Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 . 30 . 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 . 50 . 60 . 70 . Letzte |nächste|
Neue Panasonics BD35/BD55
Greko
#2052 erstellt: 11. Dez 2008, 17:04
Habe gerade nochmal in die Bedienungsanleitung meines Pios (436RXE) geschaut: Er nimmt definitiv 1920*1080p @ 24 Hz entgegen. Alle weiteren Auflösungen sind nur mit 60 (bzw. 50) Hz aufgeführt.
Es scheint also zu stimmen, dass es 24 Hz nur in Verbindung mit 1080p gibt!?
Jetzt frage ich mich, ob dann mein zwischengeschalteter Onkyo 674 es nicht schafft, das Signal des BD35 unverfälscht durchzuschleifen und deswegen das Bild bei 1080p@24Hz schwarz bleibt!?
Hat noch jemand hier den Receiver und kann dazu was sagen?
Rianna schrieb:
Wie gibt der Pana denn aus, wenn Du auf AUTO stellst? Kannst Du am Pioneer anzeigen lassen, was er als Eingangssignal bekommt?
Du meinst die Auflösung im BD35 auf "Auto"? Muss ich nachher mal schauen. Der Pio gibt auf jeden Fall die Auflösung die er empfängt wieder, nicht aber die Hz-Zahl.
Rianna
#2053 erstellt: 11. Dez 2008, 17:18
Wenn Du beim Pio über Auto oder der festen 1080p Einstellung beim Pana dann auch die 1080p angezeigt kriegst, kannst Du beim Pana noch die 24 Hz aktivieren. Das wird dann vom Pana selber beim Abspielen der BDs angezeigt, da kommt dann so eine Einblendung BD Video 24p.
Möglich wäre es natürlich schon, dass der Onkyo die 1080p nicht schafft oder irgendwas ist da nicht richtig eingestellt.
DonCamillo29
#2054 erstellt: 11. Dez 2008, 18:32
Der "alte" Pio kann kein 1080p60/50 nur 1080i60/50 und 1080p24, wenn der Pana das Menü als 1080p60 signal ausgibt, wenn du auf 1080p schaltest dann bleibt dein bildschirm schwarz!!!!
Greko
#2055 erstellt: 11. Dez 2008, 18:54
OK, danke für den Hinweis. Das heißt, ich muss direkt 1080p@24Hz ausgeben um zu sehen ob´s geht, nicht schrittweise vorgehen.
Dachte eigentlich ich hätte gestern beides aktiviert gehabt (1080p UND 24 Hz), aber ich werde es heute Abend nochmal nachtesten - danke dir!
joerk1111
#2056 erstellt: 11. Dez 2008, 22:40
Wu
#2057 erstellt: 12. Dez 2008, 00:13
Greko schrieb:
Wu schrieb:
24fps gibt es nur in Verbindung mit 1080p
Sicher, dass das stimmt? Ich kann kein 720p + 24 Hz einstellen???
Ja, sicher (zumindest im Consumer-Segement, bei Profi-Geräten mag es andere Möglichkeiten geben.). Die 24fps-Einstellung im Player wirkt nur bei 1080p, auch wenn sie sich bei anderen verwendeten Auflösungen einstellen lässt. Steht bestimmt auch in der Anleitung...
dcom
#2058 erstellt: 12. Dez 2008, 03:19
hat jemand mal den film "das parfum" auf dem bd35 angesehen ? bei mir ruckelt der und ich hab keine ahnung wie ich das so einstelle das es nich ruckelt ! hab auch noch einen sony s350 und da ruckelt nichts ! auch wird mit dem bd35 der ton nicht richtig angezeigt ! mit dem sony steht dts hd hires im onkyo display während mit dem bd35 nur der letzte surround modus angezeigt wird - allerdings wird per bitstream ausgegeben was auch bei dts hd ma quellen funktioniert und angezeigt wird ! und tritt dieses problem mit vc1 noch bei anderen filmen auf ?
moehrensteiner
#2059 erstellt: 12. Dez 2008, 06:34
Der BD55 hat ebenfalls ein Tonproblem mit der BD 'Fight Club', der dt. 7.1 DTS-HD HR Track wird verzerrt und total übersteuert ausgegeben.
Wahrscheinlich haben die BD35/55 mit 1.1 Firmware (Auslieferungszustand) Probleme mit DTS-Spuren. Ein Firmware-Update wäre demnach nötig.
DJ.Piet
#2060 erstellt: 12. Dez 2008, 10:34
Ich hab auch den BD35 hab da folgendes Problem.
Ich besitze von Panasonic einen DVD Video Rekorder zum DVD brennen.
Wenn ich jetzt den Blue Ray Player einschalte über die Fernbedienung und bestimmte Tasten drücke geht auf einmal auch der DVD-Brenner an und spielt DVD's ab oder nimmt auf.
Gibt's da ne Lösung außer das man den Netzstecker zieht.
[Beitrag von DJ.Piet am 12. Dez 2008, 10:37 bearbeitet]
00Thomas
#2061 erstellt: 12. Dez 2008, 10:47
Hallo zusammen,
wollte euch nur mal schnell bescheid geben, dass meine BD "Der Prinz von Narnia" heute gekommen ist!
Gruß,
Thomas
0300_Infanterie
#2062 erstellt: 12. Dez 2008, 10:47
Gibt's da ne Lösung außer das man den Netzstecker zieht. :.
... ja, Du kannst den FB-Code wechseln. Gibt 3 verschiedene, steht in der Anleitung gut beschrieben... (Hab selbst den EH-575 und den BD30)
DJ.Piet
#2063 erstellt: 12. Dez 2008, 11:14
Ah,Danke habs gefunden
gordengekko
#2064 erstellt: 12. Dez 2008, 12:34
Hallo zusammen,
habe jetzt schon ne Zeit lang und eine ganze Menge hier mitgelesen, was ich aber noch nicht gefunden habe, sind - ähnlich wie das bei den TVs häufig zu finden ist - Empfehlungen, was die Einstellung des BD 35 betrifft.
Habe meinen heute bekommen (gegen den Samsung P1400 getauscht, ein Player der ersten Stunde sozusagen und dagegen ist der der BD35 schon mal flüsterleise kann ich sagen, im direkten Vergleich ist der Samsung eher ein Fön :-) und würde jetzt gerne mal hören, wie Ihr Euren so eingestellt habt?
Betrieben wird meiner über nen 52er FullHD-LCD Fernseher, falls das noch wichtig sein sollte... Wäre für ein paar Tipps echt dankbar..
Viele Grüße
Rianna
#2065 erstellt: 12. Dez 2008, 12:49
Was man wie einstellt hängt vom Zusammenspiel der Komponenten ab, deswegen gibt es hier keine pauschalen Tipps dafür. Das muß einfach jeder selber für seine Gerätekombination herausfinden.
trxhool
#2066 erstellt: 12. Dez 2008, 18:00
Mahlzeit
Hab meinen gestern bekommen !!! Tolles Gerät !!
Gruss TRXHooL
cutadel
#2067 erstellt: 12. Dez 2008, 18:04
unter HDV-Camcorder-Besitzern spielt die Frage, ob man Videos in der originalen HDV-Qualität MPEG2 HD 25Mbit/sek. auf DVD/DVD DL in einem Bluray-Player abspielen kann, eine wesentliche Rolle.
In der Regel haben hier die Sony PS3 - Nutzer die besseren Karten - diese Maschine kann es.
Bei den aktuellen Samsung- und Sony Bluray Playern ruckelt das Video dagegen. Hier laufen meist erst deutlich geringere Datenraten um oder unter 20 Mbit/sek. flüssig. Der komplette Film müßte also gerendert werden - oh Graus und das Aus in dieser Frage für den betreffenden BR-Player !
Aber jetzt kommt es: Der Panasonic DMP-BD30 ist der Sony PS3 ebenbürtig und spielt diese Videos auf DVD oder DVD DL ebenfalls butterweich und mit hervorragender Bildqualität ab ! Natürlich gilt es dabei Kniffe zu beachten (kann bei Interesse erörtert werden).
Jetzt die Frage: Gibt es BD35 bzw. BD55- Benutzer unter Euch, die bestätigen bzw. ermitteln können, daß diese Geräte -ebenso wie der BD30- HDV-Videos in MPEG2 HD 25Mbit/sek. auf DVD/DVD DL ohne Ruckeln und in 1a-Qualität wiedergeben ?
Wären echt dankbar über diesbezügliche Informationen, da gerade die Preisentwicklung beim BD35 das Gerät für so manchen HDV-Camcorder-Besitzer immer interessanter macht !
[Beitrag von cutadel am 12. Dez 2008, 18:20 bearbeitet]
Seh_halt_gern
#2068 erstellt: 12. Dez 2008, 20:23
Hallo Zusammen,
kann mir mal einer erklären, was für eine Produktphilosophie Panasonic betreibt?
Hatte mir vor einigen Wochen den BD55 beim T-OnlineShop bestellt, Liefertermin sollte der 14.12.08 sein. Am 30.11.08 wollte ich mir den Liefertermin vorsichtshalber noch einmal bestätigen lassen. Beiläufig fragte ich ob auch die BD, der Gutschein, sowie die SD-Karte dann dabei wären. Die Antwort kam sofort: nein! Es sei EU-Ware aus Frankreich!!! Na toll.
Auftrag sofort storniert und bei OnlineShop21 bestellt, da die in Ihrer Artikelbeschreibung "Deutsche Ware" zusätzlich erwähnen. Am 01.12.08 bestellt, sollte bis zum 09.12.08 geliefert werden. Am 10.12.08 rief ich bei OnlineShop21 an und man sagte mir, dass die Lieferbestätigung für die nächste Woche jetzt vorläge. Am nächsten Tag bekam ich von OnlineShop21 folgende Email:
Lieber Kunde, liebe Kundin,
es tut uns leid, aber wir haben soeben eine "infoEmail" von Panasonic bekommen das der
Panasonic DMP-BD55 ein AUSLAUFARTIKEL ist !
Wir können Ihren Frust verstehen, wir sind auch nicht Gücklich darüber.
Panasonic wird eine deftige Beschwerde von uns bekommen (was Sie auch gerne machen können 01805015140), aber ändern können wir es leider nicht.
Im Fall Sie bereits Überwiesen haben, senden Sie uns bitte Ihre Kontodaten/Bankverbindung zu, damit wir Ihnen das Geld schnellstens zurück überweisen können. Paypal kunden bekommen Ihr Geld Direkt zurück.
Kunden mit Zahlungen per Nachnahme werden storniert.
Mit freundlichen Grüßen
Das konnte ich ja nun gar nicht glauben. Ich rufe bei Panasonic an, die Dame der Hotline wollte das abklären und rief mich dann nach einer Stunde zurück: Panasonic stellt die Produktion des BD55 ein, es ist auch kein Folgegerät geplant! Es wird nur noch den BD35 geben.
Kann mir mal einer erklären was das soll???
70mm
#2069 erstellt: 12. Dez 2008, 20:39
Ich nehme an, der BD 55 hat sich vermutlich einfach nicht gut verkauft.
Der analoge Multikanal-Ausgang ist ja auch quasi der einzige Unterschied - da könnte ich mir gut vorstellen, dass das vielen Leuten das den Aufpreis nicht wert ist.
Wer einen Receiver mit HDMI-Toneingang hat, braucht den zusätzlichen Anschluss eh nicht, und den anderen reicht vermutlich solange der SPDIF-Ausgang, bis irgendwann ein neuer Receiver angeschafft wird (mir persönlich ebenfalls - wenn der Player mit Codefree-Umbau nicht doppelt so teuer wäre wie ohne, hätte ich den BD 35 schon längst gekauft).
[Beitrag von 70mm am 12. Dez 2008, 20:44 bearbeitet]
montezuma
#2070 erstellt: 12. Dez 2008, 21:13
Schön, dann ist der BD55 ja eine Limited Editon
-Hände reib-
John_Anderton
#2071 erstellt: 12. Dez 2008, 21:30
Ah,Danke habs gefunden ;)
Yep, hatte auch erst das Problem (DMR EH 65 und BD 35) aber nach Umstellung beim EH65 gehts jetzt gut.
John
John_Anderton
#2072 erstellt: 12. Dez 2008, 21:32
00Thomas schrieb:
Hallo zusammen,
Gruß,Thomas
*FREU*
Hoffentlich werden alle anderen hier (und ich ) auch bald mit der BD beglückt.
Den werd ich mir dann sehr schnell ansehn....
John
Greko
#2073 erstellt: 12. Dez 2008, 22:54
Brauche mal dringend eure Hilfe!
Ich schaffe es nicht, den BD35 mit 1080p@24Hz an meinem Pioneer-436-RXE-Plasma laufen zu lassen.
Sobald ich das einstelle, wird der Bildschirm schwarz, obwohl der Pio den Modus laut Bedienungsanleitung unterstützt
Was mache ich falsch???
720p oder 1080i funktioniert einwandfrei.
Es liegt nicht am HDMI-Kabel, habe es schon mit einem anderen versucht.
Es ist auch kein Receiver mehr zwischengeschaltet, der BD35 hängt direkt am TV.
Im Setup des Pana wird mir die 1080p-Auflösung auch gar nicht als "kompatibel" mit Sternchen markiert.
Hat jemand ne Ahnung was ich ändern muss
Oder hat jemand den Player ebenfalls an einem Pio 436 und kann mir sagen, ob es da funktioniert oder nicht?
[Beitrag von Greko am 13. Dez 2008, 01:07 bearbeitet]
Abusimbel
#2074 erstellt: 13. Dez 2008, 09:21
&greko
Habe auch einen pio tv
Gleiches problem
Der bd35 stellt in den menues auf 1080@60herz
Und das kann unser pioneer nicht!
Loesung:
Stelle aufloesung auf automatik dann hast du in den menues
1080i@ 60herz
Und wenn der hauptfil anfaengt 1080p@24herz
Ach ja du solltes 24herz auf ein stellen
Hat mich 2tage gekostet bis ich draufkam
Gruss
Alex
jaehrt
#2075 erstellt: 13. Dez 2008, 11:06
Hallo Greko,
kann Abusimbel nur bestätigen. Habe als erstes die HDMI-Auflösung auf 1080p gestellt und nur ein schwarzes Bild erhalten. Hat mich natürlich entsprechend geärgert, da mein Pio doch 1080p@24Hz können soll. Habe dann die Auflösung auf automatisch gestellt, zusätzlich aber die 24Hz-Einstellung aktiviert. Bei Filmen zeigt mein Pio dann auch immer brav 1080p an, während der Pana-Player 24Hz anzeigt.
Viel Spaß beim Einstellen
Jaehrt
terminator1004
#2076 erstellt: 13. Dez 2008, 11:37
Hy leute !
Kann einer der beiden geräte BD35 /55 über den HDMI Ausgang
ein 576i interlace Signal ausgeben ?
Bitte um Hilfe
Gruß termi
C.-P.
#2077 erstellt: 13. Dez 2008, 12:14
nein nur 576p.
Gruß,
C.-P.
TorrSamaho
#2078 erstellt: 13. Dez 2008, 12:35
Hallo liebe BD35 Gemeinde,
kann mir jemand sagen, ob der BD35 auch DIVX aus Ordnern liest? Also wenn ich die einzelnen Filme nochmals in Ordner packe und nicht direkt auf die DVD, um nicht die Übersicht zu verlieren?
Danke und liebe Grüße,
Torr
prenzlberger
#2079 erstellt: 13. Dez 2008, 14:18
Moin, moin!
Erlaubt mir bitte eine wahrscheinlich ziemlich naive Frage. Ich kenne mich mit all denn Kabeln und Formaten nicht aus .... alter Mann.
Also, ich bin dabei, meinen 32" LG-LCD zu ersetzen (war eigentlich recht gut!) und schwanke da zwischen dem Pana 42PZ800 oder dem Sony 40W4500. Den Plasma würde ich sofort kaufen, wenn es nur ums Filme-anschauen ginge, aber das Gerät wird zwischen 14-16 Stunden pro Tag laufen, weil es Doppeldienst leistet. Da sind die Verbrauchswerte des LCDs schon ein Faktor.
Auf der Einkaufsliste ist auch ein Blu-ray Player - entweder der BD35 oder ein Sony S550. Den Samsung 2500, den ich gerade ausprobiere, schicke ich zurück, denn obwohl das Bild Klasse war, hat er schon am ersten Abend soviel sonderbares getan, dass ich ihm nicht traue.
Momentan habe ich auch einen Yamaha V457 AVR (ohne HDMI), den ich sicherlich nicht ersetze, weil ich nur 1-2 mal pro Woche ernsthaft Filme anschaue. Ich würde mir höchstens ein minimales 3.1 System - also fronts, center und sub - einrichten. Mehr will ich nicht.
Also kommt die Frage: (endlich) Wie bekomme ich das Audio am besten aus dem BD35, wenn er keine analogen Ausgänge hat. Mein Yamaha hat ein digital und ein coaxial Eingang. Würde das ausreichen? Sonst müsste man ja selbst bei so einem minimalen Sytem 4 cinch cables verbinden.
Was meint Ihr?
Mann das ist soooooo schwer!
Ich habe schon einige Tage hier verbracht, nur um ein TV zu kaufen. Kommt mir vor als sei das mal erheblich einfacher gewesen.
0300_Infanterie
#2080 erstellt: 13. Dez 2008, 14:48
terminator1004 schrieb:
Hy leute !
Bitte um Hilfe
Gruß termi
576i geht nur über Komponente, aber Du kannst die Ausgabeauflösung vom Komponenten- und HDMI-Ausgang getrennt einstellen
telex
#2081 erstellt: 13. Dez 2008, 14:48
wie bekommt man die Bewegungsunschärfe auf einem plasma minimiert, gibts da ne Einstellung?
0300_Infanterie
#2082 erstellt: 13. Dez 2008, 14:54
... also so weit sind die Teile nicht auseinander - Beim Verbrauch! Beim Bild ist´s immer noch ein großer Schritt den die LCDs (im gleichen Preissegment) hinterher hinken!
... Du verkabelst den BD35 mit dem coaxialen Eingang des Yamaha (denn einen optischen Ausgang hat er nicht) und stellst intern im Menü auf Bitstream-Ausgabe. So erhältst Du DD/DTS wie gewohnt!
prenzlberger
#2083 erstellt: 13. Dez 2008, 15:21
Danke für die Audio-Hilfe. Das bekomme selbst ich hin.
Mit dem Verbrauch scheiden sich die Geister, denn der Pana sollte so um die 350W gegenüber etwa 170W für den Sony verbrauchen. Das ist schon ein schöner Unterschied bei so vielen Stunden pro Tag. Ich schätze mal so um die €18 pro Monat oder €200 im Jahr.
Ein Argument für den LCD ist, dass ich von den 15 Stunden, etwa 8 ein PiP einspeisen muss .... ein Video-Signal aus dem Nebenraum. Für den Plasma wäre das wahrscheinlich nicht so dolle.
Hatte schon gedacht, dass ich mir dafür ein €200 kleines 12" LCD-Fernseherchen zulegen sollte, das dann nur etwa 60W benötigt. Dann könnte ich die große Plasma-Kiste tagsüber auch mal auslassen ...... Gott, es ist schwer sich zu entscheiden, denn ich gebe dir recht, dass das Plasma Bild einfach eleganter und organischer daherkommt.
Schlieren (LCD) gegen Plasma-Lag ..... was is schlechter? Welcher ruckelt mehr? Undsoweiter .... manchmal denke ich, diese Fora machen einen nur verrückt, denn meinen LG mochte auch keiner damals, und ich finde ihn eigentlich durchaus akzeptabel. (Daher denke ich auch, dass der Sony eine verbesserung darstellen würde, siehstewasichmeine?)
Ich glaub ich geh mal wieder zum Saturn und schau mir den Sony näher an. Letztes Mal hatte ich mich in den 50Zoll Pana verguckt, aber der ist zu groß für mein Zimmer. (2,5m Sitzabstand - da sind 40/42 Zoll genug.)
ciao for now
Greko
#2084 erstellt: 13. Dez 2008, 15:26
Äähm, andersrum, oder? Der BD35 hat doch einen optischen Digitalausgang, keinen Coaxialen!
@prenzlberger: Stellt für dich aber keinen Unterschied dar, musst nur drauf achten das richtige Kabel zu kaufen!
[Beitrag von Greko am 13. Dez 2008, 15:27 bearbeitet]
diedoktoren
#2085 erstellt: 13. Dez 2008, 15:29
Ich habe ein ähnliches Problem. Mein BD35 gibt über den Onkyo-AVR 604 kein 24p an meinen Panasonic-Plasma TH50 PZ800E.
Onkyo hat mir bestätigt, dass 24p funktioniert und einige 674-User hier im Forum auch. Was könnte denn nicht stimmen? Kann man 24p erzwingen?
Danke schon mal
TOM
Greko
#2086 erstellt: 13. Dez 2008, 15:34
Sicher dass das der Durchschnitts(!)-Verbrauch des Pana´s ist? Moderne Plasmas haben zwar einen höheren Maximalverbrauch als LCDs, da bei ersteren der tatsächliche Stromverbrauch aber vom Bildinhalt abhängig ist (und du nicht immer ein komplett weißes Bild schauen wirst, was maximalen Stromverbrauch bedeuten würde), sollten die Durchschnittswerte beider Systeme (Plasma vs. LCD) mittlerweile durchaus auf einem Level sein.
Was ist denn ein "Plasma-Lag", habe ich noch nie gehört?
[Beitrag von Greko am 13. Dez 2008, 15:36 bearbeitet]
telex
#2087 erstellt: 13. Dez 2008, 15:52
das muss was ganz Neues sein, was wir noch nicht kennen, dieses Plasma Lag
nochmal meine Frage:
[COLOR="Red"]wie bekommt man die Bewegungsunschärfe auf einem plasma minimiert, gibts da ne Einstellung?[/COLOR]
[Beitrag von telex am 13. Dez 2008, 15:53 bearbeitet]
Greko
#2088 erstellt: 13. Dez 2008, 16:09
Abusimbel schrieb:
Loesung:
1080i@ 60herz
Super, hat genau so funktioniert
Danke euch für eure Hilfe!
[Beitrag von Greko am 13. Dez 2008, 16:11 bearbeitet]
Greko
#2089 erstellt: 13. Dez 2008, 16:14
Dachte auch erst es liegt an meinem zwischengeschalteten Onkyo 674. Aber schau dir mal die Antworten auf meine Frage in den Posts 2074 und 2075 an, die haben mein Problem gelöst!
Es funktioniert jetzt bei mir tadellos, auch wenn ich das Signal per HDMI durch den Onkyo schleife!
Tiberius
#2090 erstellt: 13. Dez 2008, 16:15
Die ersten haben Prinz Kaspian schon erhalten, wie siehts hier aus? Bei mir ist noch nichts da..
diedoktoren
#2091 erstellt: 13. Dez 2008, 16:31
Genau so ist mein BD-Spieler eingestellt. Daran kann es also eigentlich nicht liegen.
1080p/50 und 60 funktionieren über den AVR ja auch unproblematisch – nur eben 24p nicht. Ich verstehe das nicht.
TOM
sturmhard
#2092 erstellt: 13. Dez 2008, 16:56
mal ne Frage: Ich kann den BD35 von dem Fachhändler meines Vertrauens, den ich fast vor der Haustür habe, für 280 Euro bekommen! Natürlich original verpackt mit voller Garantie bzw. wahrscheinlich sogar verlängerter Garantie.
Was meint ihr, ist der Preis OK???
Porky1
#2093 erstellt: 13. Dez 2008, 17:03
Im Netz wäre der Player für 247 + Versand zubekommen.Aber dafür haste ja dein Händler vor der Türe.
Mfg Porky1
[Beitrag von Porky1 am 13. Dez 2008, 17:03 bearbeitet]
00Thomas
#2094 erstellt: 13. Dez 2008, 17:04
Schau Dir den Thread doch mal ne Seite vorher an - Post #2061 von mir - und auch Post #2072.
Meine Disc kam gestern an...
Kalja
#2095 erstellt: 13. Dez 2008, 17:40
Hallole, ich habe mich eigentlich für den Pana 35 entschieden - bin jetzt wieder aber etwas skeptisch, weil ich nur einen HD ready LCD (32") von Funai habe - also nicht gerade das gelbe vom Ei Wird es bei einer Blu-Ray eine deutliche Verbesserung im Vergleich zur DVD geben oder muss ich mir auch noch einen neuen TV kaufen?
Danke für Eure Hilfe!
0300_Infanterie
#2096 erstellt: 13. Dez 2008, 17:51
... Du siehst den Unterschied, vielleicht nicht so auffällig wie auf nem 50" aber Du siehst ihn
digitom
#2097 erstellt: 13. Dez 2008, 18:10
Habe auch den BD35 und ein zweites Gerät von Panasonic - und zwar den S99 (DVD-Player). Da der S99 gut im CD-Klang und auch top bei DVD ist, will ich ihn weiterhin an der Kette lassen. Leider hab auch ich das Problem mit der Fernbedienung - es reagieren beide Geräte.
Wie stell ich es um, dass der BD35 nur bei seiner Fernbedienung reagiert? )in der Bedienungsanleitung steht nur was drin - wenn man einen Fernseher von Panasonic betreibt.
Also bitte erklärt einem alten Mann (werde nächstes Jahr 50) wie ich die Geräte dazu bekomme, jeweils nur auf die eigene FB zu reagieren.
Danke im voraus.
Digitom
P.S. Bitte nicht den Hinweis - schauen Sie ins Benutzerhandbuch. Manchmal versteht man hat nur Bahnhof...
0300_Infanterie
#2098 erstellt: 13. Dez 2008, 18:35
Danke im voraus.
Digitom
... steht auf deiner BDA auf Seite 33:
Wenn andere Geräte von Panasonic auf diese Fernbedienung ansprechen ändern Sie den Fernbedienungscode an Hauptgerät und Fernbedienung (die beiden Codes müssen übereinstimmen), wenn Sie andere Panasonic-Produkte in der Nähe aufstellen.
1. Drücken Sie [SETUP].
2. Drücken Sie [Pfeil hoch oder runter], um “Sonstige” auszuwählen und drücken Sie [OK].
3. Drücken Sie [Pfeil hoch oder runter], um “Fernbedienung”
auszuwählen, und drücken Sie [OK].
4. Drücken Sie [Pfeil hoch oder runter], um den Code (1, 2 oder 3) auszuwählen und drücken Sie [OK].
5. Um den Code auf der Fernbedienung zu ändern während Sie [OK] drücken, müssen Sie die Zifferntasten ([1], [2] oder [3]) mehr als 5 Sekunden gedrückt halten.
6. Drücken Sie [OK].
prenzlberger
#2099 erstellt: 13. Dez 2008, 18:50
Jajaja, macht euch nur lustig über uns alte Leute!! Irgendwann trifft es euch auch.... wenn ihr Glück habt und es über die 60 schafft.
Ich meinte natürlich Phosphor Lag ... den ich eben gerade am Pana PZ800 bewundern konnte. Insgesamt kein erfreuliches Erlebnis... außer für mein Bankkonto: Der Sony W4500 hatte immer noch dieses typisch LCD Posterhaftige (und das mit Blu-ray Film), und der Plasma hatte den besagten PL.
Resultat: ich warte einfach noch ein Jahr.
Bei unter 3m Sitzabstand zu meinem 32" HDReady ist der 40" FullHD Sony keine €1100 Verbesserung, und wenn schon den PZ800, dann gleich 50" und das ist mir in dieser Konjunktur zuviel.
Ich kaufe mir den Pana Blu-ray und damit hat es sich für Weihnachten.
Warum hinterlässt Vernünftigkeit immer so einen Hauch von Melancholie?
Greko
#2100 erstellt: 13. Dez 2008, 19:23
Das war gar nicht als lustigmachen gemeint
Im Ernst: Was meinst du denn genau mit "Phosphor-Lag", habe ich auch noch nie gehört?
Greko
#2101 erstellt: 13. Dez 2008, 19:25
Funktioniert es denn mit 1080p@24Hz, wenn du den PLayer direkt an den TV hängst, ohne Receiver?
0300_Infanterie
#2102 erstellt: 13. Dez 2008, 19:37
Es gibt zwei bauartbedingte Plasma-Nachteile:
1.) Großflächenflimmern bei hellen Bildinhalten
2.) Phosphorlag (Nachleuchten/Nachziehen des grünen Phosphors)
Beides nimmt jeder Mensch unterschiedlich stark, oder überhaupt war - ich z.B. den P-Lag gar nicht das Flimmern kaum, nur wennich besonders drauf achte...
Panasonic DMP-BD35, BD-Live funktioniert nicht
Jailman am 06.04.2009  –  Letzte Antwort am 20.04.2009  –  5 Beiträge
Panasonic DMP BD35 erhältlich?
ducatiman am 14.09.2008  –  Letzte Antwort am 24.09.2008  –  9 Beiträge
Blu ray Profil update Panasonic DMP BD35
am 08.01.2009  –  Letzte Antwort am 10.01.2009  –  6 Beiträge
Panasonic DMP-BD50 Frage zu bd-live .
mr.tree am 03.09.2008  –  Letzte Antwort am 06.09.2008  –  8 Beiträge
Probleme mit "21" / BD-Live beim Panasonic DMP-BD50
Einmachglas am 20.09.2008  –  Letzte Antwort am 04.10.2008  –  4 Beiträge
Panasonic DMP BD55 und die neuen Soundformate
Seh_halt_gern am 17.11.2008  –  Letzte Antwort am 02.12.2008  –  6 Beiträge
Panasonic dmp-bd55 Frage bez.Audio
profLonghair am 05.02.2009  –  Letzte Antwort am 05.02.2009  –  2 Beiträge
Neue Firmware 2.2 für Panasonic BD30/35/50/55
Triplets am 10.02.2009  –  Letzte Antwort am 10.02.2009  –  3 Beiträge
Panasonic DMP-BD 65! Einstellungen!
Bass-Statt-Höhen08 am 06.04.2010  –  Letzte Antwort am 07.04.2010  –  4 Beiträge
Panasonic DMP-BD35 + Panasonic TH-42PX80
sis71 am 26.05.2009  –  Letzte Antwort am 26.05.2009  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.721 ( Heute: 3 )
  • Neuestes Mitglieddiscoe4
  • Gesamtzahl an Themen1.558.832
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.711.747
