Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 20 . 30 . 40 . 50 . 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 . 70 . 80 . 90 . 100 .. Letzte |nächste|
TOSHIBA HD XE1 - ERFAHRUNGEN UND BERICHTE
Sunset1982
#2803 erstellt: 15. Nov 2007, 00:14
So, ich hab den Player jetzt übergangsweise zusätzlich mit einem Componentenkabel am LCD hängen. Damit kann ich jetzt wenigstens noch DVD's schauen bis Firmware 2.7 oder >2.7 erscheint.
Habe auch mittlerweile nochmal mit dem Toshi Support telefoniert. In Version 2.7 wurde wohl kräftig am Code für die HDMI Verbindung geschraubt um Proleme mit HDMI Verbindungen zu lösen.
Dabei haben sie ihre eigenen LCD's wohl vergessen...
olly3052
#2804 erstellt: 15. Nov 2007, 03:32
Mein aufrichtiges Beileid Sunset.
Wie kann man seine eigene Produktpalette außen vor lassen?
Bei mir hat glücklicherweise alles gepasst und ich bin sehr glücklich.
Zuerst wollte der XE das Update nicht schlucken, so dass ich einen Fehler beim Brennen des Iso Files vermutete.
Irgendwann reifte in mir die Idee, erst einmal das von mir verschmähte 2.5er Update zu installieren und siehe da...
alles hübsch
Hab erst seit gestern meinen Pio LX5080 und deshalb hatte ich das 2.5 Update hier nur rumliegen.
Viele Stimmen meinen ja, dass der Umstieg von 720p auf 1080p an einer 24er Kette keine Welten bedeuten.
Ich seh das heute anders :D, obwohl ich mit meinem alten 506er Pioneer am XE 1 schon sehr zufrieden war, ist das heute mit dem neuen Pio und den Updates ein echter Wow Effekt!
Perfekt
olly
snowman4
#2805 erstellt: 15. Nov 2007, 09:13
Freecode bleibt auch bei update auf 2.7 erhalten.
Thyrus1
#2806 erstellt: 15. Nov 2007, 09:48
Hi all,
habe nun auch das 2.7 draufgenudelt, funktioniert einwandfrei, und hatte nicht die Codefree 2.5.1 FW vorher installiert.
LG
Patrick
kiesshauer
#2807 erstellt: 15. Nov 2007, 10:05
ich habe die 2.7er auch aufgespielt, hat alles funktioniert. Hatte nach der 2.5er massive Probleme mit dem Gerät, musste immer den HDMI Stecker am Fernseher ziehen und wieder einstecken um ein Bild zu bekommen. Außerdem ist der Player oft beim Startvorgang eingefroren, dann stand nur WELCOME auf dem Display und das wars. Ein erster grober Test mit der 2.7er hat ergeben das wohl beide Probleme beseitigt sind.
Thraxas
#2808 erstellt: 15. Nov 2007, 13:23
grizzu78 schrieb:
Ja,dass klingt super! Nicht so gut klingt aber das...habe gerade auch schon ein eigenes Topic dafür eröffnet!
Habe heute den Toshiba HD-XE1 bekommen und jetzt schon das erste riesen Problem damit festgestellt!
Bei der HD-DVD Serie Heroes (US Version) friert der Player jedes 2x nach dem Anfangs Universal Logo ein!!!
Ich muss den Player dann komplett vom Strom nehmen, damit er wieder läuft!
Vorher hatte ich 0 Probleme mit den selben HD Scheiben auf dem XBOX HD Laufwerk!
Hat jemand schon ähnliche Probleme gehabt?
Ich habe übrigens die neuste Software Version auf meinem Toshiba.
Das liegt an der miserablen Disk! Schon mal Reviews davon gelesen? Der Film ist super, aber der Transfer auf HD-DVD soll angeblich überhaupt nicht zufriedenstellend geklappt haben.
Was?! Das Update ist da??!! Und ich habe das total verschwitztbeutelt?! Muss mich später gleich mal an meinen geliebten Player setzen und das Update aufspielen!
Eddie70
#2809 erstellt: 15. Nov 2007, 14:58
Hallo zusammen!
Habe soeben update 2.7 erfolgreich aufgespielt.
Leider bekomme ich die neuen Tonformate nicht in den Receiver ??? Onkyo 905
HD-Player ist über ein 1.3 HDMI-Kabel angeschlossen.
Im HDP ist Digitaler "Direct Audio Mode" auf EIN gestellt.
Wenn ich die Display-Taste meines Onkyo drücke kommt fs: 48khz
Drücke ich Display am Player steht dort bei Audio-Ausgang: Dolby True HD Es sollte aber Digitaler "Direct Audio Mode" stehen ???
Was mache ich falsch? Disc ist Troja.
frsa
#2810 erstellt: 15. Nov 2007, 15:09
Eddie70 schrieb:
Hallo zusammen!
Ich glaube du mußt doch "HDMI Audio" am Besten auf "Auto" setzen.
Frsa
Eddie70
#2811 erstellt: 15. Nov 2007, 15:11
Wenn du Digitaler HDMI-Ausgang meinst, der steht auf Auto.
Ich habe es so eingestellt wie inhdtv-praxis beschrieben: http://www.hdtv-prax...ic_id=34&page_id=454
[Beitrag von Eddie70 am 15. Nov 2007, 15:13 bearbeitet]
frsa
#2812 erstellt: 15. Nov 2007, 15:13
Jo den meinte ich eigentlich
frsa
#2813 erstellt: 15. Nov 2007, 15:17
Hast du noch ne andere HD DVD zum Testen??
Eddie70
#2814 erstellt: 15. Nov 2007, 15:17
Schade! Aber trotzdem danke.
Eddie70
#2815 erstellt: 15. Nov 2007, 15:24
Ja, habe ich auch schon mit DTS-HD MA und Dolby Digital + probiert, aber immer dasselbe!
Weiß denn jemand wie ich die Softwaredaten auslesen kann?
Kino_Joe
#2816 erstellt: 15. Nov 2007, 15:55
Hallo Eddie70!!
Hast Du beim Onkyo,Digital Audio Input auf HDMI eingestellt und beim Player nach dem FW aufspielen auf Initialisieren?
Gruß:Kino Joe
frsa
#2817 erstellt: 15. Nov 2007, 15:56
Hast du den Toschi nur über HDMI verbunden, oder auch noch über ein Digital-Kabel?
Ich spiel das Update heute abend mal drauf und schau ob bei bei mir die neuen Ton-Formate angezeigt werden.
Frsa
Eddie70
#2818 erstellt: 15. Nov 2007, 16:01
Kino_Joe schrieb:
Hallo Eddie70!!
Gruß:Kino Joe :prost
Ja, Audio Input steht auf HDMI.
Initialisiert habe ich auch. Aber wo du es sagst? Es hat relativ lange gedauert. Da der Bildschirm schwarz blieb,
habe ich nach ca. 2 Minuten nochmal auf Setup gedrückt.
Dauert es immer so lange? Ich probier es heute Abend nochmal.
Eddie70
#2819 erstellt: 15. Nov 2007, 16:01
Frsa
Nur HDMI.
snowman4
#2820 erstellt: 15. Nov 2007, 16:08
Eddie70 schrieb:
Hallo zusammen!
Wieso? Dolby True HD ist doch richtig.
Troja hat Dolby TrueHD und Dolby Digital plus
[Beitrag von snowman4 am 15. Nov 2007, 16:10 bearbeitet]
frsa
#2821 erstellt: 15. Nov 2007, 16:22
snowman4 schrieb:
Eddie70 schrieb:
Hallo zusammen!
Aber bei Ihm steht es nicht im Display des 905-er, sonder nur im OSD des Players.
FRsa
Eddie70
#2822 erstellt: 15. Nov 2007, 16:27
Genau, aber nutze den Link etwas höher, dann verstehst du was ich meine.
Am HDP muß der Ton im Display auf "Direct Audio Mode" stehen.
[Beitrag von Eddie70 am 15. Nov 2007, 16:31 bearbeitet]
frsa
#2823 erstellt: 15. Nov 2007, 16:30
@ Kino Joe:
Aber bei dir werden die neuen HD Tonformate im Display deines Onkyo schon angezeigt?!
Frsa
Kino_Joe
#2824 erstellt: 15. Nov 2007, 16:38
Hallo frsa !!
Ja,beim Onkyo 805 werden alle HD-Audioformate im Display richtig angezeigt.
Hier ein Angebot:
Ich kann ja am Abend, mit euch über Tel. oder Skype/kinojoe die ganzen Einstellungen beider Geräte durchgehen.
Gruß:Kino Joe
[Beitrag von Kino_Joe am 15. Nov 2007, 16:40 bearbeitet]
frsa
#2825 erstellt: 15. Nov 2007, 16:43
Kino_Joe schrieb:
Hallo frsa !!
Hier ein Angebot:
Ich kann ja am Abend, mit euch über Tel. die ganzen Einstellungen beider Geräte durchgehen.
Da bin ich froh.....
Ich spiel heute abend erstmal das Update drauf. Sollte ich Probleme haben melde ich mich morgen wieder. Ich hoffe es klappt bei mir, so wie bei den anderen.
Aber danke für das Angebot
Frsa
grizzu78
#2826 erstellt: 15. Nov 2007, 16:50
Hilfe!!! Habe mein nächstes Problem mit dem XE-1!
Obwohl mein Player Codefree ist, laufen nicht alle US DVDs.
Wie kann das sein?
Hat jemand ein ähnliches Problem???
Thyrus1
#2827 erstellt: 15. Nov 2007, 16:51
WOW - in dem LINK ist sogar Kino_JOE namentlich genannt!
Hut ab
Thyrus1
#2828 erstellt: 15. Nov 2007, 16:54
@ frsa - keine Angst, habe das gestern auch noch "halbmuede" druebergespielt, und musst nur mal die Einstellungen (siehe LINK) ein-und ausschalten, das funktionierte das einwandfrei.
Folgende Probleme hatte ich:
1. HD Audio (DTS MSTR und TrueHD) war ok, alles andere kam als "STEREO" an (receiver klickt und schaltet in Stereo mode)
2. Danach die Einstellungen nochmals geändert, und danach alles OK.
BTW - ich hatte auch noch das SPDIF optische Kabel dran, das habe ich jetzt abgeklemmt, und pruef doch mal, ob der Onkyo auch fuer diesen INPUT als SOUND "HDMI" eingestellt hat, und nicht "OPTICAL XXX".
LG
Patrick
[Beitrag von Thyrus1 am 15. Nov 2007, 16:59 bearbeitet]
Timmy_67
#2829 erstellt: 15. Nov 2007, 16:58
Hallo Leute,nach 3 Wochen ohne meinen XE1(gerät ging bei dem letzten update zu schrott)habe ich heute über e mail bescheid bekommen das ich noch diese Woche meinen neuen(neues Austauschgerät) erhalten werde.
Ich lese mit freuden das es ja jetzt das mega Update 2.7 geben soll,aber ehrlich gesagt hab ich riesen Angst das ich das Glück habe und den neuen gleich wieder schrotte!!
Kann mir mal jemand schreiben auf was ich achten soll wenn ich das neue installiere,denn ich trau mir selbst nicht mehr.
grizzu78
#2830 erstellt: 15. Nov 2007, 16:58
Ich habe das Gefühl, dass das mit allen US DVDs von 20th Century Fox der Fall ist!
Funktionieren alle NICHT!!!
Thyrus1
#2831 erstellt: 15. Nov 2007, 17:06
@ Timmy_67,
Nix besonderes als das "übliche":
1. Image runterladen, "testen" das es bei dem Download keine Probleme gab (sieht man meist beim Entpacken)
2. CD Brennen, gutes Brennprogram, Geschwindigkeit MAX 4X als ISO-Image
3. HD-XE1 anschalten, CD lade auf, Update CD rein
4. Bildschirmanweisungen folgen - bzw "upgrade in Progress, prohress kann mal in Display des Players nachvollziehen (Step X/5) (ca 10-15 min)
5. Nach dem Upgrade wird die Lade geoeffnet und XE1 schaltet ab.
6. CD Entnehmen (leere lade!!!!), gerät anschalten, lade faehrt automatisch wieder ein
7. Gerät schalten ein, und gibt aus "Msg...", dann OK druecken auf FB
8. Gerät sagt "VER UP", dauert ca 5 min.
9. Gerät erneut einschalten, ins Setup gehen
10 Gerät "initialisieren"
11. Einstellungen vornehmen und Testen
12. Kleiner Tipp - muss nixn bedeuten, nach "durchreichung" des Signals auf nur noch HDMI den optischen Link (wenn er besteht) entfernen, damit man sicher sein kann das alles nur durch HDMI ausgegeben wird, ich hatte beide mit dem Receiver gekoppelt, und da ist man nicht mehr sicher ob er sich das Signal durch HDMI oder das optische Kabel holt. Wenn er nach "Kappen" des Kabels keinen Sound mehr ausgibt, am Receiver den HDMI Eingang aus Soudnquelle fuer die Bildquelle einstellen.
13. Freuen und !!
[Beitrag von Thyrus1 am 15. Nov 2007, 17:08 bearbeitet]
montezuma
#2832 erstellt: 15. Nov 2007, 17:08
So Leute, heute war bei mir wieder Update-Tag. Habe gerade zwei Updates auf meine XE-1 gebeamt!
1. Das Codefree-Update
2. Version 2.70 (Danke Kino für deinen Pioniergeist)
Danke an Toshiba für Step 5/5...der mich heute gleich 2x 10 Jahre hat älter werden lassen.
Dieser Kick ist durch nichts zu ersetzen...XE-1 updaten ist für mich eine Extremsportart.
Noch ein paar Worte zum Update: Es scheint alles zu laufen
@grizzu78: Fox setzt seit Titan A.E. auf den unbeliebten RegioCode RCE
[Beitrag von montezuma am 15. Nov 2007, 17:09 bearbeitet]
snowman4
#2833 erstellt: 15. Nov 2007, 17:18
Logisch - mein Onkyo 875 zeigt dann bei Troja auch True HD an.
Du hast aber den Film schon auf True HD gestellt, oder?
[Beitrag von snowman4 am 15. Nov 2007, 19:20 bearbeitet]
grizzu78
#2834 erstellt: 15. Nov 2007, 17:21
@ montezuma
Danke für die Antwort. Nur Fox? Oder gibt es noch Andere. Ich muss dann jetzt ja vorsichtig sein welche US DVDs ich mir kaufe. Leider...
Timmy_67
#2835 erstellt: 15. Nov 2007, 17:23
Thyrus1 schrieb:
@ Timmy_67,
13. Freuen und !!
Ich danke dir für den schnellen bericht ,und die Zeit die du dir genommen hast für mich.So und jetzt hoffe ich die Post ist mega schnell,damit der Spaß beginnen kann.
montezuma
#2836 erstellt: 15. Nov 2007, 17:31
grizzu78 schrieb:
@ montezuma
Nein..leider nicht - Fox setzt RCE verstärkt ein - auch Columbia (Sony) macht häufig davon gebrauch und ein paar MGM Titel.
Bei Universal kann ich nicht genau sagen, wäre aber möglich!
Muss man eben ausprobieren
Muppi
#2837 erstellt: 15. Nov 2007, 18:49
Hut ab ;)
Eddie70
#2838 erstellt: 15. Nov 2007, 19:59
Nochmal mein Tonproblem. Ich habe leider festgestellt, dass mein "Super-Onkyo" 905 von keiner Quelle über HDMI Mehrkanalton annimmt!!! Es erscheint immer PCM im Display. Wenn ich den Audio-Eingang auf coax oder Licht stelle, zeigt er korrekt Dolby ... an.
Also liegt es nicht am update 2.7 - Sorry für die Panik.
Ich poste es mal in die Onkyo-Gruppe.
snowman4
#2839 erstellt: 15. Nov 2007, 20:27
Das ist richtig. Wenn du aber den Film auf die Tonspur True HD stellst, stellt auch der Onkyo um, ist mal so beim 875.
Eddie70
#2840 erstellt: 15. Nov 2007, 20:30
So sollte es sein, ist es aber leider nicht.
budhas
#2841 erstellt: 15. Nov 2007, 20:45
Also ich habe gestern Fast 2 Furious getestet der Onkyo 875
zeigt bei mir Dolby Digital Plus an.
grüsse
snowman4
#2842 erstellt: 15. Nov 2007, 21:08
Eddie70 schrieb:
So sollte es sein, ist es aber leider nicht. :(
Hmm, vielleicht ist etwas mit deinem 905 nicht i.O.
olly3052
#2843 erstellt: 15. Nov 2007, 22:00
Pat Metheny & Group in 1080p24 und DTS HD Master!
ist denn scho Weihnachten?
Das Display des 905 leuchtete jedenfalls so und meine Augen auch!
Von meine Ohren ganz zu schweigen...
olly
Surf-doggy
#2844 erstellt: 15. Nov 2007, 22:26
DTS HD ist das Teil, aber 1080i.
so long
kiesshauer
#2845 erstellt: 15. Nov 2007, 22:56
mal ne ganz blöde Frage, wie genau äußert sich denn der Unterschied zu den HD-Tonformaten? Was genau ist denn dann anders? Rentiert es sich wirklich 800€ - 1000€ für einen neuen AV auszugeben oder bringt einem das nur was wenn man entsprechende Highend - Boxen hat.
MichaW
#2846 erstellt: 15. Nov 2007, 23:20
Das würde mich auch imteressieren
Denn so schlecht ist mein 1700 ja auch nicht.
montezuma
#2847 erstellt: 16. Nov 2007, 07:52
Also, wie bereits im AV-Bereich öffters geschrieben wurde, können ältere HighEnd-Boliden (selbst ohne HDMI) immer noch wesentlich besser klingen als als die neuen Verstärker mit HDMI 1.3 z.B. Onkyo 605/805.
Wie es jetzt mit Mittelklasse-Verstärkern aussieht kann ich nicht sagen.
Kann aber aus eigener Erfahrung sagen, dass bei meinem Denon AVC-A1SR (angesteuert über den 7.1 Multichannel) kein wirklich wahrnembarer Unterschied (Wow-Effekt) zu den neuen Verstärker hörbar ist.
Bin aber angewiesen auf ordentliche Dekoder in den Playern (und die habe ich im HD-XE1 und im Pana BD-10)
Wie gesagt, dies bezieht sich aber auf den Multichannel-Eingang - würde ich den Verstärker Coaxial oder Optisch ansteuern wäre die Qualität sicherlich nicht Vergleichbar mit HDMI 1.3.
[Beitrag von montezuma am 16. Nov 2007, 07:54 bearbeitet]
Eddie70
#2848 erstellt: 16. Nov 2007, 08:25
Ja, werde heute mal mit Onkyo telefonieren. Der braucht eh ein update wegen des Reon-Bugs.
[Beitrag von Eddie70 am 16. Nov 2007, 08:26 bearbeitet]
snowman4
#2849 erstellt: 16. Nov 2007, 09:07
Ob das nicht eine Schutzbehauptung der Besitzer der ältern Boliden ist sei dahingestellt.
Ich finde den Onkyo 805 ist sehr gut und ich hatter vorher den Denon 3805.
PHW_Audi
#2850 erstellt: 16. Nov 2007, 09:20
Hi snowman4
Nein, das ist keine Schutzbehauptung, sondern receiverabhängig.
Das Du Dich nicht verschlechtert hast ....völlig klar.
Bei mir ist es so wie von "montezuma" bereits geschrieben, ich betreibe den XE-1 per Multichanel an einen Onkyo TX-NR5000. Mit einem 905 würde ich mich nicht verbessern, weder bei den neuen Tonformaten und schon garnicht bei CD-Wiedergabe.
Bin trotzdem für jede Anregung offen.
M.f.G.
PHW Audi
frsa
#2851 erstellt: 16. Nov 2007, 09:34
Soo, bei mir hat das Update auch problemlos geklappt und die HD-Ton-Formate funktionieren bestens.
Nochmals ein auf Kino Joe.
Frsa
[Beitrag von frsa am 16. Nov 2007, 09:35 bearbeitet]
snowman4
#2852 erstellt: 16. Nov 2007, 09:35
Die Klasse ist für mich einfach zu hoch und man muss sehr viel Geld in die Lautsprecher investieren.
Eddie70
#2853 erstellt: 16. Nov 2007, 09:47
Frsa
Zeigt dein Onkyo die Formate korrekt an?
Toshiba HD-XE1 und 5.1Ausgang
ceprej am 19.12.2007  –  Letzte Antwort am 21.12.2007  –  9 Beiträge
Toshiba HD-XE1 Laufwerksgeräusche
ceprej am 26.03.2008  –  Letzte Antwort am 08.11.2008  –  2 Beiträge
Toshiba HD-XE1 asynchron!
SlayerHiFi am 01.05.2007  –  Letzte Antwort am 01.05.2007  –  9 Beiträge
Toshiba HD-XE1 - Cinemike Tuning
matthias-klarinettenspieler am 27.06.2007  –  Letzte Antwort am 28.06.2007  –  14 Beiträge
Toshiba HD-XE1 Tonqualität
stifler77 am 25.02.2008  –  Letzte Antwort am 26.02.2008  –  10 Beiträge
Toshiba HD-XE1 Codefree
matthias-klarinettenspieler am 25.05.2007  –  Letzte Antwort am 26.05.2007  –  13 Beiträge
Toshiba HD-XE1 pfeift!
celle am 04.12.2007  –  Letzte Antwort am 04.12.2007  –  17 Beiträge
Toshiba HD-XE1 gebrickt?
Stadi83 am 09.12.2009  –  Letzte Antwort am 13.12.2009  –  3 Beiträge
Lüfter-Tuning Toshiba HD-XE1
hdietzgen am 27.12.2007  –  Letzte Antwort am 05.06.2011  –  142 Beiträge
TOSHIBA HD-EP10 - Erfahrungen, Berichte, Bugs
EvilMonkey am 05.07.2007  –  Letzte Antwort am 10.11.2007  –  61 Beiträge
  • Neuestes MitgliedAlbertoL
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.824.689
