Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 20 . 30 . 40 . 50 . 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 . 70 . 80 . 90 . 100 .. Letzte |nächste|
TOSHIBA HD XE1 - ERFAHRUNGEN UND BERICHTE
grizzu78
#3053 erstellt: 21. Nov 2007, 13:31
Wie schaut Ihr denn jetzt normale DVDs?
Welche Einstellung ist optimal???
Und was ist wenn ich bei meinem DVD Player z.B 720p einstelle. Muss ich dann bei meinem Yamaha auch 720p einstellen?
Oder sollte ich den Yamaha gar nichts mehr upscalen lassen???
Das verstehe ich irgendwie nicht...
Thraxas
#3054 erstellt: 21. Nov 2007, 13:47
Hi grizzu!
Den Yamaha würde ich gar nicht mehr upscalen lassen. Da dann 3 mal umgewandelt wird. Erstens der Toshiba (den ich ohne wenn und aber die ganze Geschichte übernehmen lassen würde), dann der Receiver (Yamaha hat garantiert keinen schlechten Scaler laufen, aber ich denke der REON VX ist noch mal ´ne ganze Ecke überlegener)Undlast but not least dei Fernseher, da kommst es natürlich darauf an, was für´n Teil Du da dein Eigen nennst. Aber auch hier ist der Toshi einsame Spitze, nur das Du das Upscalen deines Fernseher wahrscheinlich nicht abschalten kannst. Beim Yamaha würde ich also auf durchschleifen gehen.
Thraxas
grizzu78
#3055 erstellt: 21. Nov 2007, 15:59
Danke,
aber welche Einstellung nehme ich dann für DVD? 720p? 1080p?
Man, bei dem ganzen upscaling kram hier und da, da blickt ich einfach nicht mehr durch!
Gibt es hier jemanden der den selben Reciever hat oder einen ähnlichen und wenn ja, wie sind dann dort die Einstellungen?
Muss ich jetzt eigentlich immer alles manuell umstellen???
Wenn ich die Wii einschalte - Upscaler beim Yamaher ein?
Bei DVD über den XE 1 - Upscaler beim Yamaher aus?
Bei HD-DVD über den XE 1 - Upscaler beim Yamaher aus?
Bei der 360 über den XE 1 - Upscaler beim Yamaher ein?
HILFE!!!!!!
C.-P.
#3056 erstellt: 21. Nov 2007, 16:12
Du brauchst wirklich Hilfe!!! Yamaher... 360 über den XE1...
Ein kleiner Tip: Wenn Du über HDMI in den YAMAHA gehst und 720p oder 1080i/p wählst, wird dieses Signal nur durchgeschleift (der Scaler ist ausgeschaltet). Ansonsten immer gut: DIE BETRIEBSANLEITUNG!
Gruß,
C.-P.
Acid78
#3057 erstellt: 21. Nov 2007, 16:22
Thyrus1 schrieb:
Hi all,
So, nach einer Woche testen kann ich nun einen "Fehler" berichten, denn ich euch mal bitte, nachzuvollziehen:
1. Equipment: 875er Onkyo, Firmware 1.1, HD-XE1 mit 2.7 US Firmware, Filme in DTS HS Master und TrueHD Digital.
Problem: Wenn ein Film in einer der beiden HD Soundversionen abgespielt wird, so dauert es bis zu 10 Sekunden beim Chapter-Skip, bis der Onkyo sich mit dem HD-XE1 "synchronisiert", d.h. Bild wird angezeigt, Ton bleibt stumm fuer mehrere Sekunden.
Ich hatte schon vermutet, das es am HDMI Kabel liegen koennte, habe nun das XXL Made in Blue im Einsatz (1.5 Meter, auuuuaaahh Teuer!!!) aber das brachte auch keine Verbesserung.
Die Frage ist, liegt es am XE1 oder am Receiver? Das Update des 875 ist in Österreich noch nicht machbar, da die Händler auf "Kabel" warten
Sollte aber bei euch dieser Fehler nicht auftreten, so scheint es am Receiver zu liegen.
Der Sound wird perfekt abgespielt, es dauert halt nur einige Sekunden 10-15 bis er sich scheinbar "den Stream decrypted".. bei allen anderen Tonarten ist das in einer Sekunde erledigt, am besten durch Chapter-Skip oder Änderung der Tonspur bemerkbar...
LG
Patrick
Hi Thyrus
so, den Lüfter vom XE1 schon getunt? ;-)
Zu Deiner Frage: Ich hab den Onkyo 705 und kann deinen Fehler nicht nachvollziehen. Nach dem Chapter-Skip hab ich sofort Ton, auch bei TrueHD und DTS MA. Dafür hab ich ein anderes Problem...
Bei DTS MA Spuren habe ich jeweils nach Chapter-Skips ein lautes Ploppen auf den Boxen...das haben andere User übrigens auch schon festgestellt mit ihren Onkyos. Da scheint offensichtlich noch einiges im Argen zu liegen.
Gruss Acid
pull
#3058 erstellt: 21. Nov 2007, 16:34
Hallo Leute,
Ich denke das Hochskalieren von DVD´s wird überschätzt.
Erst einmal hängt es davon ab, welchen Bildschirm man hat.
Hochskalieren auf 1080p mag bei einem Full HD Gerät ja etwas bringen, aber nur wenn der interne Scaler nicht die Qualität besitzt wie der Player. Aber ein HD ready Gerät mit 1024x768 oder 1366x768 Pixeln muss dann trotz allem noch auf seine native Panelauflösung zurück rechnen. Erst einmal ist die Frage, welche Scalerqualität hat mein Fernsehgerät. Ich mußte festellen, daß mein Pioneer 436 XDE einen sehr guten eigenen Scaler besitzt und spiele diesem Gerät immer das Format zu, welches auf der Disc gespeichert ist. Also bei DVD 576p und bei HD-Material 1080p bzw.1080i.Ich habe viele Möglichkeiten durch gespielt und bin zu dem Ergebnis gekommen, daß der XE1 sehr gut scaliert.
Allerdings ging dies bei DVD´s auf Kosten der Bild-Plastizität. Konturen waren schärfer, wenn der Pioneer scalierte. Aber das ist natürlich mein Eindruck mit MEINEM Plasma. Ohne ausgiebige eigene Tests durchzuführen, hat wohl bis jetzt keiner das Allroundrezept gefunden.
Also testen sollte jeder selbst, immer mit den gleichen Filmsequenzen und min. 10min mit jeder einstellbaren Möglichkeit. Ein sehr zeitaufwendiges Unterfangen. Habe sehr lange gebraucht um mich da durchzuackern.
Viel Spaß und aufpassen ( man könnte rechteckige Augen bekommen)
Ricoletto
#3059 erstellt: 21. Nov 2007, 16:57
ki all,
ich hab etz auch den ganzen nachmittag mit den einstellungen rum gespielt...aber so ganz glücklich bin ich nicht...
bin per hdmi direkt auf meinen pio 427xa und hab da die 1080p/24 enstellung an!gfällt mir net-bild mir ein es ruckelt ganz fein.
bei 720i wird das bild bissi unscharf-gibts das?
und was bedeutet die einstellung rgb-verbesserung beim xe1?
..ganz schön umständlich das ganze...
OlliF
#3060 erstellt: 21. Nov 2007, 17:32
Ricoletto schrieb:
ki all,
Zuerst lege ich dir mal einen etwas besseren Satzbau nahe.
Es ist unglaublich anstrengend, dein Geschreibsel zu lesen.
Zur Sache: Wenn dein Pioneer nichts mit 24P anfangen kann, dann ruckelt es natürlich.
Unabhängig davon, ruckelt es bei 1080p/24P und DVD-Wiedergabe, systembedingt, generell.
Abhilfe: nur 1080i oder 1080p einstellen.
stollimaus
#3061 erstellt: 21. Nov 2007, 17:42
@grizzu78:
"aber welche Einstellung nehme ich dann für DVD? 720p? 1080p?
Man, bei dem ganzen upscaling kram hier und da, da blickt ich einfach nicht mehr durch!"
Du solltest immer auf 1080 hochskalieren, da Dein LCD Toshiba 46....355dingens ein Full-HD-Gerät ist und 1080 Zeilen besitzt! Also errechnet der Scaler im XE1 aus den 576 Zeilen, die eine DVD enthält, hoch auf 1080 Zeilen (Der Scaler errechnet Zwischenpunkte), schleift diese durch den Yamaha direkt zum LCD und der muß im Prinzip auch nix mehr machen! Damit hast Du am wenigsten hin und her gerechnet und das dürfte das beste Bild liefern.
Zum vergleich:
Ich habe noch ein HD-ready Panel mit 768 Zeilen. Habe meinen DVD-Player auf 720p eingestellt. Bedeutet: Der Scaler im Player rechneet von 576 Zeilen hoch auf 720 und der Samsung Plasma intern nochmal von 720 auf seine 768 Zeilen!
Alle Klarheiten beseitigt???
[Beitrag von stollimaus am 21. Nov 2007, 17:43 bearbeitet]
Ricoletto
#3062 erstellt: 21. Nov 2007, 20:30
...ich hab leider nur eine einzige hd-dvd immo und das ist "smoking aces"!
ich kriegs net auf die reihe-das bild ist im gegensatz zu meinem topfield hdtv 7700pvr(mit premiere hd)sichtlich schlechter!das kann doch nicht sein,oder??!!
ich hab auf prem.hd viel mehr schärfe,tiefe,3d,etc...
liegts evtl.doch nur an der hd-dvd???....
laut-macht-spass
#3063 erstellt: 21. Nov 2007, 22:32
hallo Ricoletto, schein an der Schibe zu liegen, habe selber den XE1 und der ist einfach nur geil, hab heute ein neues Update drauf gespielt, jetzt macht er auch 24p1
Was die Bild-Quali angeht, habe ich im tägl. Vergleich festgestellt, das selbst die Bilder von einer guten DVD (nicht mal HD-DVD) oft besser sind als das was PremHD uns bietet (empfange mit Humax PR-HD1000).
Entweder hast du etwas im Player-Menu nicht richtig eingestellt, die HD-Scheibe ist mist oder das Kabel taugt nix.
Es gibt zwar immernoch Leute die behaupten, was da für ein Kabel dran ist sei egal, da nur digitale Daten übertragen werden, doch kann ich aus Erfahrung sagen das hochwertige Kabel von Vorteil sind. hatte mit einem einfachen Kabel recht weiche Bilder den es an Plastizität und Klarheit fehlte, war sowas von enttäuscht, habe dann Oehlbach XXL gekauft und hab seither echte HD-Bilder auf meinem Plasma.
grizzu78
#3064 erstellt: 22. Nov 2007, 00:13
Gruß,
C.-P.
Danke!
Und das mit der 360 war natürlich ein Tippfehler, selbstverständlich geht die direkt in den Yamaha und nicht in den XE1
tv_junkie
#3065 erstellt: 22. Nov 2007, 14:57
Hallo zusammen,
interessiere mich für den XE1 und habe mal eine Frage bzgl. der Einstellung 1080p/24 im Setup-Menü. Für HD-Wiedergabe ist klar dass diese Funktion aktiviert werden sollte soweit der angeschlossene Fernseher dies auch unterstützt. Was passiert nun wenn ich eine normale PAL-DVD abspiele? Ist der Player so schlau und schaltet selbst auf 1080p/50 zurück oder muss dies jedesmal von Hand eingestellt werden? Beim nächsten abspielen einer HD-Scheibe dann wieder ins Menü und auf 1080p/24 schalten?
tv_junkie
jd68
#3066 erstellt: 22. Nov 2007, 14:59
Hallo tv_junkie,
das geht im Moment nur manuell.
Ciao,
Jens
laut-macht-spass
#3067 erstellt: 22. Nov 2007, 15:03
Moment!
Im Menu steht bis 1080p/24,
müßte doch bedeuten das er selber entscheidet wie er es am besten ausgibt.
Mein Panasonic versteht leider kein 24p, kanns daher nicht testen!
Muppi
#3068 erstellt: 22. Nov 2007, 15:19
Ich habe selbst den Player und kann nur bestätigen das er ein tolles DVD-Bild macht. Aber es ist wohl recht übertrieben zu behaupten, daß es oft besser ist als das was Premiere HD bietet
andeis
#3069 erstellt: 22. Nov 2007, 16:14
Moment!
nein, es geht auch mit dem neuen update 2.7 nicht automatisch, du musst manuell umschalten sonst ruckelt es bei dvd's.
montezuma
#3070 erstellt: 22. Nov 2007, 18:57
klarer Fall von Voodoo
laut-macht-spass
#3071 erstellt: 22. Nov 2007, 19:56
naja das was Prem am Sonntag (Miami Vice) auf Prem.HD gesendet hat, hatte nix mit HD zu tun, aber evtl. mit VOODOO!
Da war fast kein Unterschied zur normalen Übertragung auf Prem.1!
Und eine sehr gut produzierte DVD auf 1080p scaliert sieht besser aus, wie das, was da zu sehen war.
Damit ist nicht gesagt, dass es generell so ist!
Muppi
#3072 erstellt: 22. Nov 2007, 20:08
Miami Vice sah wirklich mies aus auf PremiereHD, aber gleich kommmt Underworld Evolution, daß sieht dann schon ganz anders aus
laut-macht-spass
#3073 erstellt: 22. Nov 2007, 20:12
na das wolln wir doch hoffen!!!
Kann es sein, das Prem manchmal garkein echtes HD sendet, sondern auch nur was scaliertes?
Oder liegts nur an den oft schlechten BitRaten!
Können wir wohl nur raten!
MichaW
#3074 erstellt: 22. Nov 2007, 22:08
Habe M.W.auf HD-DVD gesehen und die war auch sch... Vielleicht kann Premiere gar nichts dafür?
ceprej
#3075 erstellt: 23. Nov 2007, 07:54
Hallo Leute mich würde mal interessieren ob ein hochwärtigeres HDMI Kabel bessere bildqualität liefert in verbindung mit einem Pioneer pdp 507. Einer hat mal geschrieben das seit dem er den oelbach XXL kabel dran hat ein besseres bild geliefert wird . Was mein Ihr dazu lohn sich der umstieg???
jd68
#3076 erstellt: 23. Nov 2007, 09:43
das kann dir keiner pauschal beantworten, da ja keiner weiß, ob dein Bild wirklich schlecht ist und falls ja, warum.
Da hilft nur ausprobieren.
Ciao,
Jens
kiesshauer
#3077 erstellt: 23. Nov 2007, 09:54
Grundsätzlich liest man immer wieder das es eigentlich keinen Unterschied machen kann weil es sich ja um eine digitale Übertragung handelt. Ich selber bin aber auch von einem 5€ HDMI-Kabel auf ein 100€ Kabel umgestiegen und würde auch behaupten wollen das das Bild besser geworden ist.(plastischer schärfer farbenfroher) Es handelt sich aber um keinen großen Sprung, nur um Nuancen. Und ich hatte extra gefragt ob ich es zurückbringen kann wenns nichts bringt habe es aber behalten. Und wir reden bei mir von einer Kabellänge von 1,5 Metern. Ich habe auch schon öfter gelesen das je länger das Kabel ist es dann sinnvoller ist ein hochwertigeres zu nehmen. Ich würde es an deiner Stelle aber auf jeden Fall so machen das du es so organisierst das du das Kabel zurückgeben kannst wenn es bei dir nicht den erhoften Erfolgt bringt.
ceprej
#3078 erstellt: 23. Nov 2007, 09:57
Also ich meine es eher grundsätzlich was Ihr so für erfahrungen gemacht habtbzgl hochwertiger Kabel. Vielleicht hat jemand ja verschiedene HDMI Kabel schon ausprobiert und kann mir seine erfahrungen mal schildern ???
Vielen Dank
astrolog
#3079 erstellt: 23. Nov 2007, 10:26
Ich habe einmal drei unterschiedliche HDMI-Kabel (darunter ein teures Oehlbach) direkt verglichen. Alle drei Kabel waren 1,5m lang. Ich konnte nicht ein Pixel Unterschied feststellen! Warum manche dennoch einen Unterschied feststellen, kann ich mir indes nicht erklären.
Entweder machen sie keinen richtigen Direktvergleich, was ja zumindest gleiche Software (also zwei gleiche DVD´s, oder HD-DVD, BR) und zwei HDMI-Ausgänge/-Eingänge voraussetzt, oder es ist wirklich Voodoo, oder ich bin blind und habe es noch nicht gemerkt.
Im analogen Bereich kann ich mir noch Kabelunterschiede vorstellen, aber im dig. Bereich, wenn der Stecker richtig sitzt und das Kabel auch sonst keine Macken hat, kann ich es mir nicht vorstellen.
Es ist wohl wirklich ein Glaubenskrieg und es sollte jeder für sich selbst beurteilen.
Eddie70
#3080 erstellt: 23. Nov 2007, 10:32
Das Ergebnis ist immer nur so gut, wie das schwächste Glied in der Kette. Ein Oehlbach lohnt sich also nur, wenn auch der Rest Top ist.
Kino_Joe
#3081 erstellt: 23. Nov 2007, 10:36
Hallo Leute !!
Ich habe das original Toshiba HDMI-Kabel verwendet und ein sehr gutes Bild damit.
Gruß:Kino Joe
ceprej
#3082 erstellt: 23. Nov 2007, 11:48
wie gesagt habe einen toshi HD-XE1 an einem Pioneer PDP 507 dran. was meinst du Eddie70 ob es bei mir was bringen wird habe momentan das original von Toshiba dran .
ceprej
#3083 erstellt: 23. Nov 2007, 11:49
Eddie70
#3084 erstellt: 23. Nov 2007, 12:21
Ist bestimmt ein guter Plasma. Bringen tut es auf jeden Fall etwas. Wobei ich denke, dass es bei einem Full-HD mehr auffällt. Ich habe mir damals gesagt: Du kaufst Dir für tausende von Mark/Euro Geräte und hängst sie an Billigkabel?! - Danach habe ich alle Kabel nacheinander durch Oehlbach ausgetauscht. Du mußt dich halt fragen, ob es dir das wert ist? - Mir schon.
Edit: Wenn Du EUR 4000,00 für dein Plasma ausgeben kannst, sollten Dir die EUR 100,00 für's Kabel nicht mehr so weh tun. Außerdem kommt der Full-HD bestimmt noch ...
[Beitrag von Eddie70 am 23. Nov 2007, 12:24 bearbeitet]
t0by
#3085 erstellt: 23. Nov 2007, 12:51
Ah eine Kabeldiskussion, da schalte ich mich gleich mal ein
Also ich habe auch verschiedene Kabel probiert, auch etwas hochwertigere (vergoldete Anschlüsse, extra Schirmung etc..natürlich keine Oehlbach Klasse) und habe bei großflächigen Farben ein Pixelrauschen bzw. Grisseln drin. Manchmal und das ist das komische, es ist nicht immer, habe ich bei dem schwarzen Startbildschirm vom Toshiba, wo HD DVD steht, ganz wenige grüne flimmernde Pixel.
Das Ganze wird dann mehr oder weniger je nachdem welche Auflösung ich einstelle.
Im Moment habe ich dort keine grünen Pixel, aber trotzdem das Grisseln auf großen Flächen.
Liegt das Ganze hier wirklich am HDMI Kabel? Lasse das Signal durch den Onkyo 674 laufen, habs allerdings auch schon mit einem direkten Anschluss am TV probiert - kein Unterschied.
InFlame
#3086 erstellt: 23. Nov 2007, 14:02
Habe ebenfalls einen Vergleich zwischen billig-beilege-HDMI-Kabel und hochwertigem HDMI Kabel gemacht und bin mit dem Ergebnis zum Kabelhändler (al-kabelshop.de), dass ich mir nochmal 2 Hochwertige gekauft habe. Die Farben wirken viel natürlicher. Keine Welten dazwischen, aber doch sichtbar (haben den Vergleich zu zweit gemacht und beide haben wir es gesehen). Muss jeder für sich wissen.
@t0by: leider habe ich selber zu wenig Ahnung, aber melde dich mal bei al-kabelshop.de. Haben mir sehr zuverlässig geholfen (z.B. einen HDMI Switch für 400€ und ein Kabel für 50€ auf Lieferschein zum Probieren mit gegeben)
Eddie70
#3087 erstellt: 23. Nov 2007, 16:37
t0by schrieb:
... habe ich bei dem schwarzen Startbildschirm vom Toshiba, wo HD DVD steht, ganz wenige grüne flimmernde Pixel.
Interessant! Ich habe diese Pixel nicht. Allerdings habe ich meinen XE1 mal testweise über einen Denon 3808 an einen Sony Ruby meines Kumpel angeschlossen und der hatte dieses Grieseln auch! ... aber auch dort war er über ein Oehlbach made in Blue angeschlossen. Ich denke der Toshi hat nicht umsonst den Mini-Netztfilter am Stromkabel. Könnte also unter Umständen durch Berührung mit Sat- oder Kabel-Kabel auftreten?!
[Beitrag von Eddie70 am 23. Nov 2007, 16:37 bearbeitet]
darkman71
#3088 erstellt: 23. Nov 2007, 17:36
Ich brauche zwischen meinem Beamer und meinen Abspielgeräten eine Kabellänge von 15m. Augrund von Übertragungsproblemen meines Denon DVD 3930 habe ich auch mit teureren Kabeln experimentiert, welche dann auch die Übertragung schafften. Zeitgleich habe ich aber auch einen Repeater besorgt, mit dem auch eine Übertragung über mein Standartbilligkabel möglich war.
Von der Bildqualität habe ich keinen Unterschied gesehen. Da der Repeater günstiger als das Kabel war, habe ich mich dafür entschieden.
Muppi
#3089 erstellt: 23. Nov 2007, 19:47
Meine Meinung ist auch das man ruhig für ein gutes Kabel etwas mehr ausgeben kann, schließlich hat man ja auch in der Regel reichlich Geld in sein Equipment investiert. Für mich war es einfach nur wichtig alles für eine gute Bildqualität getan zu haben, und das sollte nicht an einem etwas teureren Kabel scheitern
t0by
#3090 erstellt: 23. Nov 2007, 20:29
Hmm kann dadurch wirklich ein digitales Signal gestört werden? Oder meinst Du das Übel liegt schon früher in der Kette, soll heissen: im Gerät selber?
Hat sonst noch jemand dieses Grisseln auf großfarbigen Flächen? Das Komische ist, dass es nicht immer auffällt, manche Nahaufnahmen von Gesichtern z.B. sind dann total scharf, andere wo weniger unterschiedliche Farben und große Farbflächen im Spiel sind, unter DVD-Niveau
napsterbad
#3091 erstellt: 23. Nov 2007, 20:48
habe auch ein teures Oehlach / 1,5m an meinem LCD. Einen Unterschied zum no-name bzw toshiba-Beipackkabel sehe ich jedoch nicht. Macht aber nichts - ich schlafe jetzt ruhiger
(da sieht man mal wohin das führt, ts ts ts ...)
Eddie70
#3092 erstellt: 24. Nov 2007, 08:33
Hat sonst noch jemand dieses Grisseln auf großfarbigen Flächen? Das Komische ist, dass es nicht immer auffällt, manche Nahaufnahmen von Gesichtern z.B. sind dann total scharf, andere wo weniger unterschiedliche Farben und große Farbflächen im Spiel sind, unter DVD-Niveau :(
Ich tippe eher auf eine externe Störung, da es bei mir nicht auftritt, aber bei gleicher Verkabelung bei meinem Kumpel.
Eddie70
#3093 erstellt: 24. Nov 2007, 08:36
napsterbad schrieb:
Ist vermulich zu kurz um etwas zu merken. Auch wenn deine Frau etwas anderes sagt.
nicinici
#3094 erstellt: 24. Nov 2007, 11:35
Hi, bin neu hier. Deshalb weiss ich nicht, wie ich herausbekommen kann, ob meine Frage hier schon behandelt worden ist:
Laut Bedienungsanleitung sind die Funktionen "Repeat" und "Resume Play" nicht möglich, wenn im Display "Adv" angezeigt wird. Wann wird "Adv" angezeigt (ich habe das Gefühl, das ist immer der Fall, weil ich die beiden o.g. Funktionen noch nie benutzen konnte), was bedeutet sie und kann ich sie evtl. abschalten?
Für einen Tipp wäre ich dankbar!
jd68
#3095 erstellt: 24. Nov 2007, 11:51
Hallo nicinici,
die Anzeige "Adv" sollte nur bei HD-DVDs auftauchen. Es bedeutet, dass eine Disk mit "advanced" Inhalt im Player ist (was immer das heißt). Abschalten läßt es sich daher wohl kaum.
Ciao,
Jens
nicinici
#3096 erstellt: 24. Nov 2007, 12:01
Danke für den Tipp!
Aber soll das heissen, dass diese 0815-Funktion nicht funktioniert, sobald ich eine Hd-DVD einlege? Es handelt sich doch hier um einen Hd-DVD-Player.
[Beitrag von nicinici am 24. Nov 2007, 12:04 bearbeitet]
otheo
#3097 erstellt: 26. Nov 2007, 17:52
Moin,
jetzt kann ich auch über Erfahrungen berichten
Erstens, ich habe nur einen Beamer mit PAL-Auflösung und zweitens habe ich nur ein DVI-Kabel (10m) und nur einen Adapter für den Projektor, da mein kleiner Denon nur eine DVI-Buchse hat
Adapter gibts aber nicht Samstags um acht. Und Geld wollte ich nicht mehr ausgeben. Also habe ich ihn über Componente angeschlossen und durch den Reciever geschleußt. Aber Bild war gut, nee, war sehr gut
Zuspielung war natürlich 1080i was anderes kann mein Proki nicht (576i/p 720p wäre auch gegangen). Ein Ruckeln war da, aber störte mich nicht. Habe Van Helsing laufen lassen und war begeistert. Oder ich bin doch dem Vodoo unterlegen, meiner Frau und mir kam das Bild schärfer und plastischer vor als im Vergleich mit der DVD, die habe ich zum Vergleich auch laufen lassen.
Dann habe ich noch Potter 5 geschaut. Nur die DVD-Fassung mit Bildverbesserungsgedöns. Gefiel mir auch super. Ich hoffe ein Full-HD Beamer kann das noch toppen. Aber wo kein Geld, da kein neuer Beamer
Bis die Tage
laut-macht-spass
#3098 erstellt: 26. Nov 2007, 18:09
hi otheo, Full-hd-beamer ohne Geld, einfach zum Fachhändler deines Vertrauens, und recht interessiert die guten aber günstigen Modelle anschauen und Details erfragen, meistens bieten die einem gegen faire Konditionen ein Test-WE z. Hause an, habe so gegen Vorlage (zwecks Kopie) des Perso auf Lieferschein schon Geräte mit LP bis gut 3000 Euro zum Testen mit nach Haus genommen. Letzte Geräte waren gleichzeitig Denon DVD´s 3930+2930+Toshi HD-XE1. letzteren besitze ich inzwischen!
C.-P.
#3099 erstellt: 28. Nov 2007, 12:28
So Leute,
die 2.7 EUR als Iso-Datei ist da:
http://tesc.toshiba....irmware?OpenDocument
Jetzt heißt es testen, ob sich diese auf den Codefree-Playern (mit 2.5.1) installieren lässt. Komme erst später heim...
Gruß,
C.-P.
Reno_Raines
#3100 erstellt: 28. Nov 2007, 16:48
Also die Geschwindigkeit von 3 KB/s beim Download einer 40 MB Datei für ein Weltunternehmen wie Toshiba ist absolut lächerlich und nicht tragbar.
Schon allein dafür werd ich mir in Zukunft 3x überlegen ob ich noch was von denen kaufe
snowman4
#3101 erstellt: 28. Nov 2007, 17:10
C.-P. schrieb:
So Leute,
Gruß,
C.-P.
Kein Problem
harrynarry
#3102 erstellt: 28. Nov 2007, 17:54
Wenn man über Kabel spricht, so muss man auch wissen, dass es unterschiedliche Spezifikationen gibt.
Wenn man von einem seriösen Anbieter ein HDMI Kabel nach der 1.3a Spezifikation kauft, darf es zwischen billig und teuer keine Unterschiede geben.
Ich habe mir die Oelbach und Monster Kabel im MM angesehen - absolute Frechheit bei Preisen bis 200€: sie schreiben nicht mal drauf, welcher Spezifikation dieses Kabel entspricht. Auf der Verpackung ist nichts zu sehen außer unverbindlichen Werbeaussagen.
Wer es genauer wissen will, lese hier:
HDMI-Kabel Spezifikation
[Beitrag von harrynarry am 28. Nov 2007, 17:57 bearbeitet]
DeSoto
#3103 erstellt: 28. Nov 2007, 18:51
Hab heute den Ep10 bekommen aber blöderweise gleich die 2.7 drauf bekommen. Wenn ich jetzt die CD mit der 2.51 FW einlege heißt es, die FW wäre schon akutell. Damit ist codefree wohl gelaufen...oder gibts noch ne andere Möglichkeit?
Was mich tröstet: ich hab vermehrt gelesen, dass vor der 2.51 die 2.5 drauf sein sollte. An die wär ich über Toshiba eh nicht mehr gekommen. Jetzt muss ich wohl warten, ob auch für die 2.7 aus dem Nirwana ein CF-Update auftaucht.
Toshiba HD-XE1 und 5.1Ausgang
ceprej am 19.12.2007  –  Letzte Antwort am 21.12.2007  –  9 Beiträge
Toshiba HD-XE1 Laufwerksgeräusche
ceprej am 26.03.2008  –  Letzte Antwort am 08.11.2008  –  2 Beiträge
Toshiba HD-XE1 asynchron!
SlayerHiFi am 01.05.2007  –  Letzte Antwort am 01.05.2007  –  9 Beiträge
Toshiba HD-XE1 - Cinemike Tuning
matthias-klarinettenspieler am 27.06.2007  –  Letzte Antwort am 28.06.2007  –  14 Beiträge
Toshiba HD-XE1 Tonqualität
stifler77 am 25.02.2008  –  Letzte Antwort am 26.02.2008  –  10 Beiträge
Toshiba HD-XE1 Codefree
matthias-klarinettenspieler am 25.05.2007  –  Letzte Antwort am 26.05.2007  –  13 Beiträge
Toshiba HD-XE1 pfeift!
celle am 04.12.2007  –  Letzte Antwort am 04.12.2007  –  17 Beiträge
Toshiba HD-XE1 gebrickt?
Stadi83 am 09.12.2009  –  Letzte Antwort am 13.12.2009  –  3 Beiträge
Lüfter-Tuning Toshiba HD-XE1
hdietzgen am 27.12.2007  –  Letzte Antwort am 05.06.2011  –  142 Beiträge
TOSHIBA HD-EP10 - Erfahrungen, Berichte, Bugs
EvilMonkey am 05.07.2007  –  Letzte Antwort am 10.11.2007  –  61 Beiträge
  • Neuestes MitgliedAlbertoL
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.824.730
