Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 20 . 30 . 40 . 50 . 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 . 70 . 80 . 90 . 100 .. Letzte |nächste|
TOSHIBA HD XE1 - ERFAHRUNGEN UND BERICHTE
Kino_Joe
#2753 erstellt: 14. Nov 2007, 10:46
Hallo Leute !!
Hier die 2.7 FW für den HD-XE1
http://tacp.toshiba....are/HD-XA2-2700N.zip
Gruß:Kino Joe
PHW_Audi
#2754 erstellt: 14. Nov 2007, 11:12
Hi Kino Joe
Geht 2.7 auch für den XE-1 die keine Codefree-Firmware haben, also 2.5 Standard.
M.f.G.
PHW Audi
montezuma
#2755 erstellt: 14. Nov 2007, 11:17
PHW_Audi schrieb:
Hi Kino Joe
M.f.G.
PHW Audi
Das ist eine gute Frage...
Thyrus1
#2756 erstellt: 14. Nov 2007, 11:20
HI,
Danke habe die FW runtergeladen, aber die ISO Burner die ich habe melden "not a valid ISO image"... Kino_Joe, wie hast du die denn gebrannt??! Nutze Alcohol120, EasyCD creator...
LG
Patrick
PHW_Audi
#2757 erstellt: 14. Nov 2007, 11:21
Hi montezuma
Genau, ich vermute mal ohne "2.5.1 Codefree" geht es nicht, da so dem Laufwerk vorgegaukelt wird ein XA-2 zu sein.
M.f.G.
PHW Audi
PHW_Audi
#2758 erstellt: 14. Nov 2007, 11:26
@ Thyrus1
Bitte "Iso Recorder v2" verwenden (einfach googlen) und mit max.4x brennen.
M.f.G.
PHW Audi
Sunset1982
#2759 erstellt: 14. Nov 2007, 11:49
Schön zu sehen, dass mein heissgeliebter Player immer besser und besser wird!
budhas
#2760 erstellt: 14. Nov 2007, 13:32
überlege mir ob ich auch das Update machen soll. Nur die Frage wenn das europ. kommen sollte und ein paar verbesserungen dabei sind. Was ja evtl sein kann. Heißt die vorauss. auch 2.7 kann ich die drauf machen oder sagt mir der Toshi habe Sie bereits drauf. Was meint Ihr
Grüsse
Sunset1982
#2761 erstellt: 14. Nov 2007, 13:37
Genau das macht mir auch zu schaffen. Könnte ja sein das zukünftige europa Firmware dann nicht mehr aufspielbar ist, da er dann als xa2 erkannt wird. Wäre doof, falls für Europa z.B. eine automatische 24Hz/60Hz erkennung für PAL DVD und HD's integriert werden würde... Oder kennen die Amis dieses Problem auch?
Matthias_Klein
#2762 erstellt: 14. Nov 2007, 13:50
hi
dann spielt ihr einfach die 2,5 auf und dann die 2.7 neu.
mfg
Matthias Klein
budhas
#2763 erstellt: 14. Nov 2007, 13:53
Hallo Matthias wusste noch nicht das der XE Downgrade fähig ist. Gibt ja viele Geräte wo dies nicht möglich ist.
Danke Dir für die Antwort
C.-P.
#2764 erstellt: 14. Nov 2007, 14:13
@Matthias: Kannst Du mal im der Info-Anzeige über die Firmware ("Display 1 9 5 Display") nachschauen, ob da irgendetwas von XA2 steht?
Gruß,
C.-P.
Matthias_Klein
#2765 erstellt: 14. Nov 2007, 14:16
hi
kann ich machen wenn ich um 20:00 @ home bin.
mfg
Matthias Klein
C.-P.
#2766 erstellt: 14. Nov 2007, 14:19
Alles klar, danke! Die anderen, die nicht arbeiten müssen, können es ja auch mal probieren...
C.-P.
Zoork
#2767 erstellt: 14. Nov 2007, 15:13
Da steht XE1, kannst du bei der HDTV-PRAXIS sehen!
PHW_Audi
#2768 erstellt: 14. Nov 2007, 15:16
Hi Matthias Klein
Wenn die 2.7-er aufgespielt ist, wird kein Downgrade auf 2.5 möglich sein, da es bei der 2.5-er auf 2.2 auch schon nicht funktioniert hat.
M.f.G.
PHW Audi
Matthias_Klein
#2769 erstellt: 14. Nov 2007, 15:20
hi
war mir nicht bewust. aber im grunde geht man kein risiko ein. bzw. wird es auch weitere updates geben mit der man die us 2.7 überschreiben könnte.
mfg
Matthias Klein
Kino_Joe
#2770 erstellt: 14. Nov 2007, 15:27
Hallo Leute !!
Mit dieser neuen 2.7 Version wurden alle bisher bekannten Fehler beseitigt und neue Verbesserungen bei der Bild und Tonausgabe dazugefügt.
Bei der nächsten FW 2.9 oder 3.0 Anfang 2008 könnten noch die USB-Anschlüße,ins Setupmenü aufgenommen werden.
Gruß:Kino Joe
montezuma
#2771 erstellt: 14. Nov 2007, 15:36
Kino_Joe schrieb:
Hallo Leute !!
Gruß:Kino Joe :prost
nein...nicht ganz. 24p muss für pal-dvds immer noch manuell geswitched werden, oder?
Kino_Joe
#2772 erstellt: 14. Nov 2007, 15:39
Bei mir muß ich nicht umschalten,das DVD-Bild ist flüssig ohne jeden ruckler.
Muppi
#2773 erstellt: 14. Nov 2007, 16:54
Wann soll denn 2.7 hier bei uns rauskommen
Zoork
#2774 erstellt: 14. Nov 2007, 17:12
Das ist bei mir mit der 2.7 nicht der Fall - um PAL-DVDs ruckelfrei zu schauen, muss ich auf 720p, 1080i/p ohne 24hz-Ausgabe zurück schalten.
budhas
#2775 erstellt: 14. Nov 2007, 17:17
Hallo Leute habe die FW auch drauf gespielt und was soll ich sagen funktioniert ohne probs. Das einzige was leider wie aber auch noch angekündigt mein Pio 507xd zeigt kein 1080p an sondern nur 1080i bei der PS3 klappt 1080p ohne
Probleme. Hoffe das klapt dann auch mit der neuen Fw.
Grüsse
Kino_Joe
#2776 erstellt: 14. Nov 2007, 17:19
Hallo Zoork !!
Das kommt aber auch auf die Gerätekombination an.
Gruß:Kino Joe
Sunset1982
#2777 erstellt: 14. Nov 2007, 17:19
Gibts bei der 2.7 Firmware eine Autoerkennung für 24P und PAL Material?
Mit 2.5 musste man ja immer manuell im Setup von 1080/24p auf 1080/60hz umstellen, damit PAL DVD's ruckelfrei liefen...
Testmaster
#2778 erstellt: 14. Nov 2007, 17:34
Hallo Kino_Joe,
eine Vermutung oder gibt es hierüber bereits Informationen?
Vielen Dank im Voraus für die Antwort.
Gruß Testmaster
snowman4
#2779 erstellt: 14. Nov 2007, 17:51
Grüsse
Ich habe die 2.7 auch installiert, die neuen Tonformate funktionieren bestens.
[Beitrag von snowman4 am 14. Nov 2007, 18:01 bearbeitet]
Muppi
#2780 erstellt: 14. Nov 2007, 18:09
Könnte mir denn jemand mitteilen, wann FW 2.7 z.B. auf CD hier erhältlich sein wird
Zoork
#2781 erstellt: 14. Nov 2007, 18:18
@kino Joe
Ja wie, das kommt auf die Gerätekombination an? Das erklär mir doch mal bitte - PAL-Material auf DVD, das in 24Hz ausgeben wird ruckelt doch immer, oder? Klar, wenn sich der XE1 auf 1080i oder p schaltet, weil der Bildschirm oder Beamer kein 24Hz kann, dann ruckelt nichts. An meinem Epson TW1000 und Pioneer 428XD gibt der XE1 immer 24Hz aus, wenn er auf "bis 1080p24" im Setup-Menü gestellt ist, und dann ruckelt es eben und ich muss von Hand über das Setup-Menü zurück schalten, bevor ich eine PAL-DVD schauen kann - mit der 2.7er Version.
@muppi
Das weiß wohl noch keiner. Toshiba wusste hier in Deutschland noch nicht mal, dass es mit der US 2.7 hier auch geht. Du kannst aber davon ausgehen, dass die Version, die hier dann irgend wann mal kommt, mit der US 2.7er, die wir hier alle upgedatet haben, identisch ist.
[Beitrag von Zoork am 14. Nov 2007, 18:22 bearbeitet]
Sunset1982
#2782 erstellt: 14. Nov 2007, 18:18
So hab auch grad die 2.7 installiert. HD DVD laufen bestens, aber bei DVD's verliere ich immer wieder für ne sekunde das bild. Scheint ein Problem mit dem HDMI Handshake zu sein...
hat jemand nen Lösungsvorschlag?!?
Zoork
#2783 erstellt: 14. Nov 2007, 18:28
@sunset1982
Du hast bestimmt einen HDMI-Umschalter dazwischen - oder?
mz06
#2784 erstellt: 14. Nov 2007, 18:42
Sunset1982 schrieb:
So hab auch grad die 2.7 installiert. HD DVD laufen bestens, aber bei DVD's verliere ich immer wieder für ne sekunde das bild. Scheint ein Problem mit dem HDMI Handshake zu sein ...
Habe auch gerade 2.7 installiert. HDDVDs tun gut, habe auch keine 24p-Ruckler mehr bemerkt ... hab aber auch nur kurz geschaut.
Verstärker leuchtet wie ein Tannenbaum bei Dolby True HD und dts HD 7.1.
DVD-Teil ist noch immer codefree. NTSC-DVDs sehen gut aus, weiterhin WIedergabe in 24p. PAL-DVD ruckeln, wenn man 24p nicht ausschaltet und bei meinem einen PAL-DVD-Test „Star Wars Epsiode 2“ gingen gleich die Menüs nicht richtig. Da haben sie also wirklich noch Arbeit vor sich.
Kino_Joe
#2785 erstellt: 14. Nov 2007, 18:50
Testmaster schrieb:
Hallo Kino_Joe,
Gruß Testmaster
Das ist der normale Werdegang des Players,siehe PS3.
Über den Player könnte man dann Musik und Videos abspielen,die was von einer Externen HD oder den PC gestreamt werden.
Gruß:Kino Joe
[Beitrag von Kino_Joe am 14. Nov 2007, 18:53 bearbeitet]
Sunset1982
#2786 erstellt: 14. Nov 2007, 19:02
@sunset1982
Ne, der Player hängt direkt am TV...
Muppi
#2787 erstellt: 14. Nov 2007, 19:11
Zoork schrieb:
@muppi
Alles klar
lucky5.1
#2788 erstellt: 14. Nov 2007, 19:17
Habe das Update auch gerade draufgespielt. Funktoniert super! DTS HD, True HD und Dolby + wird sogar angezeigt! Jetzt muss ich alle HD nochmal schauen! :-) Danke auch nochmal an alle die Leute die den Pioneergeist hatten und die ganzen FW´s hier zu Verfügung stellen!
lucky5.1
#2789 erstellt: 14. Nov 2007, 19:25
lucky5.1 schrieb:
Habe das Update auch gerade draufgespielt. Funktoniert super! DTS HD, True HD und Dolby + wird sogar angezeigt! Jetzt muss ich alle HD nochmal schauen! :-) Danke auch nochmal an alle die Leute die den Pioneergeist hatten und die ganzen FW´s hier zu Verfügung stellen! :prost
Ach so bevor ich es vergesse 24p jetzt ohne Ruckler!
Sunset1982
#2790 erstellt: 14. Nov 2007, 19:37
Ihr Glücklichen!!!!!
Von mir kann ich nur eine Warnung aussprechen!
Bekomme mit 2.7 bei DVD kein HDMI Handshake zu stande. Das Bild wird alle 2-3 Sekunden schwarz, nachdem man ein weisses greißeln über der unteren Hälfe des Bildes kurz zu sehen war.
Bei HDDVD gehts ohne Probleme!
Hat schon mal jemand hinbekommen zurück zu flashen auf eine kleinere Version?
fuechti
#2791 erstellt: 14. Nov 2007, 19:39
Ich glaube, ich warte dann lieber bis es in D erscheint.
Und außerdem habe ich eh (noch) nix von 24p und HD Sound....
Gut Ding will Weile haben...
Sunset1982
#2792 erstellt: 14. Nov 2007, 19:46
Verdammt!!!!
Zurückflashen auf 2.5 geht nicht per CD. -> Die Firmware wurde schon aktualiesiert...
Verdammt! Kann keine DVD's mehr schauen!! Hilfe!
fuechti
#2793 erstellt: 14. Nov 2007, 19:56
Und jetzt warte ich erst recht!
Mit zunehmendem Alter wird eben ruhiger und gelassener....
[Beitrag von fuechti am 14. Nov 2007, 19:57 bearbeitet]
lucky5.1
#2794 erstellt: 14. Nov 2007, 20:09
Sunset1982 schrieb:
Verdammt!!!!
Versuch mal folgendes. Ziehe alle Kabel raus und warte so ca. 2 bis 3 Minuten. Danach alle wieder rein und zum Schluss den Strom. Dann schalte deinen Router ein um das Netzwerk mit deinem HDXE1 herzustellen! Danach solltest du Ihn einschalten. Hatte so ein Problem auch schon mal danach hat es aber wieder funktioniert! Garantie ist das sicherlich nicht aber ein Versuch allemal wert!
lucky5.1
#2795 erstellt: 14. Nov 2007, 20:15
lucky5.1 schrieb:
Sunset1982 schrieb:
Verdammt!!!!
Vergiss es! Ich dachte du hättest gar kein Bild mehr!
MichaW
#2796 erstellt: 14. Nov 2007, 20:22
Mich würde mal interessieren,ob sich die neuen Tonformate wirklich besser anhören Wollte mir halt vorher keinen neuen AV kaufen. Wäre auch schon der 4 in diesem Jahr
Ist da lohnt sich da zb ein Onkio 805 Oder der neue Yamaha
Sunset1982
#2797 erstellt: 14. Nov 2007, 20:27
Ne, das Bild verschwindet nur alle 2-3 sekunden kurz. Im Setup wie auch bei DVD. Nur bei HDDVD läufts einwandfrei. Gerade mit dem Toshi Support telefoniert und bin auf das Update 2.7 in Europa vertröstet worden. Hoffentlich kann ich das dann drüber bügeln... Wenn nicht, kann ich auf die Europa Firmware 2.8 warten, und solange keine DVD's schauen!!!!! Argggh! Ich Arsch!
Testmaster
#2798 erstellt: 14. Nov 2007, 20:30
Kino_Joe schrieb:
Testmaster schrieb:
Hallo Kino_Joe,
Gruß Testmaster
Schön wäre es. Das würde den Toshiba noch mehr aufwerten, aber irgendwie glaube ich nicht ganz so daran, dass USB-Sticks mit Music/ Video an dem Teil mal laufen (aber ich irre mich hierbei sehr gerne *grins*).
Dankeschön und Gruß
Testmaster
C.-P.
#2799 erstellt: 14. Nov 2007, 20:55
@Sunset1982: Hast Du nach dem Update die Initialisierung durchgeführt?
Gruß,
C.-P.
Zoork
#2800 erstellt: 14. Nov 2007, 21:14
@sunset1982
Ich wette, dass du die 2.7er Version, die dann hier raus kommt, nicht drüber machen kannsr, da es die selbe sein wird. In der 2.7er Version wurde am HDMI-Handshake gearbeitet, das es ausgerechnet mit nem Toshiba Screen nicht mehr geht ist natürlich sehr sehr ärgerlich.
budhas
#2801 erstellt: 14. Nov 2007, 21:22
gott sei dank klappt alles bei mir wie bereits erwähnt bis auf 1080p24 dies nimmt mein Pio 507 nicht an warte auf das gezwungene bei der Ps3 ging dies ohne Probs., Hoffe es gibt eine Lsg. für die Leute wo es nicht funktioniert.
Grüsse
Sunset1982
#2802 erstellt: 14. Nov 2007, 23:29
Ja schon mehrmals...
@sunset1982:
Das befürchte ich auch! Tja, Ironie des Schicksals!
Der Toshi kommt bald weg und der Sony X3500 wird geholt...
Was aber richtig nervt, ist die fehlende Möglichkeit eine niedrigere Firmware aufzuspielen...
[Beitrag von Sunset1982 am 14. Nov 2007, 23:30 bearbeitet]
Sunset1982
#2803 erstellt: 15. Nov 2007, 00:14
So, ich hab den Player jetzt übergangsweise zusätzlich mit einem Componentenkabel am LCD hängen. Damit kann ich jetzt wenigstens noch DVD's schauen bis Firmware 2.7 oder >2.7 erscheint.
Habe auch mittlerweile nochmal mit dem Toshi Support telefoniert. In Version 2.7 wurde wohl kräftig am Code für die HDMI Verbindung geschraubt um Proleme mit HDMI Verbindungen zu lösen.
Dabei haben sie ihre eigenen LCD's wohl vergessen...
Toshiba HD-XE1 und 5.1Ausgang
ceprej am 19.12.2007  –  Letzte Antwort am 21.12.2007  –  9 Beiträge
Toshiba HD-XE1 Laufwerksgeräusche
ceprej am 26.03.2008  –  Letzte Antwort am 08.11.2008  –  2 Beiträge
Toshiba HD-XE1 asynchron!
SlayerHiFi am 01.05.2007  –  Letzte Antwort am 01.05.2007  –  9 Beiträge
Toshiba HD-XE1 - Cinemike Tuning
matthias-klarinettenspieler am 27.06.2007  –  Letzte Antwort am 28.06.2007  –  14 Beiträge
Toshiba HD-XE1 Tonqualität
stifler77 am 25.02.2008  –  Letzte Antwort am 26.02.2008  –  10 Beiträge
Toshiba HD-XE1 Codefree
matthias-klarinettenspieler am 25.05.2007  –  Letzte Antwort am 26.05.2007  –  13 Beiträge
Toshiba HD-XE1 pfeift!
celle am 04.12.2007  –  Letzte Antwort am 04.12.2007  –  17 Beiträge
Toshiba HD-XE1 gebrickt?
Stadi83 am 09.12.2009  –  Letzte Antwort am 13.12.2009  –  3 Beiträge
Lüfter-Tuning Toshiba HD-XE1
hdietzgen am 27.12.2007  –  Letzte Antwort am 05.06.2011  –  142 Beiträge
TOSHIBA HD-EP10 - Erfahrungen, Berichte, Bugs
EvilMonkey am 05.07.2007  –  Letzte Antwort am 10.11.2007  –  61 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.651 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedX048969
  • Gesamtzahl an Themen1.563.421
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.824.905
