Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 . 30 . 40 . 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 . 70 . 80 . 90 . 100 .. Letzte |nächste|
TOSHIBA HD XE1 - ERFAHRUNGEN UND BERICHTE
kiesshauer
#2653 erstellt: 04. Nov 2007, 18:19
der Anschluss des Lüfters ist kleiner als normal, da muss ein Adapter besorgt werden...
t0by
#2654 erstellt: 04. Nov 2007, 18:21
Um was für einen Adapter handelt es sich? Um diesen kleineren 2 Pin Anschluss, der auch gerne mal für Lüfter auf Mainboards benutzt wird (z.B. für nen Chipsatz?)
Kannst Du mir mal ein Beispiel geben bzw. einen Online Shop?
darkman71
#2655 erstellt: 04. Nov 2007, 19:48
Gestern habe ich mir meine 2 Fast 2 Furious HD-DVD angesehen. Dabei brauchte ich allerdings mehrere Versuche, bis die Scheibe startete. Bei den Fehlversuchen zeigte das Display meines Players dem er die HD-DVD erkannt wurde einen 8-Stellige Zahlenkombination an. Dabei blieb meine Leinwand schwarz.
ceprej
#2656 erstellt: 05. Nov 2007, 09:17
Ich habe da nochmal eine frage bzgl. des wiederstandes für die lüfterdrosselung. wenn der lüfter mit 12v betriben wird und man einen 50 Ohm widerstand zwischen lötet, welche spannung liegt dann am lüfter?
hasenbraten
#2657 erstellt: 05. Nov 2007, 09:46
moin,
wo sehe ich denn den genauen firmwarestand des e1?
was wird im update-menü angezeigt? ist oder soll stand?
ps: ich kenn die sufu!
Moverich
#2658 erstellt: 05. Nov 2007, 09:50
Im Abschnitt Allgemein -> Wartung kannst du nachschauen. So tun als wenn du updatest, dann sagt er ja welche Version drauf ist....
Hättest du im E1 Thread gefunden!
http://www.hifi-foru...ad=81&postID=813#813
[Beitrag von Moverich am 05. Nov 2007, 09:52 bearbeitet]
hasenbraten
#2659 erstellt: 05. Nov 2007, 17:07
sodele, mal nachgeschaut...
also, bei aktualisieren steht dann:
2.5 / T23/
Möchten Sie....
Meint die Kiste jetzt das das Update auf 2.5 gemacht werden soll? Ist die auf dem Gerät befindliche Firmware dann die 2.3?
Komisch, gerade heute kam die Update CD von Toshiba auf 2.5. Soll ich's wagen?
[Beitrag von hasenbraten am 05. Nov 2007, 17:08 bearbeitet]
OlliF
#2660 erstellt: 05. Nov 2007, 17:32
Laut deiner Info, befindet sich auf dem Toshi schon die V 2.5.
Warum also nochmal updaten?
zero169
#2661 erstellt: 05. Nov 2007, 17:37
hab grad gsehn, dass amazon den Preis auf 679€ erhöht hat
hasenbraten
#2662 erstellt: 05. Nov 2007, 18:04
@OlliF
danke, dann ist die angezeigte version die aktuelle firmware?
OlliF
#2663 erstellt: 05. Nov 2007, 18:11
hasenbraten schrieb:
@OlliF
Genau, das ist die aktuelle Version.
Es würde nur Sinn machen, wenn du das Codefree Update installieren willst, das liegt nämlich auch in der Version 2.5 vor.
hasenbraten
#2664 erstellt: 05. Nov 2007, 18:20
danke Dir!
AppleRedX
#2665 erstellt: 05. Nov 2007, 20:47
Der XE1 kommt bei amazon jetzt mit 7 HD-DVDs ... Bourne, 300 sowie weitere 5 Titel die man auswählt. Langsam werd ich schwach.
Apple
ceprej
#2666 erstellt: 05. Nov 2007, 20:51
Hallo Leute ich habe da ein widerstand bei Reichelt gefunden ( Kohle-/Draht-Widerstand 2W, 10% 47 Ohm ) was mein Ihr kann ich den nehmen um den Lüfter zu drosseln ich meine 2 watt sind doch ausreichend oder ????
Hier noch mal ein Link:
http://www.reichelt.de/?;ACTION=3;LA=4;GROUP=B161;GROUPID=3116;ARTICLE=2295;START=0;SORT=artnr;OFFSET=16;SID=268drVhqwQARoAAFTpb@Icaca65f0a985d1fa63601ecfdb08be79
chief-purchaser
#2667 erstellt: 05. Nov 2007, 21:09
Ich weiss nicht, erst den Preis anheben und dafür 1 HD-DVD drauflegen. So toll ist das nun auch wieder nicht. Vor allen Dingen, wenn ich sehe wieviele Forenmitglieder Probleme mit ihren 2.5 Updates haben. Wer weiss, wo die XE 1 wieder herkommen?
Ne, dann lieber abwarten und Tee trinken.
Gruss
hasenbraten
#2668 erstellt: 05. Nov 2007, 21:20
beim E1 kommt auch das angebot mit den 7 hd's!
wer nen' fernseher mit 1080i hat kann nen' schnapp machen...
Rolfi60
#2669 erstellt: 05. Nov 2007, 22:07
Gemäß Toshiba Prospekt nur:
xe 1
ep 30
ep 35
hasenbraten
#2670 erstellt: 05. Nov 2007, 22:14
amazon eben:
guck mal bei dem Toshiba HD E1 HD-DVD-Player-
Bis zum 31. 1. 2008: Beim Kauf dieses Gerätes schenkt Ihnen Toshiba 7 HD-DVD-Filme.
da würde ich amazon drauf festnageln!
sehe gerade: 1.080p-Ausgang ???
die mischen mal wieder die geräte
[Beitrag von hasenbraten am 05. Nov 2007, 22:16 bearbeitet]
Rolfi60
#2671 erstellt: 05. Nov 2007, 22:18
amazon eben:
die mischen mal wieder die geräte :cut
Amazon kannste nicht drauf festnageln!
Die Filme kommen direkt von Toshiba.
maschokel
#2672 erstellt: 06. Nov 2007, 13:42
Hallo
Habe das 2.5er Update auf CD gebrannt und aufgespielt
nach einiger Zeit erscheint der Fehlercode 2007c00f
Hat jemand von euch eine Erklärung dafür.
gruss
maschokel
Rolfi60
#2673 erstellt: 06. Nov 2007, 15:48
maschokel schrieb:
Hallo
gruss
maschokel :prost
Haste auch das richtige Update für den XE?
Hatte die gleiche Fehlermeldung als ich den EP 10 mit dem XE Update füttern wollte.
snowman4
#2674 erstellt: 06. Nov 2007, 16:56
maschokel schrieb:
Hallo
gruss
maschokel :prost
Dann auf die O.K. Taste drücken.
kiesshauer
#2675 erstellt: 06. Nov 2007, 17:35
Für alle die ein Problem mit dem HDMI Ausgang haben seit dem 2.5er Update hier eine Anleitung die mir Toshiba geschickt hat. Habe sie aber noch nicht ausprobiert.
Probieren Sie bitte einmal folgende Schritte aus:
1. HD DVD Player initialisieren.
2. HDMI-Stecker an beiden Geräten abziehen, wenn beide Geräte eingeschaltet sind.
3. Beide Geräte herunterfahren und stromlos machen (Stecker ziehen).
4. HDMI-Stecker wieder an beiden Geräten anstecken.
5. Beide Stromstecker wieder einstecken und die Geräte starten.
Der Handshake muss nach dem Update auf V2.5 komplett neu ausgehandelt werden. Die ausgehandelten Daten verlieren die Geräte, wenn der HDMI-Stecker im eingeschalteten Zustand gezogen werden. Damit der Handshake dauerhaft neu ausgehandelt wird, müssen die Geräte im stromlosen Zustand wieder miteinander verbunden werden.
windtalker
#2676 erstellt: 06. Nov 2007, 18:59
Danke für den Tipp. Versucht,aber ohne Erfolg geblieben.Schade! Also weiter Srecker raus und rein...images/smilies/insane.gif
Wäre so schön gewesen.Dass noch nicht einmal Toshiba seine eigenen Geräte kennt....
windtalker
Nachtrag: Wenn ich dann aber den AVR ausschalte und wieder an, funktioniert der Handshake. Immerhin, keinen HDMI Stecker mehr ziehen. Man ist ja bescheiden geworden....
[Beitrag von windtalker am 06. Nov 2007, 21:28 bearbeitet]
vomo
#2677 erstellt: 06. Nov 2007, 19:38
..also auch mein Problem mit dem Player (siehe weiter oben) ist damit nicht behoben. Komischerweise treten die Bildstörungen nicht mehr beim Begrüßungsbildschirm auf. Erst, wenn ich eine DVD starte, fängt das Bild regelmäßig an zu spinnen (Bild geht an u. aus, Scheegestöber in der unteren Bildhälfte). Ich muß dann am TV immer von "True Scan" auf Breitbild umschalten, dann ist das Bild (dauerhaft) stabil und ich kann dann auch wieder auf "True Scan" zurückschalten.
...und wie gesagt, es handelt sich beim Player (und TV) um keinen Grauimprt!
Yankeededandy
#2678 erstellt: 07. Nov 2007, 07:41
@vomo
Nur so nebenbei: Ich habe den E1 und auch das 2.5er Update. Interessanterweise habe ich den Schneegestöber-Effekt in der unteren Hälfte des Bildes einer SD auch gehabt. Gerät ausgeschaltet, neu gestartet und es war weg.
Die HDMI Probleme hatte ich beim ersten Aufstarten auch. Alles ausgeschaltet, neu gestartet und es war tatsächlich ok.
Es gibt offenbar diverse Parallelen zwischen dem Fehlverhalten des XE1 und des E1.
snowman4
#2679 erstellt: 07. Nov 2007, 09:15
Nachtrag: Wenn ich dann aber den AVR ausschalte und wieder an, funktioniert der Handshake. Immerhin, keinen HDMI Stecker mehr ziehen. Man ist ja bescheiden geworden.... :.
Das Problem kenne ich mit der HDMI-Xbox360 auch.
sww001
#2680 erstellt: 07. Nov 2007, 09:16
@Alle,
eine Frage an die Profis hier. Ich besitze einen Pioneer Fernseher (427XD). Der kann nur 1080i. Lohnt es sich einen Toshiba HD-XE1 oder HD-A35/EP35 zu kaufen?!?
Oder genügt es einen HD-EP10 oder HD-A3 zu kaufen.
sww001
vomo
#2681 erstellt: 07. Nov 2007, 16:58
Yankeededandy schrieb:
@vomo
Also das mit dem Schneegestöber hatte ich ab und zu auch schon vor dem 2.5er Update, nur ist es nach dem Update stärker, regelmäßiger und das Bild geht zusätzlich an und aus! Ich hatte vor dem XE1 auch den E1 und der hatte tasächlich genau denselben Fehler, was wiederum darauf hindeutet, dass es sich um ein "Verständigungsproblem" zwischen Player u. TV handelt.
baerchen
#2682 erstellt: 07. Nov 2007, 19:58
sww001 schrieb:
@Alle,
sww001
Dein Pio kann 1080p/24 und so gesehen lohnt sich der HD-XE1 oder andere Geräte mit 24p Unterstützung.
Allerdings soll der Pio auch bei Geräten ohne 24p-Ausgabe zurückrechnen können auf 24p und somit nahezu ruckelfrei sein auch wenn die Zuspieler das nicht können.
sww001
#2683 erstellt: 07. Nov 2007, 20:43
Hallo baerchen,
baerchen schrieb:
sww001 schrieb:
@Alle,
sww001
vielen Dank für die Antwort. Ich habe soeben gesehen das grobi.tv die neuen Toshiba HD-EP30/35 im Angebot hat inkl. 9 (!) HD-DVD's zum sehr guten Preis. Was ich nicht weiß ist ob die auch die Software aufgespielt (=codefree für DVD's)? Weiß das zufällig jemand hier?
sww001
Okulator
#2684 erstellt: 07. Nov 2007, 21:01
Weiß jemand wie viel Strom der HD XE1 im Standby verbraucht?
Macht es Sinn den Player an eine abschaltbare Steckdosenleiste zu hängen oder sollte der Player lieber im
Standby-Modus bleiben? Wie handhabt ihr das?
Der Player hat ja auch eine Uhr aber ich weiß nicht wie
ich die Uhranzeige auf das Display bekomme!
Könnt ihr mir bitte helfen!
Yankeededandy
#2685 erstellt: 07. Nov 2007, 21:21
Ob sich das mit dem ganz abschalten lohnt, weiss ich nicht. Aber grundsätzlich finde ich sollten alle Geräte ganz abgeschaltet werden. ich habe den Player an den Stromausgang meines AV Receivers angeschlossen und schalte ihn so immer ganz ab.
chappie
#2686 erstellt: 07. Nov 2007, 21:52
sww001: es gibt derzeit keine codefree software für den ep 30 & 35
gruss
sww001
#2687 erstellt: 07. Nov 2007, 22:39
Hallo chappie,
vielen Dank für die Antwort, aber...
gruss
da muss ich sagen das ich ein bißchen enttäuscht bin. Ich habe vor ein paar Tagen bei euch im Geschäft (in Kaarst) und hatte da einen Kollegen von Ihnen der mir dies schon zusagte das es auch für die EP30/35 funktionieren würde. Ich wollte mir eigentlich nur die Bestätigung holen,...
Wann wird es etwas dafür geben?!? Der XE1 ist zwar gut (vielleicht besser...) aber zu teuer im Vergleich mit den neuen.
sww001
Muppi
#2688 erstellt: 08. Nov 2007, 13:16
Könnt ihr mir bitte helfen! :prost
Meiner hängt auch an einer abschaltbaren Steckdosenleiste und nehme ihn zumindest Nachts immer vom Strom
Okulator
#2689 erstellt: 08. Nov 2007, 17:51
Meiner hängt auch an einer abschaltbaren Steckdosenleiste und nehme ihn zumindest Nachts immer vom Strom ;)
Ich werde ihn dann auch an meine abschaltbare Steckdosenleiste hängen und ihn Nachts vom Strom nehmen.
Dann hat sich die Uhrzeiteinstellung auch erledigt.
Aber wieso der Player eine Uhreinstellung hat wenn er diese nicht auf dem Display anzeigt bleibt mir ein Rätsel
Christian_1982
#2690 erstellt: 08. Nov 2007, 20:21
hallo,
mal ne frage.kann man die zeit irgendwie umschalten beim xe1 da dafür ja keine time taste gibt.
gruß chris
MichaW
#2691 erstellt: 08. Nov 2007, 21:44
Was genau meinst du denn mit Zeit umschalten
chappie
#2692 erstellt: 08. Nov 2007, 21:46
sww001: sorry, aber da war der kollege zu optimistisch. es ist kein böser wille, aber derzeit gibt es keine codefree sw. kann aber kommen, frage mich nur bitte nicht wann. das kann ich leider nicht sagen.
gruss
Christian_1982
#2693 erstellt: 08. Nov 2007, 21:55
hallo,
meine damit bei der zeit zwischen der gespielten zeit und der restspielzeit umzuschalten.
gruß chris
budhas
#2694 erstellt: 08. Nov 2007, 22:24
du drückst die Taste Display und dann hast du im Display des Players die restzeit ist wzar umständlich aber die einzige Möglichkeit
Gruss
sww001
#2695 erstellt: 09. Nov 2007, 05:51
Hallo chappie,
gruss
wie groß ist die Wahrscheinlichkeit das es auch eine code-free CD geben wird für die neuen Toshiba's?
Ich benötige es da ich sehr viele amerikanische DVD's habe.
sww001
ceprej
#2696 erstellt: 09. Nov 2007, 09:16
Hallo Leute was haltet ihr davon wenn man den lüfter mit einen Festspannungsregler 9V (7809) oder mit 4 dioden in reihe drosselt ist das nicht besser als mit poti oder widerstand 50 Ohm ????
sr71a.blackbird
#2697 erstellt: 09. Nov 2007, 09:34
Guten Morgen,
ich spiele mit dem Gedanken mir den XE1 zu kaufen und wollte wissen ob diese Gutscheinaktionen für die HD-DVD's nur für Deutschland gelten, oder ob ich diese auch aus Österreich in anspruch nehmen kann?
Gibts eigendlich Probleme im Garantiefall wenn ich einen XE1 in D kaufe?
Danke im Voraus
mfg
BB
ceprej
#2698 erstellt: 09. Nov 2007, 11:29
Kann bitte einer sagen wieviel Strom der lüfter im XE1 zieht ??? Bitte Bitte
Steff73
#2699 erstellt: 09. Nov 2007, 11:31
Ich habe gestern mein gesamtes Heimkino geprüft, um festzustellen, ob sich ein ECOMAN-Teil lohnen würde (Das ist ein Gerät, das den Strom automatisch kappt, wenn die Geräte in den Stand-by gehen, und bei einem Infrarot-Befehl den Strom wieder einschaltet - ECOMAN).
Der HD XE1 saugt im Stand-by rund 1 Watt, also sehr wenig.
Von einer abschaltbaren Steckdosenleiste wurde mir abgeraten, da da offenbar beim ein- und ausschalten mehrere Impulse auf die Geräte gehen, die diesen nicht gerade gut tun sollen...
AxFk
#2700 erstellt: 09. Nov 2007, 11:48
also wenn man schon die Drehzahl unbedingt vermindern will, ist die Lösung mit den Dioden die einzig sinnvolle.
Aus elektrotechnischer Sicht ist die Lösung mit dem Vorwiderstand Blödsinn, auch wenn hier immer wieder Leute das unermüdlich propagieren .
Durch den Vorwiderstand erreiche ich eine Quasi-Strom-Einprägung. Vor allem das Anlauf-Verhalten des Lüfters wird negativ beeinflußt. Beim Anlauf zieht der Lüfter den größten Strom, was über den Spannungsabfall am Vorwiderstand zu einem kurzfristigen zusätzlichen Spannungseinbruch am Lüfter führt.
Da diese Lüfter meist mit einer über die Betriebszeit zunehmenden Lagerreibung zu kämpfen haben, kann das zu einem verzögerten Anlauf führen, im schlimmsten Fall (wenn auch selten) zu einem Blockieren.
Bei der Lösung mit den Dioden habe ich zwar eine verminderte (und erwünschte) Spannungs-Reduzierung, die bleibt aber weitgehend unabhängig von der Stromaufnahme des Lüfters.
Der Stabi erfüllt den gleichen Zweck, ist aber auf Grund des höheren Aufwandes unnötig.
Ein Poti geht zwar in die richtige Richtung, ist aber auch nur ein (schlechter) Kompromiss. Wenn ich eine einigermaßen konstante Spannung (unabhängig von der Stromaufnahme)am Lüfter will, muß der Querstrom im Poti ein mehrfaches des Lüfterstromes betragen. Lege ich das Poti hochohmiger aus, habe ich wieder das Problem mit der stromabhängigen Spannung am Lüfter beim Anlauf. Ist also höchstens vorübergehend eine Lösung zum Ermitteln der optimalen Spannung bezüglich Geräusch-Verminderung.
Die technisch eleganteste und vor allem sicherste Lösung wäre natürlich eine temperaturgesteuerte Lüfter-Drehzahl. Die Problematik hier wäre aber, wo messe ich die Temperatur .
Eine moderate Temperatur am Lüfter-Ausgang sagt noch garnichts über die Temperatur an kritischen Chips im Innern der Geräte aus, auf Grund unkalkulierbarer Temperatur-Verteilung.
Fazit:
Wenn Drehzahl-Verminderung (mit allen Risiken), dann die Dioden-Lösung. Aber höchstens 4 Stck (ca. 2,8 Volt), aber so wenig wie möglich, um das Geräusch in erträglichen Grenzen zun halten.
gilgamesch66
#2701 erstellt: 09. Nov 2007, 13:21
sr71a.blackbird schrieb:
Guten Morgen,
Danke im Voraus
mfg
BB
Ich habe bei Toshiba nachgefragt, die Gutscheinaktion gilt leider nur in Deutschland. Habe mir meinen XE1 bei redcoon bestellt, und vor 2 Tagen geliefert bekommen. Es waren zwei DVDs dabei, Batman Begins und noch eine, deren Titel ich leider nicht mehr weiß. Beide DVDs mit französischer Tonspur (leider nicht deutsch).
Gilga
ceprej
#2702 erstellt: 09. Nov 2007, 13:53
Hallo AxFk ich danke dir vielmals für deine ausführliche antwort. Werde die Dioden Lösung mit 4 * (1 N 4004 dioden ) mal versuchen. Was meinst du kann ich die dafür nehmen. Vielen Dank noch mal.
AxFk
#2703 erstellt: 09. Nov 2007, 14:19
Kannst Du nehmen. Die 1N4004 wäre sogar überdimensioniert, hat aber keine Nachteile, es sei denn die Baugröße.
Toshiba HD-XE1 und 5.1Ausgang
ceprej am 19.12.2007  –  Letzte Antwort am 21.12.2007  –  9 Beiträge
Toshiba HD-XE1 Laufwerksgeräusche
ceprej am 26.03.2008  –  Letzte Antwort am 08.11.2008  –  2 Beiträge
Toshiba HD-XE1 asynchron!
SlayerHiFi am 01.05.2007  –  Letzte Antwort am 01.05.2007  –  9 Beiträge
Toshiba HD-XE1 - Cinemike Tuning
matthias-klarinettenspieler am 27.06.2007  –  Letzte Antwort am 28.06.2007  –  14 Beiträge
Toshiba HD-XE1 Tonqualität
stifler77 am 25.02.2008  –  Letzte Antwort am 26.02.2008  –  10 Beiträge
Toshiba HD-XE1 Codefree
matthias-klarinettenspieler am 25.05.2007  –  Letzte Antwort am 26.05.2007  –  13 Beiträge
Toshiba HD-XE1 pfeift!
celle am 04.12.2007  –  Letzte Antwort am 04.12.2007  –  17 Beiträge
Toshiba HD-XE1 gebrickt?
Stadi83 am 09.12.2009  –  Letzte Antwort am 13.12.2009  –  3 Beiträge
Lüfter-Tuning Toshiba HD-XE1
hdietzgen am 27.12.2007  –  Letzte Antwort am 05.06.2011  –  142 Beiträge
TOSHIBA HD-EP10 - Erfahrungen, Berichte, Bugs
EvilMonkey am 05.07.2007  –  Letzte Antwort am 10.11.2007  –  61 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.651 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedsaradavis
  • Gesamtzahl an Themen1.563.422
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.824.825
