Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 20 . 30 . 40 . 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 . 70 . 80 . 90 . 100 .. Letzte |nächste|
TOSHIBA HD XE1 - ERFAHRUNGEN UND BERICHTE
AxFk
#2703 erstellt: 09. Nov 2007, 14:19
ceprej schrieb:
Hallo AxFk ich danke dir vielmals für deine ausführliche antwort. Werde die Dioden Lösung mit 4 * (1 N 4004 dioden ) mal versuchen. Was meinst du kann ich die dafür nehmen. Vielen Dank noch mal.
Kannst Du nehmen. Die 1N4004 wäre sogar überdimensioniert, hat aber keine Nachteile, es sei denn die Baugröße.
sr71a.blackbird
#2704 erstellt: 09. Nov 2007, 14:47
gilgamesch66 schrieb:
Ich habe bei Toshiba nachgefragt, die Gutscheinaktion gilt leider nur in Deutschland. Habe mir meinen XE1 bei redcoon bestellt, und vor 2 Tagen geliefert bekommen. Es waren zwei DVDs dabei, Batman Begins und noch eine, deren Titel ich leider nicht mehr weiß. Beide DVDs mit französischer Tonspur (leider nicht deutsch).
Gilga
Danke für die rasche Antwort
mfg
BB
ceprej
#2705 erstellt: 09. Nov 2007, 16:16
Vielen Dank AxFk werde es mal versuchen und mich dann melden, bin schon gespannt ob es wirklich was bringt.
buddy4711
#2706 erstellt: 09. Nov 2007, 16:43
Hallo Leute,
weiss jemand wann das offizielle 2.5 update als download zur Verfügung stehen wird? oder gibt es dies in Deutschland bereits? Hier in der Schweiz auf jeden Fall noch nicht, da ist immer noch das 2.2 das neueste.
Auf meine Anfrage an Toshi Schweiz Mitte Oktober hiess es, dass dies Anfangs November kommen soll...und jetzt haben wir bereits wieder fast Mitte Monat
AxFk
#2707 erstellt: 09. Nov 2007, 17:38
buddy4711 schrieb:
Hallo Leute,
Bei uns in D gibt es das schon einige Zeit. Wenn Du Dir alternativ eine CD brennen willst, kannst Du Hier ein gepacktes CD-Image runterladen. Ich hab auch auf diese Weise upgedatet.
Die Seite ist allerdings momentan etwas lahm, als etwas Geduld, bzw. mehrmals probieren.
Eumel_1
#2708 erstellt: 10. Nov 2007, 11:55
buddy4711 schrieb:
Hallo Leute,
hi buddy4711
komisch, wohne auch in der schweiz und habe das 2.5 update vor ca. 2 wochen über den player runtergeladen.
gruss
kiesshauer
#2709 erstellt: 10. Nov 2007, 14:06
ich habe mal eine Frage an die Tonexperten unter euch.
Ich habe mich zuletzt eigentlich immer nur mit dem Bild des XE1 beschäftigt, der Ton war normal über das optische Kabel an meinen AV-Reciever angeschlossen. Nun hat der XE1 ja einen analogen 5.1 Ausgang, mein AV-Reciever hat einen analogen 5.1 Eingang. Hätte ich irgendwelche Vorteile davon wenn ich meinen XE1 über diese Verbindung an den AV-Reciever anschließen würde? HDMI hat der AV leider noch nicht.
Habe mal was gelesen das bei der analogen 5.1 Ausgabe der XE1 Probleme mit dem Bass haben soll, besteht das Problem nach den letzten Updates noch?
Sollte mir die analoge Verbindung etwas bringen, muss/sollte ich dann dort spezielle Kabel nutzen um die 3-4 Meter zum AV-Reciever zu überbrücken?
MFG
MK
darkman71
#2710 erstellt: 11. Nov 2007, 18:30
Ich habe meinen XE1 zum Test über ein 5.1 Kabel mit meinem Verstärker verbunden. Nachdem ich den Sub Level am Verstärker um +10dB angehoben hatte, klappte es auch mit dem Bass.
Der Ton war bei der anlagon 5.1 Übertragung zwar detaillierter als bei der Koax 5.1 Übertragung, hatte aber (zumindest bei mir) Probleme mit der Dynamik. Aus diesem Grunde betreibe ich meinen XE1 weiter über den Ditialen Koaxausgang.
Man sollte es auf jeden Fall einmal ausprobieren.
montezuma
#2711 erstellt: 11. Nov 2007, 18:59
Dynamik-Probleme kann ich bei mir nicht bestätigen...ganz im Gegenteil! Bässer sind satter und tiefer!
AxFk
#2712 erstellt: 11. Nov 2007, 21:13
ich hab über längere Zeit auch beide Möglichkeiten ausprobiert. Wenn man bei analoger Einspeisung den Sub-Pegel anhebt, sind die Ergebnisse qualitativ nur wenig unterschiedlich, wenn auch hörbar, je nach Ton-Format.
Ich konnte mich aber nicht entscheiden, was nun wirklich besser ist. Deshalb bin ich wieder zur digitalen Einspeisung zurückgekehrt, mit dem Vorteil der einheitlichen Dekoder-Verwaltung im Receiver für alle Ton-Quellen.
ceprej
#2713 erstellt: 12. Nov 2007, 07:13
Hallo, AxFk
habe am Wochenende es mal gewagt den XE1 lüfter zu drosseln habe die spannung mal mit 4 dioden also 2.8V runtergesetzt, am Lüfter liegen jetzt so um 9V an. Etwas leiser ist es schon geworden aber ich frage mich ob man mit der Spannung nicht weiter nach untern gehen könnte sprich mit 5 oder 6 Doden ohne das da gerät dadurch schaden nehmen würde ???? wieviel Spannung liegt bei Euren gedrosselten Lüftern an ???
AxFk
#2714 erstellt: 12. Nov 2007, 15:11
ceprej schrieb:
..... ich frage mich ob man mit der Spannung nicht weiter nach untern gehen könnte sprich mit 5 oder 6 Doden ohne das da gerät dadurch schaden nehmen würde ????....
Naja, welcher Luftdurchsatz noch ausreicht, um bei allen Umgebungsbedingungen (z. B. Lufttemperatur im Sommer, Wärmestau durch Einbau in Schrank usw.)zuverlässig Überhitzung an Chips durch Wärmenester verhindert, kann Dir keiner sagen. Da müßte man schon systematisch Messungen an mehreren Stellen im Gerät vornehmen. Das Risiko steigt halt mit zunehmender Drosselung der Drehzahl.
Eine weitere Verminderung der Spannung über die ca. 2,8 V hinaus, wäre mir zu riskant, nicht zuletzt auch bezüglich Langzeit-Betriebs-Sicherheit des Lüfters. Obwohl die Dioden-Lösung da viel besser abschneidet, als der Vorwiderstand, besteht halt auch hier bei zu stark abgesenkter Spannung wieder die Gefahr von Anlauf-Problemen bei zunehmender Lagerreibung.
Noch eine Erfahrung bez. Geräusch:
Vor einiger Zeit hab ich den Lüfter durch Klebe-Pads vom Gehäuse Körperschall-mäßig entkoppelt. Bei offenem Gehäuse-Deckel war fast nichts mehr zu hören.
Deckel drauf, und deutliches "Röhren" trat auf, also offensichtlich Luft-Resonanz im geschlossenen Gerät.
Nach dem Einstellen des Players ins rack wurde es nochmal lauter, also zusätzliche Resonanz durch das rack. Irgendwie paßt das alles optimal zusammen, in negativem Sinne .
Trotzdem hab ich keine weiteren Maßnahmen ergriffen, da der Player ein paar Meter vom Sitz-Platz wegsteht, und der (leise) Proki-Lüfter direkt über meinem Kopf doch noch etwas lauter am Ohr ankommt.
Diese Resonanz-Effekte durch unterschiedliche Aufstellung erkären auch die stark unterschiedlichen Bewertungen des Geräusches.
ceprej
#2715 erstellt: 12. Nov 2007, 20:58
Vielen Dank AxFk für die ausführliche Antwort. Bin gerade fertig geworden , habe es gewagt und den Lüfter mit 6 Dioden gedrosselt muss aber dazu sagen das es kaum was verändert hat bzgl. Luftgeräusch, werde es mal paar tage lang testen. Melde mich die Tage mal
Sunset1982
#2716 erstellt: 13. Nov 2007, 01:23
Firmware Update Version: 2.7
Applicable Models: HD-XA2, HD-A20, HD-A2, HD-A2W, and HD-D2.
Overview: As part of our commitment to provide world-class service to our customers, Toshiba is supplying this firmware update for use by purchasers of Toshiba HD DVD Player models listed above. This firmware update improves support for 1080p/24Hz OUTPUT, improves network connectivity supporting the download of web-enabled network content associated with certain HD DVD discs, and also addresses certain disc playback and HDMI/DVI related issues identified by Toshiba. In addition, this firmware update provides High Bit Rate Audio functionality for the HD-XA2 player. When integrated through the HDMI connection to a 7.1 capable multi-channel A/V receiver, High Bit Rate Audio has the potential to offer the latest in high definition surround sound.
So! Die Firmware 2.7 ist in den USA gerade online gegangen...
Mal abwarten was so berichtet wird.
Sie dürfte dann erfahrungsgemäß in ca. 2 Wochen bei uns erhältlich sein...
mk_ultra
#2717 erstellt: 13. Nov 2007, 08:37
Sie dürfte dann erfahrungsgemäß in ca. 2 Wochen bei uns erhältlich sein... :)
Seh ich das richtig? Kein Bitstream Support für die neuen Tonformate?
Kino_Joe
#2718 erstellt: 13. Nov 2007, 08:57
Hallo mk_ultra !!
es ist doch dabei:
http://www.avsforum.com/avs-vb/showthread.php?t=937992
Gruß:Kino Joe
[Beitrag von Kino_Joe am 13. Nov 2007, 09:04 bearbeitet]
mk_ultra
#2719 erstellt: 13. Nov 2007, 09:01
Kino_Joe schrieb:
Hallo mk_ultra !!
es ist doch dabei:
Gruß:Kino Joe :prost
Oh mann. Lesen bildet......ist halt noch früh am Morgen
Thanx Joe
PHW_Audi
#2720 erstellt: 13. Nov 2007, 09:02
@ mk_ultra
Doch: Alle Tonformate incls. DTS-HD Master Audio
HBR Audio ist die Ausgabe der neuen Tonformate als Bitstream über HDMI-1.3 an einen entsprechenden Verstärker/Receiver.
M.f.G.
PHW Audi
Sunset1982
#2721 erstellt: 13. Nov 2007, 10:14
Kurzer Report zur 2.7 Firmware:
- Es gibt einen neuen Audio Menüpunkt (SETUP - AUDIO-->DIGITAL DIRECT AUDIO MODE) über diesen werden die neuen HD Tonformate per Bitstream über HDMI übertragen!
- Der XE-1 gibt nun die korrekten 23,97 Hz aus, wenn 1080/24P ausgewählt ist.
- Es gibt keine Problme mehr mit unsyncronem Sound.
- Es gibt leider noch keinen Forced 24p Mode.
- Nach einigen Userberichten im AVS Forum wurde die Bildqualität bei hochskalierten DVD's nochmals verbessert! (Die Flagerkennung scheint auch schneller zu funktionieren)
[Beitrag von Sunset1982 am 13. Nov 2007, 10:25 bearbeitet]
frsa
#2722 erstellt: 13. Nov 2007, 10:17
Danke für die Infos
Frsa
mk_ultra
#2723 erstellt: 13. Nov 2007, 10:29
Das ist ja super was Toshiba da auf die Beine gestellt hat. Respekt. Vor allem weil vor ein paar Monaten Toshi mitgeteilt hat dass es keine Bitstream Ausgabe dür den XE1 geben werde !
Nochmals verbesserte DVD Wiedergabe? Die DVD Wiedergabe versetzt mich mich bei der Firmware 2.2 schon ins Staunen was da aus den alten Silberlingen rausgeholt wird
fuechti
#2724 erstellt: 13. Nov 2007, 14:23
Ist eben ein geiles Gerät!
Muppi
#2725 erstellt: 13. Nov 2007, 14:42
Das finde ich wohl Oberklasse von Toshiba
grizzu78
#2726 erstellt: 13. Nov 2007, 17:45
Ja,dass klingt super! Nicht so gut klingt aber das...habe gerade auch schon ein eigenes Topic dafür eröffnet!
Habe heute den Toshiba HD-XE1 bekommen und jetzt schon das erste riesen Problem damit festgestellt!
Bei der HD-DVD Serie Heroes (US Version) friert der Player jedes 2x nach dem Anfangs Universal Logo ein!!!
Ich muss den Player dann komplett vom Strom nehmen, damit er wieder läuft!
Vorher hatte ich 0 Probleme mit den selben HD Scheiben auf dem XBOX HD Laufwerk!
Hat jemand schon ähnliche Probleme gehabt?
Ich habe übrigens die neuste Software Version auf meinem Toshiba.
Kino_Joe
#2727 erstellt: 13. Nov 2007, 17:55
Hallo grizzu78 !!
Hast Du den Player Codefree ??
Gruß:Kino Joe
grizzu78
#2728 erstellt: 13. Nov 2007, 18:01
@Kino_Joe
Ja, habe ich! Aber das würde ja eh nur bei normalen DVDs eine Rolle spielen - HD-DVDs sind doch sowieso codefree! Und wie gesagt, die laufen perfekt auf dem XBOX Laufwerk!
Trotzdem danke!
Ist wirklich nervig! Und die bei Toshiba konnten mir gerade auch nicht helfen!
Kino_Joe
#2729 erstellt: 13. Nov 2007, 18:09
@grizzu78
Laufen die anderen HD DVDs ??
Dann hilft nur abwarten ,was die neue FW 2.7 in zwei Wochen alles für Verbesserungen bringt.
Ich habe mit meinen 16 HD DVDs, bis jetzt noch keine Probleme gehabt.
Gruß:Kino Joe
grizzu78
#2730 erstellt: 13. Nov 2007, 18:12
So, da es diese HD-DVDs hier noch nicht gibt, habe ich mal auf US Seiten gesucht!
Und da haben einige das gleiche Problem.
z.B.
....Five weeks later, the video locked up on a Heroes HD-DVD. Disc would not eject. Could not even power the unit off. Had to take it apart to retrieve the DVD. Returned it for a 3rd unit. Two weeks later, same video lockup problem, and not able to power off the unit. Unplugging/plugging in the unit didn't help. DVD tray was non-responsive, as were all remote control commands. Returned this 3rd unit to the retailer for a complete refund. Will never buy another Toshiba HD-DVD player.
Kino_Joe
#2731 erstellt: 13. Nov 2007, 21:48
Hallo Leute !!
Ich habe die USA Firmware 2.7 für XA2 auf den XE1 problemlos augespielt und es bleibt das Menü Deutsch.
Jetzt zeigt mir der Onkyo TX-SR805 DTS HD MSTR / DOLBY TRUE HD / DOLBY DIGITAL+ an.
Der HD Sound ist gewaltig,einfach geil.
Gruß:Kino Joe
[Beitrag von Kino_Joe am 13. Nov 2007, 22:13 bearbeitet]
montezuma
#2732 erstellt: 13. Nov 2007, 22:19
Kino_Joe schrieb:
Hallo Leute !!
Na ja um ehrlich zu sein sind die Unterschiede zwischen PCM und TrueHD/DTS HD alles andere als gewaltig aber trotzdem glückwunsch!
Sunset1982
#2733 erstellt: 13. Nov 2007, 22:25
Das ist mutig!
Kino_Joe
#2734 erstellt: 13. Nov 2007, 22:27
Hallo Sunset1982!!
Jetzt ist der HD-XE1 ein echter super Player.
Gruß:Kino Joe
montezuma
#2735 erstellt: 13. Nov 2007, 22:28
Das ist mutig! :hail
...oder unüberlegt
ist ja noch mal gut gegangen - mir wäre diese Aktion allerdings zu riskant
Kino_Joe
#2736 erstellt: 13. Nov 2007, 22:33
Nicht unüberlegt,da ich mit Firmware Updates schon lang Jährige Erfahrung habe.
Das ist bei Panasonic/ Toshiba / LG immer problemlos gewesen.
Gruß:Kino Joe
[Beitrag von Kino_Joe am 13. Nov 2007, 22:34 bearbeitet]
MichaW
#2737 erstellt: 13. Nov 2007, 22:42
Uberlege mir ja auch einen neuen AV zu kaufen aber erst wenn ich mir sicher bin,ob es sich auch lohnt!
Matthias_Klein
#2738 erstellt: 13. Nov 2007, 22:59
hi
ein bisschen spaß schadet nie.
habe beim sony bdp-s1 (us gerät) auch versucht die deutsche software zu laden. hat natürlich nicht geklappt :-(
hatte gehofft ihn so codefree zu bekommen.
was soll schon passieren, entweder es geht oder es geht nicht. wenn es nicht geht bricht er das update ab, das war es aber auch schon.
mfg
Matthias Klein
montezuma
#2739 erstellt: 13. Nov 2007, 23:02
Matthias_Klein schrieb:
hi
mfg
Matthias Klein
nicht ganz...ist von gerät zu gerät unterschiedlich.
allerdings im falle eines defekts, hat man hier keinen garantieanspruch mehr, sollte eine verkehrte fw installiert sein.
Matthias_Klein
#2740 erstellt: 13. Nov 2007, 23:12
hi
das ist richtig, aber bei den mir bekannten hd playern ist es bis jetzt so das die updates erst zwischengespeichert werden und dann bei vollständiger zufriedenheit des gerätes die sf aufgespielt wird.
mfg
Matthias Klein
Matthias_Klein
#2741 erstellt: 13. Nov 2007, 23:47
juhu
klappt wirklich :-)))
mfg
Matthias Klein
Kino_Joe
#2742 erstellt: 14. Nov 2007, 00:08
Nach einem voll-Test:
Bei HD DVDs alles bestens,genauso ist es bei der normalen DVD.
Das 2.7 Update ist ein voller Erfolg.
Gruß:Kino Joe
windtalker
#2743 erstellt: 14. Nov 2007, 00:37
...und, klappt jetzt auch der Handshake mit den Receivern, wie es sein soll???
windtalker
AxFk
#2744 erstellt: 14. Nov 2007, 01:16
also mir wäre das jetzt auch zu riskant.
Andererseits frage ich mich, warum dann bei uns das update erst ein paar Wo später kommt, wenn keinerlei Anpassungen notwendig wären .
Sunset1982
#2745 erstellt: 14. Nov 2007, 01:35
Angeblich soll das was mit der PAL integrierung zu tun haben. Wie auch immer. Ich warte bis man das Update direkt über den Netzwerkanschluss bekommt.
An alle, die die 2.7 schon auf dem Player haben:
Testet mal ob sich an der Bildqualität von DVD's was geändert hat? (Laut Berichten im US Forum sollen noch mehr Details sichtbar sein und schwarze Flächen mehr Details zeigen... )
Und ob dich was am Ton geändert hat? (Soll laut Berichten auch dynamischer sein und die Bässe kraftvoller! Wobei ich nicht weiss obs nur auf Analog oder auch auf die Digitalen Ausgänge bezogen ist...)
[Beitrag von Sunset1982 am 14. Nov 2007, 01:36 bearbeitet]
Kino_Joe
#2746 erstellt: 14. Nov 2007, 06:36
Hallo Leute !!
Ja,es klappt jetzt auch der Handshake mit den Receivern, wie es sein soll.
Und bei DVDs und HD DVDs kann ich die US Forum Berichte nur bestätigen.
Es sind noch mehr Details sichtbar
Der Ton ist dynamischer und die Bässe kraftvoller
Ich mußte die Lautstärke zurückdrehen.
Nur zur Info:
Bei PAL DVDs gibt es keinerlei Probleme.
Gruß:Kino Joe
[Beitrag von Kino_Joe am 14. Nov 2007, 06:37 bearbeitet]
ceprej
#2747 erstellt: 14. Nov 2007, 07:21
Kannst du bitte ein Link reinstellen wo du das update runtergeladen hast. Ich habe bei meinem Player noch was von 1.1 stehen kann ich dann einfach das us update 2.7 draufbügeln ohne irgendwelche problemme???
C.-P.
#2748 erstellt: 14. Nov 2007, 07:47
Moin,
wenn die US-Version 2.7 funktioniert hat, hätten dann die Vorgängerversionen (2.5) auch geklappt?
Gruß,
C.-P.
mk_ultra
#2749 erstellt: 14. Nov 2007, 07:57
Naja. Mehr als installieren kann mans ja nicht. Brauchts dazu eine langjährige Erfahrung?
montezuma
#2750 erstellt: 14. Nov 2007, 08:38
An die mutigen Installieren:
Wie schauts eigentlich mit 24p und DVD-Wiedergabe aus?
Muss 24p immer noch manuell deaktiviert werden bevor ich Pal-DVD's ohne Ruckler wiedergeben kann?
Thyrus1
#2751 erstellt: 14. Nov 2007, 10:28
Hi all,
Waere auch schoen wenn ihr uns sagen wuerdet, wo ihr die Firmeware herhabt
LG
Patrick
montezuma
#2752 erstellt: 14. Nov 2007, 10:44
Thyrus1 schrieb:
Hi all,
LG
Patrick
google doch einfach mal...so habe ich sie auf anhieb gefunden.
stichwort: toshiba xa2 firmware
Kino_Joe
#2753 erstellt: 14. Nov 2007, 10:46
Hallo Leute !!
Hier die 2.7 FW für den HD-XE1
http://tacp.toshiba....are/HD-XA2-2700N.zip
Gruß:Kino Joe
Toshiba HD-XE1 und 5.1Ausgang
ceprej am 19.12.2007  –  Letzte Antwort am 21.12.2007  –  9 Beiträge
Toshiba HD-XE1 Laufwerksgeräusche
ceprej am 26.03.2008  –  Letzte Antwort am 08.11.2008  –  2 Beiträge
Toshiba HD-XE1 asynchron!
SlayerHiFi am 01.05.2007  –  Letzte Antwort am 01.05.2007  –  9 Beiträge
Toshiba HD-XE1 - Cinemike Tuning
matthias-klarinettenspieler am 27.06.2007  –  Letzte Antwort am 28.06.2007  –  14 Beiträge
Toshiba HD-XE1 Tonqualität
stifler77 am 25.02.2008  –  Letzte Antwort am 26.02.2008  –  10 Beiträge
Toshiba HD-XE1 Codefree
matthias-klarinettenspieler am 25.05.2007  –  Letzte Antwort am 26.05.2007  –  13 Beiträge
Toshiba HD-XE1 pfeift!
celle am 04.12.2007  –  Letzte Antwort am 04.12.2007  –  17 Beiträge
Toshiba HD-XE1 gebrickt?
Stadi83 am 09.12.2009  –  Letzte Antwort am 13.12.2009  –  3 Beiträge
Lüfter-Tuning Toshiba HD-XE1
hdietzgen am 27.12.2007  –  Letzte Antwort am 05.06.2011  –  142 Beiträge
TOSHIBA HD-EP10 - Erfahrungen, Berichte, Bugs
EvilMonkey am 05.07.2007  –  Letzte Antwort am 10.11.2007  –  61 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedIL7
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.825.755
