Richtiges Verkabeln der Endstufe, 4 ohm oder 2 ohm ???
BHPeacemaker
#1 erstellt: 14. Okt 2003, 19:50
Hi!
4 x 3 Wegesystem von Hifonics 125 rms
Rodek 2180 A 2 x 190 rms 4 ohm
2 x 310 rms 2 ohm
Was kann ich ohne probleme fahren?
Wie schliesse ich die Systeme an die Endstufe? Wie kann ich endscheiden ob ich 4 ohm oder 2 ohm fahren möchte?
Die Endstufe ist ja eine 2 Kanal, an die ich jetzt, sozusagen vier Boxen anschliessen möchte!
Wie?
MFG
oensel
#2 erstellt: 14. Okt 2003, 19:54
du hast zwar etwas komisch ausgedrückt, aber ich habe es so verstanden, dass du vier Triax-LS anschließen möchtest.
Wenn das richtig ist, dann musst du nur die zwei LS einer Seite zusammen an einen Kanal der Endstufe hängen (nur wenn diese 2-Ohm-stabil ist !! )
also einfach beide LS der linken Seite jeweils an + und - des ersten Kanals anschließen und die rechte Seite eben an Kanal 2.
dann hast du 2 ohm pro Kanal (vorrausgesetzt es handelt sich um 4 Ohm LS)
BHPeacemaker
#3 erstellt: 14. Okt 2003, 20:26
Ja es sind 4 ohm Boxen!
Müsste eigentlich gut dampfraus kommen mit der Rodek!!!??
Also kann ich die Boxen auch über 2 Ohm laufen lassen?
BHPeacemaker
#4 erstellt: 14. Okt 2003, 20:28
Fu** habe mich vertan, will die Boxen über 4 ohm laufen lassen!
Müsste ja funktionieren, auch wenn die Boxen auf 4 Ohm ausgelegt sind?
I.P.
#5 erstellt: 14. Okt 2003, 22:18
Es kommt 4 Ohm belastung für die endstufe raus.
du schließt pro kanal 4 lautsprecher an, je 2 parallel und die beiden gruppen zueinander in serie, das ergibt 4 ohm. abgesehen davon dass das keine sinnvolle kombination ist ist die belastung für die endstufe in ordnung, das funktioniert.
auf keinen fall darfst du 4 lautsprecher parallel an die endstufe anschließen. das wären 1 ohm pro kanal und das verkraftet sie nicht.
Endstufe 2/4 Ohm ???
pm7 am 10.06.2004  –  Letzte Antwort am 13.06.2004  –  4 Beiträge
4 Ohm endstufe auf 2 ohm schalten!
bene6793 am 06.02.2014  –  Letzte Antwort am 06.02.2014  –  3 Beiträge
6 Ohm Lautsprecher an 4 Ohm Endstufe?
jgehrmann099 am 29.09.2018  –  Letzte Antwort am 29.09.2018  –  5 Beiträge
Endstufe auf 2 Ohm
arispayne am 29.07.2008  –  Letzte Antwort am 29.07.2008  –  6 Beiträge
2 Ohm 4 Ohm Brücken
Atmos7.2 am 17.11.2018  –  Letzte Antwort am 18.11.2018  –  3 Beiträge
Endstufe 2 oder 4 Ohm Angabe?
Comander-CG am 06.06.2005  –  Letzte Antwort am 07.06.2005  –  8 Beiträge
1 Ohm Woofer an 2 ohm Endstufe
Technodragon89 am 23.08.2018  –  Letzte Antwort am 23.08.2018  –  4 Beiträge
2 Ohm Lautsprecher an 4 Ohm Verstärker?
Peter50033 am 14.04.2007  –  Letzte Antwort am 30.04.2007  –  7 Beiträge
Ohm
--steve-o-- am 03.11.2008  –  Letzte Antwort am 03.11.2008  –  9 Beiträge
ENDSTUFE 1 OHM STABIL ?
saxon1987 am 17.08.2007  –  Letzte Antwort am 17.08.2007  –  4 Beiträge
2003
  • Registrierte Mitglieder929.093 ( Heute: 8 )
  • Neuestes MitgliedGebhardt_Dietmar
  • Gesamtzahl an Themen1.559.668
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.731.958
