1 Ohm Woofer an 2 ohm Endstufe
Technodragon89
#1 erstellt: 23. Aug 2018, 09:37
Aloha zusammen ich bin neu hier und habe eine kleine Frage.
Ich habe 2 Hertz ES 300 D in einem geschlossenen Gehäuse, jetzt fehlt mir nur noch
die passnede Endstufe dazu, kann ich an einem 1 ohm gebrückten Woofer
eine endstufe anschliesen die nur 2 ohm hat ??
hätte zur auswahl die hertz HCP 1 DK die hat aber wie gesagt nur 2 ohm hat;
oder sollte ich doch lieber eine 1 ohm stabile Hertz ml power 1 dranhängen die ein ohm stabil ist.
Vilene dank schonmal für antworten
MarsianC#
#2 erstellt: 23. Aug 2018, 09:43
Schließ die Spulen der Subwoofer intern in Serie (+rein, - an +, - raus) an, gibt 8 Ohm. Die beiden Woofer dann parallel, dann hast du 4 Ohm. Funktioniert auf jeden Fall.
LexusIS300
#3 erstellt: 23. Aug 2018, 10:33
Die Endstufe hat keine Ohm, sie kann damit belastet werden.
Ist diese Minimum für 2 Ohm freigegeben sollte man auch keine geringere Impedanzen anschliessen - ist ganz einfach oder?
CHICKENMILK
#4 erstellt: 23. Aug 2018, 13:44
So anschließen!
Beide Woofer sind haben je 2 Spulen mit 4 Ohm.
Diese schließt du in Serie, somit erhältst du einen Widerstand von 8 Ohm pro Woofer.
Die beiden 8 Ohm Woofer schließt du nun parallel zusammen und erhälts somit eine Impedanz von 4 Ohm, was einen "optimalen Wert" darstellt.
Man muss ja die Endstufe nicht grad am Impedanzlimit betreiben.
[Beitrag von CHICKENMILK am 23. Aug 2018, 13:47 bearbeitet]
2 Ohm Woofer für Endstufe??
mortuary am 04.12.2003  –  Letzte Antwort am 08.12.2003  –  7 Beiträge
2 kanal endstufe 1 ohm
beier am 26.11.2010  –  Letzte Antwort am 27.11.2010  –  13 Beiträge
1 oder 2 woofer an endstufe??
Focal-Stefan am 31.08.2005  –  Letzte Antwort am 07.09.2005  –  24 Beiträge
ENDSTUFE 1 OHM STABIL ?
saxon1987 am 17.08.2007  –  Letzte Antwort am 17.08.2007  –  4 Beiträge
OHM an Endstufe
Ewgeni am 25.11.2003  –  Letzte Antwort am 28.11.2003  –  12 Beiträge
6 Ohm Lautsprecher an 4 Ohm Endstufe?
jgehrmann099 am 29.09.2018  –  Letzte Antwort am 29.09.2018  –  5 Beiträge
Verzerrung bei 1 Ohm oder 2 Ohm
motorradfritzel am 07.12.2009  –  Letzte Antwort am 08.12.2009  –  3 Beiträge
Endstufe Brücken + Woofer anklemmen
nitox am 13.12.2005  –  Letzte Antwort am 13.12.2005  –  3 Beiträge
4 Ohm endstufe auf 2 ohm schalten!
bene6793 am 06.02.2014  –  Letzte Antwort am 06.02.2014  –  3 Beiträge
Endstufe mit 2kW @ 2 Ohm
M1ghtyWolf am 10.08.2010  –  Letzte Antwort am 20.08.2010  –  4 Beiträge
2018
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.838.870
