| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Endstufen » Frage zur Spannung zwischen Autoradio und Endstufe | |
Frage zur Spannung zwischen Autoradio und Endstufe+A -A |
SidoHasser
erstellt: 14. Apr 2005, 15:21
Kann ich ein Autoradio mit einem max. 2,2Volt Ausgangspannung an meine 4 kanal billig-endstufe mit max.1Volt Eingangsspannung anschließen ohne das etwas kapput geht? Ich meine wenn ich die 2 volt mit einem Y-Apapter aufteile müsste es funktionieren? Was meint ihr dazu??? [Beitrag von SidoHasser am 14. Apr 2005, 15:29 bearbeitet] |
JPSpecial
erstellt: 14. Apr 2005, 17:23
Das ist kein Problem, einfach den Gain an der Endstufe ganz runter drehen, dann sollte es passen. Die 2,2V bringt das Autoradio ja auch nur wenn du es ganz aufgedreht hast, im Normalbetrieb liegt die Spannung deutlich darunter. |
Endstufe zu wenig Spannung! 'Jimmy am 22.01.2010 – Letzte Antwort am 24.01.2010 – 4 Beiträge |
Halbe Spannung an Endstufe -MK5 am 04.03.2015 – Letzte Antwort am 30.03.2015 – 27 Beiträge |
Spannung einer Endstufe kiwi2005 am 05.01.2005 – Letzte Antwort am 05.01.2005 – 5 Beiträge |
Welche spannung für Endstufe surround???? am 22.02.2004 – Letzte Antwort am 22.02.2004 – 13 Beiträge |
Autoradio an Endstufe Seppl79 am 03.12.2003 – Letzte Antwort am 03.12.2003 – 3 Beiträge |
Endstufe im Autoradio defekt? daveR123 am 19.09.2005 – Letzte Antwort am 21.09.2005 – 4 Beiträge |
Vorverstärker Spannung schlagi87 am 29.12.2007 – Letzte Antwort am 30.12.2007 – 8 Beiträge |
Autoradio und Endstufe viktoria am 31.10.2003 – Letzte Antwort am 01.11.2003 – 17 Beiträge |
Höhere Spannung in die Endstufe...? david69 am 11.07.2004 – Letzte Antwort am 12.07.2004 – 9 Beiträge |
Endstufe testen ohne Autoradio Karl_Nagel am 31.05.2007 – Letzte Antwort am 01.06.2007 – 5 Beiträge |
2005
Top Produkte in Car-Hifi: Endstufen
- Protect Lampe leuchtet !
- Registrierte Mitglieder930.688 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedgebschue56
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.861
