| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Endstufen » sub immer unter spannung? | |
sub immer unter spannung?+A -A |
sound_freak
erstellt: 16. Aug 2010, 06:07
hallo leute mir ist aufegefallen das mein sub bei einschaltern der endstufe nach aussen gedrückt wird ist das normal? es ändert sich auch nichts wenn ich an der eigangsspannung der endstufe was verändere... wisst ihr das weiter?? sub:raveland axx1010 endstufer hifonics titan 1500 d kondensator: 2 farad headunit:alpine 9882 mfg sound_freak |
sound_freak
erstellt: 16. Aug 2010, 09:58
würde die endstufe den reichen um einen gznw12 zu betreiben? |
speedcore
erstellt: 16. Aug 2010, 10:18
Bleibt der Zustand so oder geht er dann gleich wieder in den Ursprungszustand zurück? Musik kommt ja ganz normal raus und du kannst ohne Probleme aufdrehen oder? Denke die Enstufe sollte reichen für einen GZNW 12, wenn der Rest der Kette auch passt, Verkabelung etc. Gibt aber sicher besseres. |
sound_freak
erstellt: 16. Aug 2010, 10:20
nur wenn ich die endstufe wider abschalte... klingen tuts aber normal. |
speedcore
erstellt: 16. Aug 2010, 11:36
also normal sein kann das nicht, ich würde behaupten die Stufe ist defekt, weil hinten Gleichspannung rauskommt. Aber vielleicht wissen die Profis hier noch mehr |
Sierra111
erstellt: 16. Aug 2010, 12:48
Hi! So ein Problem hatten schon einige...ich auch bei ner Hifonics Brutus BXI, die wurde aber wieder ausgemustert. Guck mal hier ---> Suche --> "Einschaltplopp" Das sah beim Überfliegen ganz vielversprechend aus. |
DasM
erstellt: 16. Aug 2010, 16:26
Normal ist das mit Sicherheit nicht! Wenn der Sub ned zurück geht, dann kommt da hinten aus dem Amp nur DC raus. Die Leistung würd für nen NW schon reichen, aber das ist Perlen vor die Säue. Ist ein super Woofer aber will auch nen Amp mit viel Kontrolle haben. Und wenn der Amp DC am Ausgang anliegen hat isser Defekt und da brauchst entweder ne Reparatur oder nen neuen Amp |
Sierra111
erstellt: 16. Aug 2010, 17:32
Ich hatte das vom TE jetzt so verstanden, dass sich die Membran beim Ein- und Ausschalten kurz bewegt aber nicht "ausfährt" und dann draußen bleibt...anscheinend spielt er ja normal. Von daher hät ich jetzt mal auf ne Spannungspitze beim Ein-/Ausschalten getippt. |
thwandi
erstellt: 16. Aug 2010, 22:14
Er schrieb doch, dass der Zustand bleibt bis er die Endstufe wieder ausschaltet. Also Liegt definitiv Gleichspannung am Ausgang an ![]() Lg |
DasM
erstellt: 17. Aug 2010, 09:54
Eben so hab ich das auch verstanden. Das ploppen liese sich durch einfache Eingriffe lösen, aber wenns so is wie ich meine --> kaput |
Sierra111
erstellt: 17. Aug 2010, 15:55
Ok...dann hab ICH den TE da wohl falsch verstanden und er hat definitiv n größeres Problem. |
Vorverstärker Spannung schlagi87 am 29.12.2007 – Letzte Antwort am 30.12.2007 – 8 Beiträge |
Spannung am Endstufenausgang messen Sheriff_Lobo am 13.07.2005 – Letzte Antwort am 13.07.2005 – 12 Beiträge |
Sub schwingt mit und gibt Spannung ab *gUi* am 18.01.2013 – Letzte Antwort am 27.01.2013 – 37 Beiträge |
spannung auf cinch masse! DubZ am 02.01.2013 – Letzte Antwort am 27.01.2013 – 6 Beiträge |
Welche spannung für Endstufe surround???? am 22.02.2004 – Letzte Antwort am 22.02.2004 – 13 Beiträge |
Spannung einer Endstufe kiwi2005 am 05.01.2005 – Letzte Antwort am 05.01.2005 – 5 Beiträge |
Endstufe zu wenig Spannung! 'Jimmy am 22.01.2010 – Letzte Antwort am 24.01.2010 – 4 Beiträge |
Halbe Spannung an Endstufe -MK5 am 04.03.2015 – Letzte Antwort am 30.03.2015 – 27 Beiträge |
Höhere Spannung in die Endstufe...? david69 am 11.07.2004 – Letzte Antwort am 12.07.2004 – 9 Beiträge |
niedrieg spannung, schlecht für amp? beier am 11.08.2009 – Letzte Antwort am 11.08.2009 – 2 Beiträge |
- Protect Lampe leuchtet !
- Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedRemklep
- Gesamtzahl an Themen1.563.504
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.351
