| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Endstufen » Spannung am Endstufenausgang messen | |
Spannung am Endstufenausgang messen+A -A |
Sheriff_Lobo
erstellt: 13. Jul 2005, 12:17
Hi hab mal ne kurze Frage. Ich habe mal eben die Spannung am Lautsprecherausgang meiner Endstufe gemessen. 50Hz Ton in die HU eingelegt und dann die Wechselspannung gemessen. Als eine für mein Empfinden recht hohe Lautstärke erreicht war, habe ich abgelesen und war erstaunt: ca. 7V Ist das denn nicht zu wenig. Mal hier die Komponenten: Endstufe: Spirit A 600-2 Sub: Spirit L30 Ich habe jeweils 2 davon, also jeder Sub an einer A 600. Die A 600-2 soll gebrückt 560W RMS leisten. Dann habe ich den Strom gemessen soweit es mein Messgerät zulies (2,5A). Bei besagten 7V waren es schätzungsweise 5A. Das würde ja 35W entsprechen. Ich mein selbst wenn die Stufe noch nicht ihre volle leistung hat, weil ich nicht alles voll aufgedreht habe, sollten doch mehr als 35W abgegeben werden. So falls sich jetzt jemand alles durchgelesen hat, würde ich mich über eine antwort freuen. MfG Stefan |
roewe
erstellt: 13. Jul 2005, 12:20
naja, muss nicht. 35Watt können schon höllisch laut sein. Wobei..bei nem 50Hz ton gehts noch. mh..ich denke eher, Meßfehler. denn so einfdach kann man des alles net messen. röwe |
Sheriff_Lobo
erstellt: 13. Jul 2005, 12:25
Hi, danke für die fixe Antwort. Ich war halt nur erstaunt weil ich hier schon öfter gelesen habe das leute so um die 25V bei ihren Stufen gemessen haben. Die nächste Frage wäre dann ob die Endstufe überhaupt 560W bringt, was ich mal nicht denke, weil sie dann doch recht preisgünstig war. MfG Stefan |
Nyromant
erstellt: 13. Jul 2005, 12:26
1. Zum messen nimmt man kein "Schätzeisen" 2. Schätzen == Glauben, der gehört in die Kirche, aber nich in Rechnungen 3. Musiksignale sind Wechselspannung 4. P = U * I gilt nur bei GLEICHSPANNUNG 5. Gabs das schonmal |
Soundscape9255
erstellt: 13. Jul 2005, 16:31
Da muss ich jetzt aber wiedersprechen... |
tretmine
erstellt: 13. Jul 2005, 16:55
Hmmm... Wie war das? Nur, wenn Stom und Spannung gleichphasig. Also delta_w=0°, oder? (Nur zur Auffrischung... Weiß das nimmer so genau) und das ist ja hier eigentlich pi*Daumen gegeben, sodass keine Scheinleistung zustande kommt. MfG Phil [Beitrag von tretmine am 13. Jul 2005, 16:56 bearbeitet] |
Soundscape9255
erstellt: 13. Jul 2005, 17:18
Pscht! Sonst wird es kompliziert P = U * I gilt immer.... mich hat diese "falschaussage" halt gestöhrt... Was der Nyromant gemeint hat, ist dass es bei der beschriebene Messmethode zu Fehlern kommt, weil die Messmethode die Phasenlage nicht erfasst - die kann bei einem LS ganz schön aus der Reihe tanzen (Impedanzverlauf & el Phasendiag. eines Ls mal anschauen! P = U * I gilt immer - man muss nur richtig "auflösen" U(t) = A * Sin (wt + Phi) in Volt I(t) = B * Sin (wt + Phi) in Ampere P(t) = U(t) * I(t) feddsich... |
Nyromant
erstellt: 13. Jul 2005, 17:19
Ach, des is doch trivial |
Soundscape9255
erstellt: 13. Jul 2005, 17:26
[quote="Nyromant"] Ach, des is doch trivial [/quote]Na, dann bin ich aber beruhigt - hab schon befürchtet dass ich noch was dazu schreiben muss.... [Beitrag von Soundscape9255 am 13. Jul 2005, 17:27 bearbeitet] |
tretmine
erstellt: 13. Jul 2005, 17:46
Stimmt... *an Kopf ditsch* Aber ne kleine Frage am Rande: Könntest du mir kurz erklären, warum ein LS ne max. Impendanz hat. Also ne Art Resonanz im Impendanzverlauf. Mir felt hier für meine Erklärung die kapazitive Last. Müsste die Impendanz nicht mit steigender Frequenz stetig zunehmen? Ich hab das mal gewusst *arrr*. Mein Gott vergisst man die Sachen schnell... MfG Phil |
Soundscape9255
erstellt: 13. Jul 2005, 18:02
=> Bildsuche bei Google: "Ersatzschaltbild Lautsprecher"... das müsste weiterhelfen.... |
tretmine
erstellt: 13. Jul 2005, 18:09
k.... Thx! Habe noch ein sehr interessantes Script hierzu gefunden: http://www.physik3.g...tikum/V223/v223.htmlJetzt habe ich schon wieder etwas, über das ich die nächsten Tage grübeln kann. Zumindest manches daraus kommt mir auf den ersten Blick sehr bekannt vor.MfG Phil [Beitrag von tretmine am 13. Jul 2005, 18:10 bearbeitet] |
Endstufenausgang kurzgeschlossen scx-crew^ am 18.02.2009 – Letzte Antwort am 18.02.2009 – 6 Beiträge |
Ausgangsspannung Endstufe messen aeroxheiza77 am 22.03.2012 – Letzte Antwort am 23.03.2012 – 13 Beiträge |
rms messen? robert85 am 22.10.2008 – Letzte Antwort am 22.10.2008 – 5 Beiträge |
Vorverstärker Spannung schlagi87 am 29.12.2007 – Letzte Antwort am 30.12.2007 – 8 Beiträge |
Probleme mit dem Endstufenausgang beim KENWOOD KDC-M907 Tillmann84 am 03.08.2008 – Letzte Antwort am 05.08.2008 – 2 Beiträge |
Halbe Spannung an Endstufe -MK5 am 04.03.2015 – Letzte Antwort am 30.03.2015 – 27 Beiträge |
Endstufenleistung selber messen? uwe1234 am 17.02.2005 – Letzte Antwort am 19.01.2010 – 59 Beiträge |
leistung messen einer endstufe Leadtech am 22.12.2008 – Letzte Antwort am 22.12.2008 – 6 Beiträge |
leistungsabgabe der amp messen geilewutz am 22.01.2009 – Letzte Antwort am 23.01.2009 – 7 Beiträge |
Welche spannung für Endstufe surround???? am 22.02.2004 – Letzte Antwort am 22.02.2004 – 13 Beiträge |
2005
Top Produkte in Car-Hifi: Endstufen
- Protect Lampe leuchtet !
- Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 8 )
- Neuestes Mitgliednormawurst30237
- Gesamtzahl an Themen1.563.463
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.227
