Frequenzbereich begrenzen 10hz bis 60hz
Elias1991
#1 erstellt: 09. Jun 2015, 18:32
Die Endstufe ist auf Minimum 40hz eingestellt
Aber Endstufe wiedergibt bis 150hz oder so:(
Kennt jemand vielleicht irgendeinen (filter Brücke) vom
Player zu endstufe das es von 10hz bis 60hz begrenzt wird
Voraussichtlich Vielen Dank
st3f0n
Moderator
#2 erstellt: 09. Jun 2015, 19:07
Welche Stufe hast du denn verbaut?
Wenn du den Filter an der Stufe ausschalten kannst, könntest du eine Frequenzweiche verwenden oder evtl. hat sogar dein Radio sowas intern verbaut.
Elias1991
#3 erstellt: 09. Jun 2015, 19:23
Wen ich in Radio etwas ändere dan ändert sich ganzen klang von instrumental filter ausschalten wie leufts es dan mit Garantie ich will einfach irgend wie von woofer nur bis 60 hz original weil sonst hört man nicht boxen von auto
Sondern nur klabarn von Gehirn und ohrtrommel ×D
st3f0n
Moderator
#4 erstellt: 09. Jun 2015, 19:27
Wie schonmal geschrieben; schreib mal auf, welche Stufe du verbaut hast und am besten auch welches Radio.
Ich will nicht fies wirken aber bitte gib dir etwas mehr Mühe, bei der Rechtschreibung und einem vernünftigen Satzbau.
Elias1991
#5 erstellt: 09. Jun 2015, 19:37
Original Radio Bose mazda 6 2002 endstufe angeschlossen an origenal Kabel von original woofer endstufe 4ohm 500 rms bis 9 v Eingang 0.03
Elias1991
#6 erstellt: 09. Jun 2015, 19:46
Genaue Details
Frequenzbereich : 10Hz bis 70.000Hz
Klirrfaktor : 0,03%
S/N Ratio : > 95dB
Seperation : >50dB
Eingangsempfindlichkeit : 150mV bis 10 V
Eingangsimpedanz : 20KOhm
Lowpassfilter LPF : 40Hz - 400Hz stufenlos regelbar
Highpassfilter HPF : 40Hz - 400Hz stufenlos regelbar
Bassboost : 0dB bis +12 dB stufenlos regelbar
Flankensteilheit der aktiven Frequenzweiche 12dB / Oktave
Elias1991
#7 erstellt: 09. Jun 2015, 20:06
Ich brauche sowas high-quality-bass-controll-regler
Aber der ist leider nur auf 40 einstellbar ist so wie mein endstufe
Ich brauche das man sowas auf 10hz einstelen kan dan Hofe ich das begrenzt wird bei 60 hz
Audiklang
#8 erstellt: 09. Jun 2015, 21:00
hallo
damit kannst einstellen was du willst
http://www.oaudio.de/MiniDSP/OmnesAudio-MiniDSP-2x4-Boxed.html
Mfg Kai
st3f0n
Moderator
#9 erstellt: 09. Jun 2015, 21:07
Vorausgesetzt, man kann die Filter der Stufe abschalten.
Und an Elias1991: Bitte nutze die Editfunktion um sinnlose Doppel- und Mehrfachposts zu vermeiden.
Danke,
Gruß Stefan
-Moderation-
Elias1991
#10 erstellt: 09. Jun 2015, 21:08
Das ist echt sehr geile sahe brauche ich noch ein versterker ckikbass boxen und Geld
Vielen dank aber ich suche zur zeit etwas biliges
Joze1
Moderator
#11 erstellt: 09. Jun 2015, 21:24
Welche Stufe ist das denn jetzt genau? Hersteller? Modell?
Und welche Filter hat sie, welche anderen Einstellmöglichkeiten?
Und man versteht wirklich nur mit großen Schwierigkeiten, was du meinst. Könntest du vielleicht mal ein paar Satzzeichen verwenden und auf deinen Satzbau achten?
Bastet28
#12 erstellt: 09. Jun 2015, 21:42
gebrauchte Aktivweiche gibts oft für 10-15€.
Ich hatte aus den 90ern eine AMA AEC-2,
ein Cinchpaar eingang
1 x Front Cinch out regelbar in Trennfrequenz und Pegel
1 x Rear Cinch out regelbar in Trennfrequenz und Pegel
1 x Sub Cinch out regelbar in Trennfrequenz und Pegel
1 x Throu out
Somit konnte man aus einem Paar Radio-Cinch drei Endstufen Kanal-Paare ansteuern mit vorgefiltertem 4V-Signal.
War ein deutlicher Performance-Booster
Heutige Radios haben schon ab Werk Hoch/Tiefpassfilter je Ausgang, sowie 4-V Signal und Equalizer an Bord. Meist auch LZK. Dann braucht man so eine externe aktive Weiche nicht mehr - die meisten Radios, die umherfahren könnten jedoch von dieser Signalaufbereitung nur profitieren.
Notfalls kann man auch mittels ner Spule vor dem Subwoofer ein 60hz Tiefpassfilter mit 6db einschleifen. kostet nicht viel und habe ich früher Standard-mässig hinter den Woofer-Anschluss in die Plus-Leitung eingelötet als Schutzglied. Dann passt das auch zusammen mit ner höheren Trennung der ungenauen Potis vieler Endstufen.
[Beitrag von Bastet28 am 09. Jun 2015, 21:46 bearbeitet]
SGLog
#13 erstellt: 09. Jun 2015, 22:11
Endstufe? Marke? Model?
Eventuell hast du nur den LPF nicht aktiviert? Ich gehe mal davon aus du kannst zwischen [HPF/FLAT/LPF] wechseln.
Hast du mal ein Foto von den Einstellungen an der Endstufe?
Wenn der auf 40Hz steht sollte der auch alles über 40Hz abschneiden. Bei 60Hz solltest eigentlich nichts mehr höheren.
visualXXX
#14 erstellt: 10. Jun 2015, 06:49
ich glaube den User gibbet nimmer....
bei mir kommt zumindest eine Fehlermeldung wenn ich ihn Anklicke
Feuerwehr
#15 erstellt: 10. Jun 2015, 07:11
Vielleicht hättet Ihr ihn lieber beraten sollen, wie er die Filter seiner Endstufe zu verwenden hat und nicht, welches überflüssige Zubehör er kaufen soll.
Ich glaube nicht, dass er den Unterschied zwischen HPF und TPF kennt.
Joze1
Moderator
#16 erstellt: 10. Jun 2015, 07:22
Wen meinst du mit ihr? Wir fragen doch nach der Bezeichnung der Endstufe, um sicherzugehen, welche Filter die Stufe hat und welche Stellungen die entsprechenden Schalter haben.
Der User hat sich nicht gelöscht, ist immer noch vorhanden.
Das stimmt so nicht. Die Filter schneiden nicht scharf ab, die Bereiche darunter oder darüber werden nur mit einer bestimmten Flankensteilheit abgesenkt. Dabei gibt der eingestellte Wert meist den -3 dB Punkt an. Viele Stufen arbeiten mit einer Steilheit von -12dB/Oct, was bedeutet, dass wenn der Filter ab 40 Hz absenkt, bei 80 Hz noch ein Signal mit -12dB, bei 160 Hz ein Signal mit -24 dB abgegeben wird. Je nach Lautstärke wird es also unter Umständen erst viel später nicht mehr hörbar
[Beitrag von Joze1 am 10. Jun 2015, 07:23 bearbeitet]
Elias1991
#17 erstellt: 10. Jun 2015, 19:00
Joze1
Moderator
#18 erstellt: 10. Jun 2015, 19:12
Wäre schön, wenn du mal auf alle Fragen antworten könntest.
Elias1991
#19 erstellt: 10. Jun 2015, 19:16
Genaue Details
Klirrfaktor : 0,03%
S/N Ratio : > 95dB
Seperation : >50dB
Joze1
Moderator
#20 erstellt: 10. Jun 2015, 19:18
[...] evtl. hat sogar dein Radio sowas intern verbaut.
Antworten?
Bastet28
#21 erstellt: 10. Jun 2015, 19:40
"separation: 50db"
Keine weiteren Fragen meinerseits.
Genau daher mein ausführlicher Hinweis auf eine billige, aber zuverlässige und hochwertige Filterung mit 18/24 db.
Die billig-Potys der Endstufen taugen doch meist nix. ok, nicht viel..
Ein Verstärker soll verstärken, eine brauchbare und sinnvolle KanalTrennung mach ich garnicht damit..
Dafür können das viele Radios und Aktivweichen / Prozessoren viel besser und umfangreicher.
Elias1991
#22 erstellt: 10. Jun 2015, 19:44
Eingestellt auf Lowpassfilter LPF Knopf von 3 Möglichen Knopfen(HPF lpf und ful. auf 40 gedreht Von : 40Hz - 400Hz
Aber leider mit ein mp3 sound von 10 bis 200hz kann ich erst nach 3/4 Lied nichts hören was noch schlimmer ist das es 10 hz kommen leiser vor als 80 hz 80 hz von woofer machen ganzen klang kaputt hört man kein instrumental
Nur hört man rrrrrrrrrr nicht mal rhrh sondern rrrr wie ein Vogel in Ohr mit sein Schnabel schleckt
Erich sagen ich klaube ohne woofer kommt mir Musik besser vor aber ich möchte bißchen mehr woo
das wegen mochte ich das mein woofer ab 60 hz still ist dps wir super passen aber kostet zu viel
Aktivweiche weiß ich nicht welche genau wird passen in interner Magazin alle sind unterschiedlich
Danke fürs Hilfe
Dieses Forum hat mich bischen weiter gebraucht
Ich werde mit spule fersuchen
Audiklang
#23 erstellt: 10. Jun 2015, 20:43
hallo
wenn du das wirklich passiv trennen willst wirst du für die bauteile in halbwegs sinniger quallität genau so viel zahlen wie für den MiniDSP
das ist nicht sinnig meiner meinung nach
Mfg Kai
Simon
#24 erstellt: 11. Jun 2015, 04:19
Hi!
Bitte schreib doch mal die genaue Bezeichnung deiner verbauten Komponenten auf.
Ich habe das Gefühl, dass es hier nicht an nur einer einzelnen Spule scheitert.
Lies dir doch in Ruhe mal die beiden Threads durch:
Einsteigertipps und Grundlagenwissen
Hilfestellung: Autohifi-Anlage richtig einbauen und verkabeln
Und freundlich grüßt
der Simon
Bajs
#25 erstellt: 11. Jun 2015, 06:41
Nen Low-Pass bei 40Hz?
Weisst du, was du damit getan hast?
Da ich das nicht glaube, und deine Beiträge hier bestenfalls als "konfus" durchgehen:
EIN LOWPASS LÄSST NUR SACHEN DARUNTER (!!!) DURCH!!!!
Sofern ich das richtig interpretiert habe spielt deine Stufe alles von 0-40Hz und fällt dann mit x dB wieder ab.
SInnlos.
Elias1991
#26 erstellt: 11. Jun 2015, 13:38
Dein Status ist konfus
Mein woofer ist hergestellt für 35 hz
Und Kick bass lautstarker ab 60hz bis 23 kHz Dan kommt 2-22khz
Dan muß man nix dämmen weil dan tanzt der numerschild und so weiter
Simon
#28 erstellt: 11. Jun 2015, 13:45
Hi!
Ich vermute, dass Deutsch nicht deine Muttersprache ist.
Deine Beiträge sind aber schlimmer als sie jedes noch so billige Übersetzungsprogramm ausspucken würde.
Die relevanten Fragen ignorierst du zum wiederholten mal.
Warum?
Falls du wirklich Interesse an Car-HiFi hast, poste doch bitte deine Postleitzahl.
Dann wird man dir einen Händler in deiner Umgebung empfehlen.
Eine schriftliche Kommunikation ist hier einfach nicht möglich.
der Simon
Elias1991
#29 erstellt: 11. Jun 2015, 13:51
Dsp für ungefär 500 euro
Oder vergessen hat er mir epfohlen
Simon
#30 erstellt: 11. Jun 2015, 13:54
Wenn dir das zu viel ist, sollte der Händler darauf eingehen.
Vielleicht findet sich ein anderer Fachmann, der auf deine Bedürfnisse eingeht.
Wo kommst du denn her?
der Simon
Elias1991
#31 erstellt: 11. Jun 2015, 14:38
Ich komme aus deggendorf 94469
Frage: wen ich Gehäuse weg schmeiße wird tiefer oder?
Simon
#32 erstellt: 11. Jun 2015, 14:43
Nein, dann ist das Fahrzeug leichter und das Fahrzeug wird höher und nicht tiefer.
Wegen dem Händler warte mal ein bisschen.
Wird sich bestimmt jemand melden, der sich in der Gegend auskennt.
der Simon
Bastet28
#33 erstellt: 11. Jun 2015, 18:23
1. Den Lowpass mal versuchsweise auf 100 hz einstellen.
Wenn dei Woofer für eine Resonanzfrequenz von 35 hz gemacht wurde,
So bedeutet das das er von ca 35 hz bis etwa 120 hz hoch spielen kann.
Was sich gut anhört kommt auf die Zusammenstellung Woofer Gehäuse und Endstufe und Musikqualität an.
So wie du das schreibst ist deine Endstufe Müll oder kaputt, oder das Gehäuse vom Woofer ist undicht oder...
Ein Händler kann dir in 5 minuten sagen woran es mit großer Wahrscheinlichkeit liegt.
Oder du erzählst einfach mal welche Komponenten du drin hast
Also vollständige Hersteller und Bezeichnung. -Angaben
Also z.b. eine Auna 2400.2, eine Magnat Classic 360, eine FirstAudio 4600,
Als Subwoofer ein Magnat Icekube 12BP, ein Renegade 1200 BR...
Stromkabel 6qmm am Rücklicht....
Einige merken schon dass es immer besser wird...
Deine Stromverkabelung, Masse wo und wie....
[Beitrag von Bastet28 am 11. Jun 2015, 18:30 bearbeitet]
Elias1991
#34 erstellt: 11. Jun 2015, 21:11
subwoofer_ground_zero_gzrb_1300
Mein woofer
Mit Strom past alles
Endstufe Details stehen oben
Audiklang
#35 erstellt: 11. Jun 2015, 21:19
hallo
also nen völlig falsch abgestimmter bandpass
Mfg Kai
Elias1991
#36 erstellt: 11. Jun 2015, 21:34
Ja ich klaube auch das es band bass box für hoch bass
Aber mit dsp wird besser tif bass mit band bass box
wen ich reich werde kaufe ich mir XD
Aber jetzt bin ich am überlegen hintere wand ap bauen
Was sagt ihr über Umbau?
Audiklang
#37 erstellt: 11. Jun 2015, 22:23
hallo
so wie das jetzt ist wird das nie was , erst recht nicht für nen einsteiger / anfänger
der lautsprecher in dem gehäuse sollte brauchbar sein , aber das gehäuse ist müll , dass musst ändern und zwar so
zuckerbaecker (Beitrag #2) schrieb:
Nur in Richtung Skisack spielen lassen bringt da nix,
der Schall fliesst da net einfac so durch,
Du musst ein geschlossenes Gehäuse bauen,
das DICHT an die Fahrgastzelle angekoppelt werden kann,
so das der KOMPLETTE Schall nach vorne geleitet wird.
Subwoofer Skisack
Subwoofer Skisack 2
Subwoofer Skisack 4
Subwoofer Skisack 3
Mfg Kai
Elias1991
#38 erstellt: 11. Jun 2015, 22:28
Und wen Hintern ein plastik Glas fenster dan wird noch besser oder?
Audiklang
#39 erstellt: 11. Jun 2015, 22:39
hallo
das glas ist sch**** egal das ist nur blingbling optikquatsch , es muss aber stabil sein , 5 mm plexiglas reicht da nicht aus
ausserdem gehört in ein gehäuse auch etwas bedämpfendes material rein ( sonofill oder ähnliches ) so sieht man den lautsprecher dann auch nicht
Mfg Kai
Elias1991
#40 erstellt: 11. Jun 2015, 22:46
Ich klaube ohne plastik Glas wird lautstarker Luft von kleine Löcher raus ziehen dan pfeift wie auf foto oder mit Silikon alles dichtes machen dan kommt Loch in lautsterker XD
HiFiat
#41 erstellt: 11. Jun 2015, 23:00
WTF was ist denn hier los...
Audiklang
#42 erstellt: 11. Jun 2015, 23:08
hallo
hol dir doch bitte mal ne sprachliche unterstützung !
Mfg Kai
Elias1991
#43 erstellt: 11. Jun 2015, 23:15
Ich baue gegen origenalen plastikglas auf hinteren box wand ein plastik Glas fenster
Danke dir für hilfliche links und fotos
HiFiat
#44 erstellt: 11. Jun 2015, 23:23
wie kommst du bitte auf darauf jetzt unbedingt Plexiglas an den Sub zu bauen, bringt doch überhaupt nichts
Auf deinem Verstärker müsste ein Schiebeschalter sein mit 3 Stellungen: LPF, FullRange, HPF.
Stelle diesen auf LPF.
Anschließend drehst du den Poti (Drehregler) mit den Hz Angaben auf 80Hz.
Jetzt sollte dein Sub nur noch Bass spielen und nein er geht nicht davon kaputt.
Simon
#45 erstellt: 12. Jun 2015, 04:24
Das kann doch nur ein Troll sein.
Jetzt haben wir uns lange genug verarschen lassen.
der Simon
Elias1991
#46 erstellt: 12. Jun 2015, 12:30
Lpf hab ich jetzt von 40 auf 400 hz umgestellt bass rhythmus ist viel besser
Geworden
Aber es Gips ein scheiß aber bass klingt so lautspreher ähnlich kicelt
Und auf 40hz hat der richtig ein getaucht
Man hat den bass auf 40 hz nicht gehört nur gespürt aber rhythmus wahr nicht bis zu Ende
Ich klaube das ist wegen box
_juergen_
#47 erstellt: 12. Jun 2015, 14:30
Warum stellst Du die Frequenz ncht auf 80Hz, wie es Dir weiter oben empfohlen wurde?
Wenn Du den Regler immer nur von Anschlag zu Anschag drehst ist es klar, das es sich so anhört wie Du beschreibst.
[Beitrag von _juergen_ am 12. Jun 2015, 14:31 bearbeitet]
Elias1991
#48 erstellt: 12. Jun 2015, 14:42
Von 40 und 80 kein Unterschied gehört
Zum Beispiel von stimme kein bass
scauter2008
#49 erstellt: 12. Jun 2015, 18:20
Sag doch mal was das Für eine Endstufe ist.
Glaskugel vermute mal eine SIOUX
[Beitrag von scauter2008 am 12. Jun 2015, 18:24 bearbeitet]
Bastet28
#50 erstellt: 12. Jun 2015, 19:33
Du hast nur Müll verbaut
Müll kann keiner verbessern
und weil du es selber genau weisst, beantwortest du die Fragen nicht.
[Beitrag von Bastet28 am 12. Jun 2015, 19:37 bearbeitet]
Elias1991
#51 erstellt: 12. Jun 2015, 23:20
Ich schaue auf Details und nicht auf nahme
Lasen sie mich bitte oder ich muß mich löschen
st3f0n
Moderator
#52 erstellt: 12. Jun 2015, 23:39
Das Problem ist, dass die Hersteller teilweise sich Daten ausdenken um Unwissende zu locken.
Bitte nenne uns doch einfach einmal die Namen der Produkte die du verwendet hast, sonst werden wir hier absolut nicht mehr weiter kommen und können dir nicht weiter helfen.
Endstufe Emphaser EA 1800D
Tim3y am 01.03.2010  –  Letzte Antwort am 18.10.2010  –  6 Beiträge
Endstufe korrekt anschliesse nund einstellen ?
pug205 am 01.01.2004  –  Letzte Antwort am 01.01.2004  –  2 Beiträge
ETON EC500.4S 4-Kanal Endstufe-->Empfehlenswert?
Wolpe1990 am 22.08.2010  –  Letzte Antwort am 22.08.2010  –  6 Beiträge
frage zu endstufenbeschreibung
morbus am 03.07.2004  –  Letzte Antwort am 04.07.2004  –  5 Beiträge
suche endstufe bis 200?
ThomasManthey am 05.11.2006  –  Letzte Antwort am 07.11.2006  –  7 Beiträge
verwirrt durch IMPEDANZ brauche hilfe !
gnapfe_122 am 24.07.2009  –  Letzte Antwort am 25.07.2009  –  4 Beiträge
probleme mit der endstufe, wer kann helfen?
hustlaa am 28.03.2004  –  Letzte Antwort am 29.03.2004  –  5 Beiträge
Welche Endstufe einbauen - Anfängerfrage
Chaazy am 19.03.2011  –  Letzte Antwort am 20.03.2011  –  16 Beiträge
Endstufe einstellen
IceTi am 13.06.2007  –  Letzte Antwort am 14.06.2007  –  5 Beiträge
4-Kanal Amp bis 400 ?
Black-Devil am 08.10.2007  –  Letzte Antwort am 10.10.2007  –  7 Beiträge
2015
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.966
