| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Endstufen » Welche Endstufe einbauen - Anfängerfrage | |
Welche Endstufe einbauen - Anfängerfrage+A -A |
Chaazy
erstellt: 19. Mrz 2011, 20:11
Hallo zusammen, ich habe schon eine ganze Weile gesucht und gelesen doch leider bin ich mir noch immer nicht sicher welche Endstufe zu meinem System passt. Ich habe mir einen JBL gt5-1204BP gekauft: - Membran: 300mm - Typ: Bandpass - Impedanz: 4 Ohm - Belastbarkeit (RMS): 275 Watt - Belastbarkeit (Max.): 1.100 Watt - Wirkungsgrad: 90 dB - Frequenzbereich: 35 Hz - 100 Hz und besitze 4 JBL SR170 Lautsprecher: Typ 2-Wege (Mittel- und Hochtöner) Belastbarkeit (RMS)70 W Belastbarkeit (Max.)140 W Frequenzbereich 50 Hz - 20 kHz Impedanz 4 Ohm Empfindlichkeit 91 dB Das alles soll mit der passenden 5-Kanal Endstufe an ein Pioneer DEH-4200SD angeschlossen werden http://www.pioneer.eu/de/products/25/121/61/DEH-4200SD/index.html Musikrichtung ist Hip Hop und R'n'B also mein Wunsch sind tiefe Bässe ![]() Frage: Welche Endstufe könnte hier passen Budget mäßig so um die 100 € Ich habe schon ein bisschen rumgesucht und diese gefunden, was haltet ihr davon - wahrscheinlich noName Produkte aber würde das rein theoretisch mit einer dieser Endstufen und dem Radio etc funktionieren? 1. http://cgi.ebay.de/L...&hash=item230f2ca40d2. http://cgi.ebay.de/5...&hash=item53e649b61c3. http://cgi.ebay.de/4...&hash=item4cf35f0e14Vielen Dank für eure Zeit und Hilfe |
_juergen_
erstellt: 19. Mrz 2011, 20:36
Also die kanst Du alle drei ohne Probleme nehmen... und getrost in die Tonne treten. (Ist jetzt vorsichtig ausgedrückt.) Die kann man eigentlich nur direkt zum Wertstoffhof zum recyclen bringfen. Für Dein Budget eine gute 5-Kanal Endstufe zu bekommen dürfte, selbst gebraucht, schwierig werden. [Beitrag von _juergen_ am 19. Mrz 2011, 20:38 bearbeitet] |
spl_Freak
erstellt: 19. Mrz 2011, 20:38
eventuell ne gebrauchte Rodek 680i |
Chaazy
erstellt: 19. Mrz 2011, 20:45
Danke für deine Offenheit aber mich würde interessieren weshalb du dieser Meinung bist? Wegen dem Klang oder einfach weil die noName Produkte so schnell verrecken oder weil sie nicht die versprochene Leistung bringen? |
Chaazy
erstellt: 19. Mrz 2011, 20:46
Danke für den Tipp.. sieht doch sehr passend aus von den Werten: 4 × 72 Watt Kanal 1 bis 4 an 4 Ohm + 1 × 289 Watt Kanal 5 + 6 gebrückt an 4 Ohm |
spl_Freak
erstellt: 19. Mrz 2011, 20:51
ist neben der alten Mantz Serie mit das brauchbarste was es von Rodek gibt und geht meist für kleines Geld in der Bucht raus |
_juergen_
erstellt: 19. Mrz 2011, 20:52
Naja. Such Dir einen Grund aus, passt eigentlich immer. Oder benutze mal die Suchfunktion. Die schnöde Eingabe von 'auna' oder 'mchammer' fördert dutzende Ergebnisse zu Tage. |
Chaazy
erstellt: 19. Mrz 2011, 21:00
Oke ich verstehe was du meinst. Dann lass ich die Finger davon^^ Eine Alternative wäre wohl auch eine 4-Kanal Endstufe.. kennst du eventuell irgendwelche günstigen Modelle die du mir empfehlen könntest? |
_juergen_
erstellt: 19. Mrz 2011, 21:28
Für eine Empfehlung bin ich nicht der richtige. Aber es gibt ja genug andere, die gerne helfen. Falls Du etwas mehr über den Billigschrott wissen möchtest. Habe vorhin noch diesen Beitrag gefunden. Einfach den Link in Beitrag 8 anklicken und lesen. http://www.hifi-forum.de/viewthread-82-1905.html |
Chaazy
erstellt: 20. Mrz 2011, 10:55
DER-KONDENSATOR!!!
erstellt: 20. Mrz 2011, 11:20
Die Impulse SD700 ist brauchbar die kenne ich,sauberer Aufbau in SMD Bauweise. Leistung aussreichend und Filter zur Trennung TMT/HT möglich. So kannst später ggf mal TMT und HT an getrennten Kanälen betreiben,natürlich müßte da noch bisl mehr gemacht werden... Also die Endstufe ist gut,für gebraucht ca 50-70 euro. Für mehr gehen die nicht weg. |
Chaazy
erstellt: 20. Mrz 2011, 12:45
hört sich doch sehr gut an! wie meinst da muss noch mehr gemacht werden? |
DER-KONDENSATOR!!!
erstellt: 20. Mrz 2011, 12:55
Du hast jetzt ein passives 2 Wegesystem. Baue das erstmal ein Dämmung der Türen Einstellung Equalizer und dann reicht es dir vielleicht schon vom guten Klang. Wenn man aktiv an der Endstufe oder Radio dann sollte das am besten gleich mit LKZ kombiniert werden das ist ne andere Geschichte. Mach dich erstmal mit der Materie so wie es jetzt ist vertraut später kann man noch vieles machen wenn man möchte. |
Chaazy
erstellt: 20. Mrz 2011, 15:54
Brauche ich den eine 2te Autobatterie für dieses System (Rodek R680i oder Impulse SD700) ich fahre einen Ford Puma 1,7 1998 Bj. |
DER-KONDENSATOR!!!
erstellt: 20. Mrz 2011, 17:25
nö,vernünftige Starterbatterie keine alte ausgelutschte,passende saubere Verkabelung dann geht das. Hängt auch vom Betrieb ab,wird die Endstufe an 2Ohm betrieben auf allen Kanälen zB. nimmt sie schon bisl mehr Strom. Bei 4Ohm Sub 4x70 Watt Lautsprecher bist du bei ca 400 Watt Gesamtleistung. |
Chaazy
erstellt: 20. Mrz 2011, 17:36
Vielen Dank jaa.. bei der Verkabelung hab ich nicht gespart 35 mm² und 3 fach isoliert clinch.. bei der Sicherheit sollte man als letztes Sparen Na dann bin ich jetz zufrieden.Muss schon sagen wirklich sehr gutes Forum hier!! |
Endstufe nötig? - Anfängerfrage joez am 10.11.2005 – Letzte Antwort am 21.11.2005 – 24 Beiträge |
Welche Endstufe soll ich einbauen?? QBolt am 28.11.2004 – Letzte Antwort am 28.11.2004 – 2 Beiträge |
Endstufe einbauen Wackelkondackel am 27.07.2005 – Letzte Antwort am 30.07.2005 – 2 Beiträge |
Endstufe kopfüber einbauen??? platineye am 01.03.2004 – Letzte Antwort am 02.03.2004 – 17 Beiträge |
Endstufe und Sub einbauen Manuex am 15.01.2006 – Letzte Antwort am 15.01.2006 – 4 Beiträge |
Endstufe einbauen-aber wie? alsdorfer am 29.09.2003 – Letzte Antwort am 30.09.2003 – 4 Beiträge |
2. Endstufe einbauen - PROBLEME! Freemaker77 am 16.10.2003 – Letzte Antwort am 16.10.2003 – 12 Beiträge |
Lüfter für Endstufe einbauen ..._:::_criz_:::_... am 01.06.2008 – Letzte Antwort am 31.05.2013 – 11 Beiträge |
Frontsystem, welche Endstufe? Kofferkopf am 20.01.2016 – Letzte Antwort am 21.01.2016 – 9 Beiträge |
Home Endstufe an Autobatterie einbauen murderdeath am 21.03.2004 – Letzte Antwort am 22.03.2004 – 7 Beiträge |
2011
- Protect Lampe leuchtet !
- Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedcelsa07n4297080
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.638
