HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Endstufen » Endstufe Emphaser EA 1800D | |
Endstufe Emphaser EA 1800D+A -A |
Tim3y
#1 erstellt: 01. Mrz 2010, 16:27 | |
Also ich habe folgende Drehknöpfe an meiner Emphaser EA 1800D phase 0-180 lpf 30hz-300hz subsonic 10hz-60hz gain 7v-0,3v und am ALPINE CDE 9880R Radio: normale einstellungen wie bass und die hochtöner dann extra subwoofer bis 15 dann hpf aus, 80,120,180 subwoofer systeme 1 und 2 joa und ich höre eig. fast nur hip hop. subwoofer hifonics zl 12 dual weis jetzt nicht genau wie ich das einstellen soll. irgentwie radio auf 3/4 stellen. also lautsärke geht bis 35. gain weis ich, dass dann immer mehr power kam, aber trau mich jetzt nicht so ganz so so rumm zu friemeln wenn ich nicht genau weis, wofür welche einstellungen sind. |
PowerhouseD2
#2 erstellt: 02. Mrz 2010, 01:52 | |
*erni*
#3 erstellt: 12. Okt 2010, 20:47 | |
Moin also alles nicht so schwer Am Radio Basspegel auf mittel An Endstufe Grundstellung Lpf Trennfrequenz für den sub nach oben ca 80Hz subconic 20Hz für die trennung nach unten die frequenzen die man nicht braucht und den sub nur belasten Levelregler am amp auf halb erst mal Radio anschalten und erst mal höhren kommt der sub nicht laut genug den levelregler auf 3/4 stellen (muss von der lautstärke zum rest passen) Fehlt noch tiefbass den Frequenzregler für lpf langsam richtung geringere frequenz drehen der sub wird vom bass tiefer hat man eine Einstellung gefunden die sich ganz gut anhört verschiedene musikstücke probehören. jetzt einfach mal den sub plus und minus umklemmen und noch mal die gleichen stücke höhren am Radio einfach 120 Hz einstellen dann arbeitet die weiche vom amp Einfach mal ein bischen probieren sind noch fragen ich hoffe ich habe geholfe |
xxracedriverxx
#4 erstellt: 18. Okt 2010, 19:20 | |
phase 0-180 ist zum wechseln der Phase falls sich Bässe gegenseitig auslöschen sollten, das umschalten lpf 30hz-300hz gibt an bis zu welcher Freuqenz der Woofer maximal spielt. subsonic 10hz-60hz gibt an ab welcher Freuqenz der SW nichts mehr kriegt bzw. wiedergibt gain 7v-0,3v da regelst du die Laustärke mit der die Amp wiedergibt, das ist um sie auf die Radiolautstärke anzupassen. subwoofer systeme 1 und 2 ist für Stereo bzw. Monobetrieb der bzw. des Subwoofer, wenn ich mich recht erinnere. |
DasM
#5 erstellt: 18. Okt 2010, 19:27 | |
FALSCH! Der Gain regler ist kein Lautstärke regler!!!! Damit passt du nur die Eingangsseite der Endstufe auf den Ausgangspegel deiner HU an! Und zum Thema einpegeln: Es wird bei Maximallautstärke eingepegelt und nich bei 3/4 oder sonstiges. Radio so laut, wie man maximal hören würde (FS fängt an zu verzerren oder eigene Schmerzgrenze) Dann Einpegeln! |
xxracedriverxx
#6 erstellt: 18. Okt 2010, 22:17 | |
Entschuldigung, habe mich falsch ausgedrückt. Danke für die Korrektur! |
Emphaser EA 1800D keine Leistung candyredcab am 08.03.2012 – Letzte Antwort am 09.03.2012 – 3 Beiträge |
Emphaser ea 1800d fettes Problem smoser44 am 15.02.2019 – Letzte Antwort am 17.02.2019 – 11 Beiträge |
Ea 1800d Mike-db-crack am 23.04.2007 – Letzte Antwort am 25.04.2007 – 11 Beiträge |
Emphaser EA 1800d Grüne LED aber kein Ton Sharknsb am 18.04.2010 – Letzte Antwort am 04.05.2010 – 8 Beiträge |
EA 1800d master slave wie viel leistung syntec-sounds am 24.09.2010 – Letzte Antwort am 28.09.2010 – 2 Beiträge |
emphaser ea 4150 jonas87 am 06.05.2010 – Letzte Antwort am 07.05.2010 – 3 Beiträge |
Emphaser EA 1600 D linken devilson001 am 10.09.2012 – Letzte Antwort am 12.09.2012 – 6 Beiträge |
Emphaser EA 2220 Remote marcelR1588 am 21.02.2019 – Letzte Antwort am 22.02.2019 – 2 Beiträge |
emphaser ea 4100-500 Steve_24 am 12.12.2009 – Letzte Antwort am 14.12.2009 – 14 Beiträge |
Emphaser EA 2350 ANTRAX am 21.04.2007 – Letzte Antwort am 17.06.2007 – 7 Beiträge |
- Protect Lampe leuchtet !
- Registrierte Mitglieder927.054 ( Heute: 9 )
- Neuestes Mitgliedgrezwi_
- Gesamtzahl an Themen1.554.675
- Gesamtzahl an Beiträgen21.619.323
