| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Endstufen » Endstufe korrekt anschliesse nund einstellen ? | |
Endstufe korrekt anschliesse nund einstellen ?+A -A |
pug205
erstellt: 01. Jan 2004, 14:34
Hallo, hab da ne Rödek R4100A Enstufe und ein Axton Sub ! Mein Problem ist hab keine anleitungen und bin absoluter Anfänger ! Jetzt möchte ich nur den Sub auf der 4 Kanal Enstufe laufen lassen ! Wie muss ich das jetzt korrekt brücken ? Dann hat der noch folgende einstellmöglichkeiten: CH 3 / 4 Level: 0.2V-9V Schalter mit Full, BP und HP High Pass: 10Hz-400Hz Low Pass: 40Hz-400Hz Phase: On und Off Phase: 0-180 Grad CH 1 / 2 Level: 0.2V-9V Schalter mit Full, BP und HP High Pass: 10Hz-400Hz Low Pass: 40Hz-400Hz Währe echt dankbar wenn mir da jemand etwas weiterhefen könnte ! danke gruss markus |
BoraFlashRot
erstellt: 01. Jan 2004, 15:23
Ich geh mal davon aus, daß Dein Subwoofer nur eine Schwingspule hat: -Subwoofer-Minus an Lautsprecherklemme 'CH4-' -Subwoofer-Plus an Lautsprecherklemme 'CH3+' folgende Einstellungen für CH3/4 Seite: -Level erstmal auf 9Volt drehen -Schalter auf BP -High Pass erstmal auf 10Hz -Low Pass erstmal auf auf ca.80Hz (ungefähr viertel vor Zwölf-Stellung) -Jetzt das Autoradio auf 3/4 Lautstärke stellen. -Den Level-Regler soweit aufdrehen, das der Subwoofer Zimmerlautstärke hat. -Den Low Pass-Regler anpassen, so das der Subwoofer laut Anleitung "satt und trocken mit genügend Tiefbassanteil spielt." -Mit dem High Pass-Regler kann man dem Subwoffer die ultra tiefen Frequenzen vorenthalten, welche er sowieso nicht wiedergeben kann. Außerdem wird der Subwoofer pegelfester und der Verstärker schaltet nicht so schnell ab. Beste einstellung wäre ca. 20Hz geht natürlich nur wieder nach Gehör. -Jetzt kann man mit einem schönem Basshaltigen Liedchen den Level-Regler soweit aufdrehen, das der Subwoofer den Bass ohne Verzerrung wiedergibt. -Denn Phase-Schalter auf ON -Denn Phase-Regler soweit drehen, bis der Bass vom Fahrersitz nicht mehr orten läßt(d.h. der Bass kommt von überall und nicht mehr aus dem kofferraum). FERTIG |
Endstufe korrekt brücken pillendreher am 26.11.2005 – Letzte Antwort am 01.12.2005 – 7 Beiträge |
Endstufe einstellen kolle501 am 01.09.2004 – Letzte Antwort am 02.09.2004 – 3 Beiträge |
Endstufe einstellen c_money am 11.09.2004 – Letzte Antwort am 14.09.2004 – 6 Beiträge |
endstufe einstellen manny002 am 07.10.2006 – Letzte Antwort am 07.10.2006 – 3 Beiträge |
Endstufe einstellen IceTi am 13.06.2007 – Letzte Antwort am 14.06.2007 – 5 Beiträge |
Endstufe einstellen? Installer am 26.10.2008 – Letzte Antwort am 27.10.2008 – 14 Beiträge |
Endstufe einstellen And1990 am 11.10.2009 – Letzte Antwort am 12.10.2009 – 4 Beiträge |
Endstufe einstellen marcelR1588 am 16.03.2019 – Letzte Antwort am 18.03.2019 – 9 Beiträge |
Endstufe Richtig Einstellen Deathrow am 29.03.2004 – Letzte Antwort am 30.03.2004 – 4 Beiträge |
einstellen der endstufe????? zorner am 28.05.2004 – Letzte Antwort am 01.06.2004 – 7 Beiträge |
2004
- Protect Lampe leuchtet !
- Registrierte Mitglieder930.668 ( Heute: )
- Neuestes Mitglied
- Gesamtzahl an Themen1.563.479
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.612
