HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Endstufen » verwirrt durch IMPEDANZ brauche hilfe ! | |
verwirrt durch IMPEDANZ brauche hilfe !+A -A |
gnapfe_122
10:58
erstellt: 24. Jul 2009, |
hi, ich habe vor mir eine kleine soundanlage zuzulegen, ich bin nur wegen den herstellerangaben verwirrt: beisiel: RAVELAND XCA-1000 ENDSTUFE Technische daten: Musikleistung (max.) 2 x 350 W RMS Leistung 2 x 150 W RMS gebrückt 1 x 300 W Impedanz 4 Ω Prinzip 2-Kanal Frequenzbereich 10 - 50 000 Hz Stabil bis Impedanz 2 Ω Abm. (B x H x T) 250 x 50 x 230 mm Gewicht 2.3 kg also stabil bis impedanz 4 Ohm und impedanz 2 Ohm heiß das jezt ich kann alle lautsprecher bis zur leistungsgrenze und der impedanz 4 Ohm anschleißen ![]() |
_axel_
13:25
Hi. Wenn sie stabil bis (hinunter zu) 2 Ohm ist, kannst Du je einen LS pro Kanal bis (hinunter zu) 2 Ohm anschließen. Die "4 Ohm" beziehen sich vermutlich auf die Watt-Angaben (a la "an 4 Ohm xxx Watt"). Aber: Stimmen die Herstellerangaben wirklich? Auch die Impedanzangaben von LS sind mit Vorsicht zu genießen. Alleine schon weil die tatsächliche Mindestimpedanz von LS ganz offiziell 20% unter der angegebenen Nennimpedanz liegen darf. Von unerlaubt geschönten Werten mal ganz zu schweigen. Gruß |
Jeck-G
14:49
Ist eine CarHiFi-Endstufe. Da sind 4Ohm-Lautsprecher völlig normal und zum Brücken (ergibt halbe Impedanz pro Kanal, allerdings auch halber Dämpfungsfaktor) muss die Endstufe mit 2Ohm pro Kanal zurechtkommen, was bei den meisten CarHiFi-Endstufen die Regel ist. Die besseren Modelle (z.B. die dicken Hifonics) kann man auch an 1Ohm Impedanz betreiben! Ob die Endstufe da noch stabil ist, ist eine andere Sache... Betreibe die lieber mit 4Ohm-Lautsprechern. Was ist da für eine Sicherung verbaut? Bei einer 20A-Sicherung können da nicht mehr als ca. 2x70W rauskommen (20*12*0.6/Kanäle, die 0.6 ist der ungefähre Wirkungsgrad von Class-AB-Endstufen).
gnapfe_122
12:24
erstellt: 25. Jul 2009, |
vielen dank, ihr habt meine fragen beantwortet |
Brauche Hilfe bei AUDISON SRX2S marcelles am 09.09.2008 – Letzte Antwort am 23.05.2014 – 65 Beiträge |
BRAUCHE HILFE HiFi-COE am 29.10.2009 – Letzte Antwort am 30.10.2009 – 13 Beiträge |
Hilfe! Brauche hilfe beim Enstufeneinbau! MuMpeL am 09.09.2003 – Letzte Antwort am 10.09.2003 – 3 Beiträge |
Protect! verwirrt xD Vsudi18 am 12.07.2009 – Letzte Antwort am 16.07.2009 – 15 Beiträge |
Impedanz Frage Calliou am 05.01.2013 – Letzte Antwort am 06.01.2013 – 24 Beiträge |
Endstufe Brücken? brauche Hilfe OLLI@85 am 28.12.2003 – Letzte Antwort am 28.12.2003 – 2 Beiträge |
Endstufe Defekt, brauche HILFE! AudioSystem|dB am 03.01.2007 – Letzte Antwort am 07.01.2007 – 10 Beiträge |
"Endstufe"- brauche dringend Hilfe morice00 am 25.11.2007 – Letzte Antwort am 01.12.2007 – 4 Beiträge |
brauche hilfe bei monoblock prodigy-coperation am 26.07.2009 – Letzte Antwort am 02.08.2009 – 12 Beiträge |
Brauche hilfe beim Kauf! alexopc am 15.03.2010 – Letzte Antwort am 15.03.2010 – 3 Beiträge |
- Protect Lampe leuchtet !
- Registrierte Mitglieder928.983 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedMichael1957
- Gesamtzahl an Themen1.559.424
- Gesamtzahl an Beiträgen21.726.485
