HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Endstufen » Bass boost bei weniger watt? | |
Bass boost bei weniger watt?+A -A |
bene6793
23:52
erstellt: 07. Jan 2014, |
Hey leute, ich habe eine Endstufe von esx Mit 700w rms an 2 ohm, mein subwoofer verträgt aber 1000w rms, Meine frag ist jetzt! Könnte ich da es 700w rms sind den Bass boost leicht anheben? Also so auf +3 ohne ihn kaputt zu machen? Also sozusagen die 300w rms die fehlen mit +3db Bass boost ausgleichen? Weil ich weiß ja das man den subwoofer und Endstufe kaputt machen kann bei zu viel leistung! Und konnte ich ihn wenn ich ihn auf 1 ohm anschließe den Bass boost da ganz leicht anheben? Weil ich Angst habe den Bass boost zu verwenden.. Is da überhaupt ein unterschied zwischen 4 Ohm 2 Ohm und 1 ohm? Also vom Klang her bei den unterschiedlichen Watt zahlen? Und allgemein im klang auch? |
mr.booom
00:04
erstellt: 08. Jan 2014, |
Nein, das geht nicht, Bass Boost beschert Null-Komma-Nix an extra Ausgangsleistung, wie auch .... Bass Boost hebt schlicht das Eingangssignal im Bassbereich etwas an, ein in die Endstufe eingebauter 1-Band-Equalizer wenn man so will. Und falscher Umgang mit dem kann nem Sub recht schnell das Leben aushauchen, ist die Endstufe ohne diesen Boost eingepegelt und Du schaltest unter hohem Pegel den Boost dazu clippt die Endstufe und grillt den Sub mit nem gehörigen Gleichstromanteil. |
bene6793
00:09
Ich meine es so ![]() Bsp.1 Endstufe auf 2 ohm mit 700w rms + Bass boost auf 6 dB Bsp.2 Endstufe auf 1 ohm mit 1000w rms + Bass boost auf 6 dB Was geht eher kaputt? Weil beim 2. Bsp kommt der sub ja eher an die Grenzen oder nicht? |
mr.booom
00:12
Ist egal, Du kannst den Bass auch an ne 2kW-Endstufe anschließen wenn alles richtig eingepegelt wurde. Und binnen Minuten grillen wenn man beim einpegeln schlampt und den Boost über Gebühr aufreißt, das mach ich Dir auch mit 50W. |
bene6793
00:14
Und mit einpegeln ist das einstellen gemeint oder? Also den Bass am besten nur am Radio hcohdrehen! |
mr.booom
00:29
Genau, den Endstufengain auf das Radio und die Fähigkeiten der Lautsprecher einstellen. Und wenn der Sub zu leise ist dann dreht man das Frontsystem halt ein wenig runter um dem Sub mehr Geltung zu verschaffen. Reicht das immer noch nicht wird es Zeit für nen "Sub-Upgrade". |
bene6793
00:32
Naja Kit subwoofer is des problem net so abba ich fahr nen Opel astra h und der hat diesen scheiß Radio über den ich keine Daten habe und ich hab keine Ahnung wie ich fa in einstelle xD ich hab's einfach irgendwo zwischen drinne eingestellt ![]() |
Joze1
Moderator |
07:49
Steht der Woofer in dem Astra im Kofferraum? |
Neruassa
08:24
Lesen: ![]() Bezgl. Einstellung und vorallem wie dämlich die BassBoost Funktion ist... |
Soundstream XXX65000 Bass Boost LoneDragon am 09.03.2012 – Letzte Antwort am 24.03.2012 – 18 Beiträge |
Lanzar Vibe 430 - Bass Boost Jack_das_Rippchen am 09.03.2016 – Letzte Antwort am 09.05.2016 – 4 Beiträge |
Neuer Verstärker - weniger Bass Bloodspencer am 06.02.2017 – Letzte Antwort am 07.02.2017 – 30 Beiträge |
Nach Endstufeneinbau weniger Bass / Helix DB 4 Ekki79 am 18.06.2009 – Letzte Antwort am 22.06.2009 – 4 Beiträge |
Endstufe schaltet ab bei viel Bass Bifi-1988 am 14.05.2012 – Letzte Antwort am 17.05.2012 – 6 Beiträge |
Endstufen mit weniger Ohm betreiben kapu am 18.05.2007 – Letzte Antwort am 18.05.2007 – 2 Beiträge |
Endstufe bei KÄLTE weniger Leistung??? Beffi888 am 31.01.2005 – Letzte Antwort am 01.02.2005 – 11 Beiträge |
Axton C502 kein bass ? Desty01 am 15.06.2007 – Letzte Antwort am 17.06.2007 – 10 Beiträge |
Verstärker mehr oder weniger watt für 100 bzw 60 watt rms Lautsprecher? Noe17122000 am 21.08.2018 – Letzte Antwort am 23.09.2018 – 10 Beiträge |
Biite um Hilfe bei der Watt-Leistung MrTrinity77 am 28.10.2011 – Letzte Antwort am 29.10.2011 – 30 Beiträge |
2014
Top Produkte in Car-Hifi: Endstufen
- Protect Lampe leuchtet !
- Registrierte Mitglieder927.900 ( Heute: 9 )
- Neuestes Mitgliedchris--78
- Gesamtzahl an Themen1.556.861
- Gesamtzahl an Beiträgen21.667.005
