Axton C502 kein bass ?
Desty01
#1 erstellt: 15. Jun 2007, 11:25
Servus,
habe mir bei Ebay eine Axton c502 ersteigert welche für meine 2 Axx 1010
fungieren sollte. Bis Dato hatte ich einen Axx 1010 an einer Audiobose V16.
Da ich mal stark davon ausgehe das sich die Axton Qualitativ wie auch Leistungstechnich stark von der Audiobose abheben sollte, erzeugt die Endstufe so gut wie Null Bass. Die Audiobose welche einen Bass Boost von 0, 8, 12 db besitzt feuert auf schon auf 8 db um welten besser.
Anschlossen habe ich den Sub Gebrückt, also laut Daten auf 200 Watt Rms, was denke ich für einen Axx 1010 reichen sollte ? Eingestellt ist die Stufe auf Low Pass und High Pässe sind abgeschalted. Wenn ich meine Blaupunkt Boxen auf High Pass mit ihr betreibe gehen diese jedoch sehr gut laut und klingen auch sehr gut!
Also wo bleibt mein Bass ? Wenn ich mein Autoradio , eins von mepmphis bezeichnung ist mit entfallen, auf ca. 80 - 100 Vol. stelle dann geht der Bass, jedoch sind die Mitteltöner dann schon weit über ihrer Leistungsgrenze ?
Greetz Desty
hg_thiel
#2 erstellt: 15. Jun 2007, 12:21
Auf was für einem Wert steht denn der Lowpass ?
200 Watt sind übrigens nicht viel für den Axx, Bass müsste er aber trotzdem bringen
Desty01
#3 erstellt: 15. Jun 2007, 12:26
Der Lowpass hatte ich schon auf allen Stufen, Bass kommt niergends.
hg_thiel
#4 erstellt: 15. Jun 2007, 13:20
Schließ mal ohne die Einstellungen zu ändern einen andern Lautsprecher an und höre mal, was da rauskommt.
Amperlite
#5 erstellt: 15. Jun 2007, 22:22
Lass den Regler zum Testen erst mal auf "Full" stehen (keine Filter).
Dann kontrollierst du, ob nicht schon dein Radio die Bässe abschneidet.
Vielleicht hast du eine Einstellung vergessen, die das Radio gelöscht hat, als du den Strom weggenommen hast.
Desty01
#6 erstellt: 16. Jun 2007, 10:40
Nein, also das Radio schneidet nix ab, wenn ich den Bass an die die Audiobose hänge ist schon mehr Bass da!
Bei anderen lautsprchern ist es das Selbe gibt so gut wie Null Bass aus!
Amperlite
#7 erstellt: 16. Jun 2007, 15:01
Und hörst du mittlere und hohe Töne aus dem Subwoofer, wenn du die Filter abschaltest?
Der Gain-Regler ist richtig eingestellt, oder?
Desty01
#8 erstellt: 16. Jun 2007, 21:23
Joa höhre hohe und mittlere Töne,
denke schon das der Regler richtig eingestellt ist, was gibts denn zu beachten?
Amperlite
#9 erstellt: 17. Jun 2007, 01:10
Na, den musst du ans Radio anpassen! Grundlagen lesen!!!
Die hohen und mittleren Töne müssen auch laut wiedergegeben werden, wenn du das Radio aufdrehst. Ansonsten Gain-Regler verstellen.
Das bitte aber nur ganz kurz probieren.
Desty01
#10 erstellt: 17. Jun 2007, 18:05
Soo habe heute noch einmal bissl rumgespielt, kann euch sagen wie ich die regler nun mal gestelölt habe.
Der Gain regler sowie der Low Pass Regler sind Voll aufgedreht und der High Pass komplett weg. Habe am Radio die Bassverstärkung noch auf 4 gestellt, von max. 10 und naja wie soll ich sagen, das Volumen des Radios geht bis 100 und mit gutem willen geht der Bass vielleicht ab 60 los. Vorher ist er auch schon da aber eben viel zu leise!
Die Endstufe für die Blaupunkt Mitteltöner habe ich ziemlich runter geregelt da diese bei 70 Schon Verdammt laut wären und der Bass da keines weges mehr mithalten könnte.
Greetz
Problem mit Renagade ren 800 und Axton C502
Lipfit2000 am 30.03.2008  –  Letzte Antwort am 09.04.2008  –  3 Beiträge
axton CAA50
diezel am 26.12.2006  –  Letzte Antwort am 30.12.2006  –  5 Beiträge
Axton dsp
Volker1960 am 30.01.2021  –  Letzte Antwort am 23.11.2021  –  7 Beiträge
Axton c 508 einstellen
S4nt4sY am 04.02.2010  –  Letzte Antwort am 04.02.2010  –  2 Beiträge
Axton C400 x2 defekt
rambo0185 am 19.11.2008  –  Letzte Antwort am 23.11.2008  –  8 Beiträge
Axton A540DSP zieht keinen Strom
0darkstar0 am 12.11.2020  –  Letzte Antwort am 23.11.2020  –  9 Beiträge
Problem mit Axton Endstufe brauche bitte HILFE!
2Xanderzone am 05.06.2006  –  Letzte Antwort am 07.06.2006  –  7 Beiträge
axton c402 protect mode
stone1985 am 17.12.2006  –  Letzte Antwort am 22.12.2006  –  13 Beiträge
Datenblatt Axton c500?
Juniorfuzzi am 02.09.2007  –  Letzte Antwort am 12.09.2007  –  29 Beiträge
Axton A 485
-HiFire- am 29.11.2009  –  Letzte Antwort am 30.11.2009  –  2 Beiträge
2007
  • Neuestes MitgliedAlbertoL
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.824.683
