HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Endstufen » Endstufe bei KÄLTE weniger Leistung??? | |
Endstufe bei KÄLTE weniger Leistung???+A -A |
Beffi888
17:48
erstellt: 31. Jan 2005, |
Hallo Leute, ich habe eine wichtige Frage an Euch: Kann es sein dass die Endstufe weniger Leistung bring, wenn es draußen SEHR KALT ist??? |
Illuminate
17:49
grundsätzlich ja, aber das liegt nicht am Amp, sondern an der schwächeren Leistung der Batterie! korrigiert mich, falls ich ![]() ![]() [Beitrag von Illuminate am 31. Jan 2005, 17:49 bearbeitet] |
lotharlui
17:53
Illuminate hat vollkommen recht, die Batterien "mögen" das kalte Wette nicht so. Also bitte nicht im "kalten" Zustand voll aufdrehen, könnte etwas schlecht für die Bat sein ![]() Gruß |
Illuminate
17:55
spätestens wennst aus der Disse kommst, und das Auto springt nicht an, wirste merken, dass du zu laut gespielt hast ![]() |
enforcer666
17:56
dem amp is des egal. der wird schon warm!!!! ![]() ![]() ![]() |
athlontakter
20:11
nun ja: theoretisch gesehen, leisten transistoren bei geringerer temperatur weniger, da der widerstand der halbleiter bei steigender temperatur abnimmt...aber das ist nur theorie und nicht ernstzunehmen, ich nehm an, es liegt an der batterie ![]() |
Vincent-84
21:25
Gilt das mit der kälte auch für kendensatoren? hatte nähmlich für 15min meine hauptsicherun draussen und jetzt geht mein cap nicht mehr.könnte da ein zusammenhang sein? Gruss Vincent |
Fact
23:00
Angeblich klingt das ganze wenns kalt ist aber besser. zB die Endstufe oder CD´s, etc. Das hab ich ausm Voodoo Forum ![]() ![]() Mfg Harald |
Son_of_Thor
01:19
erstellt: 01. Feb 2005, |
Frage : Wieso nimmt ein Widerstand bei steigender Temperatur ab?? Dachte bis jetzt das sei umgekehrt, oder ist das nur bei der Halbleitertechnik so? Denn eine kalte Schwingspule hat einen geringeren Widerstand und somit zieht es mehr Leistung aus der Endstufe. Deshalb lassen viele (ich auch) ihre Woofer vor dem Event nicht laufen damit sie kalt sind bzw, die Schwinspulen. Einige lassen sie warmlaufen um die Impedanz weiter nach oben zu bekommen damit die Stufen nicht abschalten. Und wenn das Auto läuft, naja iss ja eher die Lima als die Bat beteiligt. Und wenn deine Bat bei dem Wetter es nicht schafft deine Stufe bzw, Stufen bei laufendem Motor zu versorgen, dann würde ich mir richtig Gedanken machen oder mal laden. Mfg Dirk |
lotharlui
14:15
Zu beachten ist, das Dirk bei laufendem Motor meint. Im Stand kann es sein, das Dir die Batterie schneller als sonst die Segel streicht. Gruß |
Soundscape9255
17:02
metalle sind "Kaltleiter", Halbleiter sind "Heissleiter"... Batterien haben bei tiefen Temperaturen einen höheren Innenwiderstand... Enstufen klingen besser wenn sie Warm sind.... |
Ednstufe : kleine Amperesicherung = weniger leistung? ~B0$$PlAyA~ am 13.10.2005 – Letzte Antwort am 14.10.2005 – 7 Beiträge |
gemessene Leistung an Endstufe derpeterparker am 23.01.2006 – Letzte Antwort am 23.01.2006 – 4 Beiträge |
leistung messen einer endstufe Leadtech am 22.12.2008 – Letzte Antwort am 22.12.2008 – 6 Beiträge |
Bass boost bei weniger watt? bene6793 am 07.01.2014 – Letzte Antwort am 08.01.2014 – 9 Beiträge |
Leistung einer Endstufe zucker am 05.09.2004 – Letzte Antwort am 08.09.2004 – 17 Beiträge |
leistung der endstufe ausreichend ? NameLesS92 am 05.05.2012 – Letzte Antwort am 19.05.2012 – 10 Beiträge |
Wieviel Leistung braucht die Endstufe? Tala am 16.10.2003 – Letzte Antwort am 17.10.2003 – 4 Beiträge |
Endstufe liefert zu wenig Leistung user677 am 02.04.2017 – Letzte Antwort am 07.04.2017 – 27 Beiträge |
Frage über Sub+Endstufe(leistung) matze09 am 02.06.2005 – Letzte Antwort am 03.06.2005 – 7 Beiträge |
Alt bewährte Endstufe-keine Leistung!Verkabelung/Masse schlecht? nice_guy am 06.07.2006 – Letzte Antwort am 07.07.2006 – 7 Beiträge |
Top Produkte in Car-Hifi: Endstufen
- Protect Lampe leuchtet !
- Registrierte Mitglieder929.083 ( Heute: 10 )
- Neuestes Mitgliedmadiebartos1262
- Gesamtzahl an Themen1.559.651
- Gesamtzahl an Beiträgen21.731.648
