LPF und HPF einstellungen ?
Sunnyboy94
#1 erstellt: 05. Mrz 2013, 02:30
hey leute ich bin neu hier und hab mal eine frage
bei meiner endstufe habe ich einen HPF und einen LPF beide sind regelbar im bereich von 40Hz - 300Hz.
nun habe ich das problem
DSC03620
unter dem bild ist die beschreibung meines problems
danke schonmal im vorraus
[Beitrag von Sunnyboy94 am 05. Mrz 2013, 02:35 bearbeitet]
LexusIS300
#2 erstellt: 05. Mrz 2013, 05:43
Ohne genau zu wissen was Du wissen willst weil es nicht da steht:
http://www.hifi-foru...m_id=162&thread=2667
Zu dem findet die Suche 32600 Ergebnisse:
http://www.hifi-foru...=endstufe+einstellen
Grüsse
Markus
Neruassa
#3 erstellt: 05. Mrz 2013, 07:56
Abschätzen... und hören...
Je nachdem was für ein Radio du hast, kann man auch am Radio die Trennfrequenzen vornehmen... aber ohne mehr Details zu deinen verwendeten Komponenten -> Probieren, abschätzen.
_juergen_
#4 erstellt: 05. Mrz 2013, 08:35
Um es mal einfach anzugehen:
Du beschreibst kein Problem, also gibt es auch kein Problem.
Neruassa
#5 erstellt: 05. Mrz 2013, 08:39
Beschreibung des Autors:
"also wie auf dem bild zu sehen kann ich ich zwischen 40 und 300Hz einstellen aber wie bekomme ich heraus, wie ich z.b. 80Hz einstellen kann ? es ist ja keine skala vorhanden"
_juergen_
#6 erstellt: 05. Mrz 2013, 09:14
Unter dem Bild ist aber nicht über dem Bild.
Sorry, war halt nicht so suuuuuper ernst gemeint.
Wobei bei den Skalen der eigentliche Wert eher zweitrangig ist. Dazu kommt ja noch, das diese ja linear, logarithmisch oder irgendwas anderes sein kann. Daher ist abstimmen bnach Gehör wohl die beste Art. Vom Einmessen mal abgesehen.
Sunnyboy94
#7 erstellt: 06. Mrz 2013, 01:07
heyy danke schomal für die schnellen antworten haben mir schonmal geholfen
das mit dem bild ist so gemeint gewesen das man es anklickt und dann steht bei mir jedenfalls die beschreibung unter dem bild aber egal
also giebts es keine eindeutige einteilung der Hz werte auf meiner endstufe ?
also endstufe MAGNAT Tribal X Four
über die restlichen komponenten muss ich mir noch gedanken machen. ich habe vor einen sub und zwei koaxial lautsprecher anzuschließen.
mfg christian
[Beitrag von Sunnyboy94 am 06. Mrz 2013, 01:15 bearbeitet]
Dennis-Carhifi-System
Gesperrt
#8 erstellt: 06. Mrz 2013, 01:13
1/4.
[Beitrag von Dennis-Carhifi-System am 06. Mrz 2013, 01:19 bearbeitet]
Sunnyboy94
#9 erstellt: 06. Mrz 2013, 01:22
meine frage ist ob ich irgendwie die Hz werte genau einstellen kann weil ja an der endstufe nur von 40-300 Hz angegeben ist. beispielsweise ich will den LPF auf 80 Hz einstellen aber es giebt ja keine genaue einteilung .
ich habe noch nichts angeschlossen aber ich wollte einen sub und zwei lautsprecher anklemmen.
meine headunit is der letzte rotz is son billig ding
Sunnyboy94
#10 erstellt: 06. Mrz 2013, 01:25
ok danke snoop3011
Gesperrt
#11 erstellt: 06. Mrz 2013, 01:46
Kein Thema;)
Aber is alles nicht so dolle, sind nur ca.angaben.
Musst nach gehör gehen.
Man trennt besser mit ner guten Hu oder Dsp.
Wennste nur en Woofer an ein Oem System klemmst,
dann reichen auch die Einstellung an der Stufe.
Is aber keine Hifi
Sunnyboy94
#12 erstellt: 06. Mrz 2013, 01:51
das es nich so dolle is das ist mir bewusst
aber ich hab halt nicht viel auf der hohen kante
deswegen will ich versuchen mit dem was ich hab das bestmögliche rauszuholen
echt cool das einem hier schnell geholfen wird danke nochmal an alle
Endstufe HPF/LPF problem
Aerox_Toby am 26.11.2017  –  Letzte Antwort am 26.11.2017  –  5 Beiträge
mosconi 300.2 wie einstellen? Lpf/hpf
Sofakissendasautofährtindentot am 04.06.2020  –  Letzte Antwort am 04.06.2020  –  10 Beiträge
Kurze Frage zum HPF und LPF an einer Endstufe
Darkstrike88-88 am 07.08.2016  –  Letzte Antwort am 07.08.2016  –  3 Beiträge
High Low Bass Signal Verstärken ohne LPF und HPF
Downhillrider_ am 21.02.2020  –  Letzte Antwort am 22.02.2020  –  4 Beiträge
Hertz HP2 LPF einstellen
SC-B am 05.01.2015  –  Letzte Antwort am 05.01.2015  –  8 Beiträge
Endstufe LPF defekt
TwoWorlds am 18.04.2017  –  Letzte Antwort am 08.05.2017  –  8 Beiträge
brauch ich den lpf regler
becklatzz am 09.01.2008  –  Letzte Antwort am 10.01.2008  –  8 Beiträge
Magnat Xcite 801 Mono Endstufe, Probleme
asatru86 am 14.06.2009  –  Letzte Antwort am 15.06.2009  –  11 Beiträge
Kurze Frage zur Low Bass Einstellung
fiesta96 am 27.09.2006  –  Letzte Antwort am 28.09.2006  –  6 Beiträge
Audio System R100.4 Höhen fehlen bei HPF
knappknackslive am 18.04.2020  –  Letzte Antwort am 22.04.2020  –  9 Beiträge
2013
  • Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedRain_Ed
  • Gesamtzahl an Themen1.563.496
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.116
