HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Endstufen » mosconi 300.2 wie einstellen? Lpf/hpf | |
mosconi 300.2 wie einstellen? Lpf/hpf+A -A |
Sofakissendasautofährti...
09:18
erstellt: 04. Jun 2020, |
Auf was soll ich die Endstufe stellen? Auf was soll ich die Endstufe bei Subwooferbetrieb einstellen um den Maximalen Pegel bei Techno zu bekommen? Sie läuft derzeit auf 2 Ohm. Die hpf und lpf Erklärungen bringen mich nicht weiter, da sie ja nur mit Subwoofer betrieben wird, ansonsten hängt ja noch nen Frontsysgem mit dran, was bei mir nicht der Fall ist. Danke schon mal für die hilfe. |
zuckerbaecker
10:07
Der Subwoofer will tiefe Töne. Also musst Du den Tiefpassfilter setzten. Wo genau musst Du durch hören testen. . Weil das ja immer dieselben trivialen Fragen sind, hättest Du eigentlich den Sticks Thread auf dieser Seite sehen sollen...... . ![]() |
10:33
Also den hpf kann ich ausschalten? |
DerSamoaner
11:01
Welchen Sub nutzt du? Ich welchem Gehäuse? Je nach dem macht ein HPF/Subsonic Sinn. |
11:06
Eton force 12-800 2 Stück |
Joze1
Moderator |
11:18
Wenn man es gut einstellen möchte, geht beides nur vor Ort und nicht über's Internet als Pauschalempfehlung. In der Regel ist es sogar besser, den LPF komplett aufzudrehen (auf die höchste Frequenz) und dann, wenn eben möglich, über's Radio einzustellen. Ist einfacher umzuschalten und man kann besser entscheiden, was für das Setup richtiger ist. Geht es nicht über das Radio, muss man eben am Verstärker irgendwas um 50-80Hz einstellen. Den HPF kann man ausschalten, wenn man weiß, was man tut und die Woofer das können. In deinem Fall wäre eine Einstellung auf ~30-35Hz wohl eine sichere Bank. |
15:36
Aber mit welcher Einstellung kann ich Pegel fahren für Techno? |
Joze1
Moderator |
16:45
Lies nochmal, was ich geschrieben habe. |
Freeway240516
22:04
Pegel fahren für Techno, was soll dass denn heißen? Einfach nur so viel Bass wie möglich? Dann stell den Subsonic (Hochpass) auf 20 Hz und Tiefpass auf 120 Hz.. Sinnvoller wäre allgemein ein Tiefpass bei 80 Hz oder niedriger, damit man den Bass nicht ortet, aber ich entnehme deiner Fragestellung einfach mal, dass dir ein ausgewogener Klang sowieso sch...egal ist. |
22:13
Nicht generell, aber mal richtig drücken muss auch mal sein 😅 |
LPF und HPF einstellungen ? Sunnyboy94 am 05.03.2013 – Letzte Antwort am 06.03.2013 – 12 Beiträge |
Endstufe HPF/LPF problem Aerox_Toby am 26.11.2017 – Letzte Antwort am 26.11.2017 – 5 Beiträge |
Hertz HP2 LPF einstellen SC-B am 05.01.2015 – Letzte Antwort am 05.01.2015 – 8 Beiträge |
Probleme mit Mosconi 300.2 der-eine am 26.03.2010 – Letzte Antwort am 04.07.2011 – 15 Beiträge |
High Low Bass Signal Verstärken ohne LPF und HPF Downhillrider_ am 21.02.2020 – Letzte Antwort am 22.02.2020 – 4 Beiträge |
Wirkliche Leistung der Mosconi AS 300.2? Moneymark79 am 15.05.2011 – Letzte Antwort am 04.07.2011 – 10 Beiträge |
Mosconi 120.4 DSP einstellen sunny_29 am 12.02.2015 – Letzte Antwort am 12.02.2015 – 15 Beiträge |
Mosconi 120.2 richtig einstellen F20Driver am 26.02.2020 – Letzte Antwort am 27.02.2020 – 3 Beiträge |
brauch ich den lpf regler becklatzz am 09.01.2008 – Letzte Antwort am 10.01.2008 – 8 Beiträge |
Endstufe Einstellen aber wie? welpert am 06.11.2003 – Letzte Antwort am 07.11.2003 – 8 Beiträge |
2020
Top Produkte in Car-Hifi: Endstufen
- Protect Lampe leuchtet !
- Registrierte Mitglieder928.934 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedsmoothny
- Gesamtzahl an Themen1.559.325
- Gesamtzahl an Beiträgen21.723.696
