brauch ich den lpf regler
becklatzz
#1 erstellt: 09. Jan 2008, 20:52
sers
muss man bei ner 4 kanal amp wenn man fs und hs betreibt auch den lpf regler einstellen weger dem klang?? also gain is eingestellt sowie hpf auf ca 80 hz (grob hingedreht)bass boost aus und der lpf regler ist nicht bewegt worden? mein schiebe schalter steht auf hpf
beim radio ist alles auf null
und noch ne kleine frage was bedeutet bei ner mono amp fürm woofer (x over) was muss ich da eig einstellen kann den einstelln zwischen 40 und 200 hz? ist da ein hörbarer unterschied?
Mario
#2 erstellt: 09. Jan 2008, 21:00
Was hast Du denn für eine Endstufe?
Generell grob betrachtet ist es so, wenn Du an beiden Kanalpaaren den Schiebeschalter auf Hochpassfilter (HPF) eingestellt hast ist der Tiefpassfilter deaktiviert und wenn Du den stufenlosen Hochpassfilter auf 80 Hz justiert hast, bedeutet dies, dass der Bassbereich unter 80 Hz sehr leise runtergefiltert wird.
Der Tiefpassfilter (LPF-Lowpassfilter) dient beim Anschluss eines Subwoofers dazu, diesen vor zu hohen Frequenzen zu schützen und ihn aksutisch im für uns Menschen nicht ortbaren Bereich unterhalb 80Hz arbeiten zu lassen.
becklatzz
#3 erstellt: 09. Jan 2008, 21:12
die 4 kanal amp ist ne spectron. also sollte ich da dann nichts mehr einstellen weger klang?
und was ist mit dem x over? 40-200 hz ? weis nich genau für was das gut ist?
becklatzz
#4 erstellt: 09. Jan 2008, 21:55
das x over steht auf der mono amp (eybride) fürm woofer
chris3030
#5 erstellt: 10. Jan 2008, 14:37
wenn ich es richtig verstehe, stellst du am Mono-Amp mit X Over den LPF ein, der sollte auch so ca. auf 80Hz stehen,
einfach mal ausprobieren, ev. auch etwas tiefer. Der Sub spielt dann nur bis zu dieser eingestellten Frequenz,
die höheren Frequenzen werden weggefiltert.
Chris
becklatzz
#6 erstellt: 10. Jan 2008, 18:52
danke dir
und ich hab noch ne variblen bass-boost frequenze 30-80 hz wie sollte die dann sein? immoment isse so auf 35-40hz eingestellt
is das ok?
chris3030
#7 erstellt: 10. Jan 2008, 21:59
die Einstellung für die Bass-Boost Frequenz ist Geschmacksache,
je nach dem bei welcher Frequenz man mehr oder weniger
Pegel haben möchte. Aber um die 40Hz ist schon mal ein guter Wert.
Einfach mal experimentieren damit wie es für dich besser klingt,
aber sehr viel unter 40Hz würde ich nicht gehen, macht mM nicht viel
Sinn und quält den Woofer nur unnötig.
Mario
#8 erstellt: 10. Jan 2008, 23:02
Der Bassboost erhöht das Clipping-Risiko der Endstufe und kann zum Schwingspulentod am Woofer führen! Lass den bloss aus!
Endstufe LPF defekt
TwoWorlds am 18.04.2017  –  Letzte Antwort am 08.05.2017  –  8 Beiträge
Hertz HP2 LPF einstellen
SC-B am 05.01.2015  –  Letzte Antwort am 05.01.2015  –  8 Beiträge
LPF und HPF einstellungen ?
Sunnyboy94 am 05.03.2013  –  Letzte Antwort am 06.03.2013  –  12 Beiträge
Endstufe HPF/LPF problem
Aerox_Toby am 26.11.2017  –  Letzte Antwort am 26.11.2017  –  5 Beiträge
mosconi 300.2 wie einstellen? Lpf/hpf
Sofakissendasautofährtindentot am 04.06.2020  –  Letzte Antwort am 04.06.2020  –  10 Beiträge
Kurze Frage zur Low Bass Einstellung
fiesta96 am 27.09.2006  –  Letzte Antwort am 28.09.2006  –  6 Beiträge
Defekter Regler JBL CS 50.4
Rübelzahl am 21.10.2006  –  Letzte Antwort am 21.10.2006  –  2 Beiträge
Hifonics Endstufe Level Regler Hilfe
Domedome1997 am 11.09.2016  –  Letzte Antwort am 11.09.2016  –  3 Beiträge
Unmöglich den Gain Regler weiter aufzudrehen
Shear-Gabriel am 01.05.2017  –  Letzte Antwort am 03.05.2017  –  6 Beiträge
Externen Regler für Steg K
dragonfly-86 am 23.05.2008  –  Letzte Antwort am 25.05.2008  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedKnobi1949
  • Gesamtzahl an Themen1.563.489
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.856
