Endstufe HPF/LPF problem
Aerox_Toby
#1 erstellt: 26. Nov 2017, 02:00
Moin Leute, ich verzweifel langsam!
Ich hab mir in meinen F11 meine komplette Anlage die im E39 verbaut war, eingebaut. (Im E39 Lief sie ohne Probleme!)
So bin ich vorgegangen:
High/Low Adapter (Audio System) -> Interne Endstufe (Heck Lautsprecher Kabel)
High/Low Adapter -> Externe Stufe ( Audio System F2 420) -> Sub
Einstellungen: LPF (Knopf schaut nach aussen)
ON/OFF auf OFF (Knopf draußen)
Stereo/Mono auf Mono (Knopf drin)
Frequenz: 80Hz
Gain: 80%
Woofer (GZHW36x) anschluss: Channel 1 + 2 Brücke
Strom: 12v an 12v, GND an GND, REM an REM
Jetzt mein Problem: Egal welche Einstellungen, der Wooffer läuft über HPF und nicht über LPF. Habe Test Weise mal HPF gemacht dann wieder LPF, aber der dann Spielt er die <120Hz garnicht mehr. Mach ich es wieder auf LPF dann Spielt er alles von 30Hz-200Hz wenn nicht mehr.
Ich hab den ganzen Abend jetzt damit verbracht den Fehler zu finden aber ich finde ihn einfach nicht...
Evtl habt ja ihr ne Lösung
[Beitrag von Aerox_Toby am 26. Nov 2017, 02:04 bearbeitet]
Joze1
Moderator
#2 erstellt: 26. Nov 2017, 03:20
Sicher, dass das Signal, welches du anzapfst, ein Fullrange-Signal ist? Nicht selten sind die nämlich schon beschnitten...
Car-Hifi
#3 erstellt: 26. Nov 2017, 11:19
Tach auch,
was genau meinst Du mit "interne Endstufe"? Den BMW F11 gibt es mit mindestens 4 verschiedenen Lautsprechersystemen. Wenn Du an einen Verstärker hinten links im Kofferraum gegangen bist, hast Du mit großer Wahrscheinlichkeit das "HiFi-System" verbaut. Das versorgt die Lautsprecher mit Signalen, die im Frequenzband beschnitten sind (alles andere wäre ja auch unsinnig).
Du solltest nach den Eingängen am Verstärker suchen und dabei natürlich nach den Signalen für die vorderen Lautsprecher - damit Du auch Bass von Deinem Subwoofer hast, selbst wenn Du den Fader nach vorne drehst.
#Lazarus
#4 erstellt: 26. Nov 2017, 13:02
Werden hiermit nicht die Filter generell an oder aus geschaltet?
Aerox_Toby
#5 erstellt: 26. Nov 2017, 13:25
Ich hab das Problem jetzt gefubden:
On/OFF auf On und schon geht es aber mit sehr schwacher Leistung. Da ist es auch egal ob ich auf Stereo oder Mono schalte
Ja, ich hab das Hifi System. Hinten oben 2x Tief +2x Hoch, Türen 2x Tief 2x Hoch 2x Mittel, Vorne 2x Tief 2x Mittel 2x Hoch, Amatur Subwoofer.
Ich hab von der Serien Endstufe die Kabel für Lautsprecher Hi.Li genommen. Jetzt besteht nur noch das Problem, dass der bass nicht mehr Kräftig ist. Egal ob ich auf 100% Gain in voller Lautstärke drehe oder wieder auf 80%. Gibt es beim F11 noch irgendwas wo ich dass genauer einstellen kann?
Hatte mir auch überlegt an dem Radio Chinch direkt zur Stufe nur bin ich mir nicht sicher, ob der Radio Chinch hat und man dann auch ne Option in den Einstellungen bekommt.
[Beitrag von Aerox_Toby am 26. Nov 2017, 13:51 bearbeitet]
LPF und HPF einstellungen ?
Sunnyboy94 am 05.03.2013  –  Letzte Antwort am 06.03.2013  –  12 Beiträge
High Low Bass Signal Verstärken ohne LPF und HPF
Downhillrider_ am 21.02.2020  –  Letzte Antwort am 22.02.2020  –  4 Beiträge
High Low Adapter benötigt oder direkt über Endstufe?
e39soundmachine am 17.08.2014  –  Letzte Antwort am 17.08.2014  –  3 Beiträge
HIGH-LOW LEVEL ADAPTER HL-406 ?
Valentin1989 am 30.07.2009  –  Letzte Antwort am 21.08.2009  –  7 Beiträge
Magnat Xcite 801 Mono Endstufe, Probleme
asatru86 am 14.06.2009  –  Letzte Antwort am 15.06.2009  –  11 Beiträge
High-Low-Adapter Richtig anschliesen
TimesNew21 am 03.01.2022  –  Letzte Antwort am 03.01.2022  –  5 Beiträge
Einpegeln - Frage zum High Low Adapter und Gain
ELiiTeChRiiS am 06.02.2019  –  Letzte Antwort am 09.02.2019  –  9 Beiträge
Endstufe LPF defekt
TwoWorlds am 18.04.2017  –  Letzte Antwort am 08.05.2017  –  8 Beiträge
High-Low Adapter mit 2 Endstufen Andchließen?
Adrian.j99 am 28.01.2020  –  Letzte Antwort am 03.02.2020  –  9 Beiträge
Gladen One 130.4 DSP Hi/Low Knopf kein Unterschied?
aggro600 am 15.05.2020  –  Letzte Antwort am 17.05.2020  –  4 Beiträge
2017
  • Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedRemklep
  • Gesamtzahl an Themen1.563.505
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.364
