| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Endstufen » Magnat Xcite 801 Mono Endstufe, Probleme | |
Magnat Xcite 801 Mono Endstufe, Probleme+A -A |
asatru86
erstellt: 14. Jun 2009, 09:33
Hallo Community, ich bin neu hier und bin auch neu im Carhifibereich. Ich habe einen Blaupunkt GTb-300 geschenkt bekommen und habe mir die Magnat Monoendstufe gekauft. Doch leider bin ich mit den Einstellungen an der Endstufe überfordert. Kann mir jemand vieleicht Zwecks den Einstellungen Hilfe geben? Was um Himmelswillen ist LPF und HPF? LPF geht von 50 - 250 und HPF von 10 - 80 und dann ist da noch BassBoost mit 0, 6, 12 DB. Ich poste euch ein Bild. Vielen Dank für ein paar Erläuterungen. http://s3b.directupload.net/images/090614/cz4dcyme.jpg
lombardi1
erstellt: 14. Jun 2009, 10:25
hallo Das kannst Du aber auch selber http://www.google.de...3BFORID%3A1%3B&hl=de http://www.google.de...3BFORID%3A1%3B&hl=deBass Bost AUS. mfg Karl |
asatru86
erstellt: 15. Jun 2009, 18:35
Ok, da habe ich jetzt rausgefunden. Hat jemand Erfahrungen mit den besten Einstellungen? Ich würde sagen, HPF auf 10 und LPF auf 80 und Bass Boost auf Mitte, wäre doch die beste Kombination oder? Einstellen kann ich dass Alles doch in dem ich die Das Radio auf 3/4 Lautstärke drehe und dann den Sub anpasse. Da ich nur einen Golf 3 Mit Standard Hochtönern habe und die erstmal bleiben sollen, ist es doch dass beste am Radio den Bass so niedrig wie möglich zu halten und noch die Höhen einzustellen. Dazu passe ich den den Sub an, ist das Richtig? |
lombardi1
erstellt: 15. Jun 2009, 18:40
"LPF geht von 50 - 250 und HPF von 10 - 80" Hast Du da nicht was vertauscht ? Lesen ! "Bass Bost AUS" |
asatru86
erstellt: 15. Jun 2009, 18:51
Ne stimmt schon so, HPF auf 10 hab ich irgendwo mal gelesen und den LPF auf 80. HPF hörste doch sowieso nicht am Woofer oder irre ich mich? |
spocks
erstellt: 15. Jun 2009, 19:08
Jein kommt immer drauf an wo du den HPF setzt wenn du den auf 30-40Hz setzt hört man es schon. Nur solltest du den mal von 10 auf 20-25 erhöhen. Gruß Kevin |
asatru86
erstellt: 15. Jun 2009, 19:20
Wird nicht der HPF automatisch deaktiviert, wenn ich LPF verwende? Ich habe ja nur den Sub an der Monoendstufe dran, wozu benötige dann noch den HPF, wenn da eh nur LOW Töne durchkommen? Und warum sollte man den BassBoost runter drehen? Ist das Schema was ich fahre mit der Abstimmung des Radios so Ok? |
spocks
erstellt: 15. Jun 2009, 19:29
Ob der HPF deaktiviert wird kann ich dir nicht sagen, ich kenne diese Endstufe nicht man kann aber auch beide zusammen laufen lassen, was ich empfehlen würde. Den HPF brauchst du um die "zu-"tiefen Töne vom Subwoofer zu Filtern da du den 20Hz Ton eh nicht hörst und du den Subwoofer so etwas entlastest. Kannst den BassBoost an lassen nur habe ich die erfahrung gemacht das der bei billigen Endstufen meist nicht nur die Tiefen Töne verstärkt und ziemlich undkontroliert durch kommen. Und du grillst das Chassis so schneller. |
asatru86
erstellt: 15. Jun 2009, 19:50
Das heißt jetzt quasi, wenn ich den HPF erhöhe auf 20 - 25 wird besser gefiltert und der Bass kommt klarer richtig? |
spocks
erstellt: 15. Jun 2009, 19:58
Klarer wird er nicht kommen du entlastet dein Chassis auf jedenfall und kannst so auch etwas lauter |
asatru86
erstellt: 15. Jun 2009, 20:09
Mann könnte Jahre dran rumstellen bis man das optimale rausholt stimmts^^ |
MAGNAT Xcite 560 Datenblatt? WinterSOUND am 14.08.2007 – Letzte Antwort am 29.08.2007 – 4 Beiträge |
Mono Endstufe, Magnat oder Spectron? Zladdi am 09.01.2008 – Letzte Antwort am 13.06.2008 – 12 Beiträge |
Magnat Xcite 560 ersetzen, zu schwach KnoppersRoyal am 29.09.2012 – Letzte Antwort am 30.09.2012 – 11 Beiträge |
Magnat RX Mono überlastet Honda-VEC am 14.01.2008 – Letzte Antwort am 18.01.2008 – 9 Beiträge |
Magnat 4-Kanalendstufe golffahrer_7 am 27.11.2003 – Letzte Antwort am 15.07.2004 – 64 Beiträge |
Endstufe Einstellen aber wie? welpert am 06.11.2003 – Letzte Antwort am 07.11.2003 – 8 Beiträge |
MAGNAT ROCK MONO 1000 Chris85cK am 01.04.2007 – Letzte Antwort am 01.04.2007 – 3 Beiträge |
Probleme bei der Endstufe Schlafwandler am 29.02.2004 – Letzte Antwort am 29.02.2004 – 4 Beiträge |
Mono Endstufe an Gehäusesubwoofer ??? ManuelK88 am 04.12.2003 – Letzte Antwort am 05.12.2003 – 4 Beiträge |
Mono Endstufe überbrücken? Tomate007 am 30.09.2006 – Letzte Antwort am 30.09.2006 – 5 Beiträge |
- Protect Lampe leuchtet !
- Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedcelsa07n4297080
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.636
