HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Endstufen » AS Twister F2 450 Protect: Netzteil arbeitet nicht... | |
AS Twister F2 450 Protect: Netzteil arbeitet nicht richtig+A -A |
Speedfreaks-mml
09:54
erstellt: 26. Sep 2012, |
Hallo zusammen, ich habe eine Audio System Twister F2 450, an der manchmal nach ca. 3s nach dem Einschalten per Remote nur die rote LED leuchtet. Dieses Verhalten tritt nicht immer auf, besonders dann nicht, wenn die Endstufe ein paar mal ein und ausgeschaltet wurde. Dann kann man sie in den stabilen Betrieb bringen. Ich habe mir die Ansteuerung der MOSFETs per Oszilloskop angesehen und musste feststellen, dass die Takterzeugung an den MOSFET Gates nach eben diesen ca. 3s zusammenbricht. Da dort ein OPV sitzt, der die erzeugte Spannung mit einer Referenz vergleicht und das Ergebnis an die Auswertelogik weitergibt, würde ich sagen, dass das Netzteil der Grund für die rote LED ist. Nun komme ich aber nicht mehr weiter, da die Beschaltung für den Takterzeuger-IC (SG3525A) recht kompliziert aufgebaut ist. Wo kann ich einen Schaltplan herbekommen, der das Netzteil der AS F2 450 zeigt? Oder kann mir jemand aus Erfahrung sagen, was ich noch prüfen sollte/könnte? Vielen Dank! MfG Olli |
_juergen_
13:01
Schon mal einen Blick ins Datenblatt des 3525 geworfen? Mit etwas Glück hat sich der hersteller sehr nah an den Beispielen darin gehalten. Diese IC gibt es von diversen Herstellern, aklso nicht nur bei ST nach Datenblättern oder Application-Notes schauen. Möglicherweise ist es einfachnur eine kalte Lötstele. Dies ist umso wahrscheinlicher, da der Fehler bei erreichen der betriebstemperatur nicht mehr auftritt. Einfach mal alles rung ums Netzteil vorsichtig nachlöten. Evtl. auch mal rund um das Feedback zur Spannungsregelung oder die Strombegrenzung, falls vorhanden, prüfen. Sind leider alles nur allgemeine Tipps zur Fehlersuche, da ich die Stufe nicht kenne. Ansonsten einfach die Einschlägigen Reparatur-Dienstlöeister aufsuchen. Z.B. bei ![]() [Beitrag von _juergen_ am 26. Sep 2012, 13:02 bearbeitet] |
Speedfreaks-mml
12:36
erstellt: 24. Nov 2012, |
Vielen Dank an juergen! Ich habe alle Pins des Chips nachgelötet und nun läuft das Netzteil wieder richtig an und die Endstufe funktioniert. MfG Olli |
AS F2-450 schaltet auf Protect Speedfreaks-mml am 14.12.2006 – Letzte Antwort am 16.12.2006 – 4 Beiträge |
F2-500 Twister defekt? rhYmeS am 12.01.2007 – Letzte Antwort am 17.01.2007 – 41 Beiträge |
Fragen zu F2-450 Schomby am 17.08.2014 – Letzte Antwort am 29.08.2014 – 20 Beiträge |
Audio System F2-450 Juniorfuzzi am 29.09.2007 – Letzte Antwort am 29.09.2007 – 3 Beiträge |
Twister F4-400 Protect Mode rewald am 13.01.2016 – Letzte Antwort am 31.01.2016 – 4 Beiträge |
FET's für Twister F2 280 herzaaa am 27.06.2008 – Letzte Antwort am 28.06.2008 – 4 Beiträge |
Twister F2-500 richtige wahl? Hedelt am 13.07.2013 – Letzte Antwort am 10.08.2013 – 8 Beiträge |
F2-500 springt auf Protect ? Peer0910@Bass.Leegebruch am 29.09.2008 – Letzte Antwort am 02.10.2008 – 28 Beiträge |
F2-500 geht in Protect Fabian-1988 am 27.05.2010 – Letzte Antwort am 01.06.2010 – 5 Beiträge |
Audiosystem F2 450 wackler? Boss2601 am 20.11.2006 – Letzte Antwort am 25.11.2006 – 3 Beiträge |
Top Produkte in Car-Hifi: Endstufen
- Protect Lampe leuchtet !
- Registrierte Mitglieder929.064 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedSvisser
- Gesamtzahl an Themen1.559.588
- Gesamtzahl an Beiträgen21.729.941
