HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Endstufen » F2-500 springt auf Protect ? | |
F2-500 springt auf Protect ?+A -A |
Peer0910@Bass.Leegebruc...
20:26
erstellt: 29. Sep 2008, ||
Hallo Leute, also wie schon geschrieben geht die Stufe von nem Kumpel oft auf Protect aber nicht immer... ![]() zum Anfang hatte er sie an 2ohm (Brücke)...ca. 1 woche lang und alles war super... denn dieses WE ging sie einfach auf Protect... habe mir zuerst die Verkabelung und danach den Spannungsabfall angeguckt... Verkabelung ist klägliches 10mm² ![]() ![]() ![]() ...aber egal 1. habe ich ihm da soeben nen 35mm² bestellt und 2. hat das ja nix damit zu tun,dass die Stufe auch bei niedrigstem Level aus geht... so Spannungsabfall ist vorn ca. 0,5-0,7 Volt...aber jetzt kommt der Hammer...hinten manchmal diese 0,5-0,7 und denn mit einmal wieder runter auf 8 Volt und schließlich geht sie aus... ![]() ![]() ![]() haben den Sub dann auf 4 ohm gepackt um zu sehen ob es genauso ist... Antwort...JA... ![]() werde ihm jetzt also nen 35iger reinpacken und dann nochmal gucken... aber auch wenns nur 10mm² sind haut da irgendwas nicht hin... hat vllt. jemand Erfahrungen damit oder ist die Stufe evtl. hin... ![]() ![]() Beste Grüße aus OHV ![]() |
SeppSpieler
20:32
Ich kann mir nur vorstellen dass es am Kabel liegt, aber wenn sie vorher funktioniert hat ist es merkwürdig! mfg |
20:39
sag ich ja versteh ich überhaupt nicht... kann es sein, dass se was abbekommen hat... ![]() |
SeppSpieler
20:45
Hat er in der ersten woche nicht laut gemacht, sondern erst inder 2.en? |
20:56
ne ne hat gleich nach dem Einbau hochgefahren und allet war supi Banane ![]() ![]() |
20:59
achso Sub ist nen AS X--ION 15-800 im original BR... |
SeppSpieler
20:59
Kann ich auch nicht weiter, da muss man hofen dass jemand mit mehr erfahrung reinschaut. mfg |
WarlordXXL
21:29
Man man man so eine Stufe mit 10cm² Also wenn die jetzt schon n Netzteilschaden hat, dann geschieht das dem Betreiber ganz recht...n Haufen Kohle für ne Stufe haben aber am Kabel sparen.... Sachen gibts.... |
07:45
erstellt: 30. Sep 2008, ||
Ja das wusste er ja vorher auch das Kabel ist ja schon unterwegs... aber was meinste jetzt mit Netzteilschaden... ![]() |
Kaufi333
08:13
Hi! Ich würde mal den Massepunkt Kontrolieren ![]() ![]() |
13:27
der sieht so weit schön blank aus... ![]() aber hat Schutzschaltung was mit Masse zu tun... ![]() |
thwandi
14:48
jop... viele stufen schalten bei masseproblemen einfach auf protect... Lg |
Kaufi333
19:21
Wo hast denn die Masse fest gemacht? Ist Massekabel auch ein 10mm2 ![]() ![]() ![]() Kabelschuhe ordentlich gekerbt? Hast du auch schon den Übergangswiderstand gemessen? ![]() [Beitrag von Kaufi333 am 30. Sep 2008, 19:27 bearbeitet] |
1kaufi
19:46
die f2-500 ist echt empfindlich was schlechte massepunkte angeht... spreche da aus erfahrung. hatte die auch mal mit nem schlechten massepunkt und sobald pegel drauf sollte zack protekt... kabel passen in die stufe dummerweise max 25 rein. hab bei mir einfach 50er bis an die stufe gelegt und dann auf 25 reduziert. massepunkt ordentlich machen und dann passt das. |
Kaufi333
19:55
Man da ist ja noch ein Kaufi ![]() ![]() |
1kaufi
19:57
hab auch schon mit erschrecken festgestellt das ich net alleine bin hier ![]() |
Kaufi333
19:58
Woher kommst du? |
1kaufi
20:03
swisttal (zwischen köln und bonn) |
Kaufi333
20:07
Ich komme aus Ternitz nähe Wien! ![]() |
RulerSqueezer
22:41
... Oder vielleicht mal die Sicherung der Leitung, welche nach hinten geht tauschen. Oftmals sind diese naemlich durch n Haarriss oder aehnlichem geschaedigt und schalten den Strom einfach mal ab, obwohl die noch gut aussehn. Grueße |
keepercool
02:07
erstellt: 01. Okt 2008, ||
Meinst Du damit je eine Spule an je einen Kanal? Kannst Du die Spulen mal durchmessen? Wenn die Spannung am Verstärker auf 8 Volt fällt, "Vorne" (im Motorraum nehme ich mal an) allerdings die Spannung nur um 0,5 bis 0,7 Volt abfällt "verlierst Du unterwegs Spannung" ![]() Gruß keeper |
07:09
Gut gut also ich habe anstatt nen 35er gleich ein 50er bestellt,deshalb werde ich die Masse erst kontrollieren, wenn ich das 50er verbaut habe...ist eh nicht sinnvoll mit dem 10mm² weiter zu machen... ![]() An Kaufi333:
Masse ist an ner Gurtschraube und blank geschliffen...wie er sagt ![]() Ja Masse ist auch 10mm² Kabelschuhe gekerbt ![]() Übergangswiderstand gemessen...nein... ![]() jetzt an keepercool:
nein vorn an ner Batt sind ca. 13,2v (motor aus) und 14,4v (motor an) und hinten kommen komischerweise die 8 Volt an... ![]() Gruß |
TDI_Driver
19:19
uns ist am letzten WE an meinem Wagen die Sicherung (40A; ich weiß war zu klein) durchgeschmorrt, als wir einen Doppelwoffer (12") dran hingen (in dem Moment die Enstufen - Audison war auf Grün/AS auf Protect). Der, (die F2-450) hat sofort mehr Strom gezogen, was die kleine Sicherung nicht aushielt. Hab jetzt ne´80A, kommischer weiße habe ich jetzt mehr Bass/Tiefbass??? ![]() Stromm ist WICHTIG! [Beitrag von TDI_Driver am 01. Okt 2008, 19:21 bearbeitet] |
keepercool
09:04
erstellt: 02. Okt 2008, ||
TDI_Driver schrieb:
Ja, spar wo Du willst, aber nicht an den Kabeln ![]() Peer0910@Bass.Leegebruch schrieb:
Ja, insgesamt Fallen bei der Batterie immer 12 Volt von Plus nach minus ab. Wenn Du jetzt einen Spannungsabfall von 8 Volt am Verstärker misst, fallen die übrigen 4 Volt irgendwo anders im Stromkreis ab, z.B. Kabel,Sicherung,Verteiler,Masse,Karosserie... Peer0910@Bass.Leegebruch schrieb:
Richtig so ![]() Gruß keeper |
15:09
#25
So Jungs ich kann euch alle beruhigen... ![]() heut hat er erstmal (so lang bis sein 50er nicht drin ist) ein 25er von nem Arbeitskollegen drin und beim Umbau den Massepunkt logischerweise kontrolliert... ![]() dabei hat der gute Junge festgestellt, dass sein Massepunkt ja doch nicht blank ist... ![]() ![]() ![]() nicht mal annährend...noch volle kanne Lack drüber ![]() ![]() ![]() so allet neu gemacht mit 25er Punkt blank geschliffen und die Stufe läuft wie nie zuvor ![]() ![]() ![]() hat sich also doch mal wieder bewahrheitet was einige hier von sich lassen...Masse Masse Masse ![]() danke für eure Hilfe ![]() ...ich liebe dieses Forum.. ![]() |
1kaufi
16:31
#26
muhaha sehr geil... ![]() |
Kaufi333
18:41
#27
Na wer sags denn ![]() Freut mich das jetzt funzt ![]() ![]() |
18:59
#28
Jupp funzt sogar sehr gut... ![]() Jetzt noch 50er Kabel hinterher, en Kompo und die Kiste ausreichend dämmen... ...dann vllt. mal irgendwo messen gehn...in nem voll gedämmpten Micra mal schauen was da so zusammen kommt und das Systen is ja auch nicht so schlecht... ![]() |
F2-500 geht in Protect Fabian-1988 am 27.05.2010 – Letzte Antwort am 01.06.2010 – 5 Beiträge |
F2-500 geht in protect Modus CyRo123 am 02.02.2007 – Letzte Antwort am 03.02.2007 – 7 Beiträge |
AS F2-450 schaltet auf Protect Speedfreaks-mml am 14.12.2006 – Letzte Antwort am 16.12.2006 – 4 Beiträge |
F2-500 Twister defekt? rhYmeS am 12.01.2007 – Letzte Antwort am 17.01.2007 – 41 Beiträge |
anleitung für f2-500 t-stylez am 18.01.2007 – Letzte Antwort am 18.01.2007 – 4 Beiträge |
Stromverbrauch F2 500 III schluchti18 am 10.11.2007 – Letzte Antwort am 11.11.2007 – 15 Beiträge |
F2-500 vs. K2.02 hirkammett am 23.07.2008 – Letzte Antwort am 02.08.2008 – 21 Beiträge |
Subsonic F2-500 Jimbo195 am 09.08.2008 – Letzte Antwort am 10.08.2008 – 19 Beiträge |
Audio System F2-300 defekt? NeXi am 02.12.2007 – Letzte Antwort am 03.12.2007 – 8 Beiträge |
Audio System F2-190 nur noch auf Protect! Riwa am 13.09.2008 – Letzte Antwort am 13.09.2008 – 11 Beiträge |
- Protect Lampe leuchtet !
- Registrierte Mitglieder929.076 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedSatfriends
- Gesamtzahl an Themen1.559.617
- Gesamtzahl an Beiträgen21.730.739
