| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Endstufen » Twister F4-400 Protect Mode | |
Twister F4-400 Protect Mode+A -A |
rewald
erstellt: 13. Jan 2016, 17:14
Hallo zusammen, ich habe ein Problem mit der o.g. Endstufe: nach dem Einschalten geht die B Section in Protect Mode. Die Spannungen kommen kurz nach dem Einschalten, ca +30V, ca -30V, ca. +15V, aber -15V kommen nicht. Ich vermute den Fehler in dem Bereich. Wie ich sehe, werden die Spannungen freigeschaltet von Transistoren. Die Ansteuerung der -15V-Schiene fehlt. Ich habe ale Transistoren durchgemessen ohne Ausläten- nicht auffällig. Das Problem wäre viel einfacher zu lösen, hätte ich eien Schaltplan. Ich habe versucht, eine Teil davon zu machen und mir sind ein paar Dinge nicht klar. Meine Fragen: 1. Wird der Netzteil-IC SG3525 im PSD per Shut-down (Pin 10) abgeschaltet oder nimmt man die Versorgungsspannung weg (Pin15)? Die fehlt nämlich bei PSD, obwohl die Kollektor-Spannung (Pin 13) anliegt (+12V)? 2. Welche Rolle spielt die Schaltung U4 und Q11? 3. Was regelt die Spannung herunter von ca. +-36V auf +-15V? Danke im Voraus. Vielleicht klappt es mit eurer Hilfe, alles durchzupiepsen und -messen ist doch sehr zeitraubend. |
SGLog
erstellt: 26. Jan 2016, 23:27
Zu Frage 3: Meistens sind es einfache Festspannungsregler oder Spannungsstabilisierungen. Bestehend aus 1x Transistor + Dicken Widerstand. Das ganze 2x Also 1x für + und 1x für -. |
screenman7
erstellt: 27. Jan 2016, 10:21
Ja das mit dem schaltplan ist so eine sache. Habe selbst versucht einen für meine F2-500 zu bekommen. Keine chance. Das fast alles in SMD ist erschwert die reparaturversuche. Evtl. Kannst du ja mal beim http://amp-performance.de/ nachfragen.Dort wurde so gut wie jede endstufe schon mal repariert ![]() Die Twister-Serie zu genüge Lg Andi |
rewald
erstellt: 31. Jan 2016, 15:28
Problem gelöst. Danke an alle, die sich Gedanken gemacht haben. Mir blieb am Schluss nichts anderes übrig, als ein Teil des Schaltplans anhand der verfolgten und herausgekligelten Leiterbahnen zu zeichnen. Eigentlich grenzt es am Verbrechen an eigener Freizeit. Ok, das war das letzte Mal- so ist der Plan A, sagte ich mir. Die Fehlerursache war eine schlechte Lötstelle am Widerstand R83. Das ist ein dicker 1W SMD Widerstand in der Nähe von Trimmer TRM2. Von der Sorte Widerstände gibt es zwei, die sitzen nebeneinander. So wie die Pads aussehen (keine freie Fläche ausserhalb des Footprints), kann ich mir vorstellen, dass der Fehler öfter vorkommen kann. |
Twister F4 400 Probleme blueangel221 am 12.04.2009 – Letzte Antwort am 12.04.2009 – 3 Beiträge |
Frage zu Twister F4 400 blueangel221 am 12.04.2009 – Letzte Antwort am 26.01.2016 – 8 Beiträge |
Twister F4-600 def? L4mer am 15.08.2015 – Letzte Antwort am 18.09.2015 – 11 Beiträge |
Audio-System Twister F4-600 geht direkt in PRT (Protect) MrMondi am 03.08.2015 – Letzte Antwort am 03.09.2015 – 42 Beiträge |
axton c402 protect mode stone1985 am 17.12.2006 – Letzte Antwort am 22.12.2006 – 13 Beiträge |
Amp geht in Protect-Mode HappyFive am 12.07.2006 – Letzte Antwort am 19.07.2006 – 22 Beiträge |
Audio System Twister f4-600 - Neue Batterie? Gr_Flash am 23.11.2006 – Letzte Antwort am 25.11.2006 – 4 Beiträge |
AS Twister F4-380 Defekt bitte Hilfe! Wahehan am 23.10.2007 – Letzte Antwort am 02.11.2007 – 7 Beiträge |
1 Kanal bei Twister F4-600 defekt Speedfreaks-mml am 24.08.2008 – Letzte Antwort am 26.08.2008 – 5 Beiträge |
Twister F4-380, Mono-Stereo defekt? Durion am 05.09.2008 – Letzte Antwort am 11.09.2008 – 8 Beiträge |
2016
- Protect Lampe leuchtet !
- Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedPeterMal
- Gesamtzahl an Themen1.563.502
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.268
