| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Endstufen » Steg Aq220.2 defekt bzw. kurz davor *Bilder* | |
Steg Aq220.2 defekt bzw. kurz davor *Bilder*+A -A |
Nezbert
erstellt: 12. Aug 2011, 11:38
Hallo Forum! Habe hier eine AQ220.2 liegen, die durch unangenehmen Geruch auf sich aufmerksam macht. Die spielt gebrückt in einen MTX 8Ohm Subwoofer, deshalb muss die auch so richtig Leistung bringen. Anscheinend wars zuviel Leistung, habe sie ordentlich gefordert, dann hats gestunken. Aufgeschraubt, nachgeschaut, Widerstand R38 sieht gar nicht gut aus! Leider so ungut, das ich den Widerstandscode nicht mehr entziffern kann. Gibt es hier einen freundlichen Foristen, der mal nachkucken kann was dies für ein Widerstand ist? Der rote Kondensator (C19) ist leider auch leicht angeschmolzen. Wie gesagt läuft die Stufe noch, aber zumindest den Widerstand würde ich schon gern tauschen. Falls jemand was zur Funktion dieses Widerstands sagen kann, bitte gerne ![]() Habe auch noch ein Übersichtsbild der Platine gemacht, wer mag kann gerne Fehlersuchen ![]() Vielen Dank im Voraus, Grüße! Hier die Bilder, Achtung >1mb ![]() ![]() |
Nezbert
erstellt: 13. Aug 2011, 13:23
Noch ne kurze Frage, wäre das Thema vielleicht im "Reparatur&Wartung >> Car Hifi" Forum besser aufgehoben? Habe zu spät geschnallt dass es das gibt |
gisewhcs
erstellt: 13. Aug 2011, 22:23
Auf der anderen Seite/in dem anderen Kanal findest du die gleiche Baugruppe mit R142 und C?5 wieder. Scheint so wie ich das sehe Teil des Ausgangsfilters zu sein. Evtl. hast du irgendwo ein Problem mit Masse oder Cinchmasse. [Beitrag von gisewhcs am 13. Aug 2011, 22:24 bearbeitet] |
Nezbert
erstellt: 16. Aug 2011, 13:37
Danke für die Antwort. Habe das mit dem symmetrischen Aufbau schon vermutet. Allerdings sind die Bauteile dann doch nicht ABSOLUT symmetrisch angeordnet, was mich noch zögern ließ die Werte vom R142 herzunehmen. Habe R38 und C19 nun getauscht, bisher läuft die Stufe so einwandfrei. |
TorxX
erstellt: 17. Aug 2011, 06:47
Nezbert
erstellt: 17. Aug 2011, 08:48
Sauber, danke Dir! Hier mal noch ![]() ![]() [Beitrag von Nezbert am 17. Aug 2011, 08:51 bearbeitet] |
Counterfeiter
erstellt: 19. Aug 2011, 22:26
hm, sieht so aus, als wenn es den Foilenkondensator (C19) zerlegt und der Schluss den Widerstand heizt... Wenn du sie eh schon so weit auseinander hast, dann einfach mal den Kondensator durchmessen... Manchmal zeigt sich dann was.. manchmal musst du ihn auch auslöten und an einem Labornetzteil bei geringem Strom an seine aufgedruckte Spannung anlegen... Wenn strom bei Gleichspannung fließt isser defekt.... MfG Basti *edit* Ach du hast es ja schon behoben =) Dachte die zwei Bilder kamen gerade, weil dus noch nicht gefunden hast... kannst ja mal den Kondi testen, wenn du ihn noch nicht weggeschmissen hast.... [Beitrag von Counterfeiter am 19. Aug 2011, 22:28 bearbeitet] |
Reparaturhilfe Steg AQ220.2 Fehler: sofort Protect blood3d am 28.03.2010 – Letzte Antwort am 31.03.2010 – 5 Beiträge |
STEG AQ 105.4x - defekt? Benzschrauber am 21.06.2009 – Letzte Antwort am 25.06.2009 – 5 Beiträge |
Steg 45.6mx defekt Bonne_LE am 26.07.2014 – Letzte Antwort am 06.08.2014 – 16 Beiträge |
Steg QM 75.4x defekt Torbi172002 am 08.10.2006 – Letzte Antwort am 09.10.2006 – 5 Beiträge |
Steg QMOS 120.2x - defekt? kamikaze-IT am 28.12.2006 – Letzte Antwort am 04.01.2007 – 8 Beiträge |
Steg 310.2 Defekt/Sicherungen? mes0r am 08.01.2007 – Letzte Antwort am 09.01.2007 – 3 Beiträge |
Steg K 2.02 defekt! guidooo am 22.09.2007 – Letzte Antwort am 23.09.2007 – 7 Beiträge |
Steg K2.04 defekt BrainRunner am 26.09.2007 – Letzte Antwort am 27.09.2007 – 2 Beiträge |
STEG K2.03 defekt speedcore am 12.10.2008 – Letzte Antwort am 15.10.2008 – 10 Beiträge |
Endstufe defekt bzw. Kondensator defekt ? kemox92 am 07.03.2020 – Letzte Antwort am 18.03.2020 – 23 Beiträge |
2011
- Protect Lampe leuchtet !
- Neuestes MitgliedSven480
- Gesamtzahl an Themen1.563.461
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.167
