HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Endstufen » Steg 45.6mx defekt | |
Steg 45.6mx defekt+A -A |
Bonne_LE
12:32
erstellt: 26. Jul 2014, |
Hallo, ich habe eine Steg 45.6mx Endstufe in meinen Auto verbaut, leider ist mir durch ein Missgeschick die Endstufe kaputt gegangen! Auf der Plantine sind die Widerstände R80 und R103 zerschmort! Wisst ihr welche Größe die Widerstande haben? Ich kann nur noch einen braunen und einen goldenen Ring erkennen, der Rest in der mitte ist nicht mehr erkennbar! Vieleicht hat ja jemand ein Bild von einen Platine die in Ordnung ist. Google ist leider nicht mein Freund, ich hab die halbe Nacht Bilder angeschaut, aber keines von einer 45.6.... Mfg Sven |
Audiklang
15:07
hallo zeig doch mal den schaden Mfg Kai |
Bonne_LE
11:49
erstellt: 27. Jul 2014, |
![]() ![]() Hier sind zwei Bilder vom Innenleben! Die Widerstand sind provisorisch gelötet und haben den falschen Wert (1,2 kohm)! Die zwei verschmorten Widerstände haben 180 ohm. Ich haben noch einen defekten Transistor gefunden (q29) Bin gerade dabei Teile bei Reichelt rauszusuchen, vielleicht hat jemand doch ein Bild für mich.... MFG Sven |
scauter2008
12:04
Bestelle lieber gleich noch die vorderen 4 Transistoren auch, da wird wahrscheinlich einer durch ein. Hast du an den Transistor gelötet oder war das schon ? ![]() KONTAKT 360 ![]() [Beitrag von scauter2008 am 27. Jul 2014, 12:05 bearbeitet] |
Bonne_LE
12:12
ja habe ich, Lötkolben und Lupe... ![]() Die vorderen vier haben ich schon im Warenkorb drin, das sind BC 337-25, Widerstand nehme ich die ausgemessenen 180ohm und der kleine Transistor BC 850C SMD oder BC 860C SMD! Dann war am Transistor noch ein kleiner Kondensator 103k in blau, da suche ich noch... Kann jemand damit was anfangen?? Hier noch ein Bild vom Ursprungszustand! ![]() |
scauter2008
12:18
Wird ein Keramikkondensator oder Tantal sein,den kannst weiter verwenden. |
Bonne_LE
12:22
ICh habe ihn mir gerade unter der Lupe angeschaut, sieht ok aus!! Nur den gelben Kondensator, der sich mir dem Lötkolben angelegt hat, wollte ich noch erneuern! 100nJ100 mit der Bezeichnung komme ich nicht klar. Hat jemand einen link zu Reichelt.de?? Dann hoffe ich das ich alles habe und das meine Steg wieder funktioniert..... |
scauter2008
12:27
Sind die Pins 5mm auseinander ? |
Bonne_LE
12:29
Das kommt hin, das Bauteil ist ca 8mm ! Mfg |
scauter2008
12:32
Bonne_LE
13:12
Bestellung geht jetzt raus, ich halte euch auf den Laufenden!! Dankschön erstmal... |
Bonne_LE
09:54
erstellt: 06. Aug 2014, |
Hallo, endlich habe ich Zeit gefunden! Hab erstmal Ersatz für die Steg besorgt und in mein Auto eingebaut! Ich habe den Transistor und die Widerstände getauscht, leider ohne Erfolg... Mir ist aufgefallen das die Widerstände sau heiß werden!? Beim weitern Prüfen ist mir aufgefallen, das ein LM833 Bauteil in der Nähe der Eingänge ein Brandloch hat. den habe ich erneuert. Doch immer kommt kein Ton aus den Lautsprechern. ICh könnt mir vorstellen, dass die Verstärker mosfets kein Signal bekommen?? Ich würde die Steg so gern retten wollen. Wie kann ich die Mosfets messen? ![]() mfg Sven |
scauter2008
15:38
Die Endstufe hat doch Transistoren ? Welche Transistoren sind das ? Kannst du mal ein Komplettes Bild von der Endstufe machen. Damit man sieht welcher Bereich das Überhaupt ist. |
Bonne_LE
20:05
Nabend, na klar mache ich das! Komisch ist noch, das die Endstufe nicht in den Protect Modus geht, wenn ich die Lautsprecherausgänge Kurzschließe.... ![]() Da isses, rechts Eingangseite und links Ausgang und Stromversorung!! ![]() Hier die Transistoren! Mfg Sven [Beitrag von Bonne_LE am 06. Aug 2014, 20:15 bearbeitet] |
scauter2008
21:43
Leuchtet den eine Power Led oder so was ? Da der Bereich direkt an er Sekundärseite sitzt denke ich das es die Spannungsversorgt für die Operationsverstärker/Vorstufe ist Hast du an den Operationsverstärker die +-15V ?
Das macht eine Endstufe auch nur wen Leistung Fließt Ohne Signal ist es der Egal |
Bonne_LE
21:53
Power LED an, es gehn kurz beide LED´s an und dann bleibt die grüne LED an, so wie immer! Sekundärseite ist da wo die Chinkabel reingehn? Spannung messe ich an allen Transistoren recht und links. Habe sie gerade nicht am Netzteil. Ich baue morgen die Versuchsschaltung wieder auf... Mfg Sven So ich habe den Versuchsaufbau wieder angeschlossen! Im Bereich der Chinch-Anschlüsse sind 2 LM833m! Das sollte das ![]() Mfg Sven [Beitrag von Bonne_LE am 07. Aug 2014, 11:43 bearbeitet] |
Steg K 2.02 defekt! guidooo am 22.09.2007 – Letzte Antwort am 23.09.2007 – 7 Beiträge |
Steg Aq220.2 defekt bzw. kurz davor *Bilder* Nezbert am 12.08.2011 – Letzte Antwort am 20.08.2011 – 7 Beiträge |
Steg 310.2 Defekt/Sicherungen? mes0r am 08.01.2007 – Letzte Antwort am 09.01.2007 – 3 Beiträge |
Steg Endstufe im Fabia Cosmicteddy am 30.10.2005 – Letzte Antwort am 30.10.2005 – 6 Beiträge |
Steg QMOS 120.2x - defekt? kamikaze-IT am 28.12.2006 – Letzte Antwort am 04.01.2007 – 8 Beiträge |
Steg qm 220.2 abgeraucht ! BMWFAN am 18.08.2012 – Letzte Antwort am 18.08.2012 – 3 Beiträge |
Welche Endstufe? inferno am 29.10.2003 – Letzte Antwort am 31.10.2003 – 5 Beiträge |
Steg K2.02, kein Ton mehr, kein Protect Rocky1991 am 09.12.2012 – Letzte Antwort am 12.12.2012 – 8 Beiträge |
Frage zur STEG STD202D Endstufe PJay_ am 29.04.2020 – Letzte Antwort am 29.04.2020 – 6 Beiträge |
STEG AQ 105.4x - defekt? Benzschrauber am 21.06.2009 – Letzte Antwort am 25.06.2009 – 5 Beiträge |
Top Produkte in Car-Hifi: Endstufen
- Protect Lampe leuchtet !
- Registrierte Mitglieder928.718 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedAndy1157
- Gesamtzahl an Themen1.558.822
- Gesamtzahl an Beiträgen21.711.468
