Steg QM 75.4x defekt
Torbi172002
#1 erstellt: 08. Okt 2006, 21:36
Hallo allerseits,
ich hatte leider bei meiner Steg QM 75.4x einen Kurzschluss an den Lautsprecheranschlüssen.
Seitdem ist die Enstufe auf Protect (rote LED leuchtet). Stromversorgung inkl. Sicherungen ist ok.
Die Stegs haben doch eine Schutzschaltung gegen Kurzschlüsse!? Dann müsste doch irgendwo eine Sicherung, die größere Schäden verhindert, rausgeflogen sein, oder?
Da ich zusammen mit einem Elektriker versuchen will, die Enstufe zu reparieren, wäre ich für jeden Tipp zur Fehlersuche dankbar.
Vielleicht weiss ja jemand, welche Bauteile kaputt sein könnten
Vielen Dank im Voraus
Torben
Rübelzahl
#2 erstellt: 08. Okt 2006, 21:45
Hallo,wenn du Pech hast, ist ein oder 2 Leistungstransistoren im endstufenbereich defekt. Mess diese mal durch. Bei einem Kurzschluss an den Lautsprecherklemmen, kann es schon mal passieren dass sich die Endstufentransistoren verabschieden.
Sollte dort alles in Ordnung sein, gibt es noch die Möglichkeit, die Leistungsdioden in der endstufe auszulöten, bzw. vom System zu trennen. Damit erreicht man, dass der Audioteil und Netzteil getrennt werden. Schließe dann die Endstufe an. Geht die Protectlampe aus, so ist der fehler defenitiv im Audiobereich.
mfg jörg
Onkel_Alex
#3 erstellt: 09. Okt 2006, 07:33
jupp, wie jörg schon geschrieben hat, einfach mal die endtransistoren nachmessen. höchst wahrscheinlich liegt es daran.
am besten mit einem multimeter (diodentester) auf durchgang prüfen. wenn du einen kurzschluss misst, dann isser recht sicher defekt.
ne sicherung in dem sinne gibt es nicht. die verbaute stecksicherung soll au ch nicht den amp schützen, sondern deine verkabelung bzw. dein auto...
also nicht falsch herum verstehn!
MaxdogX
#4 erstellt: 09. Okt 2006, 07:47
Das ist mir auch schonmal Passiert und bei mir waren wie schon gesagt auch die Transis kaputt die Reparatur kostete 30 Euro also von daher nicht verzweifeln höchstwahrscheinlich ist die Endstufe noch zu retten.
Mfg MaxdogX
Rübelzahl
#5 erstellt: 09. Okt 2006, 22:36
Mit ein bisschen Geschick, kannst du die auch selber tauschen. Bei Reichelt findest du Ersatz in den meisten Fällen. Dadurch hast du dann auch ne Menge Geld gespart :-)
mfg jörg
Steg qm 220.2 abgeraucht !
BMWFAN am 18.08.2012  –  Letzte Antwort am 18.08.2012  –  3 Beiträge
Steg QMOS 120.2x - defekt?
kamikaze-IT am 28.12.2006  –  Letzte Antwort am 04.01.2007  –  8 Beiträge
Steg 310.2 Defekt/Sicherungen?
mes0r am 08.01.2007  –  Letzte Antwort am 09.01.2007  –  3 Beiträge
Steg K 2.02 defekt!
guidooo am 22.09.2007  –  Letzte Antwort am 23.09.2007  –  7 Beiträge
Steg K2.04 defekt
BrainRunner am 26.09.2007  –  Letzte Antwort am 27.09.2007  –  2 Beiträge
STEG K2.03 defekt
speedcore am 12.10.2008  –  Letzte Antwort am 15.10.2008  –  10 Beiträge
STEG AQ 105.4x - defekt?
Benzschrauber am 21.06.2009  –  Letzte Antwort am 25.06.2009  –  5 Beiträge
Steg 45.6mx defekt
Bonne_LE am 26.07.2014  –  Letzte Antwort am 06.08.2014  –  16 Beiträge
Belastbarkeit Steg QM 220.2
uweschlumpf am 31.07.2006  –  Letzte Antwort am 04.08.2006  –  13 Beiträge
steg qm 75.2 befestigung
internetonkel am 06.03.2008  –  Letzte Antwort am 10.03.2008  –  3 Beiträge
2006
  • Registrierte Mitglieder929.029 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedInterfacegfr
  • Gesamtzahl an Themen1.559.526
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.728.576
