| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Endstufen » Welche Leistung Hält ein JL 15w4 aus? | |
Welche Leistung Hält ein JL 15w4 aus?+A -A |
Audiophiler_Augustin
erstellt: 14. Nov 2020, 00:42
Hi! Vorerst: Ich kenne mich nicht Besonders gut mit Audiogeräten aus, es können also Fehler und Dummheiten in diesem Beitrag stecken. Ich bitte diese zu berichtigen, damit ich von wissenderen Menschen lernen kann Vor Kurzer zeit ist ein JL 15w4 8 Ohm in meinen Besitz übergegangen. (Ist ein uraltes teil!) Dabei War eine Crunch GTR620.2 (1200W) welche aber anscheinend Kaputt ist (wenn man die An einen Autobatterie steckt fliegen jedes mal die Sicherungen). Zunächst Bin ich mir nicht sicher ob der Subwoofer eventuell Ebenfalls ein Totalschaden ist, da die Sicke kaputt ist und ich am Ein/Ausgang 6,8 Ohm statt 8 Gemessen habe. (Ist das wichtig? Kenne mich nicht so gut aus!) Doch im Internet habe ich leider zu diesem Subwoofer keine angaben gefunden, von JL Audio habe ich zu einem sehr Ähnlichen Sub gelesen der wohl 500W Rms aushält, wonach ja die 1200W Endstufe ja überdimensioniert währe. (Richtig?) Welche Leistung meint ihr soll die Endstufe Max. haben für den Subwoofer? Ist der Subwoofer noch zu retten? (Sicke kann man ja neu kaufen und bekleben, aber das mit dem widerstand ist komisch) Gruss Augustin |
Dergraf.1980
erstellt: 14. Nov 2020, 00:55
Hallo Erst mal zu dein Messergebnis Die Angabe bezieht sich auf das gesamte Frequnzband Und Wechselstrom Da du aber mit Gleichstrom misst kommen die 6,8 ohm zu stande Nun zu dem LS Wenn die sicke defeckt ist ist es auch der Lautsprecher Die sicke ist entschied für die Aufhängung und Zentrierung Mach mal ein Bild von dem Lautsprecher MFG Jörg |
speedcore
erstellt: 14. Nov 2020, 01:10
6,8 Ohm klingt gut, aber Sicken reparieren wird schwierig Die Endstufe bringt auch keine 1200w, von dem her grade egal das Thema.. Ich denke auch eher so um die 500-1000 Watt RMS.. reicht ja als grober Wert Aber an 8 Ohm bringen die meisten Stufen ja nochmal weniger, eben die Leistung von jedem Kanal auf 4 Ohm [Beitrag von speedcore am 14. Nov 2020, 01:11 bearbeitet] |
zuckerbaecker
erstellt: 14. Nov 2020, 01:13
Der Lautsprecher hat 8 Ohm IMPEDANZ. Das was Du mißt, ist der Widerstand. Merkst Du was? 2 verschiedene Dinge. |
erstellt: 14. Nov 2020, 01:16
Hi Jörg! Erst mal danke für die Erklärung, Jetzt macht das alles mehr sinn! ![]() Das ist der Sub ![]() Hier zu sehen wie sich die Sicke ablöst. An anderen Stellen kann man sehen dass dort bald ein Riss direkt in der sicke entstehen wird. Ich hatte gehofft -nachdem ich das schon hier und da gesehen habe- dass man eine neue sicke einkleben könne Mfg Augustin |
speedcore
erstellt: 14. Nov 2020, 01:27
Das auf dem Bild würd ich schon noch kleben, da stehen die Chancen doch gut, aber in der Sicke... naja für nen krassen Test würde es ja auf jeden Fall mal reichen außer du willst richtig viel Geld investieren fürs reconen etc. |
Audiklang
erstellt: 14. Nov 2020, 03:15
hallo sicken gibt`s einzeln zu kaufen , mit etwas suchen findet sich was passendes https://sickenshop.com/produkt-kategorie/lautsprecher-sicken/ https://www.youtube.com/watch?v=ZxC7oDIP0wEMfg kai |
erstellt: 26. Nov 2020, 21:53
UPDATE Ich habe es jetzt Geschafft die Endstufe zu reparieren. Nachdem ich diese eigentlich schon für tot erklärt hatte habe ich mir gedacht , bevor ich sie wegwerfe kann ich auch versuchen sie selbst zu reparieren. Also aufgeschraubt und siehe da, neben einem der Voltregler war eine Lötverbindung nicht mehr vorhanden und das Bauteil Steckte nur so lose drin. Also festgelötet, ans Auto angeschlossen und sie funktioniert einwandfrei! Jetzt muss ich mich nur noch um die sicke des Lautsprechers Kümmern, aber da wurden hier ja schon einige Beiträge geschrieben. Vielen dank an alle! Gruss Augustin. |
erstellt: 26. Nov 2020, 22:26
Hallo Kai, Ich hab jetzt auf der Seite geschaut und für den Jl 15w4 gibts speziell keine Sicke zu kaufen. Meinst du eine sicke mit gleichem außen Durchmesser, Innendurchmesser und gleicher Position wer Wulst wird auch seinen Dienst vernünftig tun? Mfg |
Audiklang
erstellt: 27. Nov 2020, 04:18
hallo mess deine am chassis aus , dann kannst du schauen was am besten passt dann funktioniert dass auch ! Mfg Kai |
Hält das meine Endstufe aus?? Lars232002 am 10.05.2005 – Letzte Antwort am 11.05.2005 – 4 Beiträge |
JL-Audio 1000/1 1Ohm stabil? chef1568 am 05.07.2007 – Letzte Antwort am 05.07.2007 – 4 Beiträge |
Welche Leistung ist ausschlaggebend? burgfried am 30.06.2007 – Letzte Antwort am 01.07.2007 – 12 Beiträge |
Welche Leistung wird benötigt? ueberjonas am 28.06.2011 – Letzte Antwort am 11.07.2011 – 36 Beiträge |
Alpine + JL Sub + Endstufe Supra am 26.06.2003 – Letzte Antwort am 28.06.2003 – 14 Beiträge |
JL Audio 450/4 aus den USA? PascalFT88 am 10.05.2009 – Letzte Antwort am 11.05.2009 – 6 Beiträge |
JL 1000/1 "klappert" Stoß am 03.11.2006 – Letzte Antwort am 03.11.2006 – 5 Beiträge |
Unterschied JL-Audio 500/1 und JL-Audio 500/1v2 aeroxheiza77 am 21.11.2011 – Letzte Antwort am 22.11.2011 – 3 Beiträge |
JL Audio e6450 schnacke am 18.11.2007 – Letzte Antwort am 18.11.2007 – 2 Beiträge |
JL 12W6 an KM1004 Whisky am 18.06.2015 – Letzte Antwort am 19.06.2015 – 11 Beiträge |
2020
Top Produkte in Car-Hifi: Endstufen
- Protect Lampe leuchtet !
- Registrierte Mitglieder930.657 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedMikuho
- Gesamtzahl an Themen1.563.431
- Gesamtzahl an Beiträgen21.825.121
