| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Endstufen » Welche Leistung sollte die Endstufe haben?? | |
Welche Leistung sollte die Endstufe haben??+A -A |
marre
erstellt: 19. Apr 2016, 18:31
Hallo, möchte einen Subwoofer 400 watt rms und 2 Lautsprecher je 35 watt rms an eine Endstufe anschliessen, welche benötige ich , vorallem wie viel rms und kanäle ?
zuckerbaecker
erstellt: 19. Apr 2016, 19:56
1000 oder 2000 oder 3000 EUR? Groß oder Klein? Leise oder Laut? |
B0mm3L
erstellt: 20. Apr 2016, 04:24
Die hier. kannst du bedenkenlos kaufen. |
marre
erstellt: 20. Apr 2016, 05:16
Vielen dank schon mal, aber die ,die du mir Vorschlägst ,hatt die nicht zu viel rms für die Lautsprecher ,ich blick noch nicht so durch |
LexusIS300
erstellt: 20. Apr 2016, 06:01
Dein Auto fährt bestimmt schneller als 150Km/h, dennoch kannst Du im Ortsgebiet ohne Probleme die Geschwindigkeitsbegrenzung einhalten. Wie stelle ich eine Endstufe richtig einDes weiteren würde ich Dir dringend vom Einbau abraten. So wie es aussieht hast Du so richtig keine Ahnung, nur weil es 12 Volt sind heisst es nicht das diese nicht gefährlich sind. Eigne Dir jede Menge Grundlagenwissen an oder such Dir jemanden im Freundes / Bekanntenkreis mit ein bisschen Wissen darüber der Dir dabei hilft. |
DJ991
erstellt: 20. Apr 2016, 07:27
Hilfeliste User für UserAnsonsten gibt der Gebrauchtwarenmarkt für Endstufen extrem viel Material her, gerade für deine Bedürfnisse. Carpower Wanted Audio System Twister F4-380 Axton C502 Rainbow KW4150 Eton EC 500.4Da kann man bedenkenlos zugreifen, alles solide Technik: http://amp-performance.de/757-Endstufen-Rueckblick.htmlAber die Grundlagen solltest dir wirklich anlesen: http://www.hifi-foru...orum_id=165&thread=2 http://www.hifi-foru...orum_id=165&thread=3 [Beitrag von DJ991 am 20. Apr 2016, 07:28 bearbeitet] |
marre
erstellt: 21. Apr 2016, 17:46
Wenn ich 4 Lautsprecher a 40 watt rms habe (https://www.amazon.de/gp/aw/d/B00PAQHHLY/ref=ox_sc_act_image_2?ie=UTF8&psc=1&smid=A3JWKAKR8XB7XF) und diese an eine 4 kanal endstufe schließe , sind dann 55 watt rms pro Kanal an den 4 Ohm ok oder zu viel/wenig danke |
B0mm3L
erstellt: 21. Apr 2016, 17:58
Ist ok. Nur wieso Koax LS? Ich glaube hier läuft einiges schief. Vllt solltest du mal sagen was du vor hast, was dein Budget ist und in welchem Auto usw? |
marre
erstellt: 21. Apr 2016, 18:30
Bau ne Festivalbox das geheimnis ist gelüftet dachte dass wär nicht ausschlaggebend sry |
st3f0n
Moderator |
erstellt: 21. Apr 2016, 21:40
Der Thementitel ist nicht aussagekräftig genug. Wähle einen Titel, der das Thema kurz und zutreffend umschreibt. Beachte dies bitte auch bei später erstellten Themen und passe den Threadtitel selbständig an. Danke, Gruß Stefan -Moderation- |
benjaminibiza
erstellt: 29. Apr 2016, 10:58
Hallo zusammen ![]() Ich wollte keinen neuen Thread aufmachen. Auto: Ibiza SC BJ 2012 Ich möchte die Standartlautsprecher mit neuen hochwertigeren Lautsprechern austauschen. Diese hier gefallen mir gut und mit 125 W RMS haben die auch ordentlich Power, zumindest für mich und die kleine Karre reicht das ![]() https://www.hifigarage.de/hertz-hsk-165-4.htmlIch habe nur vorne Boxen, ist ein 3-Türer. Dort sind die Tieftöner. In den A-Säulen sind die Hochtöner. Daher passt das ja mit den 2-Wege-komponenten system Nun weiß ich aber nicht welche Endstufe passen würde. Ich möchte nicht mehr als 300 Euro dafür ausgeben. Ich dachte an die hier auch von der Marke Hertz https://www.hifigarage.de/hertz-hcp-4d.htmlDas sollte eigentlich reichen oder? die schafft 2x 290 W bei 4 Ohm Also eigentlich viel mehr als die Lautsprecher brauchen und daher keine Auslastung der Endstufe. Wenn ihr meint das die nicht geeignet ist vielleicht habt ihr mir eine die es dort zu kaufen gibt. Vielen Dank schonmal fürs lesen |
emery777
erstellt: 29. Apr 2016, 16:15
Warum nicht? Du kannst gerne einen eigenen Thread eröffnen und dich und dein Projekt vorstellen. Und deine Fragen dazu stellen.
Wieso? Weil sie schick aussehen? Besser wäre wenn dir der Klang gefällt, aber dazu müsstest du sie dir mal anhören. Evtl. Hängt ja beim Händler in der Nähe ein System dass etwas günstiger ist und trotzdem Spaß macht.
Es reichen auch 20 Watt. Dann ist der Maximalpegel nur schnell erreicht. Extra ne 4 Kanal nehmen damit man Leistung zu viel hat die man gar nicht ausschöpfen kann? Naja. Und warum eine 4 Kanal? Wird noch ein Subwoofer folgen? Wenn die Lautsprecher mit 125Watt angegeben sind bedeutet das, dass der Hersteller garantiert dass sie bis dahin belastbar sind. Andernfalls kann es zu Schäden kommen. Es bedeutet nicht, dass man mindestens so viel Leistung zur Verfügung haben muss. Also ich habe schon Frontsysteme mit 2x50 Watt betrieben. Das ist schon sehr laut. Damit meine ich nicht die 50Watt die auf deinem Radio stehen sondern eine feine kleine Endstufe. Wenn du definitiv auf einen Subwoofer verzichten willst, dann nimm doch ne günstiger Endstufe mit 2x100 Watt. Kommt sicher nen 100er günstiger und dieses Geld investiersr du in die Dämmung deiner Türen. Denn der richtige, stabile Einbau in einer gut gedämmten Türe machen 100mal mehr aus als Lautsprecher die das doppelte Kosten als andere oder Doppelte Leistung. Das ist zwar mit Arbeit verbunden aber du wirst beim Ergebnis staunen. Desweiteren solltest du noch 70€ einplanen in die Verkabelung. Lg |
welche endstufe Db_PSYCHO am 15.08.2007 – Letzte Antwort am 17.08.2007 – 9 Beiträge |
Welche Endstufe CC-Joe am 11.12.2003 – Letzte Antwort am 12.12.2003 – 6 Beiträge |
Welche Endstufe 1ohm stabil gregors666 am 06.04.2013 – Letzte Antwort am 06.04.2013 – 8 Beiträge |
Welche Endstufe Benni91007 am 07.11.2008 – Letzte Antwort am 07.11.2008 – 18 Beiträge |
Wieviel Leistung braucht sone Endstufe? s!m0n am 23.02.2006 – Letzte Antwort am 24.02.2006 – 7 Beiträge |
Welche Endstufe ChiB am 07.03.2010 – Letzte Antwort am 07.03.2010 – 7 Beiträge |
Wieviel Leistung braucht die Endstufe? Tala am 16.10.2003 – Letzte Antwort am 17.10.2003 – 4 Beiträge |
Die Endstufe bringt keine Leistung. RedBull33LA am 17.06.2008 – Letzte Antwort am 22.06.2008 – 4 Beiträge |
Endstufe welche Leistung kann ich dranhängen?? Dotzi_007 am 15.02.2004 – Letzte Antwort am 18.02.2004 – 13 Beiträge |
Welche Leistung wird benötigt? ueberjonas am 28.06.2011 – Letzte Antwort am 11.07.2011 – 36 Beiträge |
2016
- Protect Lampe leuchtet !
- Registrierte Mitglieder930.846 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedbettinamendis41
- Gesamtzahl an Themen1.563.925
- Gesamtzahl an Beiträgen21.839.249
