Endstufe: Low-Pass-Frequenz? Einfache Frage!
Gelscht
Gelöscht
#1 erstellt: 25. Mai 2009, 11:48
Hallo zusammen,
ich habe eine kurzes, wohl sehr einfach zu beantwortendes Anliegen:
Meine Daten:
Blaupunkt GTA 4100 Endstufe, daran gebrückt für 2 Kanäle ein Blaupunkt GTW 1000 Subwoofer.
Ich möchte die Endstufe für den Subwoofer einstellen.
Schalter 1: Low-Pass/Flat/High-Pass -> auf Low-Pass gestellt.
Schalter 2: Level-Regelung -> laut Forum das Radio auf 2/3 einstellen, dann das Level hochregeln bis es sich verkrazt anhört und wieder etwas zurückdrehen, fertig.
Schalter 3: Frequenz Low-Pass von 40 bis 160 Hz: WAS SOLL HIER EINGESTELLT WERDEN?
Danke für Eure Antworten!
Harrycane
#2 erstellt: 25. Mai 2009, 11:53
meinst du diese hier:
http://images.google...6start%3D18%26um%3D1
Die Trennfrequenz für einen Subwoofer sollte so um die 70Hz liegen, da Frequenzen oberhalb 70Hz vom menschlichen Ohr geortet werden können.
Der "SCHALTER 1" ist höchstwahrscheinlich für Kanal 1+2, der "Schalter 2" ist für Kanal 3+4. Somit brauchst du Schalter 1 nicht.
Gelscht
Gelöscht
#3 erstellt: 28. Mai 2009, 03:29
danke für die Antwort. Die Endstufe ist die Abgebildete.
Also ich werde dann 70 Hz einstellen.
Es gibt Schalter 1-3 sowohl für Kanal 1+2 als auch für 3+4.
Insgesamt sind es dann 6 Schalter, sodass ich für den Subwoofer doch Schalter 1-3 brauche.
Harrycane
#4 erstellt: 28. Mai 2009, 04:55
ja, stimmt.
Schalter 1: LP
Schalter 2: 3/4
Schalter 3: 70Hz
[Beitrag von Harrycane am 28. Mai 2009, 04:57 bearbeitet]
Böötman
#5 erstellt: 28. Mai 2009, 05:34
Schalter 3 sollte je nach Gehäuse und persönlichen Geschmack und Musikrichtung eingestellt werden, i.d.r. liegt der Wert zw 50 und 80 Hz.
Frage zum High- und Low-Pass!
oliver54 am 14.04.2015  –  Letzte Antwort am 14.04.2015  –  20 Beiträge
Falsche Angaben bei High Pass / Low Pass
Downhillrider_ am 29.01.2020  –  Letzte Antwort am 30.01.2020  –  11 Beiträge
Endstufe richtig einstellen ?
Der_Doc89 am 14.04.2010  –  Letzte Antwort am 14.04.2010  –  3 Beiträge
Einfache Frage zum Widerstand bei ner Endstufe!
MaxdogX am 05.07.2005  –  Letzte Antwort am 07.07.2005  –  12 Beiträge
High Pass Filter an Endstufe oder Radio
dickerOnkel2016 am 19.05.2018  –  Letzte Antwort am 30.05.2018  –  2 Beiträge
Signat RAM 2 MARK II - High / Low Pass Filter verwenden
Euster am 29.07.2010  –  Letzte Antwort am 02.08.2010  –  4 Beiträge
Suche kleine endstufe, low budget
Mario_D am 14.04.2009  –  Letzte Antwort am 17.04.2009  –  19 Beiträge
Endstufe korrekt anschliesse nund einstellen ?
pug205 am 01.01.2004  –  Letzte Antwort am 01.01.2004  –  2 Beiträge
Einstellung Endstufe
SG5DEVIL am 14.11.2003  –  Letzte Antwort am 17.11.2003  –  7 Beiträge
Endstufe an Frontsystem mit Weiche richtig einstellen
PokerJonny1 am 11.08.2015  –  Letzte Antwort am 13.08.2015  –  7 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.657 ( Heute: 8 )
  • Neuestes Mitgliedhansano715
  • Gesamtzahl an Themen1.563.440
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.825.425
