Endstufe an Frontsystem mit Weiche richtig einstellen
PokerJonny1
#1 erstellt: 10. Aug 2015, 22:13
ich habe in mein Auto dieses Front System verbaut und an meine Endstufe angeschlossen.
Die Hochtöner hängen an einer Frequenzweiche die wiederrum an den Tieftönern angeschlossen sind.
Wie gehe ich nun vor?
Beim Radio alle Filter aus, radio 3/4 aufdrehen und mit dem Gainregler sich langsam an das maximum der Lautsprecher rantasten.
Welche Stellung sollte ich da aber vorher bei der Endstufe wählen? (High Pass, Low Pass, FLAT?)
Low Pass ja sicher nicht weil dann wohl nichts mehr bei den HT rauskommen wird also was macht da mehr Sinn bei Lautsprechern die bereits an einer Frequenzweiche hängen, FLAT oder High Pass?
Car-Hifi
#2 erstellt: 11. Aug 2015, 05:22
Tach auch,
Das wirst Du wohl mit diesem Verstärker nicht schaffen. Drum geht es beim Einpegeln auch gar nicht - bzw. nur sehr selten. Viel mehr geht es darum, die Eingangsempfindlichkeit des Verstärkers auf die maximale Ausgangsspannung des Radios einzustellen. Vor dieser unkorrekten Formulierung abgesehen, ist die Arbeitsweise aber wiederum korrekt.
Was hast Du denn an die anderen 2 Kanäle des Verstärkers angeschlossen?
Wenn Du an die anderen 2 Kanäle einen Subwoofer anschließt, bekommt der einen Lowpass zwischen 60 und 80 Hz. Das Komponentensystem einen Highpass bei etwas 80 Hz. Wenn Du aber die 4 Kanäle auf 2 brücken möchtest und dann daran nur das Frontsystem betreibst (was ich bei diesen Lautsprechern für Unsinn halte), würde ich einen Highpass von etwa 60-70 Hz wählen, mindestens aber 40-45Hz.
PokerJonny1
#3 erstellt: 11. Aug 2015, 10:57
Du hälst es für unsinnig diese Lautsprecher an einer Endstufe zu betreiben oder die Lautsprecher an dieser Endstufe zu brücken?
Ich wollte besseren Sound und etwas mehr Bass als mit den alten Serien LS und da ich den Platz im Kofferraum brauche, habe ich keinen Sub angeschlossen/verbaut.
High Pass ist bei meiner Endstufe leider nur fest auf 100Hz, lohnt es da vielleicht eine günstige gebrauchte Endstufe zu holen damit ich den High Pass runter regeln kann? Vorher würde ichj das ganze natürlich erstmal bei den 100Hz testen und schaun wie meine Ohren das finden.
Gibt es vielleicht sogar ein kleines günstiges Modul welches ich zwischen LS und Endstufe schalten kann um den High Pass einzustellen und die Endstufe dabei auf full laufen zu lassen?
Am Radio kann ich leider auch nur den Low Pass regeln.
Car-Hifi
#4 erstellt: 12. Aug 2015, 20:35
Ich halte es für unsinnig, diese Lautsprecher am gebrückten Verstärker zu betreiben und keinen Subwoofer dazu. Im von Dir verlinkten Datenblatt gibt es auch direkt einen Passus zur maximal verträglichen Leistung und der Einstellung des Hochpasses.
ich fürchte, die Neodym-Lautsprecher werden nur wenig Bass entwickeln. Ersten konnte ich noch keinen Lautsprecher in dieser "verkehrten" Bauform kennen lernen, der wirklich tief spielen konnten. Zum zweiten weisen auch die technischen Daten, vor allem die Resonanzfrequenz hin.
Die werden das etwas mau finden. Bei einem Hochpass von 100 Hz fehlt ganz deutlich Bass...
PokerJonny1
#5 erstellt: 12. Aug 2015, 21:04
Ich kam bis jetzt nicht dazu die LS "richtig" zu testen.
Diese hängen noch an der originalen LS- Halterung die wiederum an der Türverkleidung befestigt ist, somit hängt der LS 1-2cm vor dem Loch der gedämmten Tür.
Was ich bis her mit ein wenig Gefummel am Radio gehört habe war jetzt nicht berauschend aber doch okay für 59€ Lautsprecher.
Ich hoff jetzt einfach mal das diese noch ein wenig besser klingen werden sobald ich die fest mit der Tür verschraubt habe.
Falls nicht werd ich mir wohl was anderes hohlen.
Nach welchen LS sollte ich dann ausschau halten im unteren Preissegment? Hertz DSK?
Danke schon mal für die Antworten!
Car-Hifi
#6 erstellt: 12. Aug 2015, 21:43
Da solltest Du vielleicht im Unterforum "Kaufberatung" fragen. Bei mir geht das "untere Preissegment" übrigens bis etwa 200 €
PokerJonny1
#7 erstellt: 12. Aug 2015, 22:04
Okay trotz dem danke für die Antworten.
Endstufe für Frontsystem einstellen
DanielSw2 am 08.02.2013  –  Letzte Antwort am 10.02.2013  –  12 Beiträge
Endstufe: Wie die Trennfrequenz RICHTIG einstellen? Oder externe Weiche?
Q_Big am 22.08.2005  –  Letzte Antwort am 23.08.2005  –  13 Beiträge
Endstufe richtig einstellen
OoJDoO am 25.12.2009  –  Letzte Antwort am 26.12.2009  –  10 Beiträge
Wie Endstufe richtig einstellen?
Schecke am 18.08.2004  –  Letzte Antwort am 22.08.2004  –  10 Beiträge
Endstufe richtig einstellen sehr ungenau?
Xaero85 am 10.10.2010  –  Letzte Antwort am 21.10.2010  –  4 Beiträge
Endstufe Richtig Einstellen
Deathrow am 29.03.2004  –  Letzte Antwort am 30.03.2004  –  4 Beiträge
Endstufe richtig einstellen Hilfe !
MoD_Nice am 26.04.2010  –  Letzte Antwort am 27.04.2010  –  4 Beiträge
equalizer1337 am 30.01.2005  –  Letzte Antwort am 02.02.2005  –  9 Beiträge
xxnicoo am 25.03.2012  –  Letzte Antwort am 25.03.2012  –  2 Beiträge
Endstufe richtig einstellen!
NC_Neo am 08.03.2007  –  Letzte Antwort am 08.03.2007  –  4 Beiträge
2015
  • Registrierte Mitglieder930.688 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedJan_Nordfriese_80
  • Gesamtzahl an Themen1.563.525
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.971
