HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Endstufen » Frage zum High- und Low-Pass! | |
Frage zum High- und Low-Pass!+A -A |
oliver54
16:48
erstellt: 14. Apr 2015, |||||
Hey Leute! Ich befeuere in meinem Auto den ![]() ![]() An der Endstufe gibt es 4 Rädchen. Es gibt den Low Pass & High Pass Den Bass Boost & Bass Level Hierzu stellte sich mir folgende Frage: Beim High-Pass stand dran: 10-200 HZ. Beim Low-Pass: 30-150 HZ. Ich habe den High-Pass auf 200 HZ und den Low-Pass auf 30 Hz gestellt, in der Annahme den Bereich von 30-200HZ abzudecken. Doch irgendwann hats bei mir geklingelt dass komischerweise den High-Pass tiefer in den HZ geht als der Low-Pass. Nun meine (1.) Frage an euch: Bedeutet "high-pass", dass dies die Obere grenze ist, oder dass er alle Frequenzen über dieser Einstellung durchlässt? Das selbe beim "low-Pass", heißt dies es ist die untere Grenze oder dass sie alle Frequenzen unter der beim Low-Pass angegebenen Einstellung durchlässt? 2. Frage: Wenn ich den Verstärker auf 10Hz stelle, aber mein Subwoover erst frequenzen ab 20Hz bringen kann, schadet das dem Subwoover? Oder kann ich ohne Bedenken auf 10Hz stellen? Über Antworten würde ich mich freuen. MfG Oli [Beitrag von oliver54 am 14. Apr 2015, 18:19 bearbeitet] |
Joze1
Moderator |
17:30
Das ist richtig.
Und das.
Woher willst du wissen, dass er nur ab 20 Hz spielen kann? Wegen den Angaben von Magnat? Mach dir da mal keine Gedanken drüber, das spielt hier keine Rolle ![]() Hast du dich denn schon einmal eingelesen, wie man eine Endstufe korrekt einpegelt? Es scheint mir so, als wenn dir noch ein paar Grundlagen fehlen... [Beitrag von Joze1 am 14. Apr 2015, 18:07 bearbeitet] |
st3f0n
Moderator |
17:44
Der Thementitel ist nicht aussagekräftig genug. Wähle einen Titel, der das Thema kurz und zutreffend umschreibt. Beachte dies bitte auch bei später erstellten Themen und passe den Threadtitel selbständig an. Danke, Gruß Stefan -Moderation- |
oliver54
17:50
Alles klar, habe den Titel geändert. @Joze1 Da hast du absolut recht. Ich bin in Sachen Hifi noch ein ziemlicher Anfänger. Ich habe mir schon den ![]() Wie ist das denn jetzt mit dem High pass? |
Dennisobk
17:56
High pass nimmst du wenn du TMT oder HT anschließt Damit diese nicht die Frequenzen Untenrum spielen sollen HPF brauchst du beim Sub nicht HPF stellst du ein ab welcher Frequenz nach oben gespielt wird also ab zb. 150 hz - x hz HPF ist Untergrenze und LPF ist Obergrenze ![]() |
Feuerwehr
18:05
Stimmt nicht ganz. Ein tiefer HPF ist ein Subsonic Filter. Und den sollte man durchaus nutzen, wenn man ihn hat. Also z.B. auf 20 oder 25 Hz stellen. Frequenzen, die man eh nicht wahrnimmt, kann man ruhig vom Subwoofer fern halten. Wahrscheinlich kommen die eh nicht im Musiksignal vor, aber schaden tut es nicht. Bei FreeAir Anwendungen wird es sogar explizit empfohlen. Optimal für einen Subwoofer ist somit ein Bandpassfilter. [Beitrag von Feuerwehr am 14. Apr 2015, 18:09 bearbeitet] |
zuckerbaecker
18:11
Du hast ja nur das 2-Wegesystem angeschlossen? Dann stellst nen Hochpassfilter bei ca. 80 - 100 Hz ein, sonst nix. Musst hören wies besser klingt. Hab dazu mal hier was geschrieben: ![]() |
Dennisobk
18:13
Feuerwehr Ja allerdings nutze ich eher einen HPF für Frontsysteme Als Subsonicfilter ist das ja auch gut Nutzbar Jedoch ist es Ohne auch nicht Falsch ![]() |
Joze1
Moderator |
18:17
Welches 2-Wegesystem? ![]() Und Dennisobk: Bitte, bitte tu mir den Gefallen: Wenn du dich hier an einer Beratung beteiligen möchtest, lies dich nochmal etwas in die Grundlagen ein. Ein Subsonicfilter ist ein High-Pass-Filter, der nur möglicherweise in der Flankensteilheit abweicht und speziell für Woofer gedacht ist. Ob ohne HPF falsch ist, oder nicht, hängt von der Situation ab. [Beitrag von Joze1 am 14. Apr 2015, 18:18 bearbeitet] |
oliver54
18:31
Also ich habe das jetzt so verstanden: Der Low-Pass ist für die Frequenzen des Subwoovers verantwortlich. Den stelle ich z.B. auf 100Hz, also spielt der Verstärker dem Subwoover alle Frequenzen unter 100Hz zu. Der High-Pass hat für den Subwoover also keine Funktion laut Dennisobk, aber laut Feuerwehr schon.. Soll ich den High-Pass jetzt auf 20Hz drehen oder nicht? ![]() |
Dennisobk
18:34
Joze1 Ja ich habe nicht gesagt das der Subsonicfilter kein High-Pass-Filter ist Klar wird dieser Tiefer gesetzt für den Sub Ich habe ja nur gesagt, dass es auch Ohne Funktioniert ![]() Tut es ja auch ![]() Wie ist allerdings eine Andere Frage ![]() HPF auf 20 und LPF auf 50-80HZ oder? ![]() Was soll daran Falsch sein? ![]() EDIT: Wenn man einen hat sollte man ihn auch Nutzen (Situationsbedingt wie du schon sagst), wenn nicht gehts zur not auch ohne ![]() [Beitrag von Dennisobk am 14. Apr 2015, 18:36 bearbeitet] |
Joze1
Moderator |
18:37
Siehste, genau zu sowas führt das. Nochmal ausführlich: Diese Filter grenzen das Frequenzband ein, was auf den geregelten Kanälen für ein Signal anliegt. Genau genommen schneiden die Filter aber das Signal nicht direkt an der eingestellten Frequenz ab, es wird nur ab da mit einer gewissen Flankensteilheit leiser. Ist zum Beispile hier gaz gut zu erkennen, das ist ein LowPass: ![]() Der Lowpass sorgt also für einen Filter, der ab einer gewissen Frequenz nach oben hin eingrenzt, der Highpass macht das Gleiche, nur nach unten hin. Ob du das bei deinem Woofer machen musst, kommt auf den Woofer selbst an. Es gibt Woofer, die auf Grund ihrer Bauart nach unten hin einen Filter brauchen, da sie sonst einen Defekt davontragen. Das ist auch und vor allem dann notwendig, wenn hohe Leistungen anliegen. Das Problem ist allerdings, dass man dem Woofer dann ein Signal nimmt, was er möglicherweise noch spielen könnte, stellt man ihn zu hoch ein. In deinem Fall würde ich den HP einfach weglassen, da wird schon nichts kaputt gehen. Aber genau das hab ich alles schon in meinem Post oben geschrieben, oder nicht? ![]() @ Dennisobk: Und nochmal: Situationsbedingt hat nichts mit dem Vorhandensein des Filters, sondern mit der Einbau- und Betriebssituation zu tun. Wie ich schon mal sagte, wenn du hier beratend tätig sein möchtest, dann sorg doch bitte dafür, dass du kein Halbwissen verbreitest, sondern lies dich in die Thematiken gründlich ein. Es geht zu schnell, dass sowas einfach aufgenommen und dann für bare Münze genommen wird. [Beitrag von Joze1 am 14. Apr 2015, 18:39 bearbeitet] |
oliver54
18:41
Sehr qualitative Antwort, hat mir geholfen ![]() Einzige Fragen die mir jetzt offen geblieben ist: Du sagst ich kann den High-Pass weglassen. Was meinst du mit weglassen? Dass ich ihn auf Minimum (10Hz) ohne bedenken lassen kann? EDIT: Ich hab meine Endstufe + Sub ja oben verlinkt, vllt kannst du mal kurz reinschauen was du denkst ob das klappen könnte. [Beitrag von oliver54 am 14. Apr 2015, 18:42 bearbeitet] |
Joze1
Moderator |
18:44
Ja, einfach nach ganz unten drehen. In deinem Fall sehe ich das nicht als notwendig an, da irgendwas abzuschneiden. Dabei hab ich mich schon auf deine Situation eingestellt, keine Angst. Ohne Beachtung deiner Komponenten macht es keinen Sinn, irgendwas zu empfehlen ![]() |
oliver54
19:13
Bin jetzt grad nochmal ans Auto, hab am Verstärker bisschen geschraubt und es hat alles gut geklappt. Danke schonmal @Joze1 ![]() Ich habe einen Schalter gefunden, der in 3 Stellungen gebracht werden kann. Dieser hat 3 Stufen: -HP -LP -FULL Ist ja logisch dass er bei der jeweiligen Einstellung das bringt, was durch den HP, den LP festgelegt ist. Jetzt meine Frage: Was ist hier optimal? Auf LP sind ganz klar nur die tiefen Bässe zu hören, der Rest ist abgeschirmt. Auf HP & FULL kommen auch noch einige höhrere Töne durch den Subwoover, nicht alle als richtig starke Bässe ist ja auch logisch. Welche Einstellung würdet ihr hier verwenden? |
Joze1
Moderator |
19:20
Naja, die Frage kannst du dir doch selbst beantworten ![]() Welche Einstellung ist für dich relevant? Wenn bei LP der Lowpass wirkt, bei HP nur der Highpass und bei Full keiner... Welche Stellung ist da wohl die richtige ![]() |
oliver54
19:35
Da hab ich mich nicht richtig ausgedrückt, Auf Full kommen auch die richtig heftigen (Auto fliegt fast auseinander ![]() und die etwas höheren Dazu. Deswegen überlege ich, ob ich jetzt LP oder FULL wählen soll.. Hörst du lieber nur Bässe und auch noch die etwas höhreren Bässe dazu? (LP sind wirklich nur sehr niedrige Bässe). Ich könnte natürlich auch den LP etwas höher Setzen und dann auf LP schalten. Probier ich grad mal aus. [Beitrag von oliver54 am 14. Apr 2015, 19:38 bearbeitet] |
Joze1
Moderator |
19:46
Wenn du ihn auf Full stellst laufen alle Töne über den Sub. Das wäre doch irgendwie unsinnig... Stell den Regler für den LP einfach ein wenig höher ![]() |
oliver54
19:50
Alles klar werde ich machen. Danke für die Hilfe und Geduld ![]() |
Feuerwehr
21:54
Und damit hat sich der Subsonic natürlich erledigt, weil Deine Endstufe nicht gleichzeitig LP und HP (=BP) kann. Ich hätte den durchaus auf 20 Hz gesetzt, aber geht ja nicht. |
Falsche Angaben bei High Pass / Low Pass Downhillrider_ am 29.01.2020 – Letzte Antwort am 30.01.2020 – 11 Beiträge |
Endstufe: Low-Pass-Frequenz? Einfache Frage! am 25.05.2009 – Letzte Antwort am 28.05.2009 – 5 Beiträge |
Signat RAM 2 MARK II - High / Low Pass Filter verwenden Euster am 29.07.2010 – Letzte Antwort am 02.08.2010 – 4 Beiträge |
High-Low-Adapter Richtig anschliesen TimesNew21 am 03.01.2022 – Letzte Antwort am 03.01.2022 – 5 Beiträge |
Einpegeln - Frage zum High Low Adapter und Gain ELiiTeChRiiS am 06.02.2019 – Letzte Antwort am 09.02.2019 – 9 Beiträge |
High Pass Filter an Endstufe oder Radio dickerOnkel2016 am 19.05.2018 – Letzte Antwort am 30.05.2018 – 2 Beiträge |
HL-406 high-low converter bmw_lui am 15.01.2013 – Letzte Antwort am 15.01.2013 – 2 Beiträge |
High Pass Filter / Poti-Probleme @ Hifonics Z4400 BlackOak am 30.08.2009 – Letzte Antwort am 31.08.2009 – 3 Beiträge |
High Level bzw. Low Level Eingänge - Qualitätsunterschiede? DetonatorXYZ am 01.12.2009 – Letzte Antwort am 01.12.2009 – 4 Beiträge |
HIGH-LOW LEVEL ADAPTER HL-406 ? Valentin1989 am 30.07.2009 – Letzte Antwort am 21.08.2009 – 7 Beiträge |
2015
- Protect Lampe leuchtet !
- Registrierte Mitglieder928.997 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedMaschinenbau_Passion
- Gesamtzahl an Themen1.559.449
- Gesamtzahl an Beiträgen21.726.908
