| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Endstufen » Frage über Sub+Endstufe(leistung) | |
Frage über Sub+Endstufe(leistung)+A -A |
matze09
erstellt: 02. Jun 2005, 12:37
Hallo leutz.Ich habe bei mir den Lightning Audio s3.12.vc drin (500W RMS)Sub und dafür die Endstufe S2.400.2 (400W RMS) Ich habe als Radio ein gutes Panasonic (CQ-HX1083N) wo ich Bass auf -10 habe und Sub Level auf 0 oder +2 stehn hab.Die Endstufe läuft ca auf 60/65% ihrer max. Leistung.Mit dieser einstellung bin ich meiner meinung nach an der Grenze angekommen wenn ich lauter Musik höre.Ansonsten hört sich der sub nicht mehr gesund an finde ich.Aber eigentlich kann das doch garnicht sein?Wenn die Endstufe 400RMS hat und der Sub 500RMS müsste ich sie doch eigentlich auf volle Leistung laufen lassen können oder nicht?Kann da irgendwas falsch sein oder woran´kann das liegen??
Pumba
erstellt: 02. Jun 2005, 16:34
Schau mal nach dem Thema "Clipping" (Suchfunktion) Da wirst zu 90% deine Antwort nfinden Gruß Pumba |
matze09
erstellt: 02. Jun 2005, 22:33
Also lügt der Hersteller mit dem Angaben? Alles was ich über google gefunden hab ist das selbe. Sub 500RMS(Nennbelastbarkeit) 400RMS Endstufe.Lighning Audio iss ja eigentlich eine Top Marke?? |
Papa_Bär
erstellt: 02. Jun 2005, 22:39
Na eben drum clippt die Endstufe.Endstufe kann nicht genug Leistung zur Verfügung stellen,der Sub will einfach mehr sehn... Kann aber auch was mitm gehäuse zu tun haben,wie ist der Sub denn verbaut,oder isses ne fertige Kiste(zu faul zum suchen bin) MfG IchMussFord |
Nyromant
erstellt: 03. Jun 2005, 06:41
Wo, am Radio? Warum?
Meinst du die Einstellung des Gain-Reglers? Würd mal sagen, entweder haste Stromprobleme, die LA reicht nich oder der Woofer setzt die Leistung einfach nur schlecht um. |
matze09
erstellt: 03. Jun 2005, 09:53
Am Radio auf -10 ja.Weil der Bass sonst extrem übertönt.Bei leiserem hören natürlich nicht aber da meist recht laut gehört wird bleibt er gleich auf -10 stehn. Strike 2-Kanal-Verstärker Technische Daten: Leistung an 4 Ohm: 2 x 100 Watt · Leistung an 2 Ohm: 2 x 200 Watt · Leistung gebrückt: 1 x 400 Watt an 4 Ohm · 18 dB varibler Crossover von 50 - 250 Hz · 0 - 12 dB Bass EQ · Phase Shift · 18 dB variabler Subsonic-Filter · Pass Thru Outputs · Remote Level Control · Power Cell Option PC2 (Optional erhältlich) · Einen Kondensator 1F habe ich auch angeschlossen nur als info. Für die Boxen verwende ich die JBL GTO 6000,ma für 100e bekommen günstig darum. Habe ja 2 möglichkeiten.Gain und diesen Crossover halt.Beide lange nich voll aufgedreht. P.S Das Gehäuse hat mir der Fachman bei Mega Company damals empfohlen und ausgerechnet,denke das das ok sein wird.Vergleichsweise past es auch wenn ich andere sehe so von gröse und leistung her. [Beitrag von matze09 am 03. Jun 2005, 09:57 bearbeitet] |
Nyromant
erstellt: 03. Jun 2005, 10:21
Is dafür nich der Gain-Regler da?
klingt ein bisschen sehr optimistisch die 400Watt
Crossover ist kein Lautstärkeregler! (Auch wenns so klingt, wenn du dran drehst) Der Crossover ist einfach nur dafür da, dass du die Trennfrequenz einstellen kannst. Auf wieviel steht der denn für den Woofer?
Aussehen lässt schlecht auf die Leistung eines Woofers schließen. Oder meinst, nur weil nen Trabbi wie nen Porsche aussieht, fährt er auch wie einer? |
Endstufe RMS ! pat8986 am 06.07.2006 – Letzte Antwort am 06.07.2006 – 8 Beiträge |
200watt sub an 600watt endstufe??? dopamin86 am 03.11.2004 – Letzte Antwort am 07.11.2004 – 9 Beiträge |
SUB und/oder Endstufe?! Mo:-) am 11.05.2005 – Letzte Antwort am 12.05.2005 – 12 Beiträge |
Endstufe/sub will nicht donki am 21.09.2004 – Letzte Antwort am 22.09.2004 – 11 Beiträge |
Welche Endstufe für welchen Sub ? Bailey am 20.11.2004 – Letzte Antwort am 20.11.2004 – 4 Beiträge |
lightning audio prinyp am 07.06.2010 – Letzte Antwort am 07.06.2010 – 9 Beiträge |
Endstufe muss mehr rms haben als Subwoofer? asrak am 23.04.2012 – Letzte Antwort am 26.04.2012 – 8 Beiträge |
welche endstufe für welchen sub??? benny2605 am 18.01.2004 – Letzte Antwort am 20.01.2004 – 7 Beiträge |
Sub und Endstufe - bridged ? TypeRider am 02.03.2005 – Letzte Antwort am 02.03.2005 – 2 Beiträge |
Endstufe für 2x 400W RMS Subs par4no1d am 22.06.2009 – Letzte Antwort am 22.06.2009 – 10 Beiträge |
2005
- Protect Lampe leuchtet !
- Neuestes MitgliedSven480
- Gesamtzahl an Themen1.563.460
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.152
