Alt bewährte Endstufe-keine Leistung!Verkabelung/Masse schlecht?
nice_guy
#1 erstellt: 06. Jul 2006, 00:30
Moin!
Ich habe ein Problem.
Ich hatte in meinem 3er Golf eine Magnat 360 W Endstufe mit nem Sub und einem Helix Frontsystem laufen.
Ich bin gerade dabei, alles in meinen BMW E36 einzubauen.
Zuerst Endstufe und Sub.
Aber irgendwie ist die Leistung des Subs minimal, bei voller lautstärke.
Meine Frage:
Hängt es evtl. mit dem Massepunkt (Kofferraum,karrosserie, an der die lampen angeschl. sind) zusammen?
Oder warum bringt der sub weniger druck?
Es ist merklich weniger, die kabel habe ich überprfüft (oder doch anders brücken?!?!ich bin mir eingentlich sicher)
Danke im voraus für Eure Hilfe!!!
mokombe
#2 erstellt: 06. Jul 2006, 10:05
- was meinst du mit weniger druck?
- hast du nen neuen woofer oder hast du die endstufe neu?
- hast du die stufe richtig eingestellt? (HPF, LPF, eingepegelt?)
- wie dick ist dein stromkabel?
dein massepunkt ist nicht gerade optimal.
am besten du suchst dir eine massive schraube (z.b. am gurtschloss), die direkt in die karosserie geht.
am besten schleifst du vorher noch den lack ab, um eine "optimale" leitfähigkeit zu erreichen (aber den rostschutz nicht vergessen ;))
[Beitrag von mokombe am 06. Jul 2006, 10:07 bearbeitet]
blu5kreen
#3 erstellt: 06. Jul 2006, 10:16
Kann es sein, dass du einen geschlossenen Kofferaum hast, wo der Sub jetzt drin steht?
nice_guy
#4 erstellt: 06. Jul 2006, 19:35
ja, ich habe einen geschlossenen Kofferraum.Ich benutze die gleichen Kabel wie in meinem 3er golf.
Der Unterschied ist erheblich, an den Einstellungen habe ich auch nichts verändert.
Ich frage mich nur, ob durch einen schlecht gewählten Massepunkt die Stromstärke/der Stromfluss geringer ist, und dadurch die endstufe weniger leistet.
Ach ja, der sub ist auch der selbe.
Vorher hat das blech gewackelt, jetzt tut sich bei voller lautstärke gaaanz gaaanz wenig......
Ozmaker
#5 erstellt: 06. Jul 2006, 19:39
Wenn du einen geschlossenen Kofferraum hast, kann natürlich der Schall nicht so einfach in den Innenraum gelangen wie im Golf.
Verbesserungen könnten folgende Dinge bringen:
1. Falls dein Wagen Lautsprecher ab Werk in der Ablage hat, dann mach die mal raus. SOmit kommt der Schall durch die Löcher leichter nach vorne.
2. Ein Bandpassgehäuse, dessen Reflexrohr/-schacht direkt durch die Skisacköffnung oder durch Löcher in der Ablage spielt. Dieses sollte aber am Besten von einem Profi übernommen werden.
3. Ein Fussraumsubwoofer
nice_guy
#6 erstellt: 06. Jul 2006, 20:07
Hey!
Danke für die schnelle antwort!
Aber der golf kofferraum ist unwesentlich mehr offen, als der vom bmw?!
Ich kann nicht glauben, dass das soviel ausmacht.
Ich werde jetzt noch mal die kabel checken.
Wenn das neuware wäre, aber es hat ja ganz gut gefunzt bis vor kurzem.
ach ja, warum musste mein kumpel auch mein golf plätten?!
nice_guy
#7 erstellt: 07. Jul 2006, 23:01
Hi!
Hat sich erledigt, es war das cinch kabel...
läuft alles wunderbar, ausser, dass ich meine helix 16er tmt nich einbauen kann.
meine nächste herausforderung heisst doorboardbau...
Endstufe bringt keine Leistung mehr!
Masta_Luke am 13.11.2007  –  Letzte Antwort am 13.11.2007  –  8 Beiträge
Endstufe gibt keine Leistung an Boxen
fr4gstar am 06.07.2009  –  Letzte Antwort am 09.07.2009  –  17 Beiträge
Die Endstufe bringt keine Leistung.
RedBull33LA am 17.06.2008  –  Letzte Antwort am 22.06.2008  –  4 Beiträge
Verkabelung!
Juniorfuzzi am 13.07.2007  –  Letzte Antwort am 14.07.2007  –  15 Beiträge
verkabelung der endstufe
infinity_88 am 19.02.2006  –  Letzte Antwort am 19.02.2006  –  9 Beiträge
Verkabelung und Endstufe
*-*Paul*-* am 15.02.2021  –  Letzte Antwort am 06.03.2021  –  3 Beiträge
EC 1200 keine Leistung
-Bowser- am 06.11.2010  –  Letzte Antwort am 17.11.2010  –  9 Beiträge
Axton Endstufe.. sehr schlecht? Hilfe !!
Doomi2 am 13.08.2005  –  Letzte Antwort am 14.08.2005  –  6 Beiträge
Masse-Kabel rutsch aus Endstufe
xeaLL am 20.07.2005  –  Letzte Antwort am 22.07.2005  –  20 Beiträge
Endstufe Masse Problem oder Kabel?
BaseToEx am 04.04.2013  –  Letzte Antwort am 04.04.2013  –  2 Beiträge
2006
  • Registrierte Mitglieder929.333 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedLudi_Aco
  • Gesamtzahl an Themen1.560.307
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.748.162
