Ednstufe : kleine Amperesicherung = weniger leistung?
~B0$$PlAyA~
#1 erstellt: 13. Okt 2005, 18:42
Moinzen.
Ein Kollege hat ne gebrauchte Blaupunkt Endstufe geschenkt bekommen.Doch da wo die Sicherungssteckplätze sind, sind keine Sicherungen drin.Sind 2.
Frage ist wenn er da eine zu niedrige sicherung einbaut ob dat teil läuft und leistungsverlust hat oder so?
oder wenn er eine hohe sicherung einbaut das die max leistung erhalten bleibt und halt nur hoch gesichert ist?
thx
gruß ~B0$$PlAyA~
ToxSox
#2 erstellt: 13. Okt 2005, 20:25
also es ist so, dass wenn eine zu kleine Sicherung eingebaut wird, die Endstufe nicht ihre volle Leistung bringen kann, und bei hoher Lautstärke kann sein das die Sicherung durchbrennt!
Zu hohe Sicherung is auch nicht gut für die AMP, da diese dann im zweifelsfall zuviel Strom abkriegen kann, aber da weiß ich nix genaueres!
sthpanzer
#3 erstellt: 13. Okt 2005, 21:09
Mmh, bei ner Blaupunkt wirste wohl mit 2x10-15A recht gut liegen.
Mehr als 2x20A sind sehr unwahrscheinlich.
Master_J
#4 erstellt: 14. Okt 2005, 17:06
Die Sicherungen begrenzen die maximale Stromaufnahme.
"Zu grosse" Sicherungen sind gefährlich, weil sie zu spät auslösen (durchbrennen).
Also besser mit kleinen Werten anfangen und nur bei Bedarf eine Stufe grösser verbauen.
Mehr als durchbrennen kann eine Sicherung nicht.
(Leistungsbegrenzung: Quark)
Gruss
Jochen
PhreakShow
#5 erstellt: 14. Okt 2005, 20:32
frag doch einfach beim Hersteller nach, oder lass die Modellbezeichnug durch google & ebay laufen. Da wirst du sicher fuendig...
Blut-aus-Ohren
#6 erstellt: 14. Okt 2005, 21:16
@Master
Bei kleinen Sicherungen ist der Übergangswieder
stand erheblich. Kann schon mal einige Milliohm
betragen. Er begrenz zwar nicht die Leistung
aber erzeugt Spannungabfall. Ob das nun
bei Kleinamps relevant ist sei dahingestellt.
Quark ist aber diese Ansicht vom
prinzip her nicht.
~B0$$PlAyA~
#7 erstellt: 14. Okt 2005, 21:24
alles klar danke für die antworten.haben erstmal testweise 2 x 20 A sicherung eingebaut.
soviel leistung hat das ding nicht
Ednstufe Verpolt, was nun?
Layman_23 am 25.02.2006  –  Letzte Antwort am 10.03.2006  –  12 Beiträge
Endstufe bei KÄLTE weniger Leistung???
Beffi888 am 31.01.2005  –  Letzte Antwort am 01.02.2005  –  11 Beiträge
Leistung übertrieben
mathias1000 am 22.12.2007  –  Letzte Antwort am 31.12.2007  –  26 Beiträge
Leistung?
thwandi am 06.03.2009  –  Letzte Antwort am 14.03.2009  –  8 Beiträge
Stärkere Amp aber weniger Druck?
starter am 23.06.2007  –  Letzte Antwort am 30.06.2007  –  7 Beiträge
Suche kleine endstufe, low budget
Mario_D am 14.04.2009  –  Letzte Antwort am 17.04.2009  –  19 Beiträge
Reicht die Leistung aus?
NikWin am 18.02.2013  –  Letzte Antwort am 18.02.2013  –  2 Beiträge
Bass boost bei weniger watt?
bene6793 am 07.01.2014  –  Letzte Antwort am 08.01.2014  –  9 Beiträge
JBL GTO 755.6 maximale Leistung
Dexter606 am 05.09.2011  –  Letzte Antwort am 09.09.2011  –  14 Beiträge
Endstufen Leistung
Snaky86 am 11.06.2006  –  Letzte Antwort am 13.06.2006  –  13 Beiträge
2005
  • Registrierte Mitglieder929.754 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedCoreyKer
  • Gesamtzahl an Themen1.561.116
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.767.497
