problem mit carpower wanted, BITTE HILFE!
weißgarnichts!
#1 erstellt: 26. Jul 2008, 13:30
also mein Problem ist folgendes, meine carpower wanted mk2 300 läuft zwar, aber am subwoofer kommt nichts an. das heißt es kommt zwar ein kurzer ton, wenn ich die subwooferkabel an die anschlüsse der stufe halte, aber das wars auch schon, kein bass, keine musik.
der sub ist in ordnung, hab ihn bei einem kumpel getestet und auch die endstufe, die sich bei ihm genauso verhalten hat wie bei mir. sicherungen sind ok, da auch kein protection leuchtet und ich hab auch eine kleine spannung an den lautsprecheranschlüssen der stufe messen können.
weiß jemand woran das problem liegen könnte??? muss man vielleicht irgendwas bestimmtes an der endstufe einstellen? bin verzwifelt
becklatzz
#2 erstellt: 27. Jul 2008, 12:20
kannst du den ton genauer mal beschreiben?
die stufe leuchtet sicher nicht protect??
also wenn die stufe normal leuchtet und du den gain bisschen aufgedreht hast dann sollte da schon bass kommen.
weil wenn an den anschlüssen vll gleichspannung anliegt oder irgendwo anderst der fehler ist dann geht die stufe normalerweise auf protect!
weißgarnichts!
#3 erstellt: 27. Jul 2008, 17:41
also im prinzip ist es der gleiche ton, wie wenn man mit dem finger leicht auf die membran der subs klopft. man kann auch eine bewegung fühlen, wenn man die hand dranhebt. ist also nur ein kurzer dumpfer ton.
ja, es leuchtet die power led und nicht protect, das ist es ja was mich so wundert.
becklatzz
#4 erstellt: 27. Jul 2008, 17:56
was ist wenn du den gain oder level regler mal höher drehst??
also musik aus deinen lautsprechern funktioniert?? cinch ist richtig am radio angeschlossen??
hörst du wenn du am sub hingehst vll stimmen oder ein leichtes brummen so das er schon läuft blos du hörst es nur wenn du nah hingehst???
es ist ja eine 2 kanal oder??
hast du da den sub richtig angeschlossen?
weißgarnichts!
#5 erstellt: 28. Jul 2008, 21:16
wenn ich den level regler höher drehe passiert nichts, selbst auch max.
ja die musik aus den lautsprechern funktioniert ganz normal. und was cinch angeht, ich kenn mich nicht sonderlich aus und wüsste jetzt nicht den unterschied zwischen den beiden arten die cinchkabel anzuschließen, aber hab heute mal beide möglichkeiten ausprobiert und es hat nichts gebracht.
nee am sub hört man absolut nicht, leider. keinerlei schwingung oder geräusche selbst wenn man ganz nah rangeht.
jup, es ist eine 2 kanal stufe und was das anschließen des subs betrifft, hab da schon alle möglichkeiten ausprobiert. außer eben das plus kabel ans minus von der stufe anzuschließen und umgekehrt, aber das trau ich mich nicht. kann man das versuchen oder geht da was kaputt?
hab mal paar bilder hier von meinen anschließkünsten.^^
becklatzz
#6 erstellt: 28. Jul 2008, 22:34
hm.
du kannst jetzt mal eins machen und zwar schaust du mal ob bei deinem radio der sub out an ist und die chinch am radio richtig sind also bei SW d.h subwoofer ausgang!
und mal den schalter nach rechts schieben wo lowpass flat und highpass draufsteht mal schauen ob sich da was verändert.
am einfachsten wäre hier wenn du mal ne andere stufe hättest die du genau so anschliest wie deine jetzt und schauen obs geht.
aber für mich hört sich das so an als würde da kein signal vom radio zur stufe kommen. daher mal radio rausbauen und schauen wo du die cinch reingesteckt hast.
gruß benny
WarlordXXL
#7 erstellt: 29. Jul 2008, 06:51
Hört sich für mich ein bisschen nach Gleichspannung auf den Lautsprecherausgängen an. Versuch den Sub mal an nem anderen Kanal. Wenns da geht sind 1 oder 2 Kanäle der Endstufe hin
Um es gleich vorweg zu nehmen. Nein die Schutzschaltung muss in solchen fällen nicht immer greifen
MfG
Warlord
weißgarnichts!
#8 erstellt: 29. Jul 2008, 19:42
ich fürchte leider, dass warlord recht haben könnte mit den kaputten lautsprecherausgängen.
denn am radio hab ich nur die zweich buchsen für die chinchkabel und da kann man ja nur einmal die kabel umstecken,was ich ausprobiert habe, mehr möglichkeiten gibts nicht. und ne einstellung fürn sub out hab ich am radio nicht.
ne andere endstufe hab ich tatsächlich, nämlich meine alte schrottstufe, hab sie jetzt mal drangehängt und es lief alles. endstufe war an, subwoofer lieferte bass. nur hat sie ab ner bestimmten lautstärke abgeschaltet, weil sie zu schwach ist, aber ich denk das hat nix mit meinem jetzigen problem zu tun.
mir kommts auch so vor als wären die ausgänge der stufe hin oder irgendwas anderes innen was damit zusammenhängt. denn die kanäle habe ich beide ausprobiert und den brückenmodus auch.
würde aber bei kaputten ausgängen ein kurzer ton vom sub kommen, wenn ich die subkabel dranhalte? ich denke nicht oder? ist doch ein zeichen dafür, dass da strom fließt.
WarlordXXL
#9 erstellt: 29. Jul 2008, 20:23
Deshalb sag ich ja Gleichspannung auf den Ausgängen
So bekommt der Sub beim Anschließen einen kurzen impuls (membran geht rein oder raus) und bleibt in der STellung....den einen Impuls hörst du...
Normal hast ja wechselspannung am Ausgang...also damit der Woofer schwingt.......
MFG
Warlord
weißgarnichts!
#10 erstellt: 29. Jul 2008, 21:10
achso hmm und wie liese sich das problem beheben? spannungswandler?
lombardi1
#11 erstellt: 29. Jul 2008, 21:14
Reparieren, lassen!
Was willst Du mit einem Spannungswandler?
weißgarnichts!
#12 erstellt: 29. Jul 2008, 21:43
ne ich habe keine ahnung davon, dachte man könnte vielleicht in wechselspannung umwandeln.
aber wenn da wirklich gleichspannung draufliegt statt wechselspannung, dann müsste man das doch messen können oder? um ganz sicher zu sein
becklatzz
#13 erstellt: 29. Jul 2008, 22:12
also wenn die andere stufe geht dann isses die stufe tatsächlich!
also ob man das messen kann ob da jetzt wechsel oder gleichspannung drauf ist wüsst ich jetzt nicht. also mim multimeter kannst das nicht messen die wo das reparieren die stufen die könnens warscheinlich messen.
wie warlord sagt du musst sie checken lassen was da faul ist oder du kaufst dir gleich ne neue bzw gute gebrauchte weil mit 60-70euro musst du mindestens rechnen.
lombardi1
#14 erstellt: 30. Jul 2008, 00:37
Warum sollte man die Gleichspannung nicht messen können ?
Aber sinnlos, wen es so ist wie er es beschreibt.
Und Du kannst da nichts mehr umwandeln, leider.
thwandi
#15 erstellt: 30. Jul 2008, 18:12
am besten klemmst du den sub auf bridge, da du dann mehr power rausbekommst... schonmal den filter ausgeschaltet und ein bischen am level regler rumgespielt?
evt. hat der schalter aufm lp mein kontakt mehr...
Mfg
Carpower Wanted 2 300
-=Dreadhead=- am 04.10.2006  –  Letzte Antwort am 19.10.2006  –  5 Beiträge
Carpower Wanted 4/320 defekt?
-soony- am 31.10.2009  –  Letzte Antwort am 05.11.2009  –  7 Beiträge
Carpower Wanted 4/320 - Übersprechen?
Tsaphiel am 08.12.2006  –  Letzte Antwort am 09.12.2006  –  11 Beiträge
carpower wanted 2/160 kaputt?
kleenerpunk am 17.05.2009  –  Letzte Antwort am 18.05.2009  –  9 Beiträge
Carpower Wanted 2/300 Defekt
forester1984 am 23.11.2006  –  Letzte Antwort am 31.01.2007  –  42 Beiträge
Carpower Wanted 4/320 abgeraucht
thinx am 27.06.2007  –  Letzte Antwort am 30.06.2007  –  15 Beiträge
Carpower WAnted 2/300 Frage
The-Racer am 31.10.2007  –  Letzte Antwort am 05.11.2007  –  2 Beiträge
Carpower Wanted 4/320 Kurzschluß ?
Martin-B. am 03.12.2007  –  Letzte Antwort am 05.12.2007  –  7 Beiträge
Carpower Wanted 4/320 überhitzt
leland am 26.08.2011  –  Letzte Antwort am 14.09.2011  –  22 Beiträge
Carpower Wanted 2/300 evtl. Defekt
Zeto16 am 10.11.2008  –  Letzte Antwort am 17.11.2008  –  4 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder927.885 ( Heute: 14 )
  • Neuestes Mitgliedjasoncromer
  • Gesamtzahl an Themen1.556.848
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.666.695
