| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Endstufen » Carpower Wanted 2/300 evtl. Defekt | |
Carpower Wanted 2/300 evtl. Defekt+A -A |
Zeto16
erstellt: 10. Nov 2008, 08:09
Hi Leute, ich hab gestern endlich mal Zeit gefunden mich um meine (offensichtlich defekte) Carpower zu kümmern. Ich nutze die Stufe als Sub-Endstufe und hatte immer mal wieder sporadisch das Problem, dass die Stufe einfach Vollgas auf den Sub losgeprügelt hat (schönes rhytmisches Wummern, mit der maximalen Leistung), komplett ohne rücksicht auf das eingangssignal. Irgendeine Regelmäßigkeit konnte ich leider nicht feststellen, Radio und Chinch-Kabel wurden schon mehrfach ausgewechselt, ohne erfolg. Gestern hab ich jetzt zu mindest mal die Abdeckung abgenommen um mal reinzulinsen, dabei ist mir erstmal aufgefallen, dass die zwei großen Puffer-Elkos mit 3300µF etwas aufgeölbt sind, diese werde ich wohl vorsorglich mal austauschen. Lötstellen habe ich bis jetzt noch nicht begutachtet werde ich aber wohl heute abend mal machen. Hat sonst noch jemand ne Idee, was man noch durchmessen sollte / sich anschauen sollte? Oszi, Multimeter etc. ist alles vorhanden. |
Ämblifeier
erstellt: 14. Nov 2008, 23:30
Hi, mit den Pufferelkos wird das nicht zusammenhängen. Wenn sie sehr stark gewölbt sind würde ich sie aber trotzdem tauschen. Brüllen beide Kanäle zu gleich los? Wie weit ist der Gain an dem Amp und das Radio aufgedreht? MfG |
Zeto16
erstellt: 17. Nov 2008, 07:48
Hm, beide Kanäle legen wohl schon zusammen los, hab den Sub gebrückt an der Stufe Gain am Amp weiß ich jetzt auswendig nicht, am Radio spielts aber keine Rolle, ob ich ganz leise oder auf max. Lautstärke hör (so wies halt eingepegelt ist). Gain am Amp hatte ich glaub ich auch testweise mal verstellt, brachte keine Änderung. Intern wird ja die Versorgungssspannung wieder in eine Wechselspannung mit ca. 50Hz oder so umtransformiert wenn ich das richtig verstanden habe. Für mich hört sich das so an, als wenn diese Spannung auf die Ausgänge gelegt wird. Weil wie gesagt, der Sub prügelt los ohne Ende, und das ohne Rücksicht auf das Eingangssignal. Leider tritt der Fehler nur sporadisch und nicht nachvollziehbar auf, deswegen gestaltet sich die Fehlersuche leicht schwierig. |
mmats
erstellt: 17. Nov 2008, 11:55
Hallo, guck dir mal die Cinchanschlüsse an und löte sie einmal nach. |
Carpower Wanted 2/300 Defekt forester1984 am 23.11.2006 – Letzte Antwort am 31.01.2007 – 42 Beiträge |
Carpower Wanted 2 300 -=Dreadhead=- am 04.10.2006 – Letzte Antwort am 19.10.2006 – 5 Beiträge |
Carpower WAnted 2/300 Frage The-Racer am 31.10.2007 – Letzte Antwort am 05.11.2007 – 2 Beiträge |
Carpower Wanted 4/320 defekt? -soony- am 31.10.2009 – Letzte Antwort am 05.11.2009 – 7 Beiträge |
carpower wanted 2/160 kaputt? kleenerpunk am 17.05.2009 – Letzte Antwort am 18.05.2009 – 9 Beiträge |
Carpower Wanted 4/320 - Übersprechen? Tsaphiel am 08.12.2006 – Letzte Antwort am 09.12.2006 – 11 Beiträge |
carpower wanted2/300 mk 2 defekt? Reaper85 am 16.06.2007 – Letzte Antwort am 17.06.2007 – 6 Beiträge |
Carpower Wanted 4/320 überhitzt leland am 26.08.2011 – Letzte Antwort am 14.09.2011 – 22 Beiträge |
Peerless XXLS 12 CW an Carpower Wanted 2/300 MK2? Meggi88 am 08.06.2008 – Letzte Antwort am 08.06.2008 – 4 Beiträge |
Carpower Wanted 4/320 abgeraucht thinx am 27.06.2007 – Letzte Antwort am 30.06.2007 – 15 Beiträge |
- Protect Lampe leuchtet !
- Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedK.Höller
- Gesamtzahl an Themen1.563.514
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.496
