Carpower Wanted 4/320 abgeraucht
thinx
#1 erstellt: 27. Jun 2007, 20:09
Hallo zusammen, durch eigene Dummheit hab ich vorgestern meine Carpower 4/320 geschrottet. Wollte mein Stromkabel wieder anschließen und hab vergessen das Kabel an der Batterie vorher abzumachen. Beim Anschließen gabs dann einen Kurzschluss weil die Schraube, mit der ich das Stromkabel festmache as Metallgehäuse der Endstufe berührt hat. (Schraube hat sich verkantet) Es kamen nur noch Funken und ich hab nach 10-15 Sek. das Kabel abbekommen. Dann kam nur noch Rauch raus und das wars.
Zuerst mal festgestellt, dass die beiden 30A Stecksicherungen durch sind.
Hab die Endstufe dann ausgebaut und aufgeschraubt bis auf die Platine. Das Kabel was von der Platine zum Gehäuse der Endstufe geht (GND, also Masse) war komplett zerfetzt und eine Leiterbahn am Masseanschluss war unterbrochen. Ansonsten sah alles relativ unbeschädigt aus.
Hab dann meinen Vater zu Rate gezogen und er hat mir dann das Kabel das von der Platine (GND) zum Gehäuse geht entfernt und ein neues angelötet. Die Leiterbahn, die unterbrochen war hat er ebenfalls wieder zusammengelötet.
Endstufe wieder zusammengebaut, angeschlossen und sofort sind die Sicherungen wieder durchgebrannt. Hatte diesmal nur eine 30A und eine 15A zur Hand, aber für den Test war das glaube ich nicht so schlimm. (War ja nur einen kurzen Moment)
Dann heute nochmal aufgeschraubt, Platine ausgebaut, nochmal die Lötstellen aufgemacht und neu gelötet.
Nächster Test: Wieder beide Sicherungen durch und die Endstufe machte keinen Mucks mehr :-(
Was kann man jetzt noch machen? Es könnte ja theoretisch jedes einzelne Bauteil auf der Platine kaputt sein (Kondensatoren, Transistoren, Widerstände etc.) Ein Kumpel von mir hat heute mal mit einem Amperemeter ein paar Stellen durchgemessen, aber letztendlich hat er in seiner Ausbildung nichts mit Endstufenplatinen zu tun gehabt und wusste auch nicht so recht, wie man das Amperemeter nun einstellen muss (welche Einheit etc.)
Wäre das nun der richtige Weg gewesen oder kann man das Teil nun in die Tonne schmeißen?
Wäre ein bisschen schade. Hab die Endstufe vor wenigen Monaten von nem Kumpel für 100 € gekauft und als Azubi hab ich nicht so die finanziellen Mittel direkt wieder den nächsten Verstärker zu kaufen.
Vielleicht kann mir einer helfen.
Danke
MfG Mario
Rübelzahl
#2 erstellt: 27. Jun 2007, 20:59
So wie es aussieht, sind die Leistungstransistoren im Netzteil defekt. Wenn du Pech hast ist auch das IC was für die Spannung zuständig ist defekt und eventuell der Trafo.
also als erstes mal die Transistoren durch messen die im NT sitzen. Denke die sind fast alle hinüber.
mfg jörg
schollehopser
#3 erstellt: 27. Jun 2007, 21:02
setz dich doch mal mit dem User OnkelAlex in verbindung.. vielleicht kann er dir weiterhelfen...
thinx
#4 erstellt: 27. Jun 2007, 21:42
Okay, danke für die Tipps, habe dem User OnkelAlex soeben eine Nachricht geschrieben.
Onkel_Alex
#5 erstellt: 28. Jun 2007, 07:16
moin,
also wenn dein kollege etwas von e-technik versteht und dien vatr löten kann, dann sind das schonmal sehr gute voraussetzungen.
brennen die sicherungen direkt shcon beim anschliessen durch, oder erst wenn du per remote-signal einschaltest?
wie jörg schon sagte, ist der wahrscheinlichste defekt ein oder mehrere durchgebrannte mosfets. auch möglich wäre, dass die verpolschutzdiode hinüber ist. in beiden fällen brennen die sicherungen direkt beim anlegen der versorgungsspannung durch.
was für eine endstufe ist das? marke/modell?
oder hast du ein gutes foto von innenaufbau?
dann kann ich dir einzeichnen welche bauteile das sind.
nachmessen geht einfach; die bauteile dürfen zwischen den einzelnen anschlüssen keinen direkten kurzschluss aufweisen.
(widerstandsmessung oder durchgangsprüfer)
gruss
alex
edit: wer lesen kann ist klar im vorteil is ja ne carpower... davon gibts genug bilder...
[Beitrag von Onkel_Alex am 28. Jun 2007, 07:21 bearbeitet]
DerSensemann
#6 erstellt: 28. Jun 2007, 07:20
Hai,
also wenn ich das richtig gelesen habe, geht es um die Carpower Wanted 4/320...
Gabor
[Beitrag von DerSensemann am 28. Jun 2007, 07:20 bearbeitet]
Onkel_Alex
#7 erstellt: 28. Jun 2007, 07:22
jaaaa... ich habs ja gerade selbst gelesen
aber foto vom innenleben konnte ich jetzt leider keins finden.
mach bitte mal eins!
thinx
#8 erstellt: 28. Jun 2007, 10:44
Onkel_Alex: Danke für die flotte Antwort. Habe nicht darauf geachtet zu welchem Zeitpunkt die Sicherungen durchbrennen. Mittleweile habe ich mein Paket Sicherungen auch aufgebraucht. Muss mir erstmal neue kaufen, bevor ich nochmal was dazu sagen kann. Für den Test kann ich doch dann auch schwächere Sicherungen einsetzen (also nicht die standartmäßigen 2x30A) die brennen ja eh durch oder vertue ich mich?
Schraube die Platine eben nochmal raus und mach einige Fotos.
Onkel_Alex
#9 erstellt: 28. Jun 2007, 10:53
zum testen reicht auch ne einzelne 10 oder 15A sicherung
thinx
#10 erstellt: 28. Jun 2007, 10:58
Super, dann brauch ich ja nicht wieder soviele schöne Sicherungen zu verschwenden =)
Hier die versprochenen Bilder:
Bild 1
Bild 2
Bild 3
Onkel_Alex
#11 erstellt: 28. Jun 2007, 11:08
gute bilder, danke!
also es könnte sein:
- die diode D5 (rechts bei den 6 mittelgrossen elkos)
- einer oder mehrere der 6 mosfets Q7 bis Q12 (unten rechts am gehäuse festgeschraubt)
hier mal bitte nachmessen, ob zwischen den anschlüssen ein GLATTER kurzschluss vorliegt.
wenn ja, dann erstmal die diode auslöten und die einzeln nachmessen. ist es das nicht -> mosfets auslöten und nachmessen. ggfl. tauschen (wenn, dann ALLE!).
thinx
#12 erstellt: 28. Jun 2007, 11:15
Super, das werde ich so schnell wie möglich mit meinem Vater & Onkel mal machen. Wenn alles klappt, dann heute Abend schon.
Wo bekomme ich die Ersatzteile?
Vielen Dank schonmal!
MfG Mario
Onkel_Alex
#13 erstellt: 28. Jun 2007, 11:17
conrad, reichelt... passende teile gibts genügend
Krümelmonster
#14 erstellt: 28. Jun 2007, 17:03
Würde auch sagen, D5 durchmessen.
Auf der einen Seite rauslöten und so messen. Wenn Schluss, dann geht die Endstufe auch ohne sie. Kannste ersetzen, wenn de willst.
Wenn der Schluß noch vorhanden ist, ohne die Diode, ist mind. 1 NT MOSFET durch (bis zu alle) --> messen!
Der Trafo hat normal nichts. Verklebt ist er auch.
Wenns nix wird, meld Dich nochmal bei mir.
Schaltplan kann ich Dir mailen.
[Beitrag von Krümelmonster am 28. Jun 2007, 17:03 bearbeitet]
thinx
#15 erstellt: 30. Jun 2007, 15:46
So wie es aussieht überschlagen sich die Ereignisse. Werde mein Auto verkaufen, weil ich als Azubi so langsam nicht mehr finanziell hinterher komme. Auto fahren ist ein teures Hobby :-(
Möchte jemand die Carpower kaufen und sich fertig machen oder lohnt es sich, die selbst zu reparieren und dann gebraucht zu verkaufen?
Ich setz einfach mal im Biete Bereich was rein.
[Beitrag von thinx am 30. Jun 2007, 15:47 bearbeitet]
Carpower Wanted 4/320 - Übersprechen?
Tsaphiel am 08.12.2006  –  Letzte Antwort am 09.12.2006  –  11 Beiträge
Carpower Wanted 4/320 Kurzschluß ?
Martin-B. am 03.12.2007  –  Letzte Antwort am 05.12.2007  –  7 Beiträge
Carpower Wanted 4/320 defekt?
-soony- am 31.10.2009  –  Letzte Antwort am 05.11.2009  –  7 Beiträge
Carpower Wanted 4/320 überhitzt
leland am 26.08.2011  –  Letzte Antwort am 14.09.2011  –  22 Beiträge
Carpower Wanted 4/320 MK2 Brücke?
datobi am 25.09.2006  –  Letzte Antwort am 14.10.2006  –  7 Beiträge
Carpower wanted 4/320 oder Helix HXA400
elpresidente99 am 22.04.2009  –  Letzte Antwort am 22.04.2009  –  4 Beiträge
Carpower Wanted 4/320 - Protect und klackt
Sese46 am 06.01.2017  –  Letzte Antwort am 21.01.2017  –  3 Beiträge
Vortex 4/400 oder Wanted 4/320
DBJens am 23.10.2006  –  Letzte Antwort am 25.10.2006  –  2 Beiträge
Leistung Wanted-4/320 MK2 @ 8 ohm?
phil180 am 08.09.2011  –  Letzte Antwort am 09.09.2011  –  8 Beiträge
Carpower Wanted 2 300
-=Dreadhead=- am 04.10.2006  –  Letzte Antwort am 19.10.2006  –  5 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder928.990 ( Heute: 8 )
  • Neuestes MitgliedsteelersfanFruri
  • Gesamtzahl an Themen1.559.440
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.726.778
