Carpower Wanted 4/320 überhitzt
leland
#1 erstellt: 26. Aug 2011, 06:31
Hallo liebe Forumleser,
ich habe seit ein paar Monaten eine Carpower Wanted 4/320. Auf den ersten beiden Kanälen ist einen Axton AXB 30, auf dem dritten und vierten Kanal Rodek Compo 16Cm Rnc165Neo für die hinteren Türen meines gefährtes angeschlossen.
Wenn ich bei sommerlichen Temperaturen ca 30-40 Minuten fahr und die meine Musik etwas lauter habe steigt meine Endstufe aus, sie geht auf protection bleibt dort ein bis 2 Minuten un dann gehts wieder für ca 5 Minuten dann steigt sie wieder aus. Denkma das das der Überhitzungsschutz ist.
Kann mir vll einer von euch sagen warum die Endstufe aussteigt? Ist sie allgemein für Woofer nicht geeignet oder ist der Woofer zu groß für die Kiste?
Hab extra einen 4 Ohm Woofer geholt da ein bekannter sich 2 Kanaäler seiner Carpower zerschossen hat mit nem 2 Ohm Woofer.
MfG leland
Stereo33
#2 erstellt: 26. Aug 2011, 07:49
Auf die Mindestimpedanz ist zu achten, das hast du ja.
Die Leistung reicht für den Subwoofer. Wird sie denn warm, es kann auch ein defekt sein.
Der Bassboost ist aus?
Hoch und Tiefpass eingestellt (daran wirds aber nicht liegen)?
Ausreichende Verkabelung und Batterie-Masse verstärkt?
zuckerbaecker
#3 erstellt: 26. Aug 2011, 08:08
Dann versuche doch mal selbst harauszufinden woran es liegt.
Klemm mal das Frontsystem ab an der Endstufe und laß nur den Sub laufen und danach umgekehrt.
Schaltet sie dann noch immer ab?
leland
#4 erstellt: 26. Aug 2011, 08:22
Danke für die schnellen Antworten.
@Stereo33
Bei Bassboost off dauerts ca 1,5 Stunden bis sie abschalten
bei Bassboost 1/2 dauerts ca ne Stunde und bei Bassboost 2/2 30-40 Minuten bis die Endstufe aussteigt.
Bass level vom Radio ist komplett runtergedreht.
@zuckerbaecker
Werd ich in den nächsten Wochen mal versuchen, danke für den Tipp
Werd die Endstufe bei Gelegenheit auch mal aufmachen und die Lötstellten der Wärme ableiter kontrollieren.
MfG leland
Stereo33
#5 erstellt: 26. Aug 2011, 08:51
Wenn du nur Sub oder FS laufen lässt mach aber die Cinchstecker von den nicht benötigten Kanälen raus.
Mach den Bassboost aus. Das ist für die Endstufe eine hohe Belastung. Wenn der Bass nicht reich regel am Radio nach oder
kauf eins was mehr Spannung auf den Vorverstärkerausgängen liefert bzw. regel mit dem Gain am Amp nach.
Vielleicht hast du auch nur den Gain fürs Frontsystem zu hoch gestellt.
leland
#6 erstellt: 04. Sep 2011, 17:28
Hallo Leute,
hab die letzte Woche mal Lautsprecher und Woofer jeweils einzeln getestet und die Endstufe ist nicht ausgestiegen, meistens nur bissle mehr als Körpertemperatur, also angenehm beim anfassen.
Als ich gestern ein bissle rumprobiert hab ist mir aufgefallen, dass mein Woofer immer geht, egal wo ich die Chinchkabel dran mache. Mein Woofer ist auf Kanal 3+4 geklemmt und wenn ich die Chinchkabel auf 1+2 stecke geht der Woofer genau wie wenn das Chinchkabel auf 3+4 gesteckt ist. Soll das so sein oder sind da eventuell in der Endstufe irgendetwas defekt?
MfG leland
Stereo33
#7 erstellt: 04. Sep 2011, 18:50
Das sollte nicht so sein.
Der SUb ist auch korrekt angeschloßen?
LexusIS300
#8 erstellt: 05. Sep 2011, 10:29
Hab hier was gefunden:
http://www.motor-tal...nleitung-t38313.html
In wie weit das Stimmt kann ich nicht sagen oder bestätigen, aber frag mal beim Monacor Support nach.
leland
#9 erstellt: 05. Sep 2011, 14:29
Jop, der Woofer is richtig angeklemmt, + von Kanal 3 un - von Kanal 4 die beiden Pole dazwischen frei, weils ja gebrückt sein soll
Danke für den Dost vom motor-talk Forum, werd nächste Woche ma die Stufe aufmachen, da ich eh keine Garantie auf die Stufe hab (gebraucht bei eBay geschossen ;)) lass ich das mit dem anrufen bei Monacor mal
Ich meld mich falls sich was ergeben hat
Stereo33
#10 erstellt: 05. Sep 2011, 14:58
Wenn du nichts findest kannst du auf http://amp-performance.de/ anfragen was eine Rep. kostet.
Oder legst dir gleich eine bessere zu.
LexusIS300
#11 erstellt: 05. Sep 2011, 15:45
Ich muss da nochmal nachhaken...
Wieviel Chinch hast Du im "Normalbetrieb" angeschlossen also da wo sie so heiss wird?
Nur Kanal 1 und 2 oder 3 und 4 auch?
leland
#12 erstellt: 06. Sep 2011, 16:53
Im "Normalbetrieb" hab ich ein Chinchkabel das vom Radio kommt und an der Endstufe mittels Y-Kabel auf alle 4 Kanale verteilt wird, weiß zwar das das nicht optimal ist aber mein Radio hat leider nich genug ChinchAusgänge
MfG
LexusIS300
#13 erstellt: 06. Sep 2011, 17:03
Schliess mal nur Kanal 1 und 2 per Chinch an.
Der Sub läuft ja dann mit, würde mich interessieren ob das Ding dann noch heiss wird....
leland
#14 erstellt: 07. Sep 2011, 18:51
kann ich mal machen, aber bei ner normale anlage dürfte ja dann kein bass kommen wenn ich nur 1+2 als chinch dran hab oder
LexusIS300
#15 erstellt: 08. Sep 2011, 05:04
Richtig.
Deshalb auch der Link aus dem motor-talk Forum wenn man dem Glauben schenken darf.
Der Monacor Support wird Dir das bestätigen wenn das richtig ist - frag mal nach.
Dennoch würde es mich interessieren ob die Endstufe heiss wird wenn Du nur Kanal 1 und 2 mit Chinch belegt hast...
leland
#16 erstellt: 13. Sep 2011, 05:51
Hallo
hab gestern mal die Endstufe aufgemacht und die Lötstellen kontrolliert, manche sicherheitshalber nachgelötet, um eventuelle Fehler der Endstufe auszuschließen, nach einer Testfahrt hat sich jedoch nichts verändert...maximal eine halbe Stunde läuft die Endstufe dann geht sie wieder auf prot.
Werd demnächst mal ein anderes Radio dranklemmen, denkma liegt daran das mein Radio nur 1 Chinch Paar hat und ich ja eigentlich 2 bräuchte.
MfG
LexusIS300
#17 erstellt: 13. Sep 2011, 06:50
Hast wohl nicht richtig gelesen auf Motortalk.
Auszug:
"Wenn 3+4 gebrückt wird muss R901 und R902 entfernt werden"
Also nicht nachlöten sondern ausbauen....
Dennoch, versuch vor der Operation das Chinch nur an Ch1 und Ch2 verwenden.
Also 3 und 4 frei - ob die Endstufe dann auch noch so warm wird?
leland
#18 erstellt: 13. Sep 2011, 07:38
Das mit den Widerständen lass ich lieber so wies is, 'n Kumpel hat die selbe Stufe und auch ncihts ausgelötet, bei dem gehts ohne Probleme
Habs gestern Abend auf 1 Chinch umgesteckt...kann heute Abend eventuell schon mehr berichten
leland
#19 erstellt: 14. Sep 2011, 05:44
Moin Moin,
also mit einem Chinch Kabel steigt die Endstufe trotzdem auf Protection nach ca ner halben Stunde....muss ich anscheind doch die Widerstände rauslöten
MfG
LexusIS300
#20 erstellt: 14. Sep 2011, 05:59
Über Die Stromversorgung haben wir noch nicht geredet...
Welchen Querschnitt hast Du verwendet?
Blech am Massepunkt blank geschliffen?
leland
#21 erstellt: 14. Sep 2011, 08:01
hab 20er Kabel liegen
Masse ist unter der Rücksitzbank an dem Gurthalter, hab solche komischen Erdungsringe drunter gemacht, die den lack ja selber runter nehmen.
LexusIS300
#22 erstellt: 14. Sep 2011, 08:54
Mach mal lieber blank das Blech und lass den Kabelschuh satt auf dem Blech aufliegen - ohne Beilagscheibe, Zahnscheibe oder Federring dazwischen.
Wenn Du noch ein Stück 20mm2 übrig hast Masse im Motorraum von Batterie Minus zur Karosse verstärken.
Carpower Wanted 4/320 - Übersprechen?
Tsaphiel am 08.12.2006  –  Letzte Antwort am 09.12.2006  –  11 Beiträge
Carpower Wanted 4/320 abgeraucht
thinx am 27.06.2007  –  Letzte Antwort am 30.06.2007  –  15 Beiträge
Carpower Wanted 4/320 Kurzschluß ?
Martin-B. am 03.12.2007  –  Letzte Antwort am 05.12.2007  –  7 Beiträge
Carpower Wanted 4/320 defekt?
-soony- am 31.10.2009  –  Letzte Antwort am 05.11.2009  –  7 Beiträge
Carpower Wanted 4/320 MK2 Brücke?
datobi am 25.09.2006  –  Letzte Antwort am 14.10.2006  –  7 Beiträge
Carpower wanted 4/320 oder Helix HXA400
elpresidente99 am 22.04.2009  –  Letzte Antwort am 22.04.2009  –  4 Beiträge
Carpower Wanted 4/320 - Protect und klackt
Sese46 am 06.01.2017  –  Letzte Antwort am 21.01.2017  –  3 Beiträge
Vortex 4/400 oder Wanted 4/320
DBJens am 23.10.2006  –  Letzte Antwort am 25.10.2006  –  2 Beiträge
Leistung Wanted-4/320 MK2 @ 8 ohm?
phil180 am 08.09.2011  –  Letzte Antwort am 09.09.2011  –  8 Beiträge
Carpower Wanted 2 300
-=Dreadhead=- am 04.10.2006  –  Letzte Antwort am 19.10.2006  –  5 Beiträge
2011
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.838.913
