Endstufe verzerrt und schaltet auf Protect
oliverkorner
#1 erstellt: 13. Jul 2006, 14:42
Meine AS F2 450 verzerrt nur noch und schaltet sobald man dann lauter dreht auf Protect.
Es lief vorher alles wunderbar-es wurde an der Konfiguration nix geändert...was ist denn da los?
Gain und so alles i.O.
ich versteh es einfach nicht-ich habe ja an der Endstufe nix gemacht.
SchallundRauch
#2 erstellt: 13. Jul 2006, 14:45
Hast du sie gegrillt?
Der Sonic hat doch eine DVC mit 2x4 Ohm, die F2-450 ist aber nur 4 Ohm stabil.
Könnte es daran liegen?!
Edit: Sorry, hat doch 2x2 Ohm, sollte aber mit Spulen in Reihe an der gebrückten F2 hinhauen
Masseverbindung/Restliche Verkabelung i.O?
Gruß Ansgar
[Beitrag von SchallundRauch am 13. Jul 2006, 14:47 bearbeitet]
oliverkorner
#3 erstellt: 13. Jul 2006, 14:46
wie soll ich sie gegrillt haben ich habe nix gemacht-weder zu laut aufgedreht noch sonstwas...habe ganz normale lautsstärke gemacht auf einmal war der bass weg...es war aber auch ziemlich heiss im auto
der sonic hat 2x2 und ich hab ihn seriell verschaltet hat also 4 ohm auf brücke.
das ist kein problem für die AS
habe nochmal gemessen mittem multi ob sich evtl im woofer ein kabel gelöst hast
-negativ zeigt auch 4 ohm gleichstromwiederstand an.
oliverkorner
#4 erstellt: 13. Jul 2006, 17:30
so nochmal war ich draussen mit mp3 player bewaffnet...
dsp und alles ausgebaut cinch direkt an radio angeschlossen und von da aus an die endstufe-> verzerrung protect
mp3 player angeschlossen klarer sound-grüne lampe
will das ding mich verarschen?
das cinch müsste in ordnung sein.habe 2 cinchkabel getestet bei beiden ist es das selbe problem.
vermutung-> vorverstärker Im Radio durchgebrannt
aber wieso zum barte meiner großmutter funzt die stufe fürs FS mit dem gleichen cinchkabel und gleichen vorverstärkerausgang wie ne 1.
bitte erklären ich verzweifel noch dran
[Beitrag von oliverkorner am 13. Jul 2006, 17:32 bearbeitet]
perversomatik
#5 erstellt: 13. Jul 2006, 17:51
jetzt müsste man das ganze an einem anderen radio ausprobieren
SchallundRauch
#6 erstellt: 13. Jul 2006, 18:14
Tja...
Dann würde ich sagen das die Endstufe Masse über die Chinchmasse zieht, dies erkennt und abschaltet.
Da der MP3-Player Galvanisch vom restlichen Fahrzeug getrennt ist hast du dort keinen Stromfluss über das Signalkabel.
An deiner Stelle würde ich die gesammte Verkabelung der Endstufe rausreißen und nocheinmal neu anschließen (einen schlechten Massepunkt findest du mit einem normalen, hochohmigen Messgerät meist nicht)
oliverkorner
#7 erstellt: 13. Jul 2006, 18:22
ich verstehe.aber wenn sich der verstärker masse über cinch holt.
dürfte er ja bei mp3 player ja garnicht erst laufen...
und erklärt das die verzerrungen?
ich werde jetz erstmal alle kabel neu verlegen.
EDIT.Kabel nochmal neu verlegt direkt an + und - der batterie verlegt der beste weg
zwar im mom kein protect aber übelst verzerrter klang.
was ist denn da los ist irgendwas im eingang der endstufe im arsch?
aber warum läuft es dann mittem mp3 player...
[Beitrag von oliverkorner am 13. Jul 2006, 19:11 bearbeitet]
Krümelmonster
#8 erstellt: 14. Jul 2006, 05:28
Meß mal nach, ob auch alle Lautsprecher noch ihre Widerstandswerte haben (ein 4Ohm LS mißt sich um die 3,2Ohm Rdc), und schau, daß sie keinen Schluß auf Masse haben!
[Beitrag von Krümelmonster am 14. Jul 2006, 05:29 bearbeitet]
Amperlite
#9 erstellt: 14. Jul 2006, 11:17
Wenn sie so einwandfrei läuft (auch bei höheren Lautstärken) hat es nichts mit den Ausgängen zu tun.
Es gibt also irgend ein Problem mit den Cinchkabeln.
Warum die Endstufe in Protect geht, kann ich mir aber auch nicht so ganz erklären.
Vorschlag:
MP3-Player anschließen und am besten einen Sinuston (z.B. 50 Hz) schon laut abspielen).
Dabei ein Multimeter an die Stromklemmen hängen und beobachten, wie die Spannung sich ändert, wenn du den Ton an- und ausschaltest. Wenn es sich nicht um mehr als ein paar Millivolt ändert, passt zumindest die Masseverbindung.
Krümelmonster
#10 erstellt: 14. Jul 2006, 11:25
Hmm, stümmt... nicht ausfürlich genug gelesen, heut früh.
Meß halt dann mal bei abgezogenen Cinch-Steckern, ob auf der Cinchmasse (Schirmung) gegenüber der Karosse irgendwelche Spannungen anstehen. Es dürfen keine dranstehen außer vielleich 0,1V, aufgrund irgendwelcher Ausgleichsströme und den hervorgerufenen Spannungsabfällen an irgendwelchen Leitungen.
Wenn doch, dann mal das Autoradio prüfen, ob das ne gute Masse hat.
Du kannst auch mal ein Ohmmeter zwischen Endstufen-Cinchanschlussmassen (mit abgezogenen Steckern) gegenüber der GND-Klemme auf der Stromseite der Endstufe messen. Meistens sollte es 1kOhm sein, manchmal (sehr selten) auch nur 100Ohm. Ein Schluss darf hier NICHT zu messen sein!
Gib ein Statement ab, wenn Du das gemacht hast.
oliverkorner
#11 erstellt: 14. Jul 2006, 15:31
habe eure messtipps befolgt und alles für i.O. befunden.
mittlerweile verzerrt die stufe auch am mp3 player und schaltet auf protect.ich habe sie hier zerlegt vor mir liegen.
was soll ich mal durchmessen?
Amperlite
#12 erstellt: 14. Jul 2006, 15:32
Dann mal an ein Labornetzgerät damit und schauen, wie sie sich verhält.
oliverkorner
#13 erstellt: 14. Jul 2006, 15:58
habe ich natürlich nicht...
ich hab n pc nezteil das wenigstens die stufe am laufen halten könnte...
wie messe ich die zigs fets durch?die haben ja 3 beinchen.
und warum ist die platine so winzig-.-
EDIT-Endstufe am PC Netzteil
-klarer Sound
-keine Verzerrung
-kein Protect
leider nur bis zu einem gewissen eingangspegel...sobald es lauter wird protect vorher verzerrt der klang total-zu hohe last kanns nicht sein hab jetz sogar nen 8ohmer drangehangen...das selbe
Ohne Lautsprecher angeschlossen auch.
langsam glaube ich die Stufe will mich echt verarschen.
Wie zeigt sich ein Endstufentransitor defekt
wer kann mir die Stufe evtl reparieren?
Hier ein BILD
man sieht nix durgeschmorgelt..
http://daji.da.funpic.de/AS%20defekt.JPG
ich finde es ganz lustig das AS es nicht für nötig gehalten hat die stelle "Lable 10*32" zu bekleben...
[Beitrag von oliverkorner am 14. Jul 2006, 19:15 bearbeitet]
oliverkorner
#14 erstellt: 02. Aug 2006, 12:26
Hallo Hr. Korner,
Betr.: Kostenvoranschlag F2- 450 es SerNr.:AS008704
Def.: 2 x Enode (Cinchwiderstände), 2 x T/P-Filter, 2 x Sicherungshalter
+ fehlende Schrauben
Rep-Kosten: 70.- Euro
Versand 8,62 Euro
+ MWST
ich frage mich ersnsthaft wie sowas kaputt gehen kann.
habe am tag vorher mal nur kurz 9v auf den eingang gejagt..aber nur kurz 10 min oder so
2 tage später ist die stufe bei 2 v abgeraucht...
Krümelmonster
#15 erstellt: 02. Aug 2006, 13:14
Sicherungshalter??????
Cinchwiderstände???
Komisch...
hättst halt was gesagt!
Endstufe schaltet auf Protect
alexkassel am 02.09.2007  –  Letzte Antwort am 02.09.2007  –  3 Beiträge
Endstufe schaltet auf Protect!
Emin67xy am 20.09.2022  –  Letzte Antwort am 20.09.2022  –  11 Beiträge
Tevernira am 14.07.2013  –  Letzte Antwort am 14.07.2013  –  7 Beiträge
Endstufe schaltet auf protect
Flash08 am 16.04.2022  –  Letzte Antwort am 17.04.2022  –  4 Beiträge
Endstufe schaltet in Protect
Klangpurist am 07.06.2004  –  Letzte Antwort am 08.06.2004  –  3 Beiträge
Endstufe schaltet direkt auf Protect
blade226 am 07.10.2004  –  Letzte Antwort am 08.10.2004  –  5 Beiträge
Endstufe schaltet immer auf protect.
4tW am 18.07.2006  –  Letzte Antwort am 20.07.2006  –  8 Beiträge
Hilfe Endstufe schaltet auf Protect
juzzyfruit am 16.08.2004  –  Letzte Antwort am 16.08.2004  –  3 Beiträge
endstufe schaltet sofort auf protect
armadil am 01.10.2007  –  Letzte Antwort am 17.10.2007  –  26 Beiträge
Spectron Endstufe schaltet auf Protect
kitt2 am 08.04.2015  –  Letzte Antwort am 14.04.2015  –  8 Beiträge
2006
  • Registrierte Mitglieder928.661 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedMoBo_Sounds
  • Gesamtzahl an Themen1.558.711
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.708.649
