| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Endstufen » Endstufe schaltet auf protect | |
Endstufe schaltet auf protect+A -A |
Flash08
erstellt: 16. Apr 2022, 15:37
Hey, ich habe mir vor kurzem eine neue Endstufe (Crunch GPX 1000.4) für meinen Subwoofer (Spectron SP112BP, 500W) gekauft, da die Alte den Geist aufgegeben hat. Der Sub gebrückt an Kanal 3+4. Mit der Neuen habe ich allerdings das Problem, dass sie ohne ersichtlichen Grund auf protect umschaltet. Beispielsweise wenn ich ein Lied mit extrem viel Bass höre, geht sie nicht aus, kann aber bei einem Lied mit mäßigem Bass auf protect gehen. Es ist also anscheinend unabhängig von der Lautstärke. Die Endstufe geht auch erst wieder an, wenn ich die Zündung aus mache und warte, bis sich die Endstufe abgeschaltet hat. Wenn ich den Gain um ein gutes Stück weiter runter drehe, geht der Sub zwar nicht mehr aus, aber wirklich Laut ist es dann auch nicht mehr. Sollte ich den Gain nicht mindestens auf die Hälfte drehen können? Im Anhang sind noch Bilder von den Einstellungen und Anschlüssen der Endstufe Danke schonmal ![]()
zuckerbaecker
erstellt: 16. Apr 2022, 22:28
Wenn die Stufe zu wenig Strom bekommt, schaltet sie ab. Wie sieht die Verkabelung aus? Der Gain ist KEIN Leistungsregler! Du passt damit die Vorverstärkerspannung des Radios an die Endstufe an. Wenn Du da Mist baust, geht die Stufe ins clipping. Diese Wattangabe des Spectron kannst vergessen. Interessiert nicht. Wichtig ist die Impedanz! Hast Du 2 Kanäle gebrückt für den Sub? [quote][Wenn ich den Gain um ein gutes Stück weiter runter drehe, geht der Sub zwar nicht mehr aus, aber wirklich Laut ist es dann auch nicht mehr/quote] Was willst von 200 Watt von der Stufe auch erwarten? |
akem
erstellt: 17. Apr 2022, 14:27
Hast Du die Stromkabel da ohne Aderendhülsen reingepfriemelt? Da schauen nämlich Litzen raus. Wenn ja, dann ist das kein Wunder, daß die Endstufe zu wenig Strom kriegt... Gruß Andreas |
Flash08
erstellt: 17. Apr 2022, 16:02
Danke für die Antwort erstmal Dass die Stufe zu wenig Strom bekommt, bezweifle ich mal, da 1. das Problem mit der alten Stufe nicht war (650W) und 2. bei langem und lautem Bass auch nichts passiert Wie schon oben erwähnt, ist es unabhängig von der Lautstärke des Subs, sondern tritt anscheinend zufällig auf Der Sub ist mit 4 Ohm auf der Rückseite beschrieben und ist gebrückt an Kanal 3+4 (2x 250W RMS an 4 Ohm, Laut Bedienungsanleitung) |
Endstufe schaltet auf Protect alexkassel am 02.09.2007 – Letzte Antwort am 02.09.2007 – 3 Beiträge |
Endstufe schaltet auf Protect Tevernira am 14.07.2013 – Letzte Antwort am 14.07.2013 – 7 Beiträge |
Endstufe schaltet auf Protect! Emin67xy am 20.09.2022 – Letzte Antwort am 20.09.2022 – 11 Beiträge |
Endstufe schaltet in Protect Klangpurist am 07.06.2004 – Letzte Antwort am 08.06.2004 – 3 Beiträge |
Hilfe Endstufe schaltet auf Protect juzzyfruit am 16.08.2004 – Letzte Antwort am 16.08.2004 – 3 Beiträge |
Endstufe schaltet direkt auf Protect blade226 am 07.10.2004 – Letzte Antwort am 08.10.2004 – 5 Beiträge |
Endstufe schaltet immer auf protect. 4tW am 18.07.2006 – Letzte Antwort am 20.07.2006 – 8 Beiträge |
endstufe schaltet sofort auf protect armadil am 01.10.2007 – Letzte Antwort am 17.10.2007 – 26 Beiträge |
Spectron Endstufe schaltet auf Protect kitt2 am 08.04.2015 – Letzte Antwort am 14.04.2015 – 8 Beiträge |
hilfe! endstufe schaltet aif protect league am 06.10.2011 – Letzte Antwort am 07.10.2011 – 16 Beiträge |
2022
- Protect Lampe leuchtet !
- Registrierte Mitglieder930.688 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedacidbembel
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.709
