HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Endstufen » Endstufe schaltet immer auf protect. | |
Endstufe schaltet immer auf protect.+A -A |
4tW
23:40
erstellt: 18. Jul 2006, |
dere leutz!!! ich habe schon das ganze forum durchgeschaut aber keine antwort auf mein problem gefunden deshalb hier die frage. und zwar: ich habe mir am we ein paar teile für mein auto gekauft, darunter war auch eine Endstufe von eyebrid 4kanal 450 hab dann alles angeschlossen, endstufe auch richtig verkabelt aber jetzt kommt das problem. beim 1ten versuch hat auch alles reibnungslos funktioniert endstufe schaltete sich scharf und sub ging auch einwandfrei. dann auf einmal endstufe geht nur kurz an so 3sek und geht wieder aus auf protect.(das passiert immer wenn ich zündung anmach is klar) nach ein paar versuchen (wo es immer noch nicht ging)hab ich den sub abgeschlossen und nochmal versucht aber wieder das selbe problem. darauf habe ich die anstehende spannung an der endstufe gemessen (wenn die endstufe einschaltet) und festgestellt das die endstufe sozusagen die batt lehrsaugt spannung fällt von 12V auf ca.6-5V dann schaltet sie sich auf protect is ja klar wegen unterspannung.(aber auch bei laufendem motor) an was kann das liegen?? hab echt keine ahnung mehr batterie is sozusagen neu. könnte das trotdem an der verkabelung liegen? (rotes powerkabel is richtig angeschlossen von Batterie zu endstufe und masse kabel von endstufe zu karosse am rücklicht) oder bräuchte ich da noch zusätslich ne power Cap dazwischen um die extreme strom schwankung auszugleichen?? bitte um rat weil binn langsam echt verzweifelt! THX schon mal für die hoffentlich hilfreichen Antworten [Beitrag von 4tW am 18. Jul 2006, 23:42 bearbeitet] |
derboxenmann
23:42
hört sich nach nem losen Massekabel an!!! Mach mal die Masse woanders fest ![]() Viel erfolg... |
4tW
23:45
ok werde ich morgen mal versuchen. sag dann bescheit ob es gefuntzt hat oder nicht und danke schonmal für den tip!!! |
Amperlite
00:21
erstellt: 19. Jul 2006, |
Das stimmt (sehr wahrscheinlich) nicht. Du kannst ja zur Bestätigung die Spannung direkt an der Batterie messen. Der Fehler liegt in der Stromverkabelung. Ziehe zum Testen unbedingt die Cinchkabel ab, die Stufe kann ggf. auch darüber ihre Masse "beziehen" und das wäre fatal. Massekontakt fehlerhaft wäre eine Möglichkeit, ein Fehler in der Plusleitung aber genauso. |
Pauwau
10:41
Tach 4tW, ich hatte bis eben das selbe problem wie du. Sobald die Endtsufe an ging, kam nur die Halbe spannung an. Hab das problem gerade lösen können, bei mir war die verbindung zur sicherung an der versorgunsleitung nicht einbandfrei, so dass mal 14 volt, mal 7 volt ankamen, schau da mal nach, könnte ja sein das es bei dir genau so ist. |
4tW
19:50
hey ich hab die kabel alle nochmal abgeschlossen und wieder rann und des masse kabel mal mit ner anderen mutter am rücklicht angeschraubt, und sie funtzt!!!! danke für die antworten und tips!! aber was ich jetzt komischerweise festgestellt habe ist. das wenn ich die chinch kabel mit 2 steckern an die endstufe anschlies hat sie wenigerleistung als wenn ich nur 1 chinch drann hab,an was könnt des liegen?? aber nochmal danke jetzt geht wenigstens die endstufe ![]() ![]() ![]() |
Amperlite
20:56
Von Leistung zu sprechen ist falsch, es geht um die Eingangsspannung. Meiner Erfahrung nach wird es lauter, wenn man bei einer gebrückten Endstufe das zweite Cinchkabel anschließt. Kann ich mir auch nicht erklären und scheint unlogisch. |
4tW
00:06
erstellt: 20. Jul 2006, |
so hab auch dieses problem behoben läuft immoment alles super und danke für die tips!! |
Endstufe schaltet auf Protect alexkassel am 02.09.2007 – Letzte Antwort am 02.09.2007 – 3 Beiträge |
Endstufe schaltet auf Protect Tevernira am 14.07.2013 – Letzte Antwort am 14.07.2013 – 7 Beiträge |
Endstufe schaltet auf protect Flash08 am 16.04.2022 – Letzte Antwort am 17.04.2022 – 4 Beiträge |
Endstufe schaltet auf Protect! Emin67xy am 20.09.2022 – Letzte Antwort am 20.09.2022 – 11 Beiträge |
Spectron Endstufe schaltet auf Protect kitt2 am 08.04.2015 – Letzte Antwort am 14.04.2015 – 8 Beiträge |
Endstufe schaltet in Protect Klangpurist am 07.06.2004 – Letzte Antwort am 08.06.2004 – 3 Beiträge |
Hilfe Endstufe schaltet auf Protect juzzyfruit am 16.08.2004 – Letzte Antwort am 16.08.2004 – 3 Beiträge |
Endstufe schaltet direkt auf Protect blade226 am 07.10.2004 – Letzte Antwort am 08.10.2004 – 5 Beiträge |
endstufe schaltet sofort auf protect armadil am 01.10.2007 – Letzte Antwort am 17.10.2007 – 26 Beiträge |
hilfe! endstufe schaltet aif protect league am 06.10.2011 – Letzte Antwort am 07.10.2011 – 16 Beiträge |
2006
Top Produkte in Car-Hifi: Endstufen
- Protect Lampe leuchtet !
- Registrierte Mitglieder928.990 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedsteelersfanFruri
- Gesamtzahl an Themen1.559.437
- Gesamtzahl an Beiträgen21.726.745
