| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Endstufen » endstufe schaltet sofort auf protect | |
endstufe schaltet sofort auf protect+A -A |
armadil
erstellt: 01. Okt 2007, 07:03
hallo zusammen, da mir hier letztes mal schon so perfekt geholfen wurde, richte ich meine frage wieder mal an euch vor einigen wochen ist mir der eine kanal meiner subwoofer endstufe hops gegangen, sodaß ich diese ausgetauscht habe! ich habe den defekt (nachdem der amp bei mehreren fachleuten zum reparieren war) darauf geschoben, daß ich die endstufe direkt auf die woofer kiste geschraubt habe.... naja, neue endstufe gekauft und diese dann an die seitenwand gebaut um nicht den gleichen defekt nochmal zu haben.... lief auch die letzte zeit einwandfrei und vor ein paar tagen hats meine andere endstufe abgeschossen.... allerdings diesesmal auf eine andere art und weise: ich schalte das radio an, endstufe geht wie immer an! kurz bevor die musik aus den speakern kommt, schaltet die endstufe auf protect ich weiß jetzt nicht genau ob das ein zufall war, oder ob irgendwo ein schwachpunkt in der installation ist... aber eigentlich habe ich sehr auf einen guten einbau geachtet und die endstufe lief auch seit ca 6-7 jahren einwandfrei! vielleicht hat ja jemand eine idee, wo der fehler liegen könnte, oder obs vielleicht doch nur zufall war! hier mal meine daten: golf IV tdi 12qm massekabel (an die schraube vom anschnall-gurt) 12qmm stromkabel -hinten aufgesplittet: 1x zur audio system f2-500 1x zur pyle QA4400II 1x zum hifonics powercap 1,0 farad vielen dank schonmal im vorraus! |
just-SOUND
erstellt: 01. Okt 2007, 07:08
Die Stromverkablung ist zwar ausreichend für Pyle, aber bei WEITEM WEITEM WEITEM NICHT für die F2-500, die alleine mind. ein 25mm² gebrauchen kann und auch haben will. Die Stromversorgung ist zu schwach und 6-7 Jahre lief die F2-500 sicher nciht, denn so lange gibts die Serie nicht |
armadil
erstellt: 01. Okt 2007, 07:36
nee nee nur die pyle lief die 6-7jahre...die audio system hab ich erst seit ein paar wochen, da die vorherige ja den geist aufgab |
just-SOUND
erstellt: 01. Okt 2007, 07:58
Jop und der Grund dafür dürfte die schlechte (miserable) Stromversorgung sein! |
pcprofi
erstellt: 01. Okt 2007, 08:03
in der Tat. Leg dir mind. ein 35er |
armadil
erstellt: 01. Okt 2007, 08:07
wenn ich ein 35er nach hinten lege, muß ich das dann auch in 3 35er aufsplitten für an die beiden geräte und das powercap? oder ab dann jeweils ein drittel? ach ja.... muß das massekabel dann auchn 35er sein, oder kann ich da das 12er lassen..... [Beitrag von armadil am 01. Okt 2007, 11:16 bearbeitet] |
pcprofi
erstellt: 01. Okt 2007, 12:25
Das Massekabel muss IN JEDEM FALL genauso dick sein wie die Plus-Leitung. Sonst raucht dir sofort die HU ab. Ich würd dann mitm 35 aufn Verteiler (mit Sicherungen), 35 aufn Cap, und das max. was in die Stufe reinpasst vom Verteiler an die Stufe (Entspr. Querschnittabhängige Sicherung im Verteilerblock nicht vergessen!) Alle Leitungen ab Verteiler so KURZ WIE MÖGLICH, sonst geht die Wirkung des Cap verloren. |
armadil
erstellt: 01. Okt 2007, 13:13
alles klar... soweit hab ich "fast alles" kapiert ^^ ich versuchs mal mit eigenen worten auszudrücken für beide endstufen: -ich leg en 35er + nach hinten bis zu nem + verteiler -ich greif an der linken anschnallgurt-schraube ein 35er - kabel für ans powercap und ein "so groß wie möglich" von der selben schraube an die f2-500 - an der rechten anschnallgurt-schraube laß ich das 12er - für die kleine endstufe (sagtest ja das reicht für die)... sollte ja egal sein, ob ich mir die masse direkt am powercap hol, oder irgendwo an der karosserie... das powercap minus is ja im stromkreis integriert und auf die art und weise is das kabel wesentlich kürzer!!! -vom + verteiler geh ich dann noch mit nem 12er an die "kleine" und mit "so groß wie möglich" an die f2-500 wäre das so in ordnung? |
pcprofi
erstellt: 01. Okt 2007, 13:33
Fast, ich würde den Minus/Masse auch über einen Verteilerblock legen (hier bräuchtest du keine Sichrungen im Block), um die Kabelwege zwischen Cap und Stufe wiederum so kurz wie möglich zu halten, und dann vom Verteiler eins an die SChraube. Nich vergessen bei Masse auf Karosse das Standart-Massekabel von der Bat zur Karosse zu erneuern. Allerdings solltest du dir überlegen, wenn du sowieso neue Kabel ziehst, dann ein Massekabel derselben Stärke mit von der Batterie nach hinten zu legen. ist meistens besser als Karosserie, sollte bei 35mm² noch als optional anzusehen sein. |
armadil
erstellt: 02. Okt 2007, 11:04
war gestern mal ein wenig shoppen und hab mir wie empfohlen die ensprechnenden kabel, verteiler und sicherungen im hifi laden meines vertrauens geholt und als neue endstufe hab ich mich mal für die ESX SX-4120 entschieden, da die in größe und anschlußweise optimal in meinen ausbau passt! hoffe mal, daß die entscheidung okay war... obwohl ich beim preis der ganzen kabel schon schlucken musste naja, wenn dann jetzt richtig!werde die nächsten 2 woche damit verbringen alle kabel und den ausbau aus dem kofferraum zu reißen und einfach alles neu zu machen... vielen dank schonmal an dieser stelle für die nützlichen tips!!! |
WarlordXXL
erstellt: 02. Okt 2007, 14:34
Bei Ebay hättest dus Kabelkit für 23€ bekommen. Übrigens ziemlich hochwertig! Ist die Kaputte Stufe zu haben? Wenn ja schreib mir mal ne PM |
Juniorfuzzi
erstellt: 02. Okt 2007, 14:57
Nen Hochwertiger 35er Kabelsatz für 23 euro? wooo? Lg Timm |
WarlordXXL
erstellt: 02. Okt 2007, 15:28
http://cgi.ebay.de/A...QQrdZ1QQcmdZViewItemSorry......inzwischen 29€ Ist schon was her als ich meins gekauft hab. Im Gegensatz zum Laden immer noch sehr billig. Die quali stimmt auch! Bei den Chinch Kabeln gibt es sicher besseres! Aber an Mediamarktquali reichen sie allemal ran [Beitrag von WarlordXXL am 02. Okt 2007, 15:29 bearbeitet] |
Juniorfuzzi
erstellt: 02. Okt 2007, 15:34
Naja, HAMA... Selbst dietz soll mitlerweile alu mit ins kabel mischen... und das kostet 30-40 euro... Lg Timm |
WarlordXXL
erstellt: 02. Okt 2007, 15:39
Hab das Kabel auf arbeit durchgemessen..........laut Widerstandswert nix Alu drinn.........wenn ja so wenig, das es nichts beeinflusst |
Juniorfuzzi
erstellt: 02. Okt 2007, 15:40
Und die wirklichkeitsgröße gemessen? Naja ist ja egal.. Bei mir kommt nen kabelsatz für 60 euro rein.. ![]() Lg Timm |
armadil
erstellt: 02. Okt 2007, 17:48
jo, meiner hat auch 59,-euro gekostet... und der verteiler 29,- beides von dietz! aber da kamen ja noch einige meter 25er - 35er für den anschluß ab verteiler an alle bauteile... aber ich denke mal das geld wars wert, bevor ich jetzt noch wild im internet rumbestell |
Juniorfuzzi
erstellt: 02. Okt 2007, 17:53
Meins ist nen 50er satz^^ damit ich nie wieder welches legen muss^^ Verteiler ist zu teuer finde ich, da kannste selber kupferschienen schneiden! 25er Und 16er hab ich immer bei mir rumfliegen Lg Timm |
armadil
erstellt: 04. Okt 2007, 11:21
hab den gestrigen tag mal damit verbracht, das 35 von der batterie nach hinten zu legen und wollte im gleichen atemzug auch das massekabel von der batterie an die karosserie erneuern... dabei ist mir aufgefallen, daß das vorhandene massekabel sogar noch dicker ist als das 35er!!! kann das sein und falls ja, kann ich mir das erneuern des kabels dann sparen??? ich finde nämlich absolut nicht den punkt an der karosserie an dem das kabel festgemacht ist... vielleicht hat ja jemand ne idee, wie das bei nem 4er golf is!!! |
Juniorfuzzi
erstellt: 04. Okt 2007, 11:25
Gurtschnalle...? Ähm, Wie dick ist es denn, nur die Isolierung dicker, oder auch das Kupfer Selber,? Lg Timm |
armadil
erstellt: 04. Okt 2007, 11:34
tja, das is genau mein problem... also was ich so mit dem bloßen auge sehe ist natürlich nur die isolierung, allerdings erscheint die mir wesentlich dünner als die isolierung am neuen kabel! mit anderen worten, das kabel "müsste" sogar noch dicker sein als 35mm², aber ich bin mir halt nicht sicher... hab leider keinen plan, wie ich rauskriegen soll, was das genau für ein kabel ist! wär halt en riesenvorteil wenn ich das drinlassen könnte und dann einfach ab der anschnallgurtschraube hinten das neue 35er massekabel legen könnte... edit: hab eben en bericht von jemandem gefunden, der das gleiche problem hatte und erklärt hat wo der punkt an der karosserie ist... is zwar en bissl arbeit, aber schon schaffbar... jetzt die entscheidende frage ^^ vorhandenes kabel drinlassen oder das neue reinbauen [Beitrag von armadil am 04. Okt 2007, 11:40 bearbeitet] |
keepercool
erstellt: 04. Okt 2007, 13:11
Hallo, ich wollte mal kurz nachfragen, ob sich das eigentliche Problem, dass deine F2-500 sofort in Protect geht gelöst hat? Es könnte nämlich auch sein, das dein Sub mal beim Clipping was abbekommen hat. Dadurch kanns schon passieren, das der einen sehr geringen Widerstand aufweist, und die Endstufe dann wegen Mindestimpedanzunterschreitung in Protect geht. Ansonsten war das mit dem 35 Kabel schon der richtige Ansatz, obwohl ich auch gleich 50 genommen hätte, dann is für alle Zeiten Ruhe . Je nachdem an welcher Last deine F2-500 arbeitete könnte man auch mal über ne Zusatzbat nachdenken. Also meine Erfahrung ist, das wirklich nix wichtiger ist als die richtige Stromversorgung und der richtige Einbau.Gruß |
armadil
erstellt: 04. Okt 2007, 14:47
also die f2-500 läuft einwandfrei und der sub is auch in bestem zustand! meine pyle (die ich jetzt ausgetauscht habe) is direkt auf protect gegangen... aber das problem sollte ich dank der hilfe von euch allen mit der gescheiten stromversorgung gelöst bekommen |
keepercool
erstellt: 04. Okt 2007, 14:50
Achso, sorry das hatte ich falsch verstanden. Die Pyle war ja nicht wirklich n Verlust Na dann ist ja alles bestens Gruß |
pcprofi
#25
erstellt: 04. Okt 2007, 16:18
Also zu deinem Massekabel, montier doch das neue Kabel einfach parallel zum alten dazu. einfach lassen würde ich nciht, jenachdem wie dein Auto geklemmt ist, röstet es dir sonst chinchmassen. |
armadil
#26
erstellt: 17. Okt 2007, 13:12
aloha und mahlzeit zusammen.... es ist vollbracht, der komplette ausbau und die gesamte verkabelung im auto ist nun wie von euch empfohlen erneuert!!! klanglich auf jedenfall ein großer schritt nach vorne und ich hab ein richtig zufriedenes gefühl im bauch wenn ich mir das ergebnis anschaue oder -höre wollt an dieser stelle nur allen nochmal für die schnelle und gute hilfe ein großes dankeschön aussprechen!!! in diesem sinne... bis zum nächsten umbau |
Endstufe schaltet auf Protect alexkassel am 02.09.2007 – Letzte Antwort am 02.09.2007 – 3 Beiträge |
Endstufe schaltet auf Protect Tevernira am 14.07.2013 – Letzte Antwort am 14.07.2013 – 7 Beiträge |
Endstufe schaltet auf protect Flash08 am 16.04.2022 – Letzte Antwort am 17.04.2022 – 4 Beiträge |
Endstufe schaltet auf Protect! Emin67xy am 20.09.2022 – Letzte Antwort am 20.09.2022 – 11 Beiträge |
Endstufe schaltet in Protect Klangpurist am 07.06.2004 – Letzte Antwort am 08.06.2004 – 3 Beiträge |
Hilfe Endstufe schaltet auf Protect juzzyfruit am 16.08.2004 – Letzte Antwort am 16.08.2004 – 3 Beiträge |
Endstufe schaltet direkt auf Protect blade226 am 07.10.2004 – Letzte Antwort am 08.10.2004 – 5 Beiträge |
Endstufe schaltet immer auf protect. 4tW am 18.07.2006 – Letzte Antwort am 20.07.2006 – 8 Beiträge |
Spectron Endstufe schaltet auf Protect kitt2 am 08.04.2015 – Letzte Antwort am 14.04.2015 – 8 Beiträge |
Verstärker schaltet auf Protect NamelesS5 am 26.04.2015 – Letzte Antwort am 27.04.2015 – 9 Beiträge |
2007
- Protect Lampe leuchtet !
- Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedIL7
- Gesamtzahl an Beiträgen21.825.789
