Endstufe schaltet auf Protect
Tevernira
#1 erstellt: 14. Jul 2013, 00:57
Hi Leute,
hab gestern mit nem Kumpel zwei Sub in seinem Auto verbaut. Dieser läuft auch ziemlich gut, aber nach ca. 40-60 Sekunden schaltet die Endstufe auf Protect.
Die Verkabel hab ich unten in einem sehr anschaulichen Diagramm aufgezeichnet. (verlegt sind 20mm² Powerkabel, und ca. 2,5mm² LS Kabel)
Hab die Vermutung dass das Chinchkabel falsch verlegt sein könnte, oder was mit den Ohm nicht stimmt.
Bitte um eure Hilfe
kabel
[Beitrag von Tevernira am 14. Jul 2013, 02:29 bearbeitet]
Neruassa
#2 erstellt: 14. Jul 2013, 07:31
Was für ein Kabel? Billiges CCA oder gutes OFC?
Was für eine Sicherung? AGU oder ANL?
Blech am Massekontakt komplett abgeschliffen?
Wie ist die Endstufe eingepegelt?
Das Cinch ist hoffentlich auch bei Kanal 1+2 drin?
Leider muss ich dir sagen, dass es ziemlich blöd ist, zwei Subwoofer an eine 4 Kanal zu hängen...
Dort gibt es extra Monoblocks für...
Stichwort PARALLEL UND REIHENSCHALTUNG.
Über die Subwoofer finde ich, dass dies 2x2 Ohm Subwoofer sind.
Diese MÜSSEN natürlich VOR der Endstufe in Reihe geschaltet werden, damit sie 4 Ohm haben.
(Jeder einzelne)
Also wie sind sie angeschlossen?
Ist das eine fertig Kiste oder selbst gebaut?
Multimeter vorhanden?
[Beitrag von Neruassa am 14. Jul 2013, 07:33 bearbeitet]
Tevernira
#3 erstellt: 14. Jul 2013, 14:41
Kabel sind aus nem Set von Bullaudio, Preis ca. 43€~
Sicherung ist auch aus dem Set (60A vorne, 30A in Endstufe). Beim Masskontakt wurde nix abgeschliffen da er ja direkt am Gurtenschloss hängt und dort nix lackiert ist. Die Gain Regler bei der ES sind 3/4 aufgedreht, der eine Kanal spielt nur LFP der andere FULL.
Nein die Chinchkabel hängen nur auf Kanal 3+4, das kommt mir schon etwas spanisch vor. Die Subs sind so in einer geschlossenen Box gekauft worden, daher kann ich dir leider nicht sagen wie die Intern verkabelt sind, ansonsten so angeschlossen wie auf der Zeichnung.
[Beitrag von Tevernira am 14. Jul 2013, 14:44 bearbeitet]
Neruassa
#4 erstellt: 14. Jul 2013, 14:46
Sicher, dass die Masse guten Kontakt hat...?
Warum bekommt nur Kanal 3+4 das Signal?
Warum ist ein Kanal auf FULL gestellt?
Einsteigertipps und Grundlagenwissen
Hilfestellung: Autohifi-Anlage richtig einbauen und verkabeln
Wie stelle ich eine Endstufe richtig ein?
Tevernira
#5 erstellt: 14. Jul 2013, 14:55
Eigentlich bin ich mir bei der Masse sicher, werd aber deinen Hinweis beherzigen und das ganze zusätzlich auch nochmal anschleifen. Endstufe also für beide Kanäle auf nur LFP <80Hz.
Kann/sollte man das Chinchkabel mit einem Y-Stück auf Kanal 1+2 und 3+4 verteilen?
[Beitrag von Tevernira am 14. Jul 2013, 14:57 bearbeitet]
Neruassa
#6 erstellt: 14. Jul 2013, 15:14
MUSST du sogar.
Wie soll bitte sonst der Subwoofer von Kanal 1+2 ein Signal bekommen?
Der spielt wohl immoment lustig als Passivmembrane mit.
Nichts desto trotz.
Schnapp dir ein Multimeter.
Miss den Widerstand an einen Subwoofer.
Und lies dir durch, wie eine Endstufe eingepegelt wird.
Beide Subwoofer müssen IDENTISCH eingepegelt sein.
Was eigentlich ohne Messwerkzeug technisch garnicht funktioniert...
Tipp, dein Kumpel soll sich einen 2 Ohm stabilen Monoblock kaufen.
Tevernira
#7 erstellt: 14. Jul 2013, 15:17
Okay danke dir für die schnelle Hilfe
alexkassel am 02.09.2007  –  Letzte Antwort am 02.09.2007  –  3 Beiträge
Endstufe schaltet auf protect
Flash08 am 16.04.2022  –  Letzte Antwort am 17.04.2022  –  4 Beiträge
Endstufe schaltet auf Protect!
Emin67xy am 20.09.2022  –  Letzte Antwort am 20.09.2022  –  11 Beiträge
Endstufe schaltet in Protect
Klangpurist am 07.06.2004  –  Letzte Antwort am 08.06.2004  –  3 Beiträge
Hilfe Endstufe schaltet auf Protect
juzzyfruit am 16.08.2004  –  Letzte Antwort am 16.08.2004  –  3 Beiträge
Endstufe schaltet direkt auf Protect
blade226 am 07.10.2004  –  Letzte Antwort am 08.10.2004  –  5 Beiträge
Endstufe schaltet immer auf protect.
4tW am 18.07.2006  –  Letzte Antwort am 20.07.2006  –  8 Beiträge
endstufe schaltet sofort auf protect
armadil am 01.10.2007  –  Letzte Antwort am 17.10.2007  –  26 Beiträge
Spectron Endstufe schaltet auf Protect
kitt2 am 08.04.2015  –  Letzte Antwort am 14.04.2015  –  8 Beiträge
hilfe! endstufe schaltet aif protect
league am 06.10.2011  –  Letzte Antwort am 07.10.2011  –  16 Beiträge
2013
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.839.245
