HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Endstufen » 2 Endstufen Chinch .... | |
2 Endstufen Chinch ....+A -A |
Thooradin
21:13
erstellt: 22. Mai 2006, |
Hallo, ich habe ein Pioneer DEH-P5600MP, das hat 2 VOrverstärker ausgänge, das heisst doch ich kann 2 Amps anschliessen per Chinchkabel oder?? so, nun meine frage, wenn ich das radio raus hole, dann ist hinten doch 1x der breite stecker wo die ganzen kabel dran sind, standard lautsprecher, spam,usw... halt die ganzen kleinen. Dann sind da 4 Chinch, auf den 2 rechten steht nur links&rechts) bei den anderen steht SW (steht doch für wubwoofer ausgang oder?? bloß wie schliesse ich da 2 amps an?? meine f2-300 für mein peerless defi5 habe ich an den rechten 2 chinch dran, funktioniert auch einwandfrei, bloß muss ich nun meine f2-500 an den anderen 2 chinch anschliessen wo drauf SW steht oder wo??? währe cool, wenn ihr mir helfen könntet. mfg |
prefix
22:46
na klar kein Ding ,.,,, du kannst halt mit dem Radio direkt die Endstufe für den Sub anwählen ... es könnte auch genau so gut Front und Rear da stehen statt nur left,right und SW |
patrick78
10:52
erstellt: 23. Mai 2006, |
Hallo, ich hab mir gestern die Anleitung von meinen 5630 vorgenommen, wir haben 2 Paar Ausgänge einmal Front und einmal Rear, den rear kann man auf Subwoofer im Menu umstellen. Ich meine beim Subwooferbetrieb läuft dann nur über einen Kanal (nachlesen). Du kannst dann auch noch die Frequenzen trennen etc. "Wer lesen kann, ist klar im Vorteil" Ich war direkt überrascht, was man an unseren HU´s alles einstellen kann. Patrick |
prefix
11:49
richtig wenn du halt auf SW stehen hast hast du auch nur ein Chinchausgang ... sprich mono .. was du nur bei einer Mono (1-Kanal) Endstufe oder bei einer 2-Kanal Endstufe gebrückt hast ... |
Thooradin
22:07
erstellt: 24. Mai 2006, |
also sprich, mache ich meine f2-300 an normal chinch ran, und meine f2-500 an SW, muss ich dann im radio unter SUbwoofer auch On machen, oder ist von vorne rein (off) der amp mit an?? ps: ich habe ein 4 kanal chinch kabel genommen, kann ich nun die 2 chinch in normal rein machen, und die 2 anderen in SW, und dann halt zu den amps, oder muss ich noch ein chinch kabel legen?? mfg |
patrick78
22:32
hast du deine Ableitung nicht mehr? |
prefix
22:33
hä moment du hast doch 4 Cinchkabel ausgänge also und du hast ein 4er Cinchkabel .. das passt doch ... Wenn du die F2-500 gebrückt laufen lässt brauchst du nur ein Cinchkabel mit dem du in die F2 reingehst ... willst du aber an jedem Kanal einen Woofer anschließen brauchst du 2 ... also mein Tipp leg doch einfach die 2 Kabel zur f2-500 und schließe nur eins an und des andere lässt du verschwinden . Wie das mit deinem Radio spezifisch ist kann ich dir leider nicht sagen . |
Thooradin
22:42
f2-300 für Peerless Defi5 f2-500 für 2 AXX1212-Woofer Ich meine kann ich jetzt nicht die 4 kabel die dran sind am Radio einfach 2 davon an der f2-300 und die anderen 2 an der f2-500 ran, natürlich müssen die mit vorne übereinstimmen. vorne SW ---> f2-500 <---- Gebrückt @ 2ohm [1180RMS] vorne front > f2-300 <---- normal 2x150rms @ 4ohm ginge das so, oder muss ich das 2te chinch kabel nun legen noch?? mfg [Beitrag von Thooradin am 24. Mai 2006, 22:42 bearbeitet] |
prefix
22:43
Was meinst du damit... Wie oben schon richtig beschrieben nimmst du left und right die 2 Kabel und gehst damit auf die F2-300 und mit den 2 Kabel vom SW Ausgang gehst du auf die F2-500 AHH du musst beide an die F2-500 anschließen da du ja 2 Woofer dran hängst ... aber ich glaub du musst dann auch des Radio auf Normal Modus stellen und nicht auf SW .... weil der dann sonst nur ein Kabel mit Spannung versorgt und nicht beide wie oben schon genannt. [Beitrag von prefix am 24. Mai 2006, 22:46 bearbeitet] |
2 endstufen im Kofferraum wievile chinch... profsurfer am 01.08.2004 – Letzte Antwort am 03.08.2004 – 8 Beiträge |
2 Endstufen und nur 1 Chinch Datalos am 08.12.2003 – Letzte Antwort am 08.12.2003 – 2 Beiträge |
2 Endstufen juzzyfruit am 29.07.2004 – Letzte Antwort am 29.07.2004 – 2 Beiträge |
2 Endstufen?! xxxkoolsavasxxx am 16.07.2005 – Letzte Antwort am 16.07.2005 – 2 Beiträge |
2 Endstufen keine leistung.. ;( VKain am 01.09.2003 – Letzte Antwort am 01.09.2003 – 2 Beiträge |
Verkabelung 2 Endstufen Premutos am 08.09.2004 – Letzte Antwort am 08.09.2004 – 7 Beiträge |
Chinchkabel bei 2 endstufen? Nrv32 am 25.06.2004 – Letzte Antwort am 26.06.2004 – 20 Beiträge |
2 Endstufen koppeln vincentkohm am 19.10.2013 – Letzte Antwort am 28.10.2013 – 9 Beiträge |
Endstufen hitnereinander? micion am 07.05.2006 – Letzte Antwort am 09.03.2009 – 9 Beiträge |
2 Endstufen Gschnuggels am 10.04.2005 – Letzte Antwort am 10.04.2005 – 3 Beiträge |
2006
- Protect Lampe leuchtet !
- Registrierte Mitglieder929.126 ( Heute: 4 )
- Neuestes Mitgliedrenatecraine4
- Gesamtzahl an Themen1.559.766
- Gesamtzahl an Beiträgen21.734.301
