Chinchkabel bei 2 endstufen?
Nrv32
#1 erstellt: 25. Jun 2004, 08:43
Wie ist das eigentlcih wenn ich 2 endstufen habe?
von endstufe 1 zum radio verlaufen ja meine chinchkabel !! müssen von endstufe 2 auch noch chinch kabel verlaufen oder wie läuft das ?
mrniceguy
Moderator
#2 erstellt: 25. Jun 2004, 08:52
Entweder ein zweites Cinchkabel legen oder wenn eine Endstufe einen durchgeschleiften Ausgang hat kannst du dort deine 2. Endstufe anschließen. Allerdings kannst du dann z.B. nicht Faden oder den Sub extra regeln wenn du einen Sub-out hast.
leon1,9tdi
#3 erstellt: 25. Jun 2004, 08:53
joa, müssn ja beide nen signal kriegen :).
wenn du nur ein cinch paar am radio hast brauchste dann nen sogenannten y-verteiler der die leitung splittet. ansonsten gehste halt jeweils mit einem cinch raus :).
mfg
Nrv32
#4 erstellt: 25. Jun 2004, 09:11
also muss ich sozusagen noch ein chinch kabel set kaufen und am radio ein y verteiler mir zulegen und von daaus splitten oder was
oh man das wird wieder teuer ^^
bei 2 rockford endstufen wie viel sollte meine sicherung vorne haben ?
kann ich die dinger auch für die masse verwenden ?
http://www.ultramall.de/pd1872586112.htm?categoryId=42
[Beitrag von Nrv32 am 25. Jun 2004, 09:25 bearbeitet]
mrniceguy
Moderator
#5 erstellt: 25. Jun 2004, 09:35
Geh ich dann recht in der Annahme dass du nur 2 Cinch-Ausgänge am Radios hast? Ich dachte du hast 4.
Du brauchst das Kabel nicht vorne am Radio splitten, das kannst du auch im Kofferraum kurz vor der Endstufe machen.
Welche Endstufen hast du denn? Haben die Endstufen keinen Cinch-Ausgang?
Nrv32
#6 erstellt: 25. Jun 2004, 10:42
sollten sie eigentlich habe eine 551x und eine 801x von rockford also 2 4kanal radio is noch ein sony mp40 das hat 4
was wäre den da die beste lösung ?
wegen dem chinch kabel : habe eins mit normaler abschirmung . Komme aber günstig an ein 5 meter chinch mit 3facher abschirmung für 5.99€ bringt das mehr ?
[Beitrag von Nrv32 am 25. Jun 2004, 10:46 bearbeitet]
Nrv32
#7 erstellt: 25. Jun 2004, 12:04
was is mit den kabelschuhen oben der link ? gehen die gut für masse und batterie?
Nrv32
#8 erstellt: 25. Jun 2004, 12:18
wie viel sollte ich absichern ? reichen 60A oder soll ich eine ANL sicherung nehmen mit 80/100/125 ?
mrniceguy
Moderator
#9 erstellt: 25. Jun 2004, 13:30
3-fache Abschirmung ist besser.
Nutze alle 4 Ausgänge des Radios, das bringt auf jeden Fall mehr.
Der Kabelschuh (Link) ist nur f+ür die Batterie, für den Massekontakt reicht ein normaler Ringkabelschuh (einfach mal bei www.dietz.biz nachsehen).
Wie verkablest du eigentlich? Wieviel mm²-Kabel? Sicherung richtet sich etwa nach deinen Endstufen (in der Regel kann man sagen, die Sicherungswerte der Endstufen addieren. Das Ergebnis ist etwa der Sicherungswert der "vorne" reinsollte).
Nrv32
#10 erstellt: 25. Jun 2004, 14:21
ich ziehe ein 50 kabel bis in den kofferraum! von da aus 2 25 mit einem verteilerblock zu jeder endstufe
sicherrung ist bei der 551x 50A und bei der 801x 60A
also 110 A wie wäre es den damit :
http://www.ultramall.de/pd-1050914913.htm?categoryId=19
gruss nrv32
mrniceguy
Moderator
#11 erstellt: 25. Jun 2004, 17:01
Das hört sich doch gut an. Da nimmst du jetzt noch eine 125 A Sicherung. Den Sicherungsverteiler im Kofferraum nicht vergessen. Eine Verkleinerung des Querschnitts muß abgesichert werden.
Nrv32
#12 erstellt: 25. Jun 2004, 17:22
wie jetzt an jedes 25 kabel noch nen sicherungsverteiler und wie verstehe ich das
Nrv32
#13 erstellt: 26. Jun 2004, 06:50
kommmt schon die frage könnt ihr mir noch beantworten dann kann ich das zeug bestellen
Animal
#14 erstellt: 26. Jun 2004, 07:12
Das 50er Kabel vorne maximal 30cm hinter der Batterie absichern (ich würd ANL 150A nehmen). Hinten gehst du dann mit dem 50er Kabel in einen Sicherungsverteiler und von dort mit den 25er Kabeln weiter an die Stufen. Die Sicherungen im Verteiler sollten etwas größer (max. eine Nummer grösser) gewählt werden als die direkt an den Stufen.
matzesstyle
#15 erstellt: 26. Jun 2004, 07:33
@animal
Gegenfrage! Warum eine Nummer größer als die der Endstufen? Die haben doch eigentlich damit nichts zu tun! Du sicherst ja im Prinzip nur das Kabel! Die Verstärker selber sind ja auch nocheinmal abgesichert!
mfg Matze
Nrv32
#16 erstellt: 26. Jun 2004, 09:45
also ehm vorne jetzt 150 oder 125 ? kann man eigentlich zu viel absichern? weil preislich sind die beidenn exakt gleich. und nach dem verteiler also wenn sich die 50mm² in 25mm² spalten.. soll ich dann an jedem 25mm² kabel noch einen sicherungshalter dranpacken? der jeweils 60A hat ??
also chinch kabel die hier ? http://www.ultramall..._{EOL}&categoryId=15
mfg
[Beitrag von Nrv32 am 26. Jun 2004, 10:09 bearbeitet]
Animal
#17 erstellt: 26. Jun 2004, 10:33
@matzesstyle: Natürlich, da hast du ganz recht. ich tendiere lediglich dazu Kabel nur maximal so abzusichern wie es tatsächlich benötigt wird. (Wobei das maximale Limit natürlich das Kabel vorgibt.) Warum stärker absichern als nötig? Das gibt nur unnötig Sauerei falls mal was passiert
Bei der 150er handelt es sich um ANL. Hab noch keine 125er gesehen aber die würde es genauso tun. Natürlich kannst du auch ne Glassicherung verwenden wenn du das eh noch rumfahren hast.
Nrv32
#18 erstellt: 26. Jun 2004, 11:16
b rauch ich nu überhaupt y stecker ? .. erklär mir nochma einer wie das mit der sicherung nach dem verteiler is also der beiden 25 mm² kabel. Reicht es nich vorne ne 125A ANL sicherung zu haben?
mfg
Nrv32
#19 erstellt: 26. Jun 2004, 15:27
die frage noch beantworte und ich bin ruhig ( sicherung der beiden 25 mm² kabel ) !! PLZ!!
Animal
#20 erstellt: 26. Jun 2004, 19:57
Hi nochmal
Imho wurden alle Fragen beantwortet.
Zum besseren Verständnis würde ich dir mal folgende Lektüre empfehlen: http://www.aiv.de/Downloads/richtig_verkabeln.pdf (die ist kostenlos und es gibt sicher besseres, umfangreicheres)
2 endstufen 1 chinchkabel
GKM am 05.12.2003  –  Letzte Antwort am 09.12.2003  –  6 Beiträge
2 Endstufen?!
xxxkoolsavasxxx am 16.07.2005  –  Letzte Antwort am 16.07.2005  –  2 Beiträge
2 Endstufen Chinch ....
Thooradin am 22.05.2006  –  Letzte Antwort am 24.05.2006  –  9 Beiträge
Verkabelung 2 Endstufen
Premutos am 08.09.2004  –  Letzte Antwort am 08.09.2004  –  7 Beiträge
endstufen verbinden
Nerox90 am 26.10.2008  –  Letzte Antwort am 29.10.2008  –  35 Beiträge
Kondensator bei 2 endstufen
Boastyle am 19.12.2004  –  Letzte Antwort am 01.01.2005  –  28 Beiträge
2 endstufen=2 stromkabel
warum_darum2 am 16.01.2006  –  Letzte Antwort am 19.01.2006  –  22 Beiträge
2 Endstufen
Gschnuggels am 10.04.2005  –  Letzte Antwort am 10.04.2005  –  3 Beiträge
2 Endstufen
Gonzalez am 01.06.2005  –  Letzte Antwort am 02.06.2005  –  10 Beiträge
2 Endstufen
juzzyfruit am 29.07.2004  –  Letzte Antwort am 29.07.2004  –  2 Beiträge
2004
  • Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedcutte
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.700
