2 endstufen im Kofferraum wievile chinch...
profsurfer
#1 erstellt: 01. Aug 2004, 18:07
hy zusammen,
ich bin neu in der Car Hifi Branche und habe mir soeben einen Golv IV Gekauft und will diesen auch mal gleich ein bisschen mit einer Anlage schmücken.
Doch erst muss ich mir ein bisschen Rat einholen um nichts falsch zumachen!
Also ich habe folgendes vor:
2 4-Kanal Endstufen im Kofferaum!!
1 im Brückenbetrieb für zwei Sub und die andere ebefalls gebrückt für zwei 3-Wege Systeme! Soll beides im Heck spielen.
Vorne möchte ich jeweils einen Kickbass und ein 2-wegesystem in Doorboards unterbringen, die ich allerdings übers radio laufen lasse! (wenn möglich!!??)
Jetzt zu meiner hauptsächlichen Frage. Wieviel Chinchkabel muss ich zum Kofferraum verlegen? Mein RAdio hat 4x50W Vorverstärkerausgänge!
Ich denke am besten 4 x oder etwa nicht?
Ich hoffe ihr könnt mir weiterhelfen!
MFG
Felix
gerous
#2 erstellt: 01. Aug 2004, 22:57
Ja lies mal die Einsteigertipps! Die sind im Kaufberatungsforum zu finden. Du brauchst für
jeden Kanal einen Stöpsel. Wenn dein Radio nicht
genug davon bietet musst du Y-Kabel nehmen, die
machen aus einem Stöpsel zwei!
mfg Gerous
gerne_autofahrer
#3 erstellt: 02. Aug 2004, 01:51
Hallo Felix!
Schon mal sehr gut das Du erst fragst und dann kaufst und nicht anders herum.
Liess Dir auf jeden Fall erst ein mal das hier durch:
http://www.hifi-foru...um_id=76&thread=3479
Denk nicht das Deine Zusammenstellung und bisherige überlegung sonderlich ideal ist.
Der Sound sollte von vorne kommen und über ne Endstufe - sonst wird das mit guten Klang nichts.
Lieber das Geld mehr in ein gutes Front-Sys+Endstufe stecken als sich über Rear-Fill gedanken machen.
Am Autoradio würde ich gar keine Lautsprecher anschliessen - schon garnicht Kickbässe.
Dafür ist ein Autoradio mit seine 10Watt RMS viel zu schwach.
Ich würde ne 4-Kanal Endstufe für das Front-Sys und die Kickbässe nehmen und einen vernünftigen Sub im Kofferraum mit ner passende 2-Kanal Endstufe daran.
Oder halt 2Subs mit einer Endstufe geht auch - je nachdem was Du im Endeffekt möchtest.
Aber ich denke da kannst Du dich hier noch sehr kompetent beraten lassen.
Noch zu Deiner Hauptfrage:
Es kommt halt sehr auf die Komponenten und auf Dein Radio an.
Wenn das 4 oder 6-Fach Chinch Out hat würde ich auch dementsprechend Chinch-Kabel nach hinten legen (Front/Rear/Sub).
Dann kannst Du einiges übers Radio regeln.
Viele Endstufe haben aber auch wieder Chinch-Out um zur nächsten Endstufe zu gehen - deswegen würde ich von Y-Verteiler eher absehen.
Was noch sehr wichtig ist um Dich gut zu beraten:
Welches Radio hast Du bzw. was ist schon vorhanden?
Was für Musik hörst Du?
Worauf legst Du wert (Tief-Bass / Viel-Bass / Klang...)?
Was möchtest Du ausgeben?
MfG Alex
profsurfer
#4 erstellt: 02. Aug 2004, 12:38
D.h wenn ich vorne 2 Kickbässe und jeweils ein 2-wege system über endstufe ansteuern möchte, müsste ich wieder vom Kofferaum mit den Boxenkabeln nach vorne fahren! stimmts? und das dann 4x (2xvorne rechts und 2x vorne links!)
Habe ich das richtig verstanden?
mfg
internetonkel
#5 erstellt: 02. Aug 2004, 12:40
richtig
R@/eR
#6 erstellt: 03. Aug 2004, 09:17
wie siehts eigentlich aus wenn man y verteilerkabel nimmt? wird dann das signal zum amp schwächer sodas der pegel am ende drunter leidet oder wird genausoviel leistung abgegeben egal wieoft die chinch verteilt sind ??
mfg R@\/eR
Pumba
#7 erstellt: 03. Aug 2004, 10:23
Moin,
das halbiert sich dann immer....
Kann man ja an der Endstufe nachregulieren.
MfG
Pumba
enforcer666
#8 erstellt: 03. Aug 2004, 13:58
muss mich gerne_autofahrer anschließen. lass den scheiß mit den boxen hinten!!! du sitzt ja auch net mit dem rücken zum orchester *g*
2 Endstufen Chinch ....
Thooradin am 22.05.2006  –  Letzte Antwort am 24.05.2006  –  9 Beiträge
2 Endstufen und nur 1 Chinch
Datalos am 08.12.2003  –  Letzte Antwort am 08.12.2003  –  2 Beiträge
2 Endstufen
juzzyfruit am 29.07.2004  –  Letzte Antwort am 29.07.2004  –  2 Beiträge
2 endstufen=2 stromkabel
warum_darum2 am 16.01.2006  –  Letzte Antwort am 19.01.2006  –  22 Beiträge
2 Endstufen: Stromkabel-Verteilung
bideru am 28.12.2004  –  Letzte Antwort am 29.12.2004  –  6 Beiträge
2 Endstufen?!
xxxkoolsavasxxx am 16.07.2005  –  Letzte Antwort am 16.07.2005  –  2 Beiträge
2 Endstufen keine leistung.. ;(
VKain am 01.09.2003  –  Letzte Antwort am 01.09.2003  –  2 Beiträge
Verkabelung 2 Endstufen
Premutos am 08.09.2004  –  Letzte Antwort am 08.09.2004  –  7 Beiträge
Chinchkabel bei 2 endstufen?
Nrv32 am 25.06.2004  –  Letzte Antwort am 26.06.2004  –  20 Beiträge
Einbau von 2 Endstufen
P30PL3$ am 11.01.2005  –  Letzte Antwort am 11.01.2005  –  3 Beiträge
2004
  • Registrierte Mitglieder930.661 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedNeroNepolus333
  • Gesamtzahl an Themen1.563.445
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.825.578
